本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 267件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996]...を挿しても同じ様な表示をしてくれるのでしょうか? 単に、PCのUSB端子が増えたと考えて大丈夫です。 ですので、PC本体に直接USB機器を挿したときと表示は同じですy >口コミを見ていると、この商品は2.4ghzの電波の邪魔をするとか・・・...詳細
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500]...RE200を接続している無線親機の型名を投稿してください。 RE200は、無線親機と正常に中継接続されているのでしょうか? RE200本体LEDの5GHz、2.4GHz何れのランプが緑色に点灯しているのでしょうか? PCのIPアドレスを「192...254/ まだ中継はしてなくて初期設定の段階です。 無線親機はArcher C1200です。 RE200本体は電源ランプと無線ランプが点灯しています。 PCをTP-LINK_Extender_2.4GHz...詳細
[20909449] 再起動?を繰り返すようなのですが…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/05/22 01:23:38(最終返信:2017/05/22 13:10:08)
[20909449]...電源ランプのみ点灯(この時接続中の端末との接続が切れる)→通常通りに戻る(端末が再接続される) と、中継器本体が勝手に再起動しているみたいなのですが… 買って半年くらいですが故障でしょうか? >中継器本体が勝手に再起動しているみたいなのですが… 電源が不安定な可能性もありえます...詳細
[20686001] 単身赴任が決まりまして。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/24 11:44:10(最終返信:2017/02/25 00:11:35)
[20686001]...そこから有線で各機へ分配を考えています。  試み的には間違っていないでしょうか? ◎各機とは、  1、PC本体   2、NAS×2台  3、TV  4、BDレコーダー   ※本器のLAN出力が4ポートなので必要であればHUBをかませます...詳細
[20550672] ホームネットワークのルーターにできますか(wifiテザリングで)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/01/08 15:25:48(最終返信:2017/02/16 10:24:28)
[20550672]...録画機能付きTVチューナーでの録画番組及びリアルタイムの放送番組を、ホームネットワーク経由で宅内の手元のスマホで視聴すること、及びチューナー本体をスマホで操作することです。 後述する機器のうち、@ACDは既に持っています。上記目的は、本品(後述のB)の導入で実現できるかを知りたく思い質問します...詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225]...この製品で自宅のwifiが届かなかったところにも届くようになり、ネットi環境がだいぶ改善しましたが、 パソコン本体を居間にある親機の近くにもっていったほうがはるかに速度が速いため、 まだ自室で快適にネットができているとはいいがたい状況です...詳細
[20510716] 購入しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716]... MACアドレスは機器固有のアドレスですので、 どの機器なのかが判ります。 MACアドレスは通常本体に記載されています。 バッファローに、問い合わせしましたら親機が2.4ghzの場合でも、親機と中継器の接続が完了していれば2...詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148]...います。 その後ルーターの電源を切り、再設置をしたのですが PCでは完了表示でもルーター本体の更新はまだ完了していなかったということもあるのでしょうか? >ファームウェア更新です...す。 >その後ルーターの電源を切り、再設置をしたのですが >PCでは完了表示でもルーター本体の更新はまだ完了していなかったということもあるのでしょうか? Windows のアップ...なったシステム用にデータ等のテーブルを再構築するなど。 つまり、本機でもファームウエア本体の更新だけでなく、 システムデータの更新が必要になるケースもあり得るかと思います。 『...詳細
[20236969] デバイス名とデバイスアイコンを非表示にしたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2016/09/25 16:44:32(最終返信:2016/09/26 11:29:14)
[20236969]...120をインストールして、EX6100を介して、インターネットへ接続できました。 これに手間取ってしまいました。 しかし、本体のルータに接続し、Explorerのネットワークを見ても、EX6100(Gateway)が表示されています...詳細
[20051633] コンセント直差し仕様
2016/07/20 03:08:16(最終返信:2016/07/20 23:21:42)
[20051633]...6 コンセント直挿しタイプは、AC-DC変換部(ACアダプター)が内蔵されていますので、そのぶん本体内の発熱が増えます。 そのため、廃熱が他にくらべてシビアになっていますので、推奨以外の向きの設置だと熱で故障リスクが高まります...詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072]...もパーソナルモードの対象となります。 ・ パーソナルモード用SSIDと事前共有キーの初期設定は、セットアップカードおよび本体に記載されて いるものとは異なります。 ・ パーソナルモードを有効にした後は、他のユーザーにパーソナルモードの設定を見られないようにす...詳細
[19990185] WEX-1166DHP設定について
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185]...WHR-G301Nは親機設定にしており、MACアドレスアクセス許可リストには、念のため、WEX-1166DHP本体と2.4GHZ、5.0GHZのSSIDのMACアドレスを登録済みです。 AOSS、WPS、有線LANのブラウザ設定いずれも「設定できませんでした...>WHR-G301Nは親機設定にしており、MACアドレスアクセス許可リストには、念のため、WEX-1166DHP本体と2.4GHZ、5.0GHZのSSIDのMACアドレスを登録済みです。 http://faq.buffalo...詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788]...impress.co.jp/library/software/spnetscanner/ 本機の本体に記載されているMACアドレスに対応したIPアドレスが 本機のIPアドレスとなります。 >こるでりあさん...詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]...実効速度的には最も良い組み合わせとなります。 本機の取扱説明書を深い所まで読み解いたわけではないのですが、本体外装には[Auto]もしくは[5GHz]の切り替えスイッチはあるのですが、2.4GHzだけに絞るスイッチがありません...詳細
[19848398] コンセント差込向きについて
2016/05/05 16:32:33(最終返信:2016/05/06 17:56:24)
[19848398]...通信状況からベスト取付位置のコンセントへの差込が本体を逆さに設置するようななってしまいます。繋がれば特に問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。 こんにちは 本機はコンセント直刺し方式ですので、アンテナ下向きでは逆になりますが...しっかりしています。 この状態も含め、長期使用でも問題無いか質問させて頂きました。 延長コード使ってもこの本体をどう支えますか? 余りにも、思いつきだけの書き込みですね。 長期使用で問題があれば逆転使用を止めればいいだけの話では...詳細
[19796565] 使えました
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565]...20.1で起動される 2.DNSサーバもIPアドレス192.168.20.1で起動される そのため、本体のLAN端子に有線LAN接続、または、無線LAN接続する無線子機には、IPアドレス192.168.20...詳細
[19766627] 改善されました。
2016/04/07 13:55:10(最終返信:2016/04/07 13:55:10)
[19766627]...自宅のWi-Fi環境に不備(電波の悪い場所)のある箇所が改善されました。 設定の簡単で、設置場所も本体のランプで確認出来るので、便利でした。 付属のケーブルが固く壁面に寄せて設置する事が出来ません。...詳細
[19681493] フレッツ光 隼
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493]...返信有難うございます。 フレッツ光に借りているのは、Wi-FiカードがSC-40NE2が刺さっています。 本体は、PR-500KIです いまは2階の部屋はスピードチェッカー測定したら実測14.7Mb/sで、今夜はChromecastでhulu見れてます...よろしくお願いします >フレッツ光に借りているのは、Wi-FiカードがSC-40NE2が刺さっています。 >本体は、PR-500KIです この組合せだと、 http://nttwest.ssdl1.smartstream...詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537]...PCのブラウザにそのIPアドレスを入力すれば、 WEX-733DHPの設定画面に辿れつけます。 MACアドレスは多分本体に記載されてると思います。 中継機の設定変更は中継機と無線接続した端末から行う。 >羅城門の鬼さん...詳細
[19661055] デュアルバンド同時接続の設定方法
2016/03/05 20:16:04(最終返信:2016/03/05 21:48:30)
[19661055]...スマホを中継機の2.4GHz用SSIDに接続していますので、これで大丈夫でしょうか? また、中継機本体の「AUTO/5GHzスイッチ」は、マニュアルでは「AUTO」にするよう書いていますが、これを「5GHz」側に設定しています...4GHz用SSIDに接続していますので、これで大丈夫でしょうか? はい、それでOKです。 >中継機本体の「AUTO/5GHzスイッチ」は、マニュアルでは「AUTO」にするよう書いていますが、これを「5GHz」側に設定しています...詳細
