本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 267件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974]...続する必要があります。 無線LANでWEX-733Dに無線LAN接続しようにも暗号化パスワードが本体に記載されていないと思いますが...。 ...詳細
[19465619] 各端末との接続の確認方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/01/06 17:21:54(最終返信:2016/01/07 22:20:08)
[19465619]...WTC-733HWHと親機は管理画面のステータス>親機設定情報(2.4Ghz)>接続状態が「接続」となっており、本体2.4GHzのランプも点灯しているのでおそらく問題はないかと思います。 実際に各端末が親機ではなく...詳細
[19394209] WEX-300とIPAD
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/12/11 09:26:58(最終返信:2015/12/16 17:28:28)
[19394209]...中継機を追加してもリストには親機の名前だけで正しかったでしょうか iPadに親機で繋がればもちろん親機表示のリストのもので繋がり、中継機で繋がっても本体経由の中継機で 親機表記に繋がる。。。。。 >親機の型番? コメントに書いてある WZR-G144Nとは別のものでしょうか...詳細
[19283512] 中継器の2台直列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX750NP)
2015/11/03 09:33:05(最終返信:2015/11/04 14:05:16)
[19283512]...早速のご返信ありがとうございます! ご提案頂いた、真ん中に本体を置く方式でやってみます。ありがとうございました! >ご提案頂いた、真ん中に本体を置く方式でやってみます。ありがとうございました! 中継機は複数台を並列でも直列でも使えない機種も多いです...MZK-1200DHP2 とセット購入しました。 もう1台750NPを追加して、中継器の延長は可能でしょうか? [本体]---[中継器1]---[中継器2] ちなみに、見えルンです機能は、 子供が約束を守らずにダラダラとネットを使っているときに...詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763]...たのが購入の決め手になりました。 自宅にて説明書通り、本体を無線LANルーターの近くのコンセントに接続し本体ボタンを長押し WPSランプが2回ずつ点滅する事を確認...Dと暗号化キーが必要になるので書き留める。 AWEX-733DHPをコンセントに接続 B本体の電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認 Cパソコンまたはスマホで無線LAN接続...設定」を押す Fすると接続されました・・・のメッセージが出れば完了! 接続できなければ、本体右側Hz切り替えの上にあるRESETボタンを長押しして繰り返し。 ちなみに私は3回トラ...詳細
[19083868] ファームウェア
2015/08/26 03:04:41(最終返信:2015/10/17 19:44:57)
[19083868]...よろしくお願いいたします。 >Whiteタイガーさん このファームウェアと言うのは733D本体のプログラムですのでパソコンで本体とLANケーブルで繋いでアップデートして下さいね。 衝動買い王さん ご説明いただきありがとうございました... 情報ありがとうございます。 あまり詳しくないので教えて下さい。 今回のファームウェアは733D本体ではなくWindows側のアップデートと言う理解でよろしいでしょうか。 スマホやゲーム機で使用する分には関係無いですよね...詳細
[19173810] ブリッジモードの無線LAN親機とは接続できないのでしょうか?
2015/09/26 00:43:23(最終返信:2015/09/28 00:14:02)
[19173810]...2階廊下の床付近のコンセントに設置しようと思っているので、本体とプラグが別になっている物だと床に設置することになり少々邪魔なので、コンセントに本体ごと設置できるものが良いかと思いました。 EX6100-100JPSかWEX-733Dを購入しようかと思っています...詳細
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983]...IPアドレスとMACアドレスの組合せの一覧が表示されます。 WRC-300FEBK-RのMACアドレスは本体に記載されてますので、 そのMACアドレスに対応したIPアドレスがWRC-300FEBK-RのIPアドレスです...詳細
[19081150] Windows10
2015/08/25 03:18:31(最終返信:2015/08/25 07:58:12)
[19081150]...jp/taiou/os/win10/index2.html#wireless_home_repeater では本体動作確認されてます。 ...詳細
[19006319] auホームスポットキューブと接続出来ません。
2015/07/28 18:04:02(最終返信:2015/07/28 23:34:53)
[19006319]...パソコン本体は、富士通:FMVC815WT[2001年冬モデル] 無線LAN親機は、auホームスポットキューブを使用しております。 WEX-733Dとの接続使用は可能と聞いていましたが、実際に接続する方法がわかりません...詳細
[18958827] 安定しない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/07/12 11:32:22(最終返信:2015/07/12 11:51:24)
[18958827]...親のWi-Fiの方が電波が強いのにこっちの子機に繋がったり子機の方が電波強いのに親機の方に繋がったりと何故か安定しません。 これって繋いでる本体が悪いんですかね? ちなみにXPERIA AX 2.4Ghzでつないでます親機はNECのwf1200hpです...詳細
[18687367] デュアルバンド接続について
2015/04/16 14:17:55(最終返信:2015/04/21 01:09:30)
[18687367]...ださい。 回線はcommufaで、親ルーターNEC WH832AにWPSで接続しました。本体ランプは2.4Ghzが点灯です。 この状態では WH832Aー(5GHZ)ーWEX-7...す。 > 回線はcommufaで、親ルーターNEC WH832AにWPSで接続しました。本体ランプは2.4Ghzが点灯です。 > この状態では WH832Aー(5GHZ)ーWEX-...は2.4GHzで接続する事が出来ます。 親機と2.4GHzで接続した場合も同様です。 本体ランプは親機との接続状態を示すもの。2.4GHzランプ点灯なら、 WH832Aー(2....詳細
[18695472] 指向性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/04/19 05:48:35(最終返信:2015/04/19 14:40:33)
[18695472]...。 これとよく似た形状のアライドテレシスのAT-TQ4600などは、本体の裏面や横面よりも本体の表面方向に電波がよく出るように作ってあると取説にあります。 WLX...のようなものですか? >アライドテレシスのAT-TQ4600などは、本体の裏面や横面よりも本体の表面方向に電波がよく出るように作ってあると取説にあります 本機も...の記述は見当たりませんでした。 アンテナは、2.4GHz帯用×2本、5GHz帯用×2本を本体に内蔵されていますが、 この機器は、壁や天井にも取り付けることを想定して作られていますか...詳細
[18495800] 本体のLAN端子を増やすにはどうすればいいですか?
2015/02/19 21:19:52(最終返信:2015/02/20 09:57:09)
[18495800]...スイッチングハブというものは使えるのでしょうか? >スイッチングハブというものは使えるのでしょうか? それでも目的は達せられると思いますが、 折角小型の本機にスイッチングハブを付けるのなら、 最初からWHR-1166DHPかWSR-1166DHPにしておいた方が良いように思います。 5Ghzのアンテナ本数はWEX-733Dは1本ですが、...詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328]...確かに仕様的にはあまり差はなさそうです。 外付けアンテナのメリットは向きも調整できることでしょうが、 本体がコンセントに固定されているので、効果は限定的かも知れません。 >有線LANがギガ対応しているみたいですが...詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213]...調べられずにいます。 最後の手段として、WHR-G300Nをリセットして、設定を初期化すれば、 WHR-G300N本体に記載されているSSIDや暗号化キーを使えます。 リセット方法は http://manual.buffalo...「次へ」をクリックしてください。 7 選択した無線親機の暗号化キーを入力して[次へ]をクリックします。 (WHR-300N本体に記載されている暗号化キーを入力してください) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-04...詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895]...多くのユーザがフリーズに悩まされていたようです。このためか(?)、以下のQ&Aが公開されていますね。 Q1 フリーズして、リモコンや本体のボタンを全く受付けません。 A1 15分以上操作が出来ない場合は電源ボタンを10秒以上おして再起動してください...詳細
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295]...>私に太刀打ちできるのかわかりませんが,ヘルプなどを参考に使ってみたいと思います。 MACアドレスは通常の機器なら本体に記載されている場合が多いですが、 本体を見ても判らない場合は、MACアドレスの先頭3バイト分で以下で検索すると メーカ名が判りますので...LAN内の通信ではIPアドレスではなく、MACアドレスを使って通信しており、 基本的なアドレスですので、通常は機器本体に記載されている場合が多いです。 機器固有ですので、機器を特定するのに使い易いですので。 みなさん...詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553]...受信強度も変化無しです。親機と本機は接続出来ていますが、以前と変わらず親機から受信している様です。』 WEX-733D本体の「5 GHzランプ」、「2.4 GHzランプ」が共に「消灯」状態でしたら、無線親機との接続に失敗している状況のようです...詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313]...>有線でも、接続失敗。と出ます。 手動接続でも失敗する場合は、SSIDと暗号化キーをWHR-G300N本体で確認するとともに、 スマホやタブレット等の子機でそのSSIDと暗号化キーを使って WHR-G300Nに接続出来るか確認してみて下さい...詳細
