本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 270件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295]...>私に太刀打ちできるのかわかりませんが,ヘルプなどを参考に使ってみたいと思います。 MACアドレスは通常の機器なら本体に記載されている場合が多いですが、 本体を見ても判らない場合は、MACアドレスの先頭3バイト分で以下で検索すると メーカ名が判りますので...LAN内の通信ではIPアドレスではなく、MACアドレスを使って通信しており、 基本的なアドレスですので、通常は機器本体に記載されている場合が多いです。 機器固有ですので、機器を特定するのに使い易いですので。 みなさん...詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553]...受信強度も変化無しです。親機と本機は接続出来ていますが、以前と変わらず親機から受信している様です。』 WEX-733D本体の「5 GHzランプ」、「2.4 GHzランプ」が共に「消灯」状態でしたら、無線親機との接続に失敗している状況のようです...詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313]...>有線でも、接続失敗。と出ます。 手動接続でも失敗する場合は、SSIDと暗号化キーをWHR-G300N本体で確認するとともに、 スマホやタブレット等の子機でそのSSIDと暗号化キーを使って WHR-G300Nに接続出来るか確認してみて下さい...詳細
[18174000] プリンタが繋がらなくなりました。
2014/11/16 16:56:25(最終返信:2014/11/16 20:32:36)
[18174000]...接続しているのでしょうか? WEX-733Dの電源がオンの状態において、EP-805A本体でネットワーク情報を確認すると、 接続状態での速度表示は何Mbpsになっていますか? I...後も問題なく動いています。 WEX-733Dの電源がオンの状態において、EP-805A本体でネットワーク情報を確認すると、 『接続状態:無線LAN被接続』と表示され、接続速度は0...,8,7830,7831 >WEX-733Dの電源がオンの状態において、EP-805A本体でネットワーク情報を確認すると、 >『接続状態:無線LAN被接続』と表示され、接続速度は...詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763]...5GHzのSSIDのような気がします。 一方WHR-G301Nは5Ghz非対応機です。 WHR-G301Nの本体のラベルに「Buffalo-A-2c28」は記載されていますか? 書いてありません。先ほど取扱説...詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334]...WEX-300を設置して中継を試みています。 諸事情により、管理会社にはAOSSボタンを押してもらう等はできません。(本体を触る事ができません) なので、SSIDを使って接続するためにエアステーション設定ツールを開こうとしたところ...詳細
[17827255] 設置について
2014/08/12 12:59:27(最終返信:2014/08/12 13:22:49)
[17827255]...横に置く場合は足の部分が邪魔になりますので斜めになってしまいます・・・ 縦置き型専用と言う感じです。 本体の形状を見ると縦置き専用かと思います。 http://buffalo.jp/product/wir...詳細
[17509755] 中継器の性能はどんな感じですか?
2014/05/13 08:31:00(最終返信:2014/05/14 18:00:46)
[17509755]...ありがとうございます。ルーター機能がない中継器等ですと価格が抑えられると思っております。1700DH2は本体価格も案外いきますので、性能的に問題がなければ11ac対応のio dataの中継器も候補に入れています...詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060]...なり遮断されたり、携帯電話もいきなりLTEに切り替わってしまい、その時にアクセスポイント本体を確認すると「起動中」となっているような状態です。 何なのでしょう… 住宅密集地で、...もあまり違いは無いです。 >ひまJINさん 度々のレス、有り難いです! 確か購入時に本体側面のボタンでチャンネルを変えたのを思い出しました! チャンネルを色々変更してみて、それ...張から戻ったので、皆様からご教示頂いた内容でいじってみました。 @チャンネルの変更  本体側面の物理ボタンを使用してチャンネルを変更しましたが、改善しませんでした。 Aファーム...詳細
[16457451] アクセス表示
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/08/10 23:00:05(最終返信:2013/08/11 06:56:41)
[16457451]...本機はAESのキーが固定なのがまずいので、 キーを変更しておいた方がbetterです。 それと、WEPのSSIDも使っているようだと、 本体側面のセキュリティスイッチを「Separate On」にして、 WEPのSSIDに接続した機器とAESのSSIDに接続した機器の通信を禁止にした方が...詳細
[16346819] 【3DS LL】スリープすると切断
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819]...示が「インターネット」(青)から「すれちがい通信」(緑)のみになる)。こうなると3DSの本体設定をやり直してもつながらないので、毎回WCA-Gの電源を入れ直して3DSは開いたままに...め更新データ受信中はスリープ状態にしておきたいのです。 おそらく2013/6/28配信の本体の更新をしてからこの症状が出るようになったと思われますが、WCA-Gで3DSをネット接続...クセスポイント専用として購入することも検討します。 > おそらく2013/6/28配信の本体の更新をしてからこの症状が出るようになったと思われますが、WCA-Gで3DSをネット接続...詳細
[16220648] 本体後ろのLANコネクタ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/06/06 01:12:42(最終返信:2013/06/06 12:10:33)
[16220648]...本体後ろにLANコネクタが2つあるようです。 これは何に使うのでしょうか? 設定用ですか? それとも、商品は無線LAN中継機となっていますが、Ethernetコンバータとしても使えるのでしょうか? そうなると...中継機だから中継しつつLANコンバーターとして使える。 これ買うんだったら実績があって値段のこなれたWLAE-AG300で十分。 > 本体後ろにLANコネクタが2つあるようです。 > これは何に使うのでしょうか? > 設定用ですか? >...詳細
[16073501] テレビとHDDレコーダーに接続
2013/04/29 17:53:28(最終返信:2013/05/11 16:27:51)
[16073501]...既存のNTTルーター+NTTレンタルwi-fiで難なくペアリング出来ました。 狭い部屋での接続でしたので電波の阻害などもなく本体も小型で場所もとらず快適に使用できています。 自分的にはおすすめの商品です! ...詳細
[15929312] NTTのRT-S300SEへの接続でwi-fi
2013/03/23 22:15:21(最終返信:2013/03/24 05:39:07)
[15929312]...RT-S300SEにはルータ機能があるようですので、 本機をRT-S300SEに有線LAN接続すればOKです。 RT-S300SE本体に記載のSSIDと暗号化キーを確認して、 無線LAN子機を接続下さい。 その構成(MZK-SA300N2)でWi-Fiは可能です...詳細
[15519711] Nexus7 接続について
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711]...門の鬼さんすいません。 今ネクサス7本体を隅々見たのですがSDカード スロットがないみたいなんです。 > 今ネクサス7本体を隅々見たのですがSDカード > スロ...ます。 Nexus7のwi-fi初期設定画面でパスワードを求められました。 WCA-G本体にはパスワード指定なしと表記されているので適当な パスワードを作って接続を試みたのですが...すか? それともNexus7をWCA-Gに無線LAN接続する時ですか? > WCA-G本体にはパスワード指定なしと表記されているので適当な パスワードを作って接続を試みたのですが...詳細
[15433163] 簡易dhcpサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2012/12/04 21:42:56(最終返信:2012/12/18 08:47:11)
[15433163]...LAN側のクライアントにプライベートアドレスを付与することは出来るのでしょうか? 出来るとしたら、設定方法を教えてください(例:本体のIPアドレスを192.168.0.1、リース範囲を192.168.0.2から50個など) DHCPクライアントの機能しか擁していないみたいですね...11.23 を入力すると「LAN外のアドレスをリースしようとしている」とのエラーで設定できません 本体を192.168.11.1にすると設定できますが アクセスポイント外へのアクセスができなくなります...詳細
[15459448] 2台同時接続
2012/12/10 12:23:48(最終返信:2012/12/12 12:26:52)
[15459448]...もうひとつ質問させて下さい。 DSiの取説に「お使いの本体を廃棄・譲渡などされる場合は、Wi-Fiユーザー情報の消去を行ってください」とあります。数個のDSiウェアを残したままDSi本体を譲渡する予定ですが、Wi-Fiユ...詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765]...このアクセスポイントはSSID間の通信の遮断は本体横のスイッチで簡単に切りかえれますが、有線への通信はどのSSIDからでも出来てしまうようです。 私が有線への遮断方法を知らないだけでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃいましたら...詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285]...ワイヤレスネットワーク接続が 有効になっているか確認しましょう※無効だと×ついてます ○パソコン本体左側にある WIRELESSスイッチがONになっているか確認しましょう。 ONになっていると隣のランプが点くので分かりやすいと思います...詳細
[14794820] 一週間悩んでいます。なぜ無線LANに接続できないのでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/07/11 22:16:35(最終返信:2012/07/13 22:16:37)
[14794820]...touchを、AOSSに対応させる方法は? 手動接続じゃないとダメなんじゃ?SSIDとパスキーは本体ラベルにあるはずです。 >Aスマートフォン Buffaloです これも@と同じです hippoさん...無線LAN側の問題かと思っていましたが、 リトライしてみます。 難しい〜 nobuyosiさん ありがとうございます。 本体ラベルのSSID等は把握しております。 手動設定ですね。 調べてみます。 モデム側の問題でした...詳細
