本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 267件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14125434] 壁掛けについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/02/08 18:14:54(最終返信:2012/02/08 19:04:59)
[14125434]...壁掛けは出来ますか? また、メリットデメリットをお願いします。 壁掛け用の金具やネジも付いていませんし、本体写真にも壁掛け用の穴もないようです。 縦101mm 横100mmの小さな機器なのでルータの横でも置いた方がいいのかも...詳細
[13840961] Nintendo DS Lite のWi-Fi接続ができません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2011/12/02 20:36:48(最終返信:2011/12/22 23:09:13)
[13840961]...DS Lite のWi-FiをWEP接続してみたのですが、エラー51300でつながりません。  本体をリセットした初期状態(暗号化方式・無効)でも接続できません。  アクセスポイントを探すとしっかりap-gameG-******が出てきて...詳細
[13828839] 皆さん、これって常時電源入れてるんですか?
2011/11/29 21:05:23(最終返信:2011/11/29 22:00:00)
[13828839]...3DSを3日に1度程度の使用ですが、常時電源を入れっぱなしです。 そういう物なのでしょうか? ちなみに、うちでは2階に本体、1階で3DS使用でも、 3DSのインターネット表示レベルは3本立ってますので、 届くかどうかご心配なさってる方は...詳細
[13642829] ipodtouchでネット接続したいのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/10/18 08:11:20(最終返信:2011/10/18 18:16:01)
[13642829]...大抵は大丈夫だと思います。 なおこの場合、無線LANのセキュリティ設定(暗号化設定)及びMZK-SA300N2本体のDHCPサーバの無効化が必要になるかと思います。 製品マニュアルはここからダウンロードできます。...詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855]...使いの環境を聞いて、思いついたものを追加で羅列しておきます。 ・困ったときのとりあえず本体リセット ・添付の説明書だけでなく、ウェブマニュアルも見てみる。 ・親機が電波、電磁...時接続数が多すぎてトラブっている?) ・親機内部が加熱して、調子悪くなっていないか。(本体不具合で、一度あった。(後にメーカーリコールが出ました)) ・違う場所(友人宅など)に...で、電源を入れなおして我慢して約1年使ってきました。 ところが、接続途中に突然切断され、本体を見ると、PowerランプとWPSランプのみが点灯、Wirelessランプが消灯のままで...詳細
[13355480] セキュリティについて、教えてください。
2011/08/09 20:55:59(最終返信:2011/08/19 11:09:15)
[13355480]...要は、マルチSSID名を設定していなければ、外部からの接続も不可能なのではないかと・・・。 念のため、本体スイッチをSeparate ONにしてはあります。 その後の状況、いかがでしょうか? また、自分の上記コメントに誤りがありましたらご指摘願いたいと思います...詳細
[13079969] iphone4の接続
2011/06/01 21:20:45(最終返信:2011/07/30 18:00:37)
[13079969]...上記IPアドレスは、あくまでも1例ですので たぶんですが、お手持ち本体(WCA−G)のIPアドレスは別の数字なのでは…?と思います。 一度、お手持ち本体のIPアドレスをご確認の上、URLに入力してみては? その際...詳細
[13126965] インターネットマンションでの使用(iphone,ノートパソコン)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/13 13:54:00(最終返信:2011/06/14 18:01:06)
[13126965]...Resetボタンの長押しで初期化したあと再設定すれば。 早速のご返信ありがとうございます! LAN-W150N/AP本体のリセットも、iphoneのネットワーク設定リセット、再起動も何度も試しましたが、とくに変わりませんでした;;...詳細
[12952130] 接続できません
2011/04/30 00:20:32(最終返信:2011/05/01 12:44:00)
[12952130]... 本体のランプはパワー、ワイヤレス、インターネットの3つが点灯しています。 モデムはyahoo3GプラスからLANケーブルをつないでいます。 あとは本体のリ...S接続をする場合は、先に本体のAOSSボタンを長押ししてから、ゲーム機のAOSSで接続する手順ですが、操作に間違えがないでしょうか? 本体AOSSボタンの長押しも...接続できます。SSIDは自動検索で出てくると思いますので、PWを入力します。 たぶん、本体側面にシールで貼ってあると思いますので、見てみてください。 永遠の初心者さん、何度もあり...詳細
[12941225] USB給電はできますか?
2011/04/26 23:22:38(最終返信:2011/04/27 19:45:59)
[12941225]...本体にUSBポートがあるのに公式サイトにこの説明が全くないのが理解できません。 http://www.planex.co.jp/product/wireless/mzk-sa300n2/index.shtml...詳細
[12624585] Wi-Fi Gamers本体に表示されたIPアドレス
2011/02/08 15:51:19(最終返信:2011/02/09 19:10:56)
[12624585]...最初に言っておきますがパソコンに関しては全くの無知です…。 Wi-Fi GamersでiPod Touchの無線LANが使えると聞いたので購入しましたが、結局購入してから2ヶ月以上たっても使えないでいます。 モデムとルーター(BBR-4MG)とWi-FiGamersを繋いでいます。 その状態でWiiとDSには繋げますがTouchには繋げません。...詳細
[12468081] しばらくしたら全く認識しなくなりました。
2011/01/06 03:57:01(最終返信:2011/01/06 08:50:21)
[12468081]...CATV回線で、パソコンとWiFiで無線接続できたのですが、数十分使っていたら、急に認識しなくなり、本体のランプもチカチカ点滅するばかりで使えなくなりました。散々調べても分かりませんでした。故障でしょうか...詳細
[12346392] PS3のアドホックパーティーについて教えて下さい
2010/12/10 12:37:34(最終返信:2010/12/10 22:42:40)
[12346392]...jp/products/catalog/network/whr-g301n_e/ 要するに「PS3本体にLANケーブルを接続している」環境が必要なわけです。 残念ですが、今お使いのWi-Fi Gamers...詳細
[11791763] 子機で使用時のIPアドレスについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/08/21 12:24:35(最終返信:2010/08/22 12:30:38)
[11791763]...xになっていると、ネットワークアドレスが食い違います。マニュアルP57の簡単設定で、CG-WLCVR300AGNの本体IPアドレスを192.168.0.xに変更するか、家電側のネットワークアドレスを192.168.1...詳細
[11585485] ゲーム専用とありますが・・
2010/07/05 06:21:05(最終返信:2010/07/06 09:03:43)
[11585485]...? うーん、これは私見ですが『ゲーム接続』と区分しているのは、多彩な接続方法があるPCと区分けして本体価格(サポート費用を軽減する事で間接的な値段)を下げたり、サポートを簡易化させる為じゃないでしょうか...詳細
[11287896] 表示順
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2010/04/27 18:21:52(最終返信:2010/04/30 12:35:19)
[11287896]...本体前面のランプ表示順が power 1 WAN 2 3 4 5 取説の絵と表示位置が違いますが他の人どうなんでしょ? ポートはあってるようなので印刷ミスでもなさそう power 1 WLAN 2...詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034]...。 1. 親機(WR8300N)本体>子機(GW-EC300N5P)本体の順にWPSボタンを押す 2. 子機(GW-EC300N5P)本体>親機(WR8300N)本体の順にWPSボタンを押す 3. P...PIN方式で親機(WR8300N)の設定画面>子機(GW-EC300N5P)本体の順にWPSボタンを押す(ちゃんと子機のPINコードも入れてます) が、親機(PA-WR8300N)の緑ランプが点滅した...詳細
[11079470] 基本は簡単設定
2010/03/13 17:15:50(最終返信:2010/04/19 18:41:06)
[11079470]...リティーが無しなので念の為設定しました。 初歩的なミスで本体にアクセスできず1時間もかかってしまいました。 本体側のWANとPCのイーサネット側を接続すれば 何てこはなかったのですが、本体側のLANの所に 接続してしまい設定画面が出ませんでした...設定方法はロジテックのHPからマニュアルがDLでき、 手順に沿って設定すれば簡単にできます。 PC本体のIPアドレスを変更しなければならないのですが、 ググればすぐ分かると思います。 ワンルームでの使用なので電波の届く範囲は分かりません...詳細
[10898906] この機械が揃っていれば使えますでしょうか
2010/02/07 01:27:22(最終返信:2010/02/09 10:51:13)
[10898906]... >VH-100がある部屋とPCがある部屋 PCとVH-100との距離は直線では1M程です。 PC本体が座って斜め上、モデムは座っている椅子の斜めすぐ後ろにある関係です。 電話との配線距離がぎりぎりなので(どうも玄関付近にしか繋げる場所がないようです)...詳細
[8940880] iPod touth
2009/01/15 23:31:50(最終返信:2010/01/30 03:39:10)
[8940880]...いろいろ検索して試行錯誤したところ iphoneだと接続できたので、Touchでもできるはずです。 ・wi-fi gamers本体のOKボタン押して↓2回でIPアドレスを見る。 ・パソコン(Ipodじゃ駄目)のインターネットのURL入力画面で上記IPアドレスをそのまま入力...詳細
