本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 267件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4731266] AirStation の設定 ができない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2006/01/13 21:39:57(最終返信:2006/01/13 21:39:57)
[4731266]...WLAR-128G の未使用品を入手しました。 しかし、AirStation の設定時、AirStation本体へ、PCから、接続情報の送信ができません。従って、有線LANで、インターネットが出来ない状態です。接続・切断ユーティリティも使えません...詳細
[4409295] 電源が入らない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/09/07 22:55:58(最終返信:2005/09/08 18:34:04)
[4409295]...接続しているコンセントに正しく電気が流れているかどうか確認して下さい。 次に、ACアダプタに断線がないかどうか確認して下さい。 どちらにも問題がない場合は、本体が故障している可能性が考えられます。 なんか ACアダプターに問題あるみたいで、今 交換してもらえるよう交渉中です...詳細
[4258852] 速度が極端に遅くなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/07/04 00:03:05(最終返信:2005/07/04 00:03:05)
[4258852]...WLA-G54/Pのファームウェアは2.20です。再起動や設定の初期化も行 ってみましたが状況は改善されません。 それと本体側面の4つLANランプのうち、LAN(HUB)に繋がっているラ ンプがチカチカと早いスピードで点滅しっ放しなのですが...差し込む位置を替えたりし てみましたが状況に変化はありませんでした。 購入後、ほぼ2年半は経ちますので、本体の故障(トラブル)であれ ば修理には出さずに買い替えを検討しますが、何か試してみるべ きものがありましたらご教示ください...詳細
[4222919] 設定ユーティリティーに繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/05/08 01:00:37(最終返信:2005/05/09 00:25:03)
[4222919]...同じ現象が発生しました。 2台購入し、初期設定を行ったところ、1台で発生しました。 以下の方法にて解決しましたよ。 本体のリセットスイッチを約10秒押し、出荷状態にリセット (マニアルに記載あり) その後は設定後、問題なく動いていますよ...詳細
[4222179] 一戸建の2階に電波が届かないぞ!
2005/05/07 21:59:35(最終返信:2005/05/08 03:37:34)
[4222179]... 又聞きですが、このあたりの無線LAN機器は電波を水平方向に出してるらしいということを聞いたので、本体を倒してみるってぇのはおまじない程度にどうでしょう。 ・・・・流石にジャンク扱い、つっこみは勘弁してください...詳細
[4071130] 有線がつながりません・・
2005/03/14 18:31:30(最終返信:2005/04/28 14:32:35)
[4071130]...すいません、どなたかご教授願います。 WLA2-G54/Pを購入し、本体及びノートパソコンへの無線 LANカードの導入も終了して、無事に無線LANができました が、有線でつないだデスクトップの方がおかしくなりました...詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914]...他社同等製品より劣っているとは思いません。普通にお勧めします。 とっふぃ〜さん、こんOOは。 言い忘れていましたが、あんなに本体が大きくかつあんな大きなアダプターがあってかつコンセントが必要な機器を動かして使うとは、開発スタッフも思いも付かなかったのだと思います...他社も似たり寄ったりだから「悪」ではない、ということでしょうか? > 言い忘れていましたが、あんなに本体が大きくかつあんな大きなアダプターが > あってかつコンセントが必要な機器を動かして使うとは、開発スタッフも思いも...詳細
[3544994] 初歩的な質問ですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/25 12:27:31(最終返信:2005/01/29 20:45:17)
[3544994]...思っていたので、LinKPlayerと同一メーカーのこの商品に興味を持ちました。言われてみれば、無線LAN本体は、BUFFALOなのでそちらを合わせたほうが、無線LANとしては安定しそうですね。BUFFALOにもAOSSみたいな機能あると良いけど...詳細
[3801740] WLAR-128Gの本体の中に
2005/01/19 07:36:48(最終返信:2005/01/20 16:45:14)
[3801740]...教えてください。 この度、WLAR-128Gを購入しようと考えているのですが、 (1)この機種の本体の中には、無線LANカードはすでに組み込まれて    いるのでしょうか? (2)パソコン2台を無線化したいのですが...ISDN回線しか選択肢が無い場合しかお勧めしません。 18ヶ月程度でADSL等ブロードバンド接続環境が整備される見込みがあるなら本体を中古で調達するか中古のISDNルータ+現行の無線LANルータの構成がお勧めです。なおこの製品は値...詳細
[3275246] 不安定で・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/09/17 09:33:58(最終返信:2004/12/12 11:18:20)
[3275246]...アンテナをダイバシティから、左アンテナへ変更して数日は改善しました。 しかし、昨日(9月23日)、再発。また、不安定に。 本体のリセットスイッチを押してみたところ、完全に繋がらなくなりました。 現象が似てますね。 どうやらハードでなくソフトかもしれませんね...詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596]...ステーションを一階天井裏に移動(二階床板1枚分の影響をなくす) してみましてが、ほとんど変化無し。さらに、本体の故障(初期不良)? とも思い、メーカーに送って検査してもらいましたが、正常動作とのこと。 念のため...詳細
[1480719] やっぱ電源か…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/04/12 01:03:17(最終返信:2004/11/25 07:43:02)
[1480719]...とインターネットにつながらない症状に気づきました。どう設定を繰り返しリセットをかけても直らないので本体を確かめて見ると、ACアダプター部分が熱で溶けてボロっと外れてました。かなりの高温を持っていました...詳細
[3411804] 接続できない
2004/10/22 11:23:03(最終返信:2004/10/27 09:20:08)
[3411804]...9でした。 念の為これをインストールして試しましたが同じ現象。 無線LANのドライバも最新のものに変更し、本体(G54)のファームアップも行いました。 AOSSを使わずに手動で電波を受信できるようには出来たのですが...詳細
[3402640] つながりません・・・
2004/10/19 21:28:01(最終返信:2004/10/23 17:18:00)
[3402640]...ちょうどsinnさんと同じ状態でした。絶対に無線部分の劣化だと考え、販売店に修理依頼を出したところ、本体は「問題は見つかりませんでしたが、お客様固有の環境によるものの可能性も考えられますので、念のため予想される問題箇所を交換しました...私の使用方法にケチを付けられたみたいで正直納得いかない対応でした。問題ないなら直す必要ないだろうと思ってしまいます。 sinnさんの問題が本体に起因するものか分かりませんが、無線というのは結構パワーを喰う部品ですし、空間という不安定な媒体を用いますので...詳細
[3221914] ・・・(;´Д`)ウウッ… 設定ができない・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/09/04 11:42:01(最終返信:2004/09/04 13:44:54)
[3221914]...設定の画面がでてこなくて暗号化など設定できなくて困っています・・・ 何が原因なんでしょか・・・ FWや串などはじしていますし本体のリセットもしましたし・・・ 当方の環境ですがフレッツADSL(NV3モデムルーター機能ON)にコ...詳細
[2741854] 突然切れてしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/04/27 12:18:21(最終返信:2004/08/06 17:57:24)
[2741854]...なんか今日は抜けとる(自分) チャンネルを変えてみる kakyさん 色々有難うございます。 取り合えず昨日帰宅後、本体裏のリセットスイッチで初期化した後 APステルス、MACアドレスフィルタ、WEP64bitのみを変更...詳細
[3091599] WLAR-128で屋外アンテナ
2004/07/31 14:10:43(最終返信:2004/07/31 15:55:08)
[3091599]...WLAR-128では使用出来ないのでしょうか? 知っている方が居ましたら教えてください。 今使ってるなら本体の頭を横にずらすと中にLANカードが入っていて、それの黒くて小さな蓋を外せばアンテナ端子です。 マニュアルの54ページに載ってます...詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056]...のセットにあらかじめ設定されている ネットワーク名SSIDと暗号化128bitWEPについて 底面に書いてあるのを 設定する。本体をResetしたなら・・取り説の初期化の初期値に合わせるか WL5400AP 192.168.0.204にアクセスして設定しなおし...詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104]...MMCX とか言うコネクター なんですが アンテナが 市販タイプが少ないし 値段が高いのが 傷ですが  本体を改造することは 違法ですが アンテナを 規格品をつかい 利用するとは 個人の責任ですかね ルーセントタイプのアンテナ端子は...詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223]...色々設定を試していて返信遅れました・・。 モデムは、NTTからレンタルしている、ATUR-E1と本体には書いてありま す。ルーターはついていないモデルの筈・・・です。 で,HUBを使わずルーターのみに計三台稼動させてみたら...詳細
