本体 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 270件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056]...のセットにあらかじめ設定されている ネットワーク名SSIDと暗号化128bitWEPについて 底面に書いてあるのを 設定する。本体をResetしたなら・・取り説の初期化の初期値に合わせるか WL5400AP 192.168.0.204にアクセスして設定しなおし...詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104]...MMCX とか言うコネクター なんですが アンテナが 市販タイプが少ないし 値段が高いのが 傷ですが  本体を改造することは 違法ですが アンテナを 規格品をつかい 利用するとは 個人の責任ですかね ルーセントタイプのアンテナ端子は...詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223]...色々設定を試していて返信遅れました・・。 モデムは、NTTからレンタルしている、ATUR-E1と本体には書いてありま す。ルーターはついていないモデルの筈・・・です。 で,HUBを使わずルーターのみに計三台稼動させてみたら...詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331]...切断しました。」と コメントが出て 前に進みません。 どうしてかな 壊れているのかな  本体のランプ等などは 点滅とかなく 異常はないようなのですが なにか 解決策など 教えてく...ンドラインから出来ませんか? それと、念のため問題のない組合せのACアダプタと問題のある本体で再度初期化してください。この後に電源のOFF・ONでリセットして下さい。 機器自体に故...してください。 は しました。 パスワードクリアーですが >ACアダプタと問題のある本体で再度初期化してください。この後に電源のOFF・ONでリセットして下さい。 一度 やっ...詳細
[2898248] またまた助けてください・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2004/06/08 17:25:10(最終返信:2004/06/08 17:49:22)
[2898248]...誰か、助けてください。 通信されてないなら点滅はしないでしょ・・・というかネットをあなたがやめても本体とカードは普通常時通信状態になってますな。 さしたままいくらでもやってもかまわないですよ>スタンバイ...詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773]...象が多いです。この場合、アクセスポイント(本体)を離してもらうしか解決できないと思います。 遠距離に離れていくと、本体からの電波が弱くなります。また弱くなるとい...リンク切れが発生しやすいなど。その場合にはチャンネルを変える作業がよろしいと思います。 本体側でチャンネルを変えることになりますが、受け側(パソコン)でもチャンネルを検索する作業が...て、どのように変化するのかが確認できます。 ノートパソコンでないと移動は不便でしょうね。本体から離れている部屋で確かめてみてはどうでしょうか。電源もとれることでしょうから。 なるほ...詳細
[1767974] ACアダプタの極性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/07/17 00:24:05(最終返信:2004/05/30 02:30:43)
[1767974]...よろしくお願いします。 本体の接続口付近に書いてありませんか? ちなみにWN-G54はセンタープラスです。 wowo さん 早速の情報提供有難うございます。 残念ながら本体接続口付近に表記は見つからないんです...詳細
[2832651] つながらない・・
2004/05/21 14:01:51(最終返信:2004/05/22 07:57:01)
[2832651]...一度無効にして再度有効にするとうまく動作することもあります。 TCP/IPの設定自体はIPアドレス、DNSサーバーを自動的に取得するになってますか? 本体側で接続を制限してませんか? LANが設定できたとしても、この機種はアクセスポイントだから、ルータがないと2台同時にインターネットに接続できないけど...詳細
[2815630] 調子いいし、セッティング簡単。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-B11/P)
2004/05/16 20:24:21(最終返信:2004/05/16 20:24:21)
[2815630]...Navigaterに対応との表示があり、使用できました。設定も以前より簡単。電波も安定している。ただ本体が熱くなるので、2年もつかな?こまめに電源切るしかないですね。...詳細
[2768105] 良品
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2004/05/04 16:12:11(最終返信:2004/05/04 16:12:11)
[2768105]...無線LANは初めてでしたが1時間程度で何とかできました。本体も意外に小さくて気に入ってます。しかし、説明書が読みにくいのが難点。...詳細
[2511066] これ簡単!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-B11)
2004/02/24 21:00:17(最終返信:2004/02/24 21:00:17)
[2511066]...物足らないときはケーブルを接続するか、そのころに買い換えれば いいかと割り切ってこの機種にしましたが本体が小さくて結構いいかも と。...詳細
[2464418] 設定ブラウザが開けず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/02/13 18:28:09(最終返信:2004/02/17 15:12:05)
[2464418]...本日会社の有線LANに繋ごうと本体と接続し自分のPCのIPを192.168.0.Xに変えて本体に接続しようとしましたがブラウザ設定画面(http://192.168.0.210/)が開きません。アンチウィルスソフトも停止...詳細
[1780642] 802.11モードの変更の難しさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/07/21 00:50:47(最終返信:2004/02/11 23:49:11)
[1780642]...それを介してなら変更できるのか、等々、考えております。 私も難儀しました。始めに有線LANで本体とPCを接続して設定するしかないです。本体の切り替えスイッチをPCにして、ケーブルをつないだ後、IPアドレスを設定(196...詳細
[2318614] 2点ほど。。
2004/01/08 00:29:24(最終返信:2004/01/08 22:28:40)
[2318614]...今使ってるIOデータの物が推奨接続クライアント数が16台となっていたので、こちらの製品にも推奨台数があるものと思っていましたが、本体側からの制限となるとmacアドレスの制限くらいですね。 チャンネルはアクセスポイント1台なので、この場合...詳細
[2310589] 初めて導入を検討しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP540a)
2004/01/05 23:57:39(最終返信:2004/01/06 00:20:38)
[2310589]...始めまして雷小僧と申します。 庭の事情で、無線LANを導入する予定でどれがいいか検討していますが、 本体(親機)を1Fに設置して2Fに、受信機(子機)を設置してインターネットを おこないたいと考えています...詳細
[1935540] つながらない(T_T)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2003/09/12 08:51:39(最終返信:2003/12/23 09:19:00)
[1935540]...カードは友人の家で試しましたが異常なく快適でした。 つまり本体の方に原因があるのかと思います… 同じような症状の人もしくはどうすればよいでしょうか? 本体も友人宅でテストしたいですね。 2.4GHzは電波干渉を受けやすいので設置場所には...詳細
[2184077] スループット
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/12/01 15:36:14(最終返信:2003/12/15 20:31:00)
[2184077]...ローカルでの有線ー無線間の実行スループットはどれくらい出るものでしょうか? 20Mでした。 ちなみに有線は80Mぐらい ちなみに通信を長時間つづけても本体が熱をもたないみたいで 結構あんていしてます。 ネット中毒さん、有難うございます。購入しました。...詳細
[2171093] 教えて下さい
2003/11/28 00:48:46(最終返信:2003/11/28 22:04:54)
[2171093]...コードレスフォンが普通に届く場合はたいてい大丈夫と教えられました。ちなみにモデムは一階にあるので、無線LAN本体は一階になります。 このホームページはPCに詳しい方が多いようなので、是非教えて下さい。くだらない質問で申し訳ありません...詳細
[2144309] 購入検討中です
2003/11/20 10:35:52(最終返信:2003/11/20 22:30:09)
[2144309]...こんにちは。PanasonicのCF-R2BW1AXRユーザーです。 無線LANに興味を持ちました。PC本体にアンテナ内蔵されています。 現在NTTフレッツADSLでネットを楽しんでいます。 ワイヤレス導入検討中ですが...詳細
[1902392] ネット接続が・・・・
2003/08/31 19:34:13(最終返信:2003/09/09 23:19:59)
[1902392]...WLA-G54のチャンネルを若い方に変更する 以上、お試しください ルーターとこの本体のIPアドレスがコンフリクトを起こしている。 ルーターは通常DHCPが有効となっているので、この本体のDHCPが有効となっていると、お互いにIPを振ろうとする...したほうがいいです。 推測ですが、IPアドレスがデフォルトの192.168.0.1でルーターとこの本体が設定されている可能性がある。請う調査。 >q-qさん、aki03288さん ルーターが192.168...詳細
