本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3289件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22021866] 発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866]...でしょう 最低限熱のこもらない場所においておけば何も問題はない 同じ機種ではないですが、本体はその程度の温度はあるように感じます。 周りに物が置かれているかとか、環境温度にもよる...n/ap/wsr-2533dhp/#spec によると、環境温度は最大40度ですので、 本体が50度程度は許容範囲のように思います。 本機はUSBポートがないですし、 更にはアン...=22010067/#tab 例えば気温が40℃あってそこに置いておけば、通電しなくても本体温度は40℃になると考えていいです。 そこで使えばプラスアルファで熱くなりますわね^^;...詳細
[21966318] ASUS RT-AC88Uとの接続がうまくいきません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/07/16 07:37:19(最終返信:2018/08/13 16:51:02)
[21966318]...)で11ac接続を行ってRT-AC88Uに接続してコンバーターとして使用しています。 本体上の設定ではWiFiコンバーターモードとして動いているのですが、1時間程度は接続できます...STPはNG) といったことを試してNGであれば、他機種にリプレースでしょうか。 >本体上の設定ではWiFiコンバーターモードとして動いているのですが、1時間程度は接続できます...続されています。 (子機側はいずれも固定IP) Buffalo機は特に問題なかったので本体になにかありそうですが… >子機(WG1800HP3)にはLANケーブルにてレコーダー2...詳細
[22003880] 頻繁に切断され、数秒で復活
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2018/08/02 13:41:37(最終返信:2018/08/06 22:58:23)
[22003880]...HP2ほどひどくない ・ノートPCと11acでも11gで接続しても同様の現象 ノートPCとHP2の距離は2mほどです 本体の不良でしょうか? >ニックネーム不可能さん 少し違うかもしれませんが、似たような現象に遭遇したことがあるので記載します...詳細
[22009778] インターネット接続が頻繁に切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/08/05 12:13:23(最終返信:2018/08/05 17:48:12)
[22009778]...多少の知識がある方向けのメーカー品と思いますが、素人には不向きです。 何が原因かすら分かりません。 その都度、本体の電源を切り、再起動で対応しており、不便極まりない。 >Nobushige Tamakiさん こんにちは...詳細
[21954448] ブリッジモードでipv6通信ができなくなります......
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/10 20:18:52(最終返信:2018/08/03 23:41:51)
[21954448]...度設定しは、本体を再起動、HGWを再起動、VDSLを再起動、したことか... 仕方ないと諦めます。いろいろ勉強させていただきました。 >。最後に、本体の初期不良?...SDNの時代からAtermばかりできましたが、こんなに苦労したAtermは初めてでした。本体が悪いのではないと思うのですが、自分の知識不足も災いして、これで安定して動いてくれるのを...わからない。と言われ、みなさんのアドバイスでいろいろやってみましたがダメでした。最後に、本体の初期不良?を疑いJoshin WEBさんにお願いして気持ちよく交換対応していただきまし...詳細
[22003360] 外出先から機器に接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/08/02 08:21:57(最終返信:2018/08/03 08:54:03)
[22003360]...C2300にしてからは、どんなことを、どうしましたか? >Excelさん プリンターはキャノンMG6730で 本体側の設定を全てリセットすると突然動き始めました… とりあえずプリンターは解決です。 設定は何も弄ってません...詳細
[21985938] 本体とサテライトの接続Part2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/24 21:38:22(最終返信:2018/08/02 16:57:38)
[21985938]...た。 >本体とサテライトの接続がまた切れてしまいました(泣 そして本体、サテライトのSyncボタンを押しての再接続は全く無理です。 本体とサテラ...本体とサテライトの接続がまた切れてしまいました(泣 そして本体、サテライトのSyncボタンを押しての再接続は全く...るといけます。 接続が切れるパターンはお本体もしくはサテライトの電源を切った時に起こります。 電源を入れ直すと必ず本体とサテライトは切れてしまいます。 そしてS...詳細
[21996469] 5GHzについて
2018/07/29 18:41:44(最終返信:2018/07/30 08:17:55)
[21996469]...4GHzとで差が出るのかは判りませんが。 返信ありがとうございます。 >Excelさん ファームは最新でした。 本体の初期化もしてみましたが改善しませんでした。 >羅城門の鬼さん おっしゃる通りでブラウザの出だしが遅くエラーが出るときもありました...詳細
[21991585] サテライト24120円
2018/07/27 15:06:27(最終返信:2018/07/27 16:45:38)
[21991585]...接続問題ですが未だに続いております。。。 ちょうど先ほど勇気を振り絞って電源のオンオフをすると再接続せず。。。 本体、サテライトの電源オンオフでも復旧せず。 互いのSyncボタンを押すも復旧せず。 今から再セットアップをしようと考えているところです(涙...詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575]...cnのときにNTTからお借りしてるルーターを使用してますが、現在月額がかかっており、既に本体代をレンタル費で払ってるので、これをきに購入しようかとおもってました。 仮に市販を買うの...i-Fiカードのレンタルを解消して、Wi-Fiルーターを利用する場合、Wi-Fiルーター本体のみ購入すれば接続できるのでしょうか。。? それともNTTからレンタル中のHGWとつなげ...i-Fiカードのレンタルを解消して、Wi-Fiルーターを利用する場合、Wi-Fiルーター本体のみ購入すれば接続できるのでしょうか。。? >それともNTTからレンタル中のHGWとつな...詳細
[21685437] 5.0GHzのWIFI
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2018/03/18 18:42:04(最終返信:2018/07/25 23:41:40)
[21685437]...工場出荷時設定から何か設定を変更したとかありませんか? たとえば中古で買ったとか、そういうことはありませんか? 本体背面のリセットボタンを5秒以上押し、工場出荷時の状態にリセットしてみてどーですか? 恐らく、すべてのネットワークを共有...詳細
[21968257] アマゾンプライム会員限定
2018/07/16 21:41:40(最終返信:2018/07/25 11:35:42)
[21968257]...説明が行えているか不安なのですが、 結果で言うと本体を無線接続のサテライトとして使用する事はできないそうです。 本体と有線で繋ぐとAPモードで使用できるそうです。 ...すが、電源オフ時にサテライトと本体の切断されてしまいませんか? 例え切断されても良いのですが、電源を入れた後自動復旧もしませんし、本体・サテライトの双方のSyncボ...たね。 サテライトももっと安くして欲しいですね。 スターターキット2セット購入した時に、本体はサテライトとして使えるんですかね? >Syn Bladeswiftさん サテライトが...詳細
[21984637] WG1800HPの設定の引越について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/07/24 11:10:32(最終返信:2018/07/25 08:38:59)
[21984637]...あたらしい親機のWG2600HP2に接続設定をしなおすことが一番のおススメではあります。 なぜかというと、「Wi-Fi設定引越し」を行うと、本体に貼ってあるラベルと違う設定になってしまうからです。 これは、のちのちトラブル発生の原因になってしまうかもしれません...詳細
[21981215] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2018/07/22 21:32:00(最終返信:2018/07/23 22:25:33)
[21981215]...光回線⇔F660A=WAN端子⇔C5400X=WAN端子 です。 F660AにはWAN端子はないので、 F660A本体を見れば、LANと書かれているはずです。 >特に青歯での設定は現状出来ない状態なので不具合のせいだと思います...詳細
[21846221] フリーズ&再起動を繰り返します。
2018/05/23 19:49:07(最終返信:2018/07/22 15:16:31)
[21846221]...ご自身で出来ることといったら、 本体下部や上部の通気孔が埃で詰まってないかの確認と(放熱不良の可能性)、 取説(オンラインガイド)を参考に、現在の設定値をPCやスマホへ保存→本体を初期化→保存してた設定値を復元→様子を見る...詳細
[21973150] 本体とサテライトの接続について
2018/07/19 07:41:42(最終返信:2018/07/19 11:00:44)
[21973150]...がっててサテライトは本体とつながってないからねっとできないんじゃないですか あと当然ですが初期セットアップするときだけは本体とサテライトをそばに置いてやってください 電源は最初に本体をONにした後にサテ...うと(約30cm) サテライトの電源を抜いて挿し直したら本体との接続が切れてしまいました。 現在の構成は本体(2階)と付属のサテライト(1階)の標準構成です。 再...らサテライト追加から行ってみたり、 本体のSyncボタンを押して、サテライトのsyncボタンを押して接続を試みてみたり、 本体の横までサテライトを移動させて接続を...詳細
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254]...で相手先が見えなくなってしまうことが何度か発生したので 手動設定で接続してから4−5日というところです。 再起動しても、初期化をしても、本体のリセットボタンを押しても ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて...130MBpsや 65MBpsになってしまうので ちょっと残念な状態です。 > 再起動しても、初期化をしても、本体のリセットボタンを押しても > ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても > 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて...詳細
[21947340] 少し微妙ですね
2018/07/07 15:14:11(最終返信:2018/07/14 00:07:33)
[21947340]...時もV6プラスやIPOEや100mとか普通に書いちゃうと思いますが解って下さい WXR-1900DHPを私は使ってますが、時々パケ詰まり?本体を再起動しないと、繋がらなくなることがあるんですよね・・・ バッファローの機種は数機種同じような報告を見ているので評判良さげなNECと思っ...>jwsuさん >めっかーさん もし、既に実施してれば流して下さい。 WXR1900DHP3の設定なんですが本体の後ろにある二つのスイッチがあります。特に変更をしてなければAUTO/ルーターモードになってるはずなのでMANUAL/ルーターモードに切り替えてみて下さい...詳細
[21958018] auひかりテレビに無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 14:50:14(最終返信:2018/07/13 17:22:21)
[21958018]...WHR-1166DHP4を一週間ほど前に購入したのですが、初期不良で交換対応して頂き 本日届いたものなので本体が故障しているとも思えません。。。 BL1000HWから有線でパソコンに接続すると200〜300Mは出ています...11n(300Mbps) (リンク速度はたぶん弱い方のPCやTV側に寄りますけど) 繋げ方 BL1000HWの本体のどこかに銘板が貼ってあって、そこにSSIDとパスワードが記載されています。 PCやTVにもSSIDが検出していれば電波は受信しています...詳細
[21793060] NintendoSwitchでWeb認証ができるようなルーターを探しています
2018/05/02 00:35:51(最終返信:2018/07/13 14:51:25)
[21793060]...Nintendo Switchでブラウザを利用するのに必要なもの ■Nintendo Switch本体 ■Fiddler ■Fidder_BrowseAnywhere zip ■PCとネットワーク環境...詳細
