本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3237件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22575948] アドバイスをお願いします。PAWG1200CRの二台購入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/04/02 22:52:23(最終返信:2019/04/04 09:44:12)
[22575948]...) >一台を本体に、 ねんのために、この「本体」ってのは何っすか? >子機モードがあるPAWG1200CRを二台購入して、一台を本体に、もう一台...たルーターがダメになったので、子機モードがあるPAWG1200CRを二台購入して、一台を本体に、もう一台を子機としてテレビにつなぐことを考えています。値段もそこそこなので無駄にはな...。 ちなみに子機はWG1200CRで良いです。 みなさん回答ありがとうございます。 本体というのは、親機のことでした。 おススメ通り、WG1200HS3を親機に、1200CRを...詳細
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204]...NTTの光回線のルーターからスイッチングハブ(FX-OBIS2)につないであり、そのハブからLANケーブルでパソコン本体につないでおります。 そしてそのハブからLANケーブルで WMR-433W-BKにつなぎ、電源はパソコンのUSBからとっています...その接続方法を教えてくださいね。 あるいは、「GE-ONU」にもっと型番は記載されていないっすか? 本体とか、ラベルとかの画像があるとイチバン間違いないっす。 返信致します。 「WMR-433W」の動作モードを「ブリッジモード」にして...詳細
[22570535] AOSSがうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/31 14:04:15(最終返信:2019/04/01 10:01:06)
[22570535]...AOSSやWPSがうまく行かない場合は、 以下参照し手動で接続してみて下さい。 基本は、接続する先のSSIDを指定して、 本体に記載の暗号化キーを入力することです。 Windowsは、 https://www.buffalo...buffalo.jp/support/faq/detail/2263.html 本機のSSIDと暗号化キーは本体底面のセットアップカード参照ください。 お互いの設定を初期値の状態で行う事と、機器同士を近づける事くらいでしょうか...詳細
[22569322] 保護者による制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/03/30 23:16:25(最終返信:2019/03/31 12:17:26)
[22569322]...保護者による制限が、制限になってないです。 本体の無線経由だと制限が機能してますが、本機の下にある他の無線AP機を経由してる場合だと、全く制限されてないみたいです。時間制限、インサイトで何も表示されません...インサイトで何も表示されません。インターネットアクセスを停止しても通信できてます。 ルーターモードで使用。本体のDHCP機能でMACアドレスに固定IPアドレスを割り当てています。 ハブ経由で他社製無線APが2ヵ所あります。 ...詳細
[22566672] コミュファ光で使う方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/29 21:44:01(最終返信:2019/03/30 10:14:15)
[22566672]...壁の中や外をやり直して中間場所にLANを作るのは難しいのですが‥ いやいや・・中継機に有線はいらないっすよ。 置くのは、WG2600HP3本体と、ACアダプターだけっす。 >有線LANを使うのが一番いいのは理解してますが、スマホは有線LANが使えないのでWi-Fi電波を強くしたいです...詳細
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]...マークが出現し通信不可 「NEC クイック設定Web」にも入ることができない そこで、無線LAN本体を見てみると通常時は点滅しているランプがあると思うのですが、すべてのランプが緑点灯状態になります。...どうでしょうか? 買い換えようか迷っているのでアドバイスを頂けると幸いです。 >そこで、無線LAN本体を見てみると通常時は点滅しているランプがあると思うのですが、 インターネットと通信出来なくなった時に...詳細
[22528232] Wi-Fiが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/12 21:51:13(最終返信:2019/03/25 21:12:30)
[22528232]...一度電源を落として復帰させています。 ネットを見ていると、セキュリティ関係で発生しているようなことが書かれていますが、 本体に設定があるわけでもなく、何をしたらよいかもわかりません。 同じような現象を解決された方がいらっしゃれば...詳細
[22542243] つながらなく…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/03/19 00:44:23(最終返信:2019/03/19 14:24:49)
[22542243]...購入してからおよそ一年で寿命ですかね? リセットボタン長押しでも、POWER点灯だけ・・・故障っすね。 本体側か、ACアダプター側かのどっちかの故障てことっすね。 交換しかないと考えまっす。 保証期間内だったら...詳細
[22532649] 下方向への電波について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/14 23:02:46(最終返信:2019/03/15 09:57:45)
[22532649]...ぜ〜んぶ閉めるとダメなんですぅ〜(:_;)」 ってことっす。 んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。 下方向でも距離を縮めることで改善出来るんですね...詳細
[22502572] 隣の家に無線LANを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/03/01 23:37:47(最終返信:2019/03/12 23:44:51)
[22502572]...最終確認は、トイレに「WH832A」をもってって、隣までの電波強度を計ってみるっす。 「WH832A」本体とACアダプターだけでいいっす。 ノートPCとかはないんでしたっけか? >WH832A ***...詳細
[22523166] PC無線のみ出来ず。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/10 19:45:36(最終返信:2019/03/12 21:34:09)
[22523166]...jp/support/qa/qa_external/12015/win10.html を参照し、本機の本体に印刷されているSSID名と暗号化キーを確認し、 暗号化キーを入力してPCを本機に無線LAN接続してみて下さい...詳細
[22515260] ipv6遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/07 15:20:51(最終返信:2019/03/10 19:11:39)
[22515260]...DELLノートパソコン ディバイスマネージャー  あげております。 う〜ん、デバイスマネージャー画像では、本体型番ワカンナイっす(;^_^A。 「DELL Vostro 15 3568」っちゅーと、アンテナ1本のリンク速度433Mbpsなんで...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...「ACTIVEランプ」が緑になってるってことはっすね、「ルーターモード」のままだったってことっす。 後ろスイッチを変えたときには、本体の電源入れなおしが必要っすね。 電源入れなおした今は、「ACTIVEランプ」オレンジ点灯になっているっしょ...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...ください。 「どうか?」 ってきかれれば、 「問題ないっす。」 ってお答えになるっす。 よっぽど本体の不具合とかが無ければ、どのメーカーの、どのモデルでも、届き方は一緒っす。 なぜなら、電波出力は、法律で決められていて...詳細
[22506130] 節電機能解除時に無線接続ができなくなりました。
2019/03/03 13:20:24(最終返信:2019/03/04 23:43:06)
[22506130]...設定画面からの初期化ではなく、本体底面のRESETボタンによる「ハードウェア・リセット」を 試してみましたか? Ai_Lifeさん。ご返信ありがとうございます。 仰せの通り、設定画面からの初期化と本体底面のRESETボタンを...上記の設定ファイルを読み込んで設定を復元させました所、 また挙動がおかしくなりましたので、 最終的に本体底面のRESETボタンを押し込んで再び初期化させております。 設定ファイルは機器が健康な状態?の時点での保存が必要だと感じました次第です...詳細
[22433840] ルーター&中継器ハイパワーなのは?
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]...現行で野外でLTE通信するより速いWifi体感ですWG300でも。 隼からWG300接続線30cm(並べてある隣です)ですから WG300本体の1,2mのところでスマホをWifi通信させるとLTE3.9より速いは数値でなく体感できてます。 ただ...二者択一を迷い中です。 * 親機とWEX-733Dがどのレベルでつながったが不明です。 WEX−733D本体のランプ表示で良好な地点でコンセントがある所が1階の*地点でした。 * XX地点が、ギリギリセーフとは...詳細
[22491453] 故障ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2019/02/24 20:24:27(最終返信:2019/02/28 08:08:31)
[22491453]...スマホにWi-Fiマークつかなくなりました。ルーター電源抜き差ししたら、今度はランプ何も一切つかなくなりました。 ACアダプターか、本体かの故障っすね。 新しいのを買いましょー。 >ルーター電源抜き差ししたら、今度はランプ何も一切つかなくなりました...詳細
[22482256] 設定画面フリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2019/02/20 23:58:17(最終返信:2019/02/20 23:58:17)
[22482256]...InternetExplorerにて設定画面を開き、リブートすると必ず本体の設定画面には入れないフリーズします。 3台この製品を持っているのですが、全てのルーターがフリーズします。リブートしない限りフリーズしません...詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]...PCはLANポートに繋がっていますよね。 WANポート(一番下)のLANケーブルの先に繋がっている機器を見つけて、 その機器の本体に記載されている型番は何ですか?  コミュファ光のホームゲートウェイの方は、ルーター機能付きですので...詳細
[22458533] 5GHzの強さと速さ
2019/02/11 11:31:31(最終返信:2019/02/11 18:11:29)
[22458533]...15 3568のことでしょうか。 よろしくお願いします。 現状がおかしすぎるように思います。 本体リセットするなり、新ファームがあればアップデートするなり。 買い替え前に、設定を見直してみたほうがよさそうかと...詳細
