本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3237件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22450661] 接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/02/08 03:13:42(最終返信:2019/02/09 00:13:35)
[22450661]...少し時間を空けて同じ要領でRTモードに戻しました。 Excelさんと鬼城門の鬼さんのアドバイスをきいて先程 ルーター本体のつまみをAP動かし時間を置いて電源を入れAndroidで繋げてみました(二枚目) すると変わらず...詳細
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978]...スマホやノートPCが接続しているSSIDを確認下さい。 それで、100R-02JGとRT-AC68Uの各々の本体に記載されているだろうと思われる SSID名をと突き合わせることで、どちらに接続しているのか確認できます...詳細
[22448602] IPv6オプション契約での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/07 08:48:25(最終返信:2019/02/07 11:10:11)
[22448602]...ド、RTモードのどちらなのでしょうか? 3 ps4オンライン接続したいのですがps4本体の設定だけでv4接続出来るのでしょうか? それとも1166DHPを2600HP3に有線接...いです。 二重ルータ状態を避けるため。 >3 ps4オンライン接続したいのですがps4本体の設定だけでv4接続出来るのでしょうか? それとも1166DHPを2600HP3に有線接.... BRモード。 ルーター機能はいままで通りPR400KIに任せてOK。 3. ps4本体の設定だけで可。 もしIPv6オプション:IPv4 over IPv6 では不都合がある...詳細
[22419650] Wi-Fiの買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/25 23:05:05(最終返信:2019/01/31 00:00:48)
[22419650]....11で使用。 i phone SE使用。 プリンター2台使用。 いつかはMac本体も買い替えなければなのですが、引っ張れるだけそのまま行きたい気持ちです。 ちなみに、万...おります。 んで、まずこれから行くっす。 結論から行くと、気にする必要はないっす。 本体の根本的な故障を抜きにすれば、それ以外の不安定要素はっすね、使う人の環境による影響がイチ...ードは、両方共、表示されているのでしょうか?パスワードは自分で設定するのでしょうか? 本体の横か下に型番とか書いてるシールが必ず貼ってるんだけどそこに書いてるよ http://...詳細
[22413082] Wi-Fiルーター買い替え、至急!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/01/23 04:25:54(最終返信:2019/01/25 22:34:04)
[22413082]...Macも対応とのことでしたが心配です) 今が2800円なので、ちょっと考えてしまいます。 いつかはMac本体も買い替えなければなのですが、引っ張れるだけそのまま行きたい気持ちです。 ちなみに、万一のため、つないでいたイーサネットで...詳細
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389]...何の反応もありませんでした。 もう、底面のリセットボタン長押しで、出荷時初期化してみるしか思いつかないっす。 んでも、本体不具合の場合にね、それが最後のトドメになって二度と使えないってことにもなりかねないっすから、 「覚悟のうえで」...PCとWSR-1166DHP3を有線LANで直結して更新することをしていない場合は 実施のこと。 >Excelさん 本体初期化もしましたが、変わりありません。 >sengoku0さん PCとエアステーションは、LANケーブルで1対1接続しています...詳細
[22412187] SSIDが出てこず初期設定できません
2019/01/22 19:36:44(最終返信:2019/01/24 19:02:32)
[22412187]...無線接続をしている端末がないうちには、2.4GHz、5GHz、ランプが点かないのは正常な状態っす。 まずは本体後ろリセットボタンで初期化するっす。 「 このボタンを10秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、...詳細
[22413268] アプリ必須なんですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/01/23 08:35:05(最終返信:2019/01/23 09:55:34)
[22413268]...スマホのごとくモバイル回線とWi-Fiが使えるAndroid端末ならば、 Wi-Fiでの本体〜スマホ間の接続確立は「WPSプッシュボタン」をワンタップ→本体ボタン長押し数秒→放置で待ち数十秒→確立成功、のほうが単純ですし、...詳細
[22402371] 子機モードでネットワークHDDを繋いでいる方おられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/01/18 14:59:32(最終返信:2019/01/19 20:22:34)
[22402371]...ネットワーク上のパソコンにLS510Dが現れずアクセスできません。 IPアドレスは合わせており、本体の表示から無線は繋がっているように見えます。 数年前に使っていた子機Aterm WL-300NE...11acで繋げる本機を使えるようにしたいと思っています。 アドバイスがあればお願いします。 >IPアドレスは合わせており、本体の表示から無線は繋がっているように見えます。 この、「合わせており」ってゆーのは、なにをどー合わせているのかってことが第3者には伝わらないっす...詳細
[22399294] イーサネットの番号が逆?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/01/17 01:08:54(最終返信:2019/01/17 14:49:44)
[22399294]...本体裏の有線イーサネット端子についてる番号1〜4が設定画面のそれと逆順になってる気がしますが これって普通なんでしょうか? リンクアグリゲーション機能を使わない人は気にすることもないでしょうが、使う人は注意してください...詳細
[22390398] DIAGとLANランプの高速点滅 解決御礼
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/01/13 12:35:37(最終返信:2019/01/14 03:13:02)
[22390398]...オークションで購入した同製品のACアダプタが、通電確認済なのに使えない原因が分かりました。 私も、本体が丈夫なうちは、適合したACアダプタを使用して、長く使いたいと思います。 返信ありがとうございました...詳細
[22391430] PS4のオンラインゲームを快適に遊びたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/13 19:59:23(最終返信:2019/01/14 01:03:28)
[22391430]...私は付属ケーブル5eから6Aのケーブルに変えたので調子良いとプラス100M以上になりました。 6を使っているならルーター本体を変えるのが良いとおもいますよ。 >筋トレ好きさん スリム形ではないです。PS4を購入したのはもう3年以上前になります...詳細
[22382608] HPの閲覧ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/09 19:05:56(最終返信:2019/01/13 15:49:13)
[22382608]...光BBユニットを使用したことによる「安定」「高速」の恩恵を受けたまま、「WiFi機能」は高性能な別本体を利用するってことが可能になるっす。 >ソフトバンクの担当者に聞いたところ市販の 無線LANルーターでも可能との話でしたが・・・...詳細
[22389193] ネットワークがぶつぶつと途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/01/12 22:01:48(最終返信:2019/01/13 13:48:55)
[22389193]...考えられないっす。 んで、2.4GHzでも5GHzでもおんなじってことは、ますます「WSR-2533DHP2」本体しか考えられないんだけんど、念のために、 ・「WSR-2533DHP2」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし...本当に色々アドバイスして頂き有難うございます。 次回不具合発生時は ・「WSR-2533DHP2」本体の後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし。 ・「WSR-2533DHP2」設定画面で...詳細
[22383475] アクセス出来ない
2019/01/10 05:39:39(最終返信:2019/01/12 15:17:10)
[22383475]...192.168.10.1でかわってはいませんし、PINGを打っても正常に帰って来ます。 NECの見解では本体が故障していると診断致しますという回答でした。 ただ、購入時のレシート、保証書が無いと有償修理ということでした...詳細
[21986106] メモリの使用率
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/07/24 22:17:06(最終返信:2019/01/12 13:07:34)
[21986106]...皆さま 下記の対策をしたところ、今のところ症状がでなくなりました!   1. USB扇風機を付けて、本体を冷却   2. たこ足配線を、電源タップで解消   3. chを±5ch離す。    #倉庫にあるので...詳細
[22329207] AirStationMediaServerで認識される?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/12/16 20:18:33(最終返信:2019/01/11 20:35:55)
[22329207]...ザックリとゆーと「ネットワークの場所」ってところに表示されているのは、「USBハードディスクのフォルダー」ではなくって、「WXR-1750DHP2」本体そのものっす。 USBにつないだストレージのフィルダーにアクセスするには、ファイルエクスプローラーに...詳細
[22375438] DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/06 14:35:37(最終返信:2019/01/09 12:45:06)
[22375438]...PLCにアクセスポイントとして無線親機をひとつ置くってこともできるっす。 あるいは、PLCと無線機能が一体になったPLC本体もあるっすよ。 >中継機でお部屋ジャンプリンクは不安定なのですね。教えていただいて助かりました。 ...>Excelさん あ、すみません独り言のような質問になってしまいました。 PLCと無線機能が一体になったPLC本体 なんと…こういうものもあるんですね。これも便利そう。 単純にルーター2台にするつもりが更に検討を重ねないといけないことになりました...詳細
[22342588] アクセスポイント モードはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2018/12/23 00:31:02(最終返信:2019/01/07 18:31:04)
[22342588]...WLANが見えていてWLANには接続できましたが、 インターネットに接続していない状態になっています。  ・本体を再起動しても同じ状態です。  ・寝室の壁LANにノートPCを有線ケーブルで直接接続すると、インターネットに接続可能です...詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2019/01/07 01:38:43)
[22373213]...有線では使えるのに無線では繋がらなかったので、DHCPでの接続をお勧めしています。 ただしネットワークカメラは、プリンターと違って、本体だけではネットワークの設定ができませんので、メーカーがIPアドレス固定を勧めるのも分かります。 IPアドレスを固定とした場合...詳細
