本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3240件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22375438] DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/06 14:35:37(最終返信:2019/01/09 12:45:06)
[22375438]...PLCにアクセスポイントとして無線親機をひとつ置くってこともできるっす。 あるいは、PLCと無線機能が一体になったPLC本体もあるっすよ。 >中継機でお部屋ジャンプリンクは不安定なのですね。教えていただいて助かりました。 ...>Excelさん あ、すみません独り言のような質問になってしまいました。 PLCと無線機能が一体になったPLC本体 なんと…こういうものもあるんですね。これも便利そう。 単純にルーター2台にするつもりが更に検討を重ねないといけないことになりました...詳細
[22342588] アクセスポイント モードはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2018/12/23 00:31:02(最終返信:2019/01/07 18:31:04)
[22342588]...WLANが見えていてWLANには接続できましたが、 インターネットに接続していない状態になっています。  ・本体を再起動しても同じ状態です。  ・寝室の壁LANにノートPCを有線ケーブルで直接接続すると、インターネットに接続可能です...詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2019/01/07 01:38:43)
[22373213]...有線では使えるのに無線では繋がらなかったので、DHCPでの接続をお勧めしています。 ただしネットワークカメラは、プリンターと違って、本体だけではネットワークの設定ができませんので、メーカーがIPアドレス固定を勧めるのも分かります。 IPアドレスを固定とした場合...詳細
[22368899] パスワードキーの変更の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 22:35:58(最終返信:2019/01/04 11:50:14)
[22368899]...Buffalo-g5730-2で選択したキーを入力したのですがエラーになってしまいます。 これはルーター本体の設定が昔のままだからなのでしょか? >Buffalo-g5730-2で選択したキーを入力したのですがエラーになってしまいます...詳細
[22350987] 無線LANルーターの切り替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/26 14:02:31(最終返信:2019/01/04 03:02:43)
[22350987]...この製品の高速通信の性能が殺されるのでやめたほうがいいです。 余談ですが実はPR-500MIはレンタルの無線LANカード抜きでも カードとは別に本体にも無線LANが内蔵されていてしかもそっちのほうが性能がよく とある設定の裏技を使えばカード抜きで...詳細
[22319625] windows10で使っている方いらっしゃいますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2018/12/12 18:32:16(最終返信:2018/12/24 22:08:59)
[22319625]...電源ランプも点滅してスペースキーを押せば、点滅から点灯しますから キーボードもマウスも認識してると思います。気持ちも真っ暗です。笑 PC本体がおかしいってことを疑った場合に、pptanukiさんのスキルがどの程度かが不明なんすけど、 ふつー...詳細
[22324990] 電源ランプが橙の点滅について
2018/12/15 05:18:02(最終返信:2018/12/15 16:07:17)
[22324990]...ないのでしょうか? それと、初期設定の本体のIPアドレスとフレッツ光の機械のIPアドレスが同じでしたので、パソコンと本体を直接つないでIPアドレスを変更しました...接LANケーブルをつないでいて、下流にハブがあり、そのハブに別のルーターをつないでいて、本体には青いところにフレッツ光からのLANケーブルしかつなげていません。 現在は、表のルー...ビスを契約していますか? プロバイダはどこ? >そのハブに別のルーターをつないでいて、本体には青いところにフレッツ光からのLANケーブルしかつなげていません。 WSR-2533...詳細
[22320212] 我が家でも使えるか教えていただけますか?
2018/12/12 22:34:35(最終返信:2018/12/13 01:20:03)
[22320212]...WANは住友電気工業/FTE6083のLAN2に繋がっています。 住友電気工業/FTE6083には、本体内部に配線が続いていますが、特に記載はありません。 その他に、LAN1.LAN2.電源の差込口がありました...詳細
[22316406] ファームウェア2.1.0で不安定に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/12/11 08:39:42(最終返信:2018/12/12 23:16:39)
[22316406]...Wi-Fi接続でスマホのインターネット接続に問題はありませんでした。 ファームウェアが原因かどうか確かめてみました。 まず、本体のリセットスイッチを押して初期化、ファームウェアを2.0とその前の1.2にそれぞれ戻して順調に作動しているのを確認後...詳細
[22319753] nasneとのネットワーク接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/12/12 19:27:17(最終返信:2018/12/12 21:07:28)
[22319753]...色々なサイトを見てもよくわからなかったので、質問しています、すみません。 ちー(ФωФ)さん、こんにちは。 nasne本体には、LAN端子しかありませんので、WSR-1166DHP2のLAN端子には LANケーブルで接続するのが基本的な使い方です...詳細
[22297595] AUTO/MANUALスイッチ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2018/12/03 13:26:22(最終返信:2018/12/12 19:58:33)
[22297595]...門の鬼さん 上位側にルータ機能があるか無いかは 本体見たら分かりますか? >上位側にルータ機能があるか無いかは 本体見たら分かりますか? どのような型番の機器があ...こんにちは! 本体の裏側にAUTO/MANUALスイッチが付いていると思うんですけど どおゆう時に使います...^^)/ >Excelさん 実はまだ回線の工事に来てくれるのが 1週間程先なんですけど 本体だけ先に買って調べてた状態なので まだ実際には使ってません(^_^;) 了解っす。(^^...詳細
[22293945] 本体背面のWPSプッシュボタンについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/02 00:23:12(最終返信:2018/12/12 19:01:48)
[22293945]...自分はWi-Fi接続するのは11ac対応のAndroidスマホとタブレットのみだったので、2.4GHzは不要のためオフにしていたのですが、そうすると本体背面のWPSプッシュボタンを長押ししても反応しないようです(WPS設定の画面で5GHzに設定していても)...詳細
[22288626] 有線にすると添付ファイル付メールが受信できない
2018/11/29 22:02:21(最終返信:2018/12/11 14:55:11)
[22288626]...再インストールよりも先に試してほしかったのですが。。。 有線と無線で違うところで、イッチバン違うところってなると、PC本体側のなにかしかないと思うっす。 なので、別PCでやってみてどうかってところでないっすかねぇ・・。...詳細
[22151345] WN-AX1167GR2の電子レンジ 干渉改善になるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/10/01 10:50:04(最終返信:2018/12/09 21:18:29)
[22151345]...jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p5_5__kihon2 子機が5GHzに対応しているのなら、 本体底面記載の5GHzのSSIDを指定して、 底面記載の暗号化キーを入力してください。 >5GHz帯を使うように設定できるのでしょうか...jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p5_5__kihon2 WN-AX2033GR2( 本体:中継機モード )1台は接続が可能『 5GHz帯モード 』レベルが衰えない場所に設置を検討( やり直しを2回程します...詳細
[22305599] Wi-fiルーター どう設置がおススメですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2018/12/06 20:01:28(最終返信:2018/12/07 18:28:59)
[22305599]...>HDD2枚のやつにしようかな?と思ったんですが? いーえ! その必要はないっす。 ただ、2枚用本体(2ベイっていうす)のほうが安かったりするんで、2ベイモデルを買って、あえて1台だけ入れるってゆー使い方もあるっすよ...詳細
[22302846] IPv6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/12/05 17:38:56(最終返信:2018/12/07 16:54:40)
[22302846]...あたらしい親機に接続設定をしなおすことが一番のおススメではあります。 なぜかというと、「Wi-Fi設定引越し」を行うと、本体に貼ってあるラベルと違う設定になってしまうからです。 これは、のちのちトラブル発生の原因になってしまうかもしれません...ヨドバシカメラにはメールフォームから問い合わせしました ありがとうございます >これを解決するには前ルータのSSID削除するしかないですかね? 本体底面のリセットボタン長押しで初期化すればオッケーす。 >Excelさん 底面のリセットボタンで良いんですね...詳細
[22243652] 退化???
2018/11/10 14:04:07(最終返信:2018/12/05 13:25:30)
[22243652]...・DNS設定をしないと動作しない・・・古目の機器(TV、DVDレコーダ)   ※2/3の機器の設定変更を余儀なくされた (5)本体Login   パスワードエラーが頻繁に発生する。リトライをすると何回目にLoginできる。 (6)リブート(電源ON)時間...詳細
[22112839] 中継ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/09/16 09:25:44(最終返信:2018/11/29 17:55:15)
[22112839]...WSR-1166DHP3にしてみようかなと思います。 追加で質問があります。 中継の場合は本体のみの購入で大丈夫でしょうか? LANケーブル付き、本体のみなど種類があり迷っています。 >親機は他社のものです。 その型番は...Excelさんが進められているPLCの方が有線な分安定していていいかもしれません。 >中継の場合は本体のみの購入で大丈夫でしょうか? >LANケーブル付き、本体のみなど種類があり迷っています。 無線LANルーターであればLANケーブルは付属しています...詳細
[22272167] パタパタ音
2018/11/22 23:04:53(最終返信:2018/11/24 10:44:23)
[22272167]...「キーン」とゆー金属音とか、「チリチリ」とゆー音とか・・・微小な音とゆーお話は聞くことがあります。 それも、本体ではなく、ACアダプターからってゆーのが多いっす。 んでも「パタパタ」ってゆーのは聞いたことないすねぇ...詳細
[22266208] 交換するも接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/11/20 09:23:22(最終返信:2018/11/20 15:53:44)
[22266208]...な?)で接続しておりました。 結果、1時間に1回くらいの頻度で、WAN側のIPが取得できなくなり、本体電源ランプも消灯、再起動で復活、その後繰り返し。 というような症状でした。同機種の交換をしてもらったところ...詳細
