本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3237件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22031807] 修理受付のフローを見直してほしい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/08/14 20:47:57(最終返信:2018/11/12 10:30:08)
[22031807]...』と言われたので本当の定価ではないそうです( IO-DATA 中継機、新機種 エレコムルーター /初期は不良です )本体が熱を持たない方がいいみたいです。 NECエータム( 確かに5年保証付き )耳を傾けてくれませんでした【...詳細
[22173633] これに変えれば接続エラー無くなる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/10/10 19:00:31(最終返信:2018/11/07 19:55:55)
[22173633]...高めの位置が良いと言われています。周りにテレビなど含めた遮蔽物が多いと電波が届きにくくなりますし、本体の設置向きでも違ってくる事があります。外部アンテナタイプは垂直に立てると水平方向に電波が飛びやすくなったと思います...詳細
[21756843] ビッグローブの「IPv6オプション」での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/04/16 20:44:45(最終返信:2018/11/04 02:40:43)
[21756843]...市場に出回っている商品がすべてファームウェアが最新になっているかまでは分かりませんが私が先日購入した商品は最新バージョンで本体設定後に問題なく使うことが出来ています。 機器対応情報に関しては各社情報更新までのタイムラグがあるのは仕方ないですね...詳細
[22219479] 不規則に突然切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/31 01:38:23(最終返信:2018/11/02 09:36:46)
[22219479]...04)にしていますし、自動で最新版にするようにも設定しています。 2.ルーターの設定について 機器本体背面のスイッチはAutoからManualに変更しました。 もう1つの方のスイッチはROUTERにしています...詳細
[22212490] 購入しました。いくつか質問があります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/27 23:27:20(最終返信:2018/11/01 10:08:21)
[22212490]...クイック設定Webのどこを見てもそれらしき設定がありませんがどこにありますか? あと、この機種にはクイック設定Webから再起動はできないのですか?本体を触るしかないのですか? 以前のWR-9500Nはクイック設定Webからルーターの再起動ができました...詳細
[22198833] 断続的に通信が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/10/21 23:57:45(最終返信:2018/10/31 18:00:35)
[22198833]...reason 1 (9c:e3:3f:b1:28:3e) のようなログが短時間に大量に出ています 本体再起動でもしばらくするとまた断続的に途切れます。 どうすればいいのでしょうか >断続的に通信が途切れてしまいます...詳細
[22169427] 5Gが勝手に停波する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/10/08 22:06:15(最終返信:2018/10/25 00:01:59)
[22169427]...インターネットにはアクセスできないのでしょうか? >羅城門の鬼さん >Excelさん 2.4Gだとインターネットアクセスできます 本体の5gパイロットランプはついていますが パソコンからはSSIDは見えなくなります その他スマホからもSSIDは見えなくなります...今現在ストックしておいた WR9500Nですと5Gは停波することなく インターネットできております >本体の5gパイロットランプはついていますが パソコンからはSSIDは見えなくなります その他スマホからもSSIDは見えなくなります...詳細
[20850089] DS-Lite接続が最低で1日1回切れる
2017/04/27 20:09:10(最終返信:2018/10/24 23:48:00)
[20850089]...その間は3-5分ほど待つことになります。 (何の前触れも無く、唐突に切れるのでネット使用中だと本当にイライラします) これ、本体の調子が悪いのかDS-Liteサービス提供側が悪いのか、よく分かりませんね。...詳細
[22195541] この商品かバッファローWXR-2533DHP2か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/10/20 17:25:35(最終返信:2018/10/21 09:45:47)
[22195541]...買い替えに伴い2つで今悩んでおります。木造2階建、ルーター本体は一階、主に二階での生活になります。中継機を介さず電波のよく飛ぶどちらかを購入検討しています。この2つで迷われて購入された方、もしくはお詳しい方のご意見をいただきたいです...詳細
[22195571] この商品かasusRT-AC86Uか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/10/20 17:37:14(最終返信:2018/10/20 20:53:08)
[22195571]...買い替えに伴い2つで今悩んでおります。木造2階建、ルーター本体は一階、主に二階での生活になります。中継機を介さず電波のよく飛ぶどちらかを購入検討しています。この2つで迷われて購入された方、もしくはお詳しい方のご意見をいただきたいです...詳細
[22186805] 接続までに時間がかかる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/10/16 17:16:44(最終返信:2018/10/20 14:36:47)
[22186805]...レスをありがとうございました。 現在までに解っていることを記します。 モードはすべてアクセスポイント・モードです。本体スイッチ(ランプ)と、エアステーション設定の詳細で確認しました。 図に書いたものは、すべて有線で...詳細
[22194015] Windows10につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2018/10/19 22:36:08(最終返信:2018/10/20 13:02:01)
[22194015]...それで正常に動作している マイクロB-CASカードと取り換えてみたところ 同じメッセージが表示されました。 もう、本体が壊れていると思ってよろしいのでしょうか? 他に手段はありませんか?お願いいたします。 カードを何度か出し入れしてみてもダメならば・・・...詳細
[22091629] 中継機能不具合
2018/09/07 22:47:13(最終返信:2018/10/17 10:19:30)
[22091629]...レスをありがとうございました。 現在までに解っていることを記します。 モードはすべてアクセスポイント・モードです。本体スイッチ(ランプ)と、エアステーション設定の詳細で確認しました。 図に書いたものは、すべて有線で繫がっています...詳細
[22180404] WG1800HPと比べて
2018/10/13 18:37:08(最終返信:2018/10/14 21:33:47)
[22180404]...設定がうまくできるか不安ですが… >設定がうまくできるか不安ですが… NEC、バッファローであれば、たいていの機種は本体のスイッチを「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に切り替えて電源を入れるだけで、設定とゆーほどのことはなーんにもありまっせん...詳細
[22175156] 機種変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/10/11 11:58:40(最終返信:2018/10/12 12:04:48)
[22175156]...実際にミュッケさんの環境においてみてどうかとゆーことに関しては・・・、 こればっかりはわかりません。 だーれも保証できないんですけど、本体の選択としてはいいんじゃぁないでしょうかね。 もし、予算に問題がなければ、組み合わせる中継機としては...詳細
[22125320] 勝手に再起動?するようです
2018/09/21 09:22:49(最終返信:2018/10/11 07:36:31)
[22125320]...ータの再起動(?)に伴う「警告」がNASのログに記録され、NAS本体からビープ音が鳴り、NAS本体のLEDが赤く点灯していたことを考えると、もしかすると実務上はほ...から、2日に1回ぐらいの割合で突然通信できなくなる症状がありました。 その瞬間にルータ本体を見ると、一番上のPowerランプを覗いてすべてのLEDが消灯しており、そこから2分ぐら...りました。 予想どおり、「不具合は再現されなかった」という報告が戻ってきました。 私が本体の交換を望んだわけでは全くないのですが、その際に「念のため」ということで、新品(ACアダ...詳細
[22172758] 教えて下さい。USBのストレージにアクセスできません(T_T)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2018/10/10 11:12:47(最終返信:2018/10/10 15:06:18)
[22172758]...コントロールパネルのシステムやネットワークなども確認したつもりなのですがその後、NECのサポートに問い合わせしたところAterm本体やストレージ側に問題は無く「クイック設定」のアプリでは認識出来ています。 従ってMicrosoft側の設定&問題であろうとの回答でしが...詳細
[22151714] ソフトバンク光でのルーターの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2018/10/01 15:09:26(最終返信:2018/10/10 09:58:49)
[22151714]...試行錯誤してみます!本当に何度も ありがとうございます!! もしも、R8000だけでまにあうなら、R8000本体からの電波は、どっちかっちゅーと上方向に出やすいと思うんで、1階におくって考え方もアリでございますよ...詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321]...jp/supportsitedetailpage?id=000011106 初期化した場合には、暗号化キーは、本体ラベルに記載されてるものになります。 >Excelさん 本当におっしゃる通りです。今まで出来ていたのでおかしい...自分ではどこで何時からというのが分からないのですが、、、 スマホのWPSのプッシュボタンとF660A本体のWPSボタンで接続をしてみると。 スマホの方で 「別のWPSセッションが検出されました。数分後にもう一度お試しください」...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...Katzeさん >HGWの無線機能も試してみた方がいいかも知れないですね、 これは送られてくるHGW本体に無線機能があるってことですか? それとも https://flets-w.com/opt/hgw/...その手続きを踏むことによって、HGWの無線機能が使えるようになります。 実質的に無線機能がカードと本体のどちらにあるのかという話なら、それは私には分かりません。 両方にあると考えたほうがいいのかも知れないけど...詳細
