本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3244件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22180404] WG1800HPと比べて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/13 18:37:08(最終返信:2018/10/14 21:33:47)
[22180404]...設定がうまくできるか不安ですが… >設定がうまくできるか不安ですが… NEC、バッファローであれば、たいていの機種は本体のスイッチを「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に切り替えて電源を入れるだけで、設定とゆーほどのことはなーんにもありまっせん...詳細
[22175156] 機種変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/10/11 11:58:40(最終返信:2018/10/12 12:04:48)
[22175156]...実際にミュッケさんの環境においてみてどうかとゆーことに関しては・・・、 こればっかりはわかりません。 だーれも保証できないんですけど、本体の選択としてはいいんじゃぁないでしょうかね。 もし、予算に問題がなければ、組み合わせる中継機としては...詳細
[22125320] 勝手に再起動?するようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/09/21 09:22:49(最終返信:2018/10/11 07:36:31)
[22125320]...ータの再起動(?)に伴う「警告」がNASのログに記録され、NAS本体からビープ音が鳴り、NAS本体のLEDが赤く点灯していたことを考えると、もしかすると実務上はほ...から、2日に1回ぐらいの割合で突然通信できなくなる症状がありました。 その瞬間にルータ本体を見ると、一番上のPowerランプを覗いてすべてのLEDが消灯しており、そこから2分ぐら...りました。 予想どおり、「不具合は再現されなかった」という報告が戻ってきました。 私が本体の交換を望んだわけでは全くないのですが、その際に「念のため」ということで、新品(ACアダ...詳細
[22172758] 教えて下さい。USBのストレージにアクセスできません(T_T)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2018/10/10 11:12:47(最終返信:2018/10/10 15:06:18)
[22172758]...コントロールパネルのシステムやネットワークなども確認したつもりなのですがその後、NECのサポートに問い合わせしたところAterm本体やストレージ側に問題は無く「クイック設定」のアプリでは認識出来ています。 従ってMicrosoft側の設定&問題であろうとの回答でしが...詳細
[22151714] ソフトバンク光でのルーターの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2018/10/01 15:09:26(最終返信:2018/10/10 09:58:49)
[22151714]...試行錯誤してみます!本当に何度も ありがとうございます!! もしも、R8000だけでまにあうなら、R8000本体からの電波は、どっちかっちゅーと上方向に出やすいと思うんで、1階におくって考え方もアリでございますよ...詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321]...jp/supportsitedetailpage?id=000011106 初期化した場合には、暗号化キーは、本体ラベルに記載されてるものになります。 >Excelさん 本当におっしゃる通りです。今まで出来ていたのでおかしい...自分ではどこで何時からというのが分からないのですが、、、 スマホのWPSのプッシュボタンとF660A本体のWPSボタンで接続をしてみると。 スマホの方で 「別のWPSセッションが検出されました。数分後にもう一度お試しください」...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...Katzeさん >HGWの無線機能も試してみた方がいいかも知れないですね、 これは送られてくるHGW本体に無線機能があるってことですか? それとも https://flets-w.com/opt/hgw/...その手続きを踏むことによって、HGWの無線機能が使えるようになります。 実質的に無線機能がカードと本体のどちらにあるのかという話なら、それは私には分かりません。 両方にあると考えたほうがいいのかも知れないけど...詳細
[22150009] ネット閲覧時に頻繁に再起動が発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/09/30 19:30:07(最終返信:2018/09/30 19:30:07)
[22150009]...有線LANで接続したPCにてChromeでインターネット閲覧してると日に数回は切断されました。 切断された時に本体ランプを確認すると消灯〜順次点灯と再起動のように思えます。 様々な設定を試しましたが 「その他の...詳細
[22136157] 2台APモード運用時の速度差と、WAN IPアドレスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/25 15:00:35(最終返信:2018/09/26 14:27:05)
[22136157]...APから先の(HUBやプロバイダ側のルータの)問題はなさそうです。 実際にプロバイダにも相談したところネットワーク上の問題はなさそうです。 本体の設定はそれぞれ、APモードにしていること、SSID/パスワードを2台共通にしていること(ローミング)...詳細
[22135066] 2.4ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2018/09/24 23:27:27(最終返信:2018/09/24 23:57:35)
[22135066]...一般的には5GHzが接続できるのに2.4GHzが接続できないケースはあまり要因が考えられません。 本体の2.4GHzランプは緑色点灯していますでしょうか? 緑色点灯している場合は、取りあえずは、 ファームが最新でないならアップデートしてみてはどうですか...詳細
[21756978] LEDが高速点滅して接続できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2018/04/16 21:32:03(最終返信:2018/09/20 12:15:43)
[21756978]...cocolog-nifty.com/blog/2018/09/wifi-whr-g301n-.html ルータ本体とACアダプタの中身です。 ACアダプタのトラブルでよくあるコンデンサの劣化(液漏れなど)が原因ではありませんでした...詳細
[22116701] 中継機として利用したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/09/17 17:49:41(最終返信:2018/09/19 20:02:49)
[22116701]...>PCがないのでスマホからになるのですが説明書通りにURLを入力しても立ち上がらない状況です… 今まで親機として使っていたのなら、一旦本体側面下側のリセットボタンで初期化してみて下さい。 それとスマホの型番は? >羅城門の鬼さん ありがとうございます...詳細
[22116426] 中継機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2018/09/17 15:57:50(最終返信:2018/09/18 12:21:40)
[22116426]...ウェブ設定画面の中継機能の欄がactiveにならず使用するにチェックを入れることができません。 本体のモード切替スイッチはCNVにセットされていますか? はい なっています。 >羅城門の鬼さん 他のモードでは設定画面が違うと思います...詳細
[22030991] v6プラス 接続で不都合が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/08/14 14:29:31(最終返信:2018/09/17 18:46:42)
[22030991]...ターの挙動が変でした。 >たかがマメパト朝さん 私の方でも、V6プラスで接続していたので本体のINTERNETランプは消灯していたのですが、10日以降はV6プラス接続で点灯している...更新中に切断が置きて、変な不具合が起きると怖いのでサイトよりダウンロード推奨) ルーター本体の切り替えスイッチにて、 auto→manualにする 設定画面より、 Internet...あります。公開されて混乱をまねかない様にと言う事ですかね。 FWアップデート後とりあえず本体を初期化して 手動設定でv6プラス接続を使用するにして NDプロキシを使用するにすると同...詳細
[20297278] 特定の時間だけ2.4Ghzがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/10/15 09:50:41(最終返信:2018/09/17 16:59:04)
[20297278]...該当の時間帯に電子レンジは使用していません。 取りあえずはリセットして様子を見るしか手はなさそうですね。 いったん本体を再起動し、2日ほど朝6時の様子を確認しました。すると再起動以降は、特に問題なく2.4ghzでの接続が可能になっていました...但し特定の時間ではないと思います。アクセスポイントとして使用しています。電子レンジは使用していなくても切断されます。本体の再起動2〜3回実施すると改善されます。5Ghzでは問題なく使用できています。 >日本国大統領さん...詳細
[22114782] 中継器と子機の接続設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2018/09/16 22:55:24(最終返信:2018/09/17 07:13:25)
[22114782]...どういうふうに接続するのでしょうか。 ちなみに再度本機WR9500Nを親機設定するとSSIDがでて接続できますので、本体の故障ではないはずです。 以上、ご教授のほどよろしくお願いします。 >(PA-WR9500N-HPのCONVERTERランプ橙色点灯しています...詳細
[22106100] WiFiルーター購入の際に設定方法が簡単なものを探しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/09/13 16:28:49(最終返信:2018/09/15 18:31:49)
[22106100]...せん! どれでもかんたんでございますよ。 まずは何か1台買ってみてください。 そして、本体に、添付されているマニュアルを読んでやってみてください。 そして、実際にやってみて、うま...になってその電波には分かりやすいように名前が付いている(SSIDと呼ばれていて、基本的に本体ごとに名前が違う)、PCやスマホでWi-Fiをオンにすると飛んでる電波(SSID)が出て...でる電波に対してパスワードを入れるってだけの話なんであまり難しく考えなくていいと思うよ(本体に挿し込み口やスイッチが何種類かあって、適切な方を選ぶ的なのは必要だけど) >Excel...詳細
[22094994] インターネット接続について
2018/09/09 06:16:58(最終返信:2018/09/13 08:20:18)
[22094994]...com/pc/wireless-router/ranking_0077/ ソフトバンクAirはLTE経由でネット接続するサービス。Air本体はLTE接続以外に使い道はないから、解約済みだったら再契約するか無視する。 NTT回線の設置機器...詳細
[22094162] 接続が出来ずSSIDも見つからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2018/09/08 21:05:08(最終返信:2018/09/09 11:19:35)
[22094162]...接続手順通りに設置を行いランプも正常に点灯しているが、スマートフォン等でネットワークを検索してもSSIDが検出されずに接続が出来ません。 購入当日にも本体が勝手に再起動を繰り返す事態が起き、その時は初期化したら治ったのですが、今回は初期化しても治らず、...詳細
[22082244] activeが点灯せず、wi-fi設定ができません。
2018/09/04 09:47:11(最終返信:2018/09/05 22:54:11)
[22082244]...本機のモードはRTモードに切り替えて接続ですね。 RTモードでらくらくQRスタートを試してください。それでも無理でしたら本体に SSIDとパスワードが書かれたシールが貼られていますので直接入力して接続してください。 先ず... ブリッジモードでの接続が必要なら画面上にブリッジモードへの切り替えを推奨します と表示されるので本体の電源を切り、ブリッジモードに切り替えてください。 スマホでも同じようにブリッジモードに切り替えてくださいと表示されるはずなんですが・・・・...詳細
