本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3240件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22052947] WTR-M2133HPシリーズファームウェア Ver.2.81
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2018/08/23 23:45:21(最終返信:2018/08/23 23:45:21)
[22052947]...本製品の設定が  初期化されていましたが、これを削除できないよう仕様を変更しました。  設定を初期化する場合は、本体のRESETボタン、または[詳細設定]−[管理]−[設定管理/再起動...詳細
[22010977] ブリッジモードからの
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/05 21:38:58(最終返信:2018/08/20 20:48:59)
[22010977]...210にアクセスします。 >ログイン画面が表示されますので「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」にAterm本体のラベルに記載されている6桁のパスワード(Web PW)を入力し、「OK」をクリックします。 >設定画面が表示されたら...詳細
[22042898] 設定シート。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/08/19 19:08:31(最終返信:2018/08/19 21:34:09)
[22042898]...どう設定されていたかが全く不明ですんで、まず最初にやることは、「初期化」!! ・ACアダプターをさして2分ぐらい待つ。 ・本体裏側の穴の中にあるリセットボタンを、爪楊枝なんかで押しっぱなしにして、POWERランプが赤点滅になったらはなす...詳細
[22040030] 違い。
2018/08/18 13:00:37(最終返信:2018/08/18 22:18:21)
[22040030]...・WG1200HS2の電源を入れて、2分くらい待ってから、スマホでWiFi接続する。 ・SSIDと暗号化キーは、WG1200HS2本体のシールを見る。最初は5GHz接続ね。 これで、どーでしょうか? レオネットで使うならBuffaloの無線親機を推奨...詳細
[22023420] Wi-Fiが不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/11 12:56:24(最終返信:2018/08/18 18:58:06)
[22023420]...ルーターにヒートシンクを貼り付けることが手っ取り早いと思います。 通販で熱伝導シール+ヒートシンクを本体に貼り付けるだけのお手軽対策です。 見てくれは悪くなりますが、ルーターも消耗品だと割り切ればそこまで気にならないと思います...詳細
[21422942] 無線LANから死んで行きます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]...ネット側ができなくなるということに関しては、ONUとか、回線側とかも考えられるのですが、本体設定画面が出なくなるというのは、完全に本体側の問題です。 本体交換、あるいは別機種に交換しかやってみることはないと考えます。 購入して一週間は安定して...またアンテナ本数でch数が…ってのも完全なデタラメです。 あくまでも電波の飛距離や感度に影響するだけです。 追伸です。 本体のネットワーク部あるいは管理画面が死亡する現象はよそでも大量に発生しているようですね。 オフィシャルフォーラムでも同様の現象が報告されています...詳細
[21940968] フレッツ西、nifty(V6プラス)の環境で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/04 20:02:35(最終返信:2018/08/16 16:49:59)
[21940968]...(^_^)v 電波の飛びに関しては、まぁ設計の違いにより、いろいろな状態にはなるでしょうねぇ。 本体の電波出力は同じでしょうから、筐体設計、アンテナ位置、電波の放射状態などで、あと二日さんの周囲環境ではこうであったという差がでることはあるのかもしれませんね...木曜日からの切断状況は木曜日夜1回、土曜日昼1回、日曜日朝と夜1回ずつの計4回でした。 過去の機種と違い、本体にログ保存閲覧機能が無いのも残念な所ですね。 nifty + v6プラス(東日本)で利用していますが...詳細
[22021866] 発熱について
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866]...でしょう 最低限熱のこもらない場所においておけば何も問題はない 同じ機種ではないですが、本体はその程度の温度はあるように感じます。 周りに物が置かれているかとか、環境温度にもよる...n/ap/wsr-2533dhp/#spec によると、環境温度は最大40度ですので、 本体が50度程度は許容範囲のように思います。 本機はUSBポートがないですし、 更にはアン...=22010067/#tab 例えば気温が40℃あってそこに置いておけば、通電しなくても本体温度は40℃になると考えていいです。 そこで使えばプラスアルファで熱くなりますわね^^;...詳細
[22030804] 初期化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2018/08/14 12:51:21(最終返信:2018/08/14 12:51:21)
[22030804]...電源を抜き再起動をその度にしていましたが 「思い切って初期化しよか」 「直らなければ違う製品買うか」のノリで 爪楊枝で本体リセットボタンを長押し・・・再設定後 【繋がらなく現象】解消! 初期化しても意味なしの意見もありますが...詳細
[21966318] ASUS RT-AC88Uとの接続がうまくいきません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/07/16 07:37:19(最終返信:2018/08/13 16:51:02)
[21966318]...)で11ac接続を行ってRT-AC88Uに接続してコンバーターとして使用しています。 本体上の設定ではWiFiコンバーターモードとして動いているのですが、1時間程度は接続できます...STPはNG) といったことを試してNGであれば、他機種にリプレースでしょうか。 >本体上の設定ではWiFiコンバーターモードとして動いているのですが、1時間程度は接続できます...続されています。 (子機側はいずれも固定IP) Buffalo機は特に問題なかったので本体になにかありそうですが… >子機(WG1800HP3)にはLANケーブルにてレコーダー2...詳細
[22003880] 頻繁に切断され、数秒で復活
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2018/08/02 13:41:37(最終返信:2018/08/06 22:58:23)
[22003880]...HP2ほどひどくない ・ノートPCと11acでも11gで接続しても同様の現象 ノートPCとHP2の距離は2mほどです 本体の不良でしょうか? >ニックネーム不可能さん 少し違うかもしれませんが、似たような現象に遭遇したことがあるので記載します...詳細
[22009778] インターネット接続が頻繁に切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/08/05 12:13:23(最終返信:2018/08/05 17:48:12)
[22009778]...多少の知識がある方向けのメーカー品と思いますが、素人には不向きです。 何が原因かすら分かりません。 その都度、本体の電源を切り、再起動で対応しており、不便極まりない。 >Nobushige Tamakiさん こんにちは...詳細
[21954448] ブリッジモードでipv6通信ができなくなります......
2018/07/10 20:18:52(最終返信:2018/08/03 23:41:51)
[21954448]...度設定しは、本体を再起動、HGWを再起動、VDSLを再起動、したことか... 仕方ないと諦めます。いろいろ勉強させていただきました。 >。最後に、本体の初期不良?...SDNの時代からAtermばかりできましたが、こんなに苦労したAtermは初めてでした。本体が悪いのではないと思うのですが、自分の知識不足も災いして、これで安定して動いてくれるのを...わからない。と言われ、みなさんのアドバイスでいろいろやってみましたがダメでした。最後に、本体の初期不良?を疑いJoshin WEBさんにお願いして気持ちよく交換対応していただきまし...詳細
[22003360] 外出先から機器に接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/08/02 08:21:57(最終返信:2018/08/03 08:54:03)
[22003360]...C2300にしてからは、どんなことを、どうしましたか? >Excelさん プリンターはキャノンMG6730で 本体側の設定を全てリセットすると突然動き始めました… とりあえずプリンターは解決です。 設定は何も弄ってません...詳細
[21985938] 本体とサテライトの接続Part2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/24 21:38:22(最終返信:2018/08/02 16:57:38)
[21985938]...た。 >本体とサテライトの接続がまた切れてしまいました(泣 そして本体、サテライトのSyncボタンを押しての再接続は全く無理です。 本体とサテラ...本体とサテライトの接続がまた切れてしまいました(泣 そして本体、サテライトのSyncボタンを押しての再接続は全く...るといけます。 接続が切れるパターンはお本体もしくはサテライトの電源を切った時に起こります。 電源を入れ直すと必ず本体とサテライトは切れてしまいます。 そしてS...詳細
[21996469] 5GHzについて
2018/07/29 18:41:44(最終返信:2018/07/30 08:17:55)
[21996469]...4GHzとで差が出るのかは判りませんが。 返信ありがとうございます。 >Excelさん ファームは最新でした。 本体の初期化もしてみましたが改善しませんでした。 >羅城門の鬼さん おっしゃる通りでブラウザの出だしが遅くエラーが出るときもありました...詳細
[21991585] サテライト24120円
2018/07/27 15:06:27(最終返信:2018/07/27 16:45:38)
[21991585]...接続問題ですが未だに続いております。。。 ちょうど先ほど勇気を振り絞って電源のオンオフをすると再接続せず。。。 本体、サテライトの電源オンオフでも復旧せず。 互いのSyncボタンを押すも復旧せず。 今から再セットアップをしようと考えているところです(涙...詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575]...cnのときにNTTからお借りしてるルーターを使用してますが、現在月額がかかっており、既に本体代をレンタル費で払ってるので、これをきに購入しようかとおもってました。 仮に市販を買うの...i-Fiカードのレンタルを解消して、Wi-Fiルーターを利用する場合、Wi-Fiルーター本体のみ購入すれば接続できるのでしょうか。。? それともNTTからレンタル中のHGWとつなげ...i-Fiカードのレンタルを解消して、Wi-Fiルーターを利用する場合、Wi-Fiルーター本体のみ購入すれば接続できるのでしょうか。。? >それともNTTからレンタル中のHGWとつな...詳細
[21685437] 5.0GHzのWIFI
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2018/03/18 18:42:04(最終返信:2018/07/25 23:41:40)
[21685437]...工場出荷時設定から何か設定を変更したとかありませんか? たとえば中古で買ったとか、そういうことはありませんか? 本体背面のリセットボタンを5秒以上押し、工場出荷時の状態にリセットしてみてどーですか? 恐らく、すべてのネットワークを共有...詳細
[21968257] アマゾンプライム会員限定
2018/07/16 21:41:40(最終返信:2018/07/25 11:35:42)
[21968257]...説明が行えているか不安なのですが、 結果で言うと本体を無線接続のサテライトとして使用する事はできないそうです。 本体と有線で繋ぐとAPモードで使用できるそうです。 ...すが、電源オフ時にサテライトと本体の切断されてしまいませんか? 例え切断されても良いのですが、電源を入れた後自動復旧もしませんし、本体・サテライトの双方のSyncボ...たね。 サテライトももっと安くして欲しいですね。 スターターキット2セット購入した時に、本体はサテライトとして使えるんですかね? >Syn Bladeswiftさん サテライトが...詳細
