本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3237件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21973150] 本体とサテライトの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/19 07:41:42(最終返信:2018/07/19 11:00:44)
[21973150]...がっててサテライトは本体とつながってないからねっとできないんじゃないですか あと当然ですが初期セットアップするときだけは本体とサテライトをそばに置いてやってください 電源は最初に本体をONにした後にサテ...うと(約30cm) サテライトの電源を抜いて挿し直したら本体との接続が切れてしまいました。 現在の構成は本体(2階)と付属のサテライト(1階)の標準構成です。 再...らサテライト追加から行ってみたり、 本体のSyncボタンを押して、サテライトのsyncボタンを押して接続を試みてみたり、 本体の横までサテライトを移動させて接続を...詳細
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254]...で相手先が見えなくなってしまうことが何度か発生したので 手動設定で接続してから4−5日というところです。 再起動しても、初期化をしても、本体のリセットボタンを押しても ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて...130MBpsや 65MBpsになってしまうので ちょっと残念な状態です。 > 再起動しても、初期化をしても、本体のリセットボタンを押しても > ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても > 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて...詳細
[21947340] 少し微妙ですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/07 15:14:11(最終返信:2018/07/14 00:07:33)
[21947340]...時もV6プラスやIPOEや100mとか普通に書いちゃうと思いますが解って下さい WXR-1900DHPを私は使ってますが、時々パケ詰まり?本体を再起動しないと、繋がらなくなることがあるんですよね・・・ バッファローの機種は数機種同じような報告を見ているので評判良さげなNECと思っ...>jwsuさん >めっかーさん もし、既に実施してれば流して下さい。 WXR1900DHP3の設定なんですが本体の後ろにある二つのスイッチがあります。特に変更をしてなければAUTO/ルーターモードになってるはずなのでMANUAL/ルーターモードに切り替えてみて下さい...詳細
[21958018] auひかりテレビに無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 14:50:14(最終返信:2018/07/13 17:22:21)
[21958018]...WHR-1166DHP4を一週間ほど前に購入したのですが、初期不良で交換対応して頂き 本日届いたものなので本体が故障しているとも思えません。。。 BL1000HWから有線でパソコンに接続すると200〜300Mは出ています...11n(300Mbps) (リンク速度はたぶん弱い方のPCやTV側に寄りますけど) 繋げ方 BL1000HWの本体のどこかに銘板が貼ってあって、そこにSSIDとパスワードが記載されています。 PCやTVにもSSIDが検出していれば電波は受信しています...詳細
[21793060] NintendoSwitchでWeb認証ができるようなルーターを探しています
2018/05/02 00:35:51(最終返信:2018/07/13 14:51:25)
[21793060]...Nintendo Switchでブラウザを利用するのに必要なもの ■Nintendo Switch本体 ■Fiddler ■Fidder_BrowseAnywhere zip ■PCとネットワーク環境...詳細
[21956965] 子機を購入したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2018/07/11 23:33:22(最終返信:2018/07/12 09:21:52)
[21956965]... 10ym373さん、こんにちは。 デスクトップPCに接続ですか? ノートPCに接続ですか? 本体USBに接続して少し離しても置ける、こんなタイプも良いでしょうか。 TL-WN822N http://s...詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048]...発売日に入手し、設定も終わり快調と思いきや、数分に一度程度、端末と本体は通信きれないのですが、インターネット接続がありません。とインターネット接続がきれてしま...ているのですが、前のWR9500ではこんなことはなかったのですが、原因がわかりません。 本体と端末の接続は安定していますが、インターネットが数分に一度きれてしまうのは、インターネッ...えず、安定してインターネットと接続できればいいなと思うのですが、これで安定しないとなると本体の問題かもしれません。 私と同じように、以前からSo-netのIPoeオプションを申し込...詳細
[21944074] 微妙な感じですね(そしてBIGLOBEやっぱダメ)
2018/07/06 01:49:56(最終返信:2018/07/10 15:51:34)
[21944074]...>ひゃっきぺいさん >0とんちゃん0さん そこで質問なのですが、接続自体は出来るようなのですが、接続が途切れたり、本体がフリーズする様な事はありますか? まだ発売されたばかりであまり情報が無いとは思うのですが、どうでしょうか...詳細
[21948234] Bitdefender BOX2を導入してみました。
2018/07/07 22:16:21(最終返信:2018/07/08 09:01:12)
[21948234]...Care」に対応していますが、ルーターモードじゃないと使えないし・・・ 設定とかは専用のアプリを使用する必要がありますが、本体のスペックが高いのもあるのか?レスポンスが良いですね。 Webフィルタリングは全て自動・一括で行っており...詳細
[21917819] 並列に2台接続した時に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/06/24 07:06:01(最終返信:2018/07/05 16:15:40)
[21917819]...只今外出中でPCにて確認できませんので帰り次第確認してみます。 それと確認ですが、MACアドレスですが無線用、有線用、それに機器本体用とあるのですがどれが表示されてるのが正解なのでしょうか? 根本的な事が理解出来ていなくて申し訳ありませんが…...詳細
[21933095] 初期設定ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/07/01 00:32:24(最終返信:2018/07/01 16:17:15)
[21933095]...一括回線で、特に設定もなく、現在使用しているNEC製品はLANケーブルの接続、電源ON、本体のPW入力でスマホはルーターに繋がり、インターネットに接続できました。 (プロバイダの設...一括回線で、特に設定もなく、現在使用しているNEC製品はLANケーブルの接続、電源ON、本体のPW入力でスマホはルーターに繋がり、インターネットに接続できました。』 インターネッ...設置されていませんか? >現在使用しているNEC製品はLANケーブルの接続、電源ON、本体のPW入力でスマホはルーターに繋がり、インターネットに接続できました。(プロバイダの設定...詳細
[21890091] 無線が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/06/12 08:29:08(最終返信:2018/06/26 00:54:33)
[21890091]...2日に一度くらいの頻度でWirelessのランプが消灯し、無線接続出来なくなります。 本体裏のスイッチオンオフの再起動をすると直ります。 夜中に接続が切れるらしく、朝起きると無線接続出来ていないことが多いです..._)m >2日に一度くらいの頻度でWirelessのランプが消灯し、無線接続出来なくなります。 >本体裏のスイッチオンオフの再起動をすると直ります。 親機要因の可能性が高そうではありますが、 要因により対応が変わって来ますので...詳細
[21901012] 有線より無線の方が速い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/06/16 22:02:36(最終返信:2018/06/22 22:11:51)
[21901012]...PID=6208-4149 富士通ノートですと、本体キーボード下あたりに「LIFEBOOK」とかなんかありませんかね? おそらく有線LAN100Mbps対応なのかな? 本体手前あたりに、無線のオンオフスイッチとかないかな...詳細
[21910053] AiMesh とても快適なのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/20 20:36:33(最終返信:2018/06/22 21:29:49)
[21910053]...Excel様よりAiMeshを使ってみた感想も聞かせてくださいとコメントを頂いておりましたので、感想を書かせて頂こうかと思います。(本体の初期不良があったりで経緯も書かせて頂きますのでちょっと長くなります) こちらのルーターはバッファローのような初心者向けではなく...詳細
[21883421] フラッグシップ感なし
2018/06/09 09:54:31(最終返信:2018/06/20 21:59:37)
[21883421]...しばらくぶり新機種なので期待したけどガッカリですね。 HP2まではかっこ良くはないけど頑張っていた本体デザインが、 昔のWR8700に戻ってしまった。金型を流用したのか? 最も残念なのは、マンション内で電波が届きにくい問題の...jp/i/2018/05/post_23325.html こんなニュースが出るくらいですからね 本体デザインに関して、現行上位機種の丸っこいデザインが好きではなくて、 今使っている四角いデザインのものが壊れないのもあってずっと買い替えていませんでした...詳細
[21871390] 初期設定がうまくいきません
2018/06/03 20:29:05(最終返信:2018/06/20 17:47:11)
[21871390]...インターネット接続状況が「切断」という表示になっておりました。 切断という状態は初期設定に失敗しているという事だそうです。 また、ルーター本体のランプですが、インターネットマークのところだけ赤色ランプです。(電源・2.4GHz・5GHzは白っぽいランプで点灯状態)...詳細
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447]...やはりフォーマット形式の問題ですかね。 状況としては下記です。 ・ルーター(c2300)接続時は、本体のUSBランプは白点灯しています。 tp-linkサイトでは青点灯になるはずですが… ・PCに直接接続時...詳細
[21884983] IPV6接続の設定方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/09 23:11:36(最終返信:2018/06/10 20:59:17)
[21884983]...スピード測定でも下りが0.5メガくらいしかでませんw どうすればIPV6での通信が可能となるのでしょうか? 本体スイッチはカスタムではなくオートになっています。 接続方法を「v6プラス,IPv6オプションなど」を選択するとネットに接続できなくなります...詳細
[21117750] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/08/15 06:53:55(最終返信:2018/06/09 20:22:41)
[21117750]...これでも切断される場合、ファームをもう一度ダウンロードしてインストールして下さい。 これでも切断される場合は、本体故障の可能性があります。 それと、何か障害物がある場合があります。 チャンネル変更で治る場合もありますが電波の測定ツールで調べて見ないとわかりません...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...感覚的にHPの展開が遅いなと感じているのですが、主観でしかありません。 皆さんにいただいたアドバイスで、本体の無線は切り、ブリッジモードでやってみます。 ありがとうございました。 >PCと有線LAN接続しても...jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html WH832A本体に記載されているはずですので、確認ください。 おっと、まだWH832Aでしたね('◇')ゞ SSIDは...詳細
