本体 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21884983] IPV6接続の設定方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/09 23:11:36(最終返信:2018/06/10 20:59:17)
[21884983]...スピード測定でも下りが0.5メガくらいしかでませんw どうすればIPV6での通信が可能となるのでしょうか? 本体スイッチはカスタムではなくオートになっています。 接続方法を「v6プラス,IPv6オプションなど」を選択するとネットに接続できなくなります...詳細
[21117750] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/08/15 06:53:55(最終返信:2018/06/09 20:22:41)
[21117750]...これでも切断される場合、ファームをもう一度ダウンロードしてインストールして下さい。 これでも切断される場合は、本体故障の可能性があります。 それと、何か障害物がある場合があります。 チャンネル変更で治る場合もありますが電波の測定ツールで調べて見ないとわかりません...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...感覚的にHPの展開が遅いなと感じているのですが、主観でしかありません。 皆さんにいただいたアドバイスで、本体の無線は切り、ブリッジモードでやってみます。 ありがとうございました。 >PCと有線LAN接続しても...jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html WH832A本体に記載されているはずですので、確認ください。 おっと、まだWH832Aでしたね('◇')ゞ SSIDは...詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099]...にしてみましたが安定しませんでした。 本体ではなく子機のWI-U3-866Dが何か悪さをしてる可能性もありますか? 本体を初期化した後、5GHz帯に接続できなく...がドライバの有効化無効化や子機の取り外しでは治らないので、仕方なく再起動をするのですが、本体裏の電源ボタンを押しても、いつまでもオフにならないので、電源プラグを抜いてしばらくしてか... tracertで確認した時には既に正常な状態に戻っていたようです。 と言う事で、 >本体ではなく子機のWI-U3-866Dが何か悪さをしてる可能性もありますか? その可能性も...詳細
[21861865] 中継機なんですけど
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/05/30 13:40:37(最終返信:2018/05/30 15:20:42)
[21861865]...中継専用機の方が使いやすいと思います。 以前と違って、メーカー違ってもWPSの自動接続で設定できます。 中継専用機は電波強度を本体LED確認できるモデルも多いので、設置場所の選択が容易です。 バッファローなどで良いんじゃないでしょうか...詳細
[21846514] 無線LANの接続の仕方を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/23 21:39:19(最終返信:2018/05/24 19:14:29)
[21846514]...でいいと思います。 起動ソフト SSIDとパスワードがあっていればつながると思います。 本体の裏側に書いてありと思います。 >説明を読むと、ユーザー名:root、パスワードなし。 ...SID名と暗号化キーです。 暗号化キーの方は別の名称で記載されているかも知れませんが、 本体に記載されていませんか? 無線LANの親機に繋がればいいんですよね? もしそうなら、W...を求められるので入力するだけで繋がると思うのですが…? セキュリティキーは変えてなければ本体に貼られているシールにあるものです。 ルーター設定用のユーザー名やパスワードを入力してい...詳細
[21639805] VLAN でセグメント間通信は出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828)
2018/03/01 00:42:59(最終返信:2018/05/15 23:35:45)
[21639805]...色々ご教示頂きましてありがとうございました。 単純にルーティング情報さえ正しく定義すれば行けるだろうと思っていたのですが、 ルータ本体や OS(Windows と Linux 両方でテスト済み) そのものへの route コマンドでの追加等色々試しましたが...詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743]...題ありません。 ・PR-400MIの無線カードを外しても繋がりません。 ・繋がらないので本体はメーカーへ修理を依頼しましたが、異常なく、予備交換。 ・予備交換後、一旦は繋がったので...ビを設定したら再び繋がらなくなりました。以降は一度も繋がらず。 ・PR-400MI、及び本体の初期化は何度も試しています。 ・LANケーブルも異常ありません。 メーカーに問い合わせ...なく接続出来ていました。 時々繋がらなくなり、頻繁に繋がらなくなり、サポートへ連絡して、本体交換。 戻って来て、パソコン2台、スマホ2台は問題なく接続し、ハードディスクレコーダーを...詳細
[21787219] スマホが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/04/29 20:15:25(最終返信:2018/05/10 11:17:18)
[21787219]...ノートPCの方はNECの子機を取り付けてac規格、 ファーウェイのタブレットはac規格です。 ルータ本体の設定は特にいじっていません。 PS vitaなどもあるので電波の規格が混在できる ような設定のままだと思います...詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519]...IPv6…☓(但しWG1800HP2のトップページではIPv6「利用可能」と表示されており,本体のActiveランプも緑点灯しているので,繋がっているように見えるものの,kddi.com等に接続できない)...>IPv6…☓(但しWG1800HP2のトップページではIPv6「利用可能」と表示されており,本体のActiveランプも緑点灯しているので,繋がっているように見えるものの,kddi.com等に接続できない)...詳細
[21804670] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/06 17:29:55(最終返信:2018/05/07 07:57:58)
[21804670]...解決しませんでした。スマホアプリTetherではマイデバイスを検出できません。アプリでは電源を入れて30秒後に本体中央のLEDステータスが白か赤く点灯するとありますが、点灯しません。点灯しないのは初期不良だからでインターネットに繋がらないのでしょうか...詳細
[21798296] Win・Mac間のファイル共有の転送速度を上げたい
2018/05/04 02:54:42(最終返信:2018/05/04 16:34:11)
[21798296]...接続してやってみました。 ■1回目 本体を初期化しブラウザから簡単設定に入り、ブリッジモードを選びました。 (ブリッジって本体側の物理スイッチで切り替えるものなん...acbookとファイルコピーを行った速度が「3MB/s」くらいでした。 ■2回目 再度本体を初期化。物理スイッチをルーターに、簡単設定をルーターにし トップページに飛び5Ghzの...います。 PCを有線LAN接続のままで良いのなら、 この構成で使ってください。 >再度本体を初期化。物理スイッチをルーターに、簡単設定をルーターにし トップページに飛び5Ghzの...詳細
[21796494] wi-fiに接続している子機と通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2018/05/03 12:21:37(最終返信:2018/05/03 14:08:45)
[21796494]...PC2共にプリンタ設定は完了しており、オーナーSSIDに接続しています。 IPアドレスの設定はプリンタ本体で行いました。 5GHz帯のネットワーク分離機能は、 オーナー側をSSIDをステルスONにし、ゲスト側をステルスOFFで使用するためです...詳細
[21769356] 本体のIPアドレスを変えると・・・使用不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/04/22 01:41:39(最終返信:2018/05/02 23:58:07)
[21769356]...ワークをつなぎ、LOCAL側に有線でPCを1台接続しました。 本体はデフォルト状態です。 (1)本体IP(192.168.0.1)、PC(自動取得:192.168... (2)設定画面から本体IPを192.168.100.1に変更。DHCP配布アドレスを192.168.100.100〜149に変更。 本体再起動完了を見計らっ...0を割り当てて本体管理アドレス(192.168.100.1)にアクセスしたところ、 スレのトップのような画面になり制御不能状態に。 (3)本体を初期化して(...詳細
[21792589] ホームネットワーク(DLNA)教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/05/01 21:33:10(最終返信:2018/05/02 16:10:12)
[21792589]...ルーター機能付きのSmart TV BoxからRT-AC86UまではLANケーブルで接続してます。 RT-AC86U本体には、ブリッジモードに切り替えるスイッチが無いので、PCから管理画面にログインし ワイヤレス→WDSタブ→APモードからドロップダウンリストの「AP...詳細
[21790605] 加水分解でベトベトに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/05/01 00:21:46(最終返信:2018/05/01 08:52:39)
[21790605]...自宅リビングで長年使っていた本製品。久々に本体を触ったところ、両サイドの部品が加水分解でベトベトに(T ^ T) 基本、置きっぱなしの機器なので直接の不都合はありませんが、こうならない材質だと良いですね...詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313]...ほぼ確実に再現できました。 WG1800HP2で、2.4GHz接続しているSSIDのデータ損失が、本体設置のリビングで、[−38dBm]〜[−45dBm]くらいで、 一番奥の寝室で、[−50dBm]〜[−60dBm]くらいです...周辺近所の無線LAN周波数の利用状況、建物の設計構造など、無線LANを阻害するのは、無線LANメーカーや本体機能だけの話だけでは無いですよね。 厳密に聞くのであれば、メーカーや宅内の電気工事会社、他に聞く所が優先されるかと思いますが...詳細
[20595078] 突然接続が切れました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/01/23 11:44:37(最終返信:2018/04/29 15:47:10)
[20595078]...今までこのRT-AC1200HPを有線LAN接続できていたのですが、突然接続が切れました。 本体のリセットボタンは押してみました。 ログイン画面前に「設定が更新されました。画面を更新し設定を反映します...ネットワークをスキャンすると、 ネットワーク内の機器のIPアドレスとMACアドレスの組合せが表示されますので、 本機の本体に記載されていると思われるMACアドレスからIPアドレスが判りますので、 そのIPアドレスをブラウザから入力すれば設定画面にアクセスできると思います...詳細
[17370368] FC2 Wi-Fiで配布されたWHR-G301N/Nについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2014/04/01 21:57:13(最終返信:2018/04/26 18:54:37)
[17370368]...よね うまいことそれが導入できれば、とりあえずは自分専用の電波を飛ばせそうですよね さて、それを本体が受け付けてくれるかどうか…笑 安価な市販の無線ルーターを購入した方が良いですよ。 WR8165N...ゲームする以外全然仕様がわからないんですが、こうゆうときって有線の方が早いのですか? 中継機からLANケーブルを伸ばして本体に繋げることが出来るのであればそれを試して見たいのですが あっ、やっぱりそうなのですか! じゃあ先ほど言われていた機種でも大丈夫そうですね...詳細
[21777371] AtermWR9500Nからの乗り換えを検討中です(自宅・2店舗)
2018/04/25 14:42:26(最終返信:2018/04/25 20:03:50)
[21777371]...GANさん すみません、自宅はリビングに1台、自宅中央の廊下に1台の計2台です。 1台が本体、もう一台が中継器で、中継器は1台しか使えないのかと思っていましたが、中継器を2台と増や...って買い増ししてみようかと思いますが、こういったことは可能なのでしょうか? 要するに、@本体1台に対し、中継器2台3台…という使い方ができるのか。Aもともとのインターネット回線(a...えるのか、という点についても教えていただけますでしょうか? 重ね重ねすみません。 >@本体1台に対し、中継器2台3台…という使い方ができるのか。 今のPA-WG1800HP3な...詳細
