本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23110109] GW2780の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/16 09:34:50(最終返信:2020/01/13 22:11:36)
[23110109] ...いくらやっても接続出来ず、モニターからの音声が出ません、どうしたら良いのかどなたか教えてください。パソコン本体はDELLの inspiron3470 です。 VGA(D-sub)で繋いでるとか? HDMIだけですよ... 詳細
[23162172] 電源自動ON可否の確認
2020/01/11 23:09:22(最終返信:2020/01/12 10:30:59)
[23162172] ...質問です。 古い過去品のGW2760Sを使用しています。 私の使用品は、PC本体の電源OFFで終了した時、24時間以内に再度PC電源ONするとモニター電源が入り画面表示されますが、 電源OFFで数日放置してPC電源を入れてもモニターの電源が入らず... 詳細
[23161376] スピーカーはつけられますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/11 16:37:19(最終返信:2020/01/11 20:45:52)
[23161376] ...>kuku82さん こんにちは お持ちのスピーカーへの接続がRCAと呼ばれるタイプですので、PC本体のヘッドホン差し込みへ接続します。 このようなケーブルをご準備ください。 https://www.amazon... 詳細
[23152378] HDRモード時の画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2020/01/06 16:55:33(最終返信:2020/01/06 18:56:10)
[23152378] ...Proかモニターを調整しないと意味がありません。 >uPD70116さん ありがとうございます。 PS4 pro本体の設定では明るさ調整はできませんので、 ゲーム側に明るさ調整の項目がないタイトルの場合はHDR使用は諦めるしかなさそうですね…... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...」欄の「ICCプロファイル」名の末尾に(既定)と付いていることを確認する。 U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。 この状態のU2715HのFirefoxの表示が一応正...なら キャリブレーションは必須ですよね。 書込番号:22904310 >「U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。」 とはどのような理由からなのでしょうか? この時から...好家の投稿を見ていると、写真愛好家の9割以上は4〜5級ぐらいの印象。 >「U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。」とはどのような理由からなのでしょうか? U2715H... 詳細
[23132968] PCに連動した自動電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2019/12/28 00:09:17(最終返信:2019/12/28 13:37:08)
[23132968] ...→ PC電源ONで、ディスプレイはいつでも大丈夫だったと思いますけど。 それにディスプレイはPC98本体のサービスコンセントから電源をとっていたし、物理的な接点のスイッチだった時代ですので電源スイッチを... 詳細
[23121878] 発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/12/22 09:20:48(最終返信:2019/12/26 19:47:13)
[23121878] ...OSDで明るさを落としたように思います 解決しました! 皆様ご教授ありがとうございます モニタ本体のボタンで明るさやコントラストを0から100に したりしても変化なしだったのですが めけ、さん の書き込みの... 詳細
[23094592] おそらく同一品が¥33,480+ポイント8%以上
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MQ322XDB [31.5インチ ブラック])
2019/12/08 11:51:33(最終返信:2019/12/08 11:51:33)
[23094592] ...【確認日時】2019/12/08 11:20 【その他・コメント】 仕様を比較すると当製品とおそらく同一本体と思われるEX-LDQ322DBが上記価格で出ています。 ポイント335円分+12/9 23:59までサイバーマンデーセールで最大8... 詳細
[23053004] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2019/11/17 15:44:32(最終返信:2019/12/05 07:37:00)
[23053004] ...どうもうまくいきません。うーむ。 MitsubishiのBDレコーダー接続の件ですが、どうやらレコーダー本体がダメだったようで、元のテレビに繋げても見られない状態でした。何が原因かわかりませんが、壊れてしまいました... 詳細
[22370388] モニターの首(支持部)と台座
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2019/01/04 16:52:13(最終返信:2019/11/25 10:23:33)
[22370388] ...モニターのボタンを指で押す等、モニター本体部に触れるとモニター本体だけ左右に約2ミリ揺れます。モニターが揺れても台座はびくともしませんし、モニター本体に触れなければ使用時に揺れることも無いです。 台座とモニター本体の接続部は何度も脱着できる構造なので... 詳細
[23065951] ACアダプターから液漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2019/11/24 04:23:44(最終返信:2019/11/24 16:57:58)
[23065951] ...突然モニターがつかなくなり色々調べていたらACアダプターから何か漏れている箇所発見、何かをこぼした覚えもなくACアダプターを触っていたらどうやらアダプター本体から出ているようでアダプターのランプが点滅していましたどうやらACアダプターがダメになったようです... 詳細
[23022309] 画面の四隅から変色
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2019/11/01 23:57:45(最終返信:2019/11/19 21:26:55)
[23022309] ... LGからはどのような返答があったのでしょうか? サポートの指示により、ディスプレイの足を外して本体と電源アダプタも元箱に詰め、10/29着払で修理センターへ送り、本日11/19、戻ってきました。もちろん保証期間内の無償修理で... 詳細
[23021587] 色温度が変わってしまうのは・・・
2019/11/01 17:33:45(最終返信:2019/11/02 19:07:15)
[23021587] ...るかどうか試してみようと思います。 OSCソフトウェアをアンインストールし、モニター本体のボタンのメニューでリセット掛けましたが、 変わりませんでした。 うーん、どうもこれは仕様のようですね... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...テレビってあんなに大きな音がするんですね。 モニターに音量調節が無いのは誤算でした。 値段が張るのと本体の定期的な充電が必要なので面倒かもしれませんがナレーションなどの理解が必要なものはより近くで明瞭に聞こえた方がストレスは少ないと思うんですよ... 詳細
[23008511] ゲーミングディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/25 18:57:41(最終返信:2019/10/27 00:36:45)
[23008511] ...ゲーミングモニターとは、ゲームにしか向いている分野がないモニターということになります。 これがPC本体なら、高性能のCPUとビデオカードを搭載した…と言えますが。モニターはには当てはまりません。 とりあえず... 詳細
[22990633] Dell U2413fとHP Z24n.写真現像用にはどちらが良いでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/16 10:23:50(最終返信:2019/10/16 17:25:56)
[22990633] ...6500Kに近くなりそうな設定とする。 ディスプレイの真っ白表示が白紙のプリント用紙の雰囲気に近くなるよう、ディスプレイ本体のOSD機能で調整 する。 ディスプレイのICCプロファイルを設定する。 Lightroomのソフト校正機能を利用して... 詳細
[22729894] macbook pro 2017に接続して4k出力で利用したいのだが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2019/06/12 10:46:05(最終返信:2019/10/16 17:00:47)
[22729894] ...やはり4Kまでしか出ません。 >パネルは5KなのにOSが4Kと認識してしまうため、2560x1440の擬似解像度(本体側のディスプレイの標準と同じ >設定)で表示させると整数倍にならずエッジが滲んでしまい、普通の27インチ... 詳細
[22458826] 10bitカラーとHDRの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT6500UHD [65インチ])
2019/02/11 13:21:04(最終返信:2019/10/11 00:50:14)
[22458826] ...コンテンツさえ在れば当然表示できる、ということですか。 「計算」と言うことですが、入力機器側でするのでしょうか、それともモニター本体でするのですか。 HDRは10bitを当然含む概念ですか。多階調でなければHDRは成り立たないと思うのですがどうでしょう... 詳細
[22979219] モニター接続の不具合(信号なし)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2019/10/10 11:43:50(最終返信:2019/10/10 16:18:16)
[22979219] ...とりあえずケーブルを抜き差しして様子見してください。症状が変わらないのであれば十中八九ケーブルの不良です。 もし本体や液晶が複数あるなら交互に接続して様子見してみてください。 >やすやす2さん HDMIの入力端子があるTVがあったら... 詳細
[22963399] フリッカーフリー・フリッカーレスについてお聞きしたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/02 22:41:47(最終返信:2019/10/03 12:31:00)
[22963399] ...その時ウェブを見るモニター用 動画用とかによってモニターは明るさやコントラストいじりたおします。 複数枚のモニター本体を毎度毎度手を伸ばして〜いじるの面倒なんで モニターは適当なところで固定。 後は グラフィック側で常時設定をいじりまわっております...グラフィック側で常時設定をいじりまわっております。 グラボ無しのオンボードでもちゃんとできますよ。 いちいち 本体の明るさやコントラストいじる方が面倒なきがしますけど? 寝室の方は〜  PWM調光のDELLを並べております... 詳細
