本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3480件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23640709] Picture in Picture機能、Picture by Picture機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB27UQ [27インチ ブラック])
2020/09/04 07:14:00(最終返信:2020/09/04 10:07:22)
[23640709] ...VESAマウントも機能的にはマニュアルに書かれてます。 >あずたろうさん ありがとうございます! PIP, PBPは本体スイッチで切り替えとなると面倒ですね。 PIP, PBPはできないですが、HDMIマトリックスという製品があることを知りましたので... 詳細
[23635419] ACアダプタの出力定格を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/09/01 15:34:40(最終返信:2020/09/01 16:37:03)
[23635419] ...KV0e5EDb5IXQmLuTKz6 キハ65様、情報ありがとうございます。拝見しましたところ、本体側の定格銘板の様ですね。メーカーの製品紹介では通常駆動時は13.52Wと成っていましたので、ピークだとこの銘板にある38W近く必要になるのかと見ています... 詳細
[22483991] 2台マルチ接続での2ndモニタの画面点滅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/21 20:45:39(最終返信:2020/08/29 09:47:06)
[22483991] ...アドバイスありがとうございます。 とりあえず 解決かと? 今日一日 同じトラブル再現を確認します。 ★ いろいろ試した結果 本体のminiDisplayPortの不良かと! 仕事用なので 1台だと不便 メーカー保証期間ですが ...皆さんのアドバイスを再度 試しました。 kokonoe_hさんありがとございます。 ◎GTX1070の接続を(本体差込・ケーブル差込)を確認しました。 問題なし ◎モニター接続ケーブルの確認 問題なし モニター接続ポートを確認... 詳細
[23618647] 今日は価格が思い切り値下がりしたこれGetしました (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN600P-B [31.5インチ])
2020/08/24 00:29:45(最終返信:2020/08/24 19:15:57)
[23618647] ...離れたテーブル上なので湿気等は大丈夫であります。 >しんいちろうくん LGのこの機種用ソフトも不用でありましたね 本体下部のボタンOKでした。 ただいまレビュ致しておきました (^_^) 裏切り者のおっちゃん、ついにボケたか... 詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/08/23 04:25:40)
[23183545] ...グラボ2080tiで、インテル Core i9-9900K搭載です。FW-43BZ35F/BZの場合、PC本体が異常に加熱します。画質については、圧倒的にKJ-49X9000Eが綺麗でコスパ高いと感じました。... 詳細
[23606423] PCの電源、映像出力が不安定になる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/08/18 02:09:28(最終返信:2020/08/23 02:33:30)
[23606423] ...ブラックアウト時に電源ランプも消えるんですか? 異なるならばケーブル。 電源ランプも消えてるならば本体不具合 の可能性が高いと思います。 >>2年ほど前に購入したDELLのXPSデスクトップとMacBook... 詳細
[23180338] 内蔵スピーカーの音量に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2020/01/20 13:25:59(最終返信:2020/08/20 03:52:57)
[23180338] ...その際にはモニターから出力では無くPCから出力した方が音は良いはずです こんにちは。 もしかして、モニター内蔵の音量調整はフル設定でも、PC本体のオーディオのプロパティで音量が絞られている、なんて設定ミスってオチは無いですかね? 2W+2W... 詳細
[23487692] モニタアームにつけたい。vesa変換プレートを探しています。
2020/06/23 17:47:44(最終返信:2020/08/12 18:33:22)
[23487692] ...新型だと削らないとうまく嵌めることができないようです。 42.5にしては安価なTVとはいえ、返品や引っ越しでの中古販売を考えた場合本体を削るのはちょっと躊躇します。 手ごろな値段で何かうまくいく方法、製品をご存じの方いないでしょうか...売り場の在庫だとM6ねじが入ってサイズが調整できて、この形ではまるってのが結構厳しい要件でした。 結果として、結局本体の一部を削って投稿時に持っていた変換プレートを接続してアームに接続しました。 金具の位置もっと余裕を持たせてほしいなぁ... 詳細
[23583048] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2020/08/06 19:53:30(最終返信:2020/08/07 00:14:15)
[23583048] ...外付けスピーカーを付けたいのですが、本体と外付けスピーカーの両方から音を出したいです。 イヤホンジャック接続でもUSB接続どちらでも良いので、おすすめはありますか? 音質は気にしませんのでできるだけ安いものがいいです...音質は気にしませんのでできるだけ安いものがいいです。 また本体とスピーカーの両方から音を出すにはスピーカーの他にどのようなものが必要でしょうか? 3.5mmジャックは挿すと回路が切り替わって、内蔵SPから音は出なくなる仕組みです。 USBであれば切り替わらない機種も多いので... 詳細
[23569454] アロマオイルがかかるとモニターは痛みますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2020/07/31 06:45:51(最終返信:2020/07/31 14:27:27)
[23569454] ...アロマディフューザの取扱説明書からです。 >本体の近くに携帯電話やパソコンなどを近くに置かない。 >運転中は、本体周囲の湿度が高くなりますので湿気に弱い携帯電話やパソコン等の電子機器は本体近くに置かないでください。 https://www... 詳細
[23542937] LG モニターが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2020/07/18 21:16:29(最終返信:2020/07/19 12:44:23)
[23542937] ...HDMIケーブルを接続したら信号が見つかりませんと出ます。 ケーブルを変えてもみてもダメ。 他のモニターで試したら普通に映ったためPC本体は正常でした。 気になる所は接続部分がゆるく、しっかりはまらない事です。 何か試た方が良いということがあれば...DisplayPort接続ではどうでしょうか。 また、HDMI端子がゆるいなら、初期不良で購入先へ相談してはどうでしょうか。 本体側にディスプレイポートの接続端子がない為、それは試せていません…。 そうですね、明日1度連絡しようと思っています... 詳細
[23535018] 4Kモニターを買ったのですが……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/15 07:43:56(最終返信:2020/07/15 20:11:17)
[23535018] ...なにかドライバー側やモニター側で設定はあるのでしょうか? モニター側でフルとか言う感じで名付けられたスケーリング表示が無いならPC本体の設定だけでは全画面表示には出来ないでしょう。モニター側の表示設定を確認してみましょう。 PC がAMD... 詳細
[23534106] acdcアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/07/14 19:37:47(最終返信:2020/07/14 22:07:27)
[23534106] ...モニターの差し込みからアダプターまでが短いと面倒なので、よろしくお願いします。 明確な数値は測っていませんが、 本体側方向:1.5m位 コンセント側方向:1.0m位 位です(32UD60-Bのを確認)。 2つの製品を使っていますが... 詳細
[23520724] このモニターを縦に使いたいので教えて欲しい!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/08 21:28:25(最終返信:2020/07/09 12:43:31)
[23520724] ...ユーザーガイド12ページのようにスタンドからモニター本体を取り外し、VESAマウント拡張ブラケットを取り付けることが出来ます。 ↓ ユーザーガイド10ページのようにスタンドからモニター本体を取り外し、12ページのようにVESAマウント拡張ブラケットを取...VESAマウント拡張ブラケット x 1が付属しますので、ユーザーガイド12ページのようにスタンドからモニター本体を取り外し、VESAマウント拡張ブラケットを取り付けることが出来ます。 それから、モニターアームを取り付けて下さい... 詳細
[23504536] BDレコーダーとHDMI接続したけど音声が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/01 02:30:39(最終返信:2020/07/08 22:58:12)
[23504536] ...→音声が出ない場合、「高品位音声優先出力設定」の「HDMI」を【自動】に設定してください。 • 本体表示窓に「HDMI」と点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、接続しなおしてみてください...返信ありがとうございます。 ちょっと時間が空いてしまいましたが、ご指摘いただいた点をいろいろ確認してみました。 ・本体表示窓に「HDMI」と点灯しています。 ・モニターの電源をつけたり消したりしました。 ・本機または... 詳細
[23437266] このディスプレイのスタンドの横幅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32UQ [31.5インチ ブラック])
2020/05/31 01:02:04(最終返信:2020/07/08 15:58:10)
[23437266] ...画像をPCに保存し、PAINT等の画像ツール使って 本体幅とスタンド幅をピクセル単位で測れば、比率計算できます。 >置くスペースが小さい ・・・本体幅が入っても、スタンドを載せる部分が小さいなら、 その台の上に板でも載せればいい...置くスペースが小さいので購入をためらっています 奥行きと高さはカタログでわかるんですが横幅は探しても見つからないので。。。 本体サイズ (W×H×D)(スタンド含まない) : 729.7 x 432.8 x 64.3mm すみません😥書き方が滅茶苦茶でした... 詳細
[23515796] LG 27UL850-W・27UL850-Wとの違いや優位性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/06 13:08:47(最終返信:2020/07/07 12:19:12)
[23515796] ...macbookをこのLGディスプレイにつなぐ時は基本クラムシェルモードでディスプレイのみで作業 macbook本体での作業は、外出や他の部屋での作業が主 LGディスプレイとの接続は、シンプルにmacbookのみです... 詳細
[23515681] 27UL850-Wとの違いとmacbookでの利用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2020/07/06 12:23:14(最終返信:2020/07/06 14:50:23)
[23515681] ...macbookをこのLGディスプレイにつなぐ時は基本クラムシェルモードでディスプレイのみで作業 macbook本体での作業は、外出や他の部屋での作業が主 LGディスプレイとの接続は、シンプルにmacbookのみです... 詳細
[23484269] USB-C接続が不安定……使えるポートが実質減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/06/22 00:32:53(最終返信:2020/07/04 14:34:07)
[23484269] ...i第八世代(8250U)のPCからUSBで接続 「こりゃらくちん」と思ったのもつかの間、唐突にUSB接続が外れて画面が本体だけに(すぐに復帰はするけど) 接続が切れるたびにウィンドウの配置とかが全部吹っ飛ぶので、フラストレーションが半端ないです・・・・... 詳細
[23502793] このモニターアームは使えますか?
2020/06/30 10:41:36(最終返信:2020/06/30 19:41:53)
[23502793] ...マウントは、75x75mmです。 エレコム DPA-SL01BKは100×100mmのネジ穴が有り、本体の信号入力を干渉するでしょう。 >>最悪削るのもアリかもしれないけど。 HDMI端子、VGA端子が刺さらないようなら... 詳細
