本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3480件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23446194] キャリブレーションツールを認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2020/06/04 00:20:12(最終返信:2020/06/30 15:55:55)
[23446194] ...が続いています。 サポートセンターに連絡したところ、 付属のUSBを使用してモニターと本体を接続し、 デュアルディスプレイの場合は他のモニターケーブルを外してシングルディスプレイ...mentをインストールし直して再試行してくださいと返答が来ました。 結果は「モニターと本体をUSB接続してください」とアラートが出て前に進めなくなりました。 返答の最後には上記...ターからはOSの再インストールを指示されました。 再インストール前に少しひらめいて、 本体のUSB差込口をUSB3.0 からUSB2.0に変えるとあっさりと認識しました。 モニタ... 詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388] ... こちらのモニターとHPパビリオンデスクトップtp01の本体を使用の場合、本体の電源を入れたらモニターの電源も自動でつくのですか? そして本体の電源を切ったらモニターも自動で切れますか? ノートPCしか購入したことがないので...すごくわかりやすいです。 画像までありがとうございます。 今は大体そうなんですか。 今までノートPCだったので、本体とモニターやスピーカーが別というのはなんだかよく分からなくて。 ありがとうございました。 >今は大体そうなんですか... 詳細
[23338812] 画面の高さ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/04/14 15:01:53(最終返信:2020/06/28 08:52:59)
[23338812] ... Amazonカスタマー Q&Aより。 >質問: 本体のサイズは台座が付いている場合の寸法でしょうか?VESAマウントに取り付け予定なのですが、本体のみの場合の寸法はいくつですか? >答え: 約56?36cmです... 詳細
[23405768] 値段が下がってたので逃さず購入っす!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2020/05/15 22:38:28(最終返信:2020/06/20 11:22:59)
[23405768] ...今の処は満足感が上回る素晴らしいモニタだと喜んでおります。 >天の川で遊ぶさん 起動時間ですが リモコンでメインメニュー→本体動作→クイック起動→入で5秒程度になりますよ。 消費電力があがるようです。 ALEX1974さん ... 詳細
[23446246] 液晶が青くなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック])
2020/06/04 01:01:13(最終返信:2020/06/04 08:11:51)
[23446246] ...アドバイスをいただき、助かりました。ありがとうございます。 中古で購入してまだ1ヶ月ちょっと。何かモニタ本体の不良なのかと思い、 目の前が真っ暗になっていたところでした。 本当にありがとうございました。 ... 詳細
[23444052] type-cの端子につないでも5Wでしか充電されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/03 00:05:07(最終返信:2020/06/03 23:16:09)
[23444052] ...Delivery対応しているかは全く別の話です。 Power Deliveryを堪能するためのハードルはかなり高いです。 ノートPC本体、USB-Cケーブル、モニター全てがPower Delivery対応している必要があります。 更に給電能力もケーブルによって違うので気を付けてください... 詳細
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345] ...macbook pro 2019 16インチ satechi usbハブ HDMIハイスピードケーブル(本体付属品) 【質問内容、その他コメント】 ディスプレイからインプット情報を確認すると、2160p30となっており...https://www.amazon.co.jp/dp/B07F7KVCZF/ 今試そうとされているように、本体からUSB TYPE-C to DisplayPortのケーブルで接続して確かめられた方がいいでしょう... 詳細
[23417603] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2020/05/21 12:22:19(最終返信:2020/05/24 19:07:35)
[23417603] ...i5-3470S CPU @2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHzと表示されています。 本体1台にモニタ2台を設置しています。 もう1台のモニタは24インチで解像度は1680×1050(推奨)... 詳細
[23422282] スタンドやアームで設置しているユーザーの皆さんへ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/05/23 18:39:45(最終返信:2020/05/23 23:43:11)
[23422282] ...。(キハ65さんは列車好きかな?) まんずるさん回答ありがとうございました。 これで、ディスプレイ本体もスタンドも心配せずに購入する事が出来ます。 ... 詳細
[23393871] 音量について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YPbmiipx [23.8インチ ブラック])
2020/05/10 01:42:19(最終返信:2020/05/20 10:03:57)
[23393871] ...イヤホンを繋いでも(耳には着けていない)YouTubeの動画によっては聞こえることがあります。 何とかなりませんか? PS4本体の音量設定を下げてみては? PSぼたんを、一回押せば 上の方に音量設定の項目がある。 >神山... 詳細
[23406819] ハイブリッドシグナルソリューション対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ZenScreen MB16ACE [15.6インチ ダークグレイ])
2020/05/16 12:49:36(最終返信:2020/05/19 09:54:21)
[23406819] ...html ただ、 >しかし残念なことに、もろ手を挙げて本製品をお勧めできない理由が1つある。それは本体に付属する、USB Type-C→USB Type-Aの変換アダプターの存在だ。 >この変換アダプターだが... 詳細
[23413069] OSDジョイスティックの位置
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/05/19 05:49:34(最終返信:2020/05/19 09:29:55)
[23413069] ...LGのOSDジョイスティックのあるディスプレイを2台持っていますけど、スタンドの柱にあると言うことはありません。 本体の下、中央にありますのでスタンドを外しても、OSDジョイスティックがとれてしまうということはありません... 詳細
[23409436] USBダウンストリームポートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/17 13:26:31(最終返信:2020/05/18 19:02:49)
[23409436] ...なし状態となります。試しにUSB扇風機を挿してみたのですがやはり動きませんでした。説明書を読んでも本体設定からUSBCHARGEポートの通常 か 充電専用 しかなく困っております  (設定を変えてもUSBダウンストリームポート2か所とも使用不可です)... 詳細
[23380132] ACアダプターをなくしてしまいました
2020/05/04 15:22:20(最終返信:2020/05/18 12:09:35)
[23380132] ...アダプタ自体の詳細はL16945-001という製品名、規格が19v30w1.58Aとのことでした。本体裏面のジャックの径も7.5mmのようでした。... 詳細
[23410115] FreeSyncが有効にならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/17 18:22:52(最終返信:2020/05/17 20:05:16)
[23410115] ...ONされてみたらどうなるか試されては? >あずたろうさん FreeSyncはONになっているはずなんですが... とおもったのですが、本体を工場出荷状態に戻してみたらFreeSyncが有効にもどってました こういう減少がなんで起きるのか謎なんですが解決してよかったです... 詳細
[23403865] 設定画面の開き方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/05/14 22:03:39(最終返信:2020/05/15 00:13:30)
[23403865] ...目が痛いのと疲れて世界が黄色のようや灰色のような感じになっているのでブルーライトカットなどの設定をしたい。 【質問内容、その他コメント】 本体右下の電源ボタンの左に物理ボタンが5つ並んでるがこれを押しても設定画面が出ない。 5つのボタンどれを押しても同じで添付の写真の画面が表示される... 詳細
[23366558] ゲーミングモニターにAVアンプ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/04/28 19:52:12(最終返信:2020/04/28 22:31:48)
[23366558] ...ゲーミングモニターにオーディオのAVアンプ接続出来ますか?? このモニタには出力がないみたいですから、ムリかと。 本体(Pcとかゲーム機とか)の方に繋いだ方が。 モニターのスピーカーから音を出すのではなく、 モニターのヘッドホンジャックからアンプへ繋ぎたいと言うことですよね... 詳細
[23366049] モニターのダウンストリームUSBで給電したい!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/04/28 15:43:35(最終返信:2020/04/28 22:24:00)
[23366049] ...もし可能性がある理由がお分かりの方がいらっしゃったら、教えてください。スピーカーはUSB-AからUSB microを、スピーカー本体に挿して充電する形になります。 すみません、サーフェスの純正充電器にあったUSBポートにスピーカーをつなげたら充電されました... 詳細
[23332626] スリープからなかなか復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/04/11 11:42:08(最終返信:2020/04/11 11:44:26)
[23332626] ...しばらくPCを放置しているとスリープモードで電源が落ちる設定にしてあるのですが 再び使おうとマウスなりキーボードなりを触ると本体は電源が直ぐに付くのですが ディスプレイは復帰しなくて、色々触ってたり、一度ディスプレイの電源を切ると復帰できるということが... 詳細
[19261972] HDMIでつないたゲーム機から音を出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2015/10/26 18:50:46(最終返信:2020/04/09 14:14:57)
[19261972] ...1.先ずアタッチスピーカーを買う (本体の付属品のような扱い)   2.それをディスプレイの下部にはめ込む (一体感が出る)   3.スピーカーから出ているUSB線を本体ディスプレイに差し込む   4.本体ディスプレイをPCにUSBでつなぐ... 詳細
