本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 3482件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23332626] スリープからなかなか復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/04/11 11:42:08(最終返信:2020/04/11 11:44:26)
[23332626] ...しばらくPCを放置しているとスリープモードで電源が落ちる設定にしてあるのですが 再び使おうとマウスなりキーボードなりを触ると本体は電源が直ぐに付くのですが ディスプレイは復帰しなくて、色々触ってたり、一度ディスプレイの電源を切ると復帰できるということが... 詳細
[19261972] HDMIでつないたゲーム機から音を出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2015/10/26 18:50:46(最終返信:2020/04/09 14:14:57)
[19261972] ...1.先ずアタッチスピーカーを買う (本体の付属品のような扱い)   2.それをディスプレイの下部にはめ込む (一体感が出る)   3.スピーカーから出ているUSB線を本体ディスプレイに差し込む   4.本体ディスプレイをPCにUSBでつなぐ... 詳細
[23209280] HDM接続で、画面が暗くなるケースがあるのですが、、(質問)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/04 14:38:09(最終返信:2020/03/31 23:50:50)
[23209280] ...ディスプレイ側のHDMIレンジも同じくフルレンジに設定されていますでしょうか? >ニーソスキー教授さん switch本体の方はテレビ出力に「自動→フルレンジ」という設定に変更してみていたのですが、モニタに関してはその項目を見落としていたのか気づかなかったため... 詳細
[23059713] PCディスプレイ何故安い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2019/11/20 22:17:04(最終返信:2020/03/30 11:25:21)
[23059713] ...それなりに利益があるから売るんでしょ。 PC本体だけしか販売せず、ディスプレイは他メーカーで探してくださいなんて言ったら、 詳しくない人なんかは、じゃあ、ディスプレイも売ってるメーカーで本体も一緒に買いますってことになる... 詳細
[23301378] 保証期間内での修理
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/03/23 18:37:29(最終返信:2020/03/24 08:49:40)
[23301378] ...最初から外的要因を疑われ、本体送付前に商品の写真等を送付したにも関わらず、有償修理の判断でした。 また、通常であれば修理価格が本体価格を超える場合は、最大でも本体価格の修理代金を請求するのが普通ですが、本体価格の3倍の修理価格を提示して... 詳細
[23300922] 電源ケーブル
2020/03/23 12:31:11(最終返信:2020/03/23 15:44:52)
[23300922] ...100円くらいじゃないの? もしくは自作PCとかやってそうな人に言えば1〜2本余ってます。うちもあります。 但し稀に本体側のソケットのサイズが特殊で差し込めない、差し込みが甘くなるなどの可能性はあります。 取扱説明書の注意書きに有るアースは... 詳細
[23296031] 電源内蔵とあるけど?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2020/03/21 00:40:36(最終返信:2020/03/21 06:28:10)
[23296031] ...ACアダプターじゃないってことです。 本体内に電源ユニット内蔵・・・ 接続がACケーブル。 根本的な部分が違ってます。 電源内蔵っていうのは、アダプタ仕様で無いですよという話です。 これ 本体とは別にACアダプターがないのが「電源内蔵」です... 詳細
[10786047] 完璧なサポート、サービスでした。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2010/01/14 23:50:11(最終返信:2020/03/17 14:32:55)
[10786047] ...このプリンターの場合、人件費等の事を考え修理や部品交換を想定した設計にはなっておらず、修理や部品交換は本体交換で対応する事を想定しているとの事。 つまり、このプリンターは1年半で使い捨てと言う事です。 日本... 詳細
[23255201] スタンド幅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS5500TUHD [55インチ])
2020/02/27 15:59:59(最終返信:2020/02/27 19:04:51)
[23255201] ...何pのデスクに置けますか? もしお使いの方がいらしたら、お教えください。 商品写真を見てスタンドの作りからして、本体のワイド寸法がスタンドのワイド寸法と考えといた方が良いと思いますよ。 机を置くなら、1243mm(幅)×252mm(奥行)以上を用意しましょう... 詳細
[23244599] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/02/22 00:40:04(最終返信:2020/02/22 09:13:05)
[23244599] ...記の3つの方法があります。 1 PC本体→USBアップリンク モニターのUSBポート→USBスピーカー(モニターが搭載してるのはUSBハブなので元の接続が必要) 2 PC本体→USBスピーカー 3 PC本体→普通のスピーカー...in_title?ie=UTF8&psc=1 質問の内容が良く分からないのですが。。。 モニター本体のUSBにスピーカーにUSBスピーカーを接続すれば音が出ますか?という意味ですか? このモニターに... 詳細
[23241845] iMacのサブモニタとして購入っしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/02/20 10:44:04(最終返信:2020/02/20 10:44:04)
[23241845] ...設定ボタンがいまいち動きにくいですね。再度等調整ボタンがあまり動きません。 初期的問題なのか、ディスプレイ本体の問題なのか、もしくはThunderbolt to HDMI接続の問題なのか切り分けて、調べてみます... 詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288] ...今回最新ドライバインストールと書きましたが1週間違いでバージョンが変わっているかも怪しいところです。 ちなみにノートパソコン本体ディスプレイも2K表示させてます。 よってこのディスプレイは特に問題なくコスパは良いと思います。 スタンドはヤワなのは価格なりと割り切ってます... 詳細
[23194421] デスクトップ用モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AC [15.6インチ ダークグレイ])
2020/01/27 17:08:30(最終返信:2020/01/28 00:52:42)
[23194421] ...6インチのノートPCを使用していますが、やはり本体をHi-Specのデスクトップにしたいと思っています。 ただ、可能な限り省スペースにしたく、デスクトップ本体以外は今のノートPCと同じスペースに収めたいと考えています...あずたろうさん推奨のものならば HDMI入力があるのでモニターとして使えそうですね。 デスクトップ本体+ポータブルディスプレイで 検討の余地ありそうです! 皆さんありがとうありがとうございました。 ... 詳細
[23190204] 入力切り替えボタンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2020/01/25 15:59:27(最終返信:2020/01/25 19:20:34)
[23190204] ...HDMI端子にゲーム機(Nintendo Switch)、DVI-D端子にPCを接続しています。 モニター本体のボタンでInputを選択して自動で切り替えてくれるのはVGAとDVI-D接続とマニュアルに記載されていますが... 詳細
[23181841] 4Kモニターへの換装
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/21 09:16:46(最終返信:2020/01/21 22:48:33)
[23181841] ...自作PCで現在の現在使用しているFHDモニターを4Kモニターに換装したいと考えております。 現在のPC本体の構成でそのまま4Kモニターに接続できるでしょうか? PCの構成  OS Windows10 ... 詳細
[23110109] GW2780の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/16 09:34:50(最終返信:2020/01/13 22:11:36)
[23110109] ...いくらやっても接続出来ず、モニターからの音声が出ません、どうしたら良いのかどなたか教えてください。パソコン本体はDELLの inspiron3470 です。 VGA(D-sub)で繋いでるとか? HDMIだけですよ... 詳細
[23162172] 電源自動ON可否の確認
2020/01/11 23:09:22(最終返信:2020/01/12 10:30:59)
[23162172] ...質問です。 古い過去品のGW2760Sを使用しています。 私の使用品は、PC本体の電源OFFで終了した時、24時間以内に再度PC電源ONするとモニター電源が入り画面表示されますが、 電源OFFで数日放置してPC電源を入れてもモニターの電源が入らず... 詳細
[23161376] スピーカーはつけられますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/11 16:37:19(最終返信:2020/01/11 20:45:52)
[23161376] ...>kuku82さん こんにちは お持ちのスピーカーへの接続がRCAと呼ばれるタイプですので、PC本体のヘッドホン差し込みへ接続します。 このようなケーブルをご準備ください。 https://www.amazon... 詳細
[23152378] HDRモード時の画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2020/01/06 16:55:33(最終返信:2020/01/06 18:56:10)
[23152378] ...Proかモニターを調整しないと意味がありません。 >uPD70116さん ありがとうございます。 PS4 pro本体の設定では明るさ調整はできませんので、 ゲーム側に明るさ調整の項目がないタイトルの場合はHDR使用は諦めるしかなさそうですね…... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...」欄の「ICCプロファイル」名の末尾に(既定)と付いていることを確認する。 U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。 この状態のU2715HのFirefoxの表示が一応正...なら キャリブレーションは必須ですよね。 書込番号:22904310 >「U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。」 とはどのような理由からなのでしょうか? この時から...好家の投稿を見ていると、写真愛好家の9割以上は4〜5級ぐらいの印象。 >「U2715H本体の画質設定はユーザーモードとする。」とはどのような理由からなのでしょうか? U2715H... 詳細
