本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1423件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[22276359] DiXiM Play for popIn Aladdinの使い方
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2018/11/24 16:44:37(最終返信:2018/11/30 02:19:22)
[22276359] ...Aladdinを使っている方に質問です。 DiXiM Play for popIn Aladdinはシーリングライト本体にインストールするのかと思っていたのですが、 端末(AndroidやiPhoneなど)にインストールするとのことです... 詳細
[22285275] 半年使ってみて気になる点
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/11/28 13:46:12(最終返信:2018/11/29 17:22:53)
[22285275] ...稀に画面がちらつきます。ちらついたシーンを繰り返し再生しても、発生する時としない時があるのでソフトの問題ではなく、本体のランプの状況なのかと思います。ただ、たまに発生するぐらいなので、我慢できるレベルです。(ただし、発生すると... 詳細
[22168949] まあまあ
2018/10/08 19:27:05(最終返信:2018/11/23 09:55:55)
[22168949] ...Primeにログインしてミラーリングできました。 Amazon Prime、Netflixなどに交渉しているみたいで、本体に入ったほうが使いやすいかと思います。発売したので、何かアップデートが期待しています。 本日、NetflixとDAZNのアプリが追加されました... 詳細
[22154818] 内覧会で私がDLA-V9Rを購入決定した訳
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/02 21:30:31(最終返信:2018/11/21 21:25:24)
[22154818] ...動画解像度も問題なしとなると VW855はレーザーとは言え100万もの差額があると選ぶ理由がないのかなと思います V9Rの本体の半分はレンズ代というのもどうかな?とは思いますが それ位重要という事でしょう 音の方でも出口であるスピーカーは大事ですしね... 詳細
[22260835] 無償ライセンス
2018/11/17 22:19:41(最終返信:2018/11/18 15:37:29)
[22260835] ...Aladdinの 無償ライセンスが分かりません。 皆さま、どうしてらっしゃいますか? 持ってないですが... 本体内蔵のAladdin Discoveryアプリの、一番下のサポート欄から確認出来るようです。 ありがとうございます... 詳細
[22254415] Acer「H6530BD」と、どちらにするか悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > MH550 [パールホワイト])
2018/11/14 23:31:00(最終返信:2018/11/18 12:31:20)
[22254415] ...ソファの後方の頭上(天井か壁)に設置する予定です。 音声は5.1chスピーカーのつもりですが、接続する本体がソファ前方のTV横なのでケーブル取り回しに悩みそうです。 (1)解像度の差は映画鑑賞での差になるのか... 詳細
[22177671] 色収差と画素調整について、他
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/10/12 13:07:23(最終返信:2018/11/08 12:24:25)
[22177671] ...>我が家ではアナモフィックレンズ使用時に周辺部(特に両サイド側)で盛大に色ズレが起こりますので、 アナモレンズを本体レンズにべた付きにしなかった時は、虹かと思うほど色ズレがありましたが、べた付きしても 両サイドでいくらか色ズレが起こります... 詳細
[21995547] 解像度について
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q8J-BK [ブラック])
2018/07/29 10:45:04(最終返信:2018/11/06 21:09:49)
[21995547] ...ご教示いただけますようお願いします。 >mmff_faさん 一応確認ですが、本体でのピント調整はされていますでしょうか。 本体でピントを合わせても、映画の字幕も読めないほどヒドイなら、 初期不良の可能性もあります... 詳細
[22185067] スクリーンサイズ
 (プロジェクタ)
2018/10/15 20:49:30(最終返信:2018/10/19 18:05:01)
[22185067] ...ホームシアターを検討中なのですが スクリーン設置壁が横5b高さ2.8b 本体設置距離は6bほどとれそうです。 しかし視聴距離が3bぐらいしかとれそうにありません。 そこで質問なのですがスクリーンサイズはどのぐらいが良さそうですか... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...前記のような事由は それらと天秤にかけても私としては絶対に譲れないポイントだという事になります。 (Z1本体の大きさも私にとってはネックになります。) V9RにはZ1と同等のレンズが使われているそうですので... 詳細
[22118496] 4Kもちらつき出ます!
2018/09/18 11:43:32(最終返信:2018/09/28 09:15:21)
[22118496] ...もう一度CH3を最初から再生すると、ちらつき発生せずでした。 これはプロジェクター側が不安定になってるんでしょうか? 実は 最近、本体から唸りも聞こえるような気がしてます。再生がはじまって落ち着く場合もありますが、唸りっぱなしの時もアリ... 詳細
[22140313] 天吊り
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/09/27 02:05:53(最終返信:2018/09/28 00:35:50)
[22140313] ...もうプラスティックを削ろうかなーと思ってるぐらいです。 情報あれば、お願いします〜! 干渉だけが問題なら、金具と本体のネジ穴部分との間にスペーサーの様なモノを挟む形では対応出来そうにない? 簡単なものなら、座金を何枚か挟めばいけそうな感じもするが... 詳細
[22101406] プロジェクターの選定について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/09/11 16:53:20(最終返信:2018/09/12 08:15:57)
[22101406] ...ですので、Bのスクリーンがずいぶんと上になり、首が疲れそうです。 そこで、レンズシフト+本体を5°程角度を付けてやると台形補正で何とかなるか?と思っておりましたが、「台形補正は画質... ※簡単な検討中の図面添付しておきます。 青線はレンズシフトのみ。赤線はレンズシフト+本体を5°傾けた場合 或いは、台形補正をせずともレンズシフトが大きく出来るおすすめ機種はあ...系の思想でプロジェクターをお考えなら補正しないに限りますが、 ただその場合プロジェクター本体をそれなりに降ろしてくるかと そうすると図面の感じだとルーメンの高い運用はファンの音が気... 詳細
[22083368] 我が家の環境で設置可能でしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/09/04 19:07:23(最終返信:2018/09/07 09:17:37)
[22083368] ...1100同様逆さに設置するためのアタッチメントが必要なのでしょうか?そのアタッチメントが必要だとすると本体は買えてもアタッチメントが入手できない気がします。 >ケーキクーラーさん あの高棚ではレンズシフトから取り付けが難しそうです...幅60センチ×高さ19センチ×奥行41センチです。新築時も1100ありきで高棚を設置したので、高級機は本体が大きいため奥行が特に足らなそうですね。ケーブルの納まりも考えると尚更。アバックなどに行き相談したいのですが... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...TW5650かEH−TW6700が良いな、と考えました。 高棚に設置するということで、本体を逆さに置くわけですが、レンズシフトの機能がこの2機種だと6700の方が良い(レンズシフ...ンの2機種だと特に5650はそこまでレンズシフトが出来ないように思います。 低い位置で本体をそのまま置いて設置する場合には2機種ともフットバーを使用することによって最大11度まで...上傾けると故障の原因となる。」と書いてあります。 そこで、高棚に逆さに設置したうえで、本体の奥側を10度くらい高くし傾けて、さらにレンズシフトをし台形補正を行えばLVP−HC11... 詳細
[21613801] FireTV(第2世代)でUHDに認識されない
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/19 20:49:32(最終返信:2018/08/29 23:44:28)
[21613801] ...同じHDMIケーブルでVPL-VW535に接続したときはUHD認識するので、ケーブルの問題はないと思っています。 FireTV本体をBenQサポートに送ることも考えましたが、FireTVプレーヤは個人のアマゾンプライムアカウントと紐づけられている...ファームアップで解決できる可能性は十分あると思いますが、他機種のケースではファーム アップデートはメーカーに本体を送らないといけなかったようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/00880710791/SortID=5345673/... 詳細
[21457876] スマホとの接続に関して質問です
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/12/24 23:13:16(最終返信:2018/08/27 01:03:13)
[21457876] ...本体ソフトをv3.0.14にアップデートしてから、スマホの接続性が悪化しています。 手持ちの4台のスマホで試験してみましたが、それも接続できる使えない状態です。 検証をしている時の様子は、以下の動画にもまとめています...アプリ操作できないなど)、今回のアップデートで完全に接続できなくなりました。もはやBluetoothのオンオフ、本体リセットなど全く効果ありません。スマホはiPhoneです。 >MyCronさん >嗜む程度に家電好きさん... 詳細
[22030794] PS4 pro とワイヤレス接続時の、4K HDR設定法?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/08/14 12:47:35(最終返信:2018/08/20 16:42:26)
[22030794] ...Blu-ray再生できたので、HDCP2.2対応のようだ。対応解像度と対応リフレッシュレート、対応ピクセルフォーマットは本体側のHDMI1入力と同等のようだが、MHL対応のHDMI4だけは、ピクセルフォーマットによらず4Kは30Hzまでしか入力できなかった... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...縦方向を最大に使いた場合はなるべくスクリーンのセンター位置に 本体の中央部が来るところに設置をこころがけて下さい。 レンズセンターではなくTW6700本体中央とスクリーンと中央を なるべく揃えるようにされるといいです... 詳細
[22007220] 突然画面がブルー画面になります
2018/08/04 08:08:39(最終返信:2018/08/10 11:47:20)
[22007220] ...音声はアナログまたは光デジタル等で暫定的に 出音使用可能な状態にします。 直接接続でも同じように症状が出る場合はケーブル、または UH!1本体またはレコーダーに原因があると思います。 ケーブルを替えたり繋ぐ方向を変えると直る場合もあります。... 詳細
