本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1422件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[21804465] 価格が落ち着いてきて、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/06 15:51:34(最終返信:2018/05/07 20:40:49)
[21804465] ...one x で設定すると、 最適な映像をどんどん作れます。 それで、ひとつきかかって悩みました。 本体側の設定、プロジェクタ側の設定、 ケーブルのチョイス、セレクタのチョイスで、 どんどん、映像がよくなったり... 詳細
[21806012] リファレンス、シネマ、ユーザー設定
2018/05/07 03:40:59(最終返信:2018/05/07 03:40:59)
[21806012] ...本体側で、おもに 暗室でつかうのは、リファレンスモードで、 本格的にシアター仕上げのお部屋向けのモードになります。 これが1枚目の写真。 シネマモードでは、遮光カーテンでの使用で、 3000ルーメンの強みが発揮されるという... 詳細
[21778075] 内蔵スピーカーからの音が途切れませんか?
2018/04/25 21:28:23(最終返信:2018/05/04 19:04:03)
[21778075] ...のせいでしたので、本体に問題はなかったのですが、セレクタを買い直して問題解決パターンです。 この組み合わせだと、問題ないです。 ちなみに、本体のスピーカーは切っ... の本体から光デジタル出力端子でオーディオにつないだためです。 これをすると、オーディオと内臓スピーカーとで、タイムラグが出てしまい、変に反響するため、本体のス...以上でご理解いただけますでしょうか。 ぼくは、特に音が割れないんですけど、 音響は、本体からのスピーカーからの音なんですかね? デッキからなんらかのスピーカーに出力してるなら... 詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075] ...〜120インチご希望であれば大体3M〜3M60cm位ですか 後はケーブルの処理とかありますが 物理的に気を付けるのはそこ位です。 念の為、本体だけ買って壁に映し出して寸法測ってもいいかもしれません 画質はあまり気にされてないご様子なので案外それだけでも満足されるかもしれませんね...こういう過程を楽しむのも勉強になるので やはり自分でやった方が買い替え時に知識が役に立ちますね。 あと本体のみ2k機で予算20万だとそれなりにコントラストに気を遣ってますので リビングにしても完全暗室でないと能力発揮出来ません... 詳細
[21735420] UHD51A
2018/04/08 00:30:03(最終返信:2018/04/22 21:20:52)
[21735420] ...>ホーキーポーキーさん おっしゃる通りドイツ、フランス、イタリアではドイツが1番安いですねー(´∀`)アジア版は本体色が白いのが(^◇^;) 見積もりの問い合わせ先も当たりです。 我ながらせっかちにもメールで国内発売予定はないのでしょうか... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...現物より100%(カタログスペック通りに)静かになるか?という懸念があるからです。返送に1万3000円程かかりますが、本体価格が当時より1万円ほど下がっているので、もし新製品が確実に静かになるのであれば、返品そして再購入したいと思います...日本円で約239000円弱でした。 サイトの表示価格は約1815ユーロですが、手続きをしていくと実際の本体価格は約1512ユーロでした。 フランス国内向けの価格と国外向けでは、税金の関係上でしょうか、価格がかなり違いました... 詳細
[21726126] いい買い物でした
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/04/03 22:33:01(最終返信:2018/04/17 10:20:39)
[21726126] ...今後のTHX対応などを考えるとノイズの問題解決は必須なので、Tiも対策は考えているかもしれません。ただ、結構時間がかかると思うので、現段階で静かな本体を手に入れた方はかなりラッキーでしょうね! >ホーキーポーキーさん 動作音については前述のとおり...1つの方法として少し高額になりますが、専用のグレーやブラックに近いスクリーンを使用するというのもあります。本体をセーブした分スクリーンにお金をかけるのも1つの手です。(ただ、日本ではかなり高額になります) ... 詳細
[14399992] WirelessHDの映像が途切れてしまう
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/06 15:03:16(最終返信:2018/04/08 11:11:41)
[14399992] ...位置もそうですが高さや向きなんかも気にしたほうがいいかもしれませんね。 送信側もそうですが受信側の本体の向きによっては受信しづらい方向があるのかもしれません。 電源もワイヤレスで飛ばせるのならワイヤレスの意味がもっと... 詳細
[21727914] どなたか教えてください
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/04/04 20:19:13(最終返信:2018/04/04 21:29:05)
[21727914] ... ヤスダッシュさんありがとう御座います さっそく購入します。 壁から壁までの間が3mでしょうか? 本体の奥行きが27.7cmで、投映距離の最短が253cmです。 253+28(27.7)=281cmです... 詳細
[21632693] CX-A5100のビデオ機能を活用してみました。
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2018/02/26 17:46:09(最終返信:2018/03/23 15:57:50)
[21632693] ...ここまでくると「反応が良い」と感じます。 最近はYouTubeでプロジェクターやゲームソフトのレビュー動画を見てますが プロジェクター本体の拡大映像とかはまるで強度近視の私が至近距離でまじまじ見てる様な 質的なものを感じます。「ああ、ここはこういう素材で出来てるんだな」みたいな... 詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...みますとのことでした 電話で対応してもらった方はあまりないとおっしゃってました ランプの不具合か本体の不具合かもしれないということらしいのです ランプは800時間使用してます 接続機器を最近変えたとかはありません...アドバイスありがとうございます ランプの不具合は可能性もあるとメーカーも言っていました ただその場合でも本体含め丸ごとの送付になりますとのことでした ランプだけの送付でそれの検査はしていないとのことでした... 詳細
[21676494] amazonから払い戻しがありました。
2018/03/15 03:58:29(最終返信:2018/03/16 23:34:28)
[21676494] ...01ってなんのことでしょうかね?? これも含めて返済してくれるんですかね?? ちなみに、 送料含めた本体代金が、 total before tax $1875.74 import fees deposit... 詳細
[21633086] FireTV接続時の排気音について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2018/02/26 20:10:00(最終返信:2018/03/01 15:52:58)
[21633086] ...2画面の投影では作動していなかったのに、なぜfireTVのみの投影で反応するのでしょうか。切り替え時にファンの動作も変わるので本体の温度とは関係ないようです。余りに排気音がうるさいので鑑賞もままなりません・・・。同じ状況の方、解決された方がいればご教授願いたいです... 詳細
[21633311] 今さらですが、ノイズ対策はかなりの効果が有ります。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/02/26 21:12:40(最終返信:2018/02/27 20:27:47)
[21633311] ...LAN端子で実行することにした。 >つまり、短いLANケーブルと電源を接続しないLANハブ(故障品でも可)を用意して >本体のLAN端子をターミネートするのである。 >これは思ったよりはっきりした効果だった。 ↑ http://www... 詳細
[21631749] 最高レベルの4K画質
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/02/26 10:27:30(最終返信:2018/02/26 14:02:18)
[21631749] ...サイズは家庭用としては最大級です。 光学系に重点を置いているためか異様なほどに奥行きが長いです。 さらに本体後部にランプ光源を装着しているのでより長くなっています。 DLPならではの動画描写性の良さもあり実写映像の表現力は... 詳細
[21626900] モーションフローの効果がない。設定ミスでしょうか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW60 (B) [ブラック])
2018/02/24 16:03:03(最終返信:2018/02/25 14:17:02)
[21626900] ...有難うございます。モーションフローを上手く効かせるための他項目設定工夫あればご教授下さい >P応援さん 本体側で倍速補完は限界があります。再生機側を1080/60のフレームレートで設定してください。 そうすると滑らかな映像になります... 詳細
[21618806] 交換用ランプはどうしますか
2018/02/21 16:02:42(最終返信:2018/02/24 16:40:41)
[21618806] ...ぎはないかと考えています。 ランプのハウジング込みのようですが、ランプの価格7個分で 本体一式が買えてしまう、というのは高いのではないかと思います。 この機種が売れて、需要が増...在は品質も向上しているかと思いますが、ランプだけの場合は小さい梱包になり、プロジェクター本体よりも雑に扱われるんじゃないかとか、海外の配送業者の荷物の扱いなどにも懸念があります。(...本も雑になってきていますので、その辺の差が小さくなっているかもしれません。) もちろん本体の購入にもリスクは伴いますので、とんくん大阪さんの勇気と勢いには感服です。 交換ランプ... 詳細
[21606584] 投影距離長めTT
2018/02/17 13:39:10(最終返信:2018/02/22 16:36:20)
[21606584] ...4K用に光学系を新たに設計しているからかと思います。 ズーム機能で3.25mまで短くできますので、本体の奥行を考慮しても3.6m位あれば100インチになるかと思います。6畳の長辺方向であればなんとかギリギリ使えるのではないでしょうか... 詳細
[21604314] 残念ながら諦めました。
2018/02/16 16:01:08(最終返信:2018/02/21 18:09:08)
[21604314] ...床置きを考えましたが、実際に投射するためには、我が家の120型では430cm以上(投射距離約370cm+本体の奥行約60cm)必要であるため、なり後方で視聴するしか方法がないことがわかりました。広さがあまりない日本の家屋ではほとんどが無理のような気がします... 詳細
[21543082] HT2550との比較を待たずして、、、
2018/01/26 14:49:17(最終返信:2018/02/19 22:11:19)
[21543082] ...xはゲームなどの戦闘シーンで、 品質低下したり認識がとんだり、繋がったり、とんたりしてしまいました。 ケーブルはゲーム機本体についてたものでしたり、 以前からあるもので、品質はいいものではないです。 いいケーブルを二本かって... 詳細
