本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1411件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24360932] 投影距離が変更できない部屋への設置について
 (プロジェクタ > XGIMI > HORIZON Pro)
2021/09/24 23:46:38(最終返信:2021/10/06 12:53:46)
[24360932] ...クローゼット扉が天井まである上に、出入口扉が内側に開くので、天井にスクリーンが取り付けれないと、言われてしまって、、、 本体は評判良さそうなので、予算との兼ね合いで、2Kの方を検討しようかなと思います。 幸い移動もできるのであれば... 詳細
[24369591] Vストレッチでの観賞について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2021/09/29 14:12:37(最終返信:2021/09/30 15:24:47)
[24369591] ...ていますし、 この先プロジェクター本体が入れ替わったとしてもアナモは使い続けていきたいと考えています。 ウチはシネスコサイズの上映画像優先ですのでプロジェクター本体のズーム機能を利用した フレーミング(約3/4画素表示)ではなく...を表示していますがレンズ中央を利用のためか不思議と気に掛かりません。 (精細感が阻害されている実感は有りません。) レンズ・プロジェクター本体 双方の性能にもよるかと思われますが、我が家の場合 むしろフォーカス・解像感等 そのままの状態でもいまだに目を(心を)奪われる事しばしばで... 詳細
[24208392] リモコンのペアリングが終わらない
 (プロジェクタ > XGIMI > MoGo Pro+)
2021/06/26 22:42:33(最終返信:2021/09/29 21:13:45)
[24208392] ...説明書の説明(写真2)の通りにペアリングしました。「チーンという音」はなった気がしますが音量が小さかったので覚えていません。 そのとき、本体は自動フォーカス調整中で、終わったらこの画面(写真1)になりました。 しかし、ペアリングは既に完了してるので... 詳細
[24284387] 展示品購入
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2021/08/11 18:59:51(最終返信:2021/09/24 17:00:22)
[24284387] ...どうなっているんでしょうか。300万円が見えてくる価格なら 9シリーズは高価なレンズ部分を交換式にして本体を買い換えるような形にした方が良いとともいます。 しかしかつてボリュームゾーンだった実売70万円前後が細すぎるので... 詳細
[24339037] 影の直し方
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/09/12 22:36:17(最終返信:2021/09/13 10:51:28)
[24339037] ...投影している壁に対してやや右方向に向いているため画面右側が大きくなる形で投影されて、それに対して台形補正がかかっているので画像のような状況になります 本体を回転させて画面を左に動かしてちょうど良いところを探すと良い感じになると思います 画面位置を変えたくないのであれば諦めるしかないです... 詳細
[24059646] EH-TW7000のオフセット値の解釈について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2021/04/04 02:53:31(最終返信:2021/09/11 12:52:44)
[24059646] ...??下端より下方向にあるのが実際ではないでしょうか?  → プラス・マイナスの付け方については、本体を正立設置した場合と逆さまにして天井設置したときに   どう見るか、の解釈ではないでしょうか? ...1)レンズシフト機能の活用(→横方向はほとんど最大位置での設定になりました)     2)プロジェクター各ケーブルの本体取付け部分にL型変換アダプタを採用     3)結露対策のマットを内蔵したエアコン風よけを取付け(商品名:AIR... 詳細
[24312300] 教えてください!!写真の白い枠について!
2021/08/28 21:45:15(最終返信:2021/08/29 16:05:46)
[24312300] ...取説に「映像のゆがみ補正」のことが書かれていますので、台形補正をしてみてください。 本体が水平に取り付けられていて、台形補正をしても、改善されないようでしたら、本体に不具合が生じているかもしれませんから、その時は買われたお店へ相談されてはどうでしょう...物理的な対応策は壁に向かって垂直に打ち込むようなセッティングをすればいいですが、アラジンなので設置位置は簡単には弄れないでしょうから、本体を回転させて投影する場所をずらすしかないかと 無理ならば台形補正が必須になり余白が出てしまうのが仕方がないことで... 詳細
[24295513] 4機種で迷っています。アドバイス頂けたら助かります
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Cosmos D2140511 [ブラック])
2021/08/18 05:26:49(最終返信:2021/08/21 09:01:32)
[24295513] ...・このクラスのプロジェクター選ばれる方、スクリーン使わないっていう人多いですが、使った方が圧倒的に良いです。 ・本体据え置きは、かなり邪魔になります(補正機能が無いと、スクリーンの正面に置かないといけないから、特に...Fire TV Stick等を使用しなくてもGoogle Playストアから 楽天TVのアプリ等を本体にインストールし、利用できます。HDMI端子もあるのでレコーダーも繋げます。 秋にHalo+というElfinと同じ世代のモデルが発売される予定です... 詳細
[24295874] 本体から異音(カタカタ)
2021/08/18 11:32:04(最終返信:2021/08/18 16:35:55)
[24295874] ...本体を使用していると(視聴中)静かなシーンでは本体からのファンの音とはべつに、カタカタというかコトコトというような異音が気になるようになってきました。おおよそ一年近い使用になってきましたが、日に30分ほどの使用でシビアではないかと思います...フィルターを掃除しても同じでした。 同じような症状ありませんでしょうか?先行予約の5月です 本体の音はエアコン並みとあります。 自分で出来るのは、本体の取り付けのやり直しと、フィルターの掃除やフィルターの付け直しくらいです... 詳細
[24275455] ef-12 chromecast 接続
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-12)
2021/08/06 16:50:49(最終返信:2021/08/13 12:18:40)
[24275455] ...りがとうございます! マニュアルになにもなく、YouTubeで使ってる様子を見ると皆さん本体の設定はとくに何もせずにホーム画面の時にスマホ側から投げられるみたいなんです。 chr...で試し済みか、と言いましても、 何をして良いのかもわからずです YouTubeなどでは本体ホーム画面、wifiに繋がった状態でスマホからchromecast接続できると見られるの...eはデフォルトで導入済みだ」 とありますので、スマホからの操作は置いといて、EF-12本体ではyou tubeを見ることは出来ないのですか。 EF-12のAndroid TVの... 詳細
[24272773] bluetooth接続時の音量調整
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-11)
2021/08/04 20:09:28(最終返信:2021/08/04 20:09:28)
[24272773] ...bluetoothに接続した際、付属のリモコンから音量調整が出来ずにbluetooth本体で音量調整をするしかないのですが付属のリモコンで音量調整できるように設定できる方法はないでしょつか?... 詳細
[24258814] 三菱LVP-HC3800からの入れ替え
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2021/07/26 10:26:10(最終返信:2021/07/26 10:26:10)
[24258814] ...結論から言えば、あと5センチほど画面が下がれば良かったのですが、シフトだけでは少し足らないためプロジェクター本体を若干傾けざるを得ず、100インチ画面最上部のイメージが片端1センチずつくらい短い台形になってます... 詳細
[24203996] 内部温度上昇?による電源オフについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2021/06/24 12:09:41(最終返信:2021/07/18 11:00:51)
[24203996] ...ます。 最初は熱によるもので仕様かと思っていたのですが大して本体が熱く無いときもあって今、修理依頼中です。 特に電源自動オフの設定を本体や接続機器でしていた訳でもなかったのですが皆さんは同様の事象発生したことありますか... 詳細
[24232773] 【13年目】光源ランプを格安品で交換しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2021/07/10 13:24:04(最終返信:2021/07/14 07:42:37)
[24232773] ...最近は偽物ランプが届いてしまい返金処理をしましたが、今後の在庫切れも考慮すると3万円で3個くらい予備ランプを確保しておけば本体の寿命が尽きるまで使い続けることができるかもしれません。  今後は4K画素機への更新も視野に入ってきますが... 詳細
[19755079] ちょっと惚れ直しました。
2016/04/03 16:47:39(最終返信:2021/07/11 07:58:34)
[19755079] ...でも高そうですね。本当に車が買えそうです。 >HDMstさん からのご指摘を参考にして本体左側の空間が増えるよう、去年の夏は本体を右側にずらしました。 夏季はエアコンの冷気を天井付近に向けて使用するため、熱がこもる心配は少ないのですが...熱がこもる心配は少ないのですが、冬季は暖房の熱が天井付近にこもるため、エアコンを「送風」にして本体を冷やすと部屋の暖房の効率も良くなるため一石二鳥?になりますね。 >ふえやっこだいさん 返信が遅くなって申し訳ありません... 詳細
[23658435] 買い替えに高い
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW575 (B) [ブラック])
2020/09/12 19:44:01(最終返信:2021/07/07 14:55:22)
[23658435] ...>アカイトラクターさん 個人的には3Dを観ないので知りませんでしたが、3Dメガネが 製造完了ということは、本体も非対応になる予兆ですかね? 3Dのために、差し込み可能な基板を別売りにするとかで対応 できるような気もしますが...これぞというものだけ プロジェクターで視聴しており、これまではランプ交換に至る 前に、新フォーマットに対応した本体を買い替えてます。 今後もそうなるかもしれませんし、ランプも特に高額では ないので、その時が来たら交換すれば良いですね... 詳細
[24217395] スマホやPCの画面を大きく映すためのプロジェクター
 (プロジェクタ)
2021/07/01 21:45:51(最終返信:2021/07/06 08:04:18)
[24217395] ...早速ありがとうございます。 部屋が狭いので、できれば持ち物は少なく小さくしたいのです。 プロジェクター本体は持ち物として増えますが、本体サイズ以上の出力ができる点でモニターより優位と考えました。 テレビは固定の配置しかできませんが... 詳細
[24213033] 天吊りネジについて
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2021/06/29 10:48:45(最終返信:2021/06/29 12:21:14)
[24213033] ...本体の天吊り用に使うネジが M4-8mmか、M4-10mmか分かりません 分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい 宜しくお願いします ユーザーガイド18ページを見ると、 >ネジタイプ:M4 x 8... 詳細
[24183655] 地デジ番組の視聴について
2021/06/11 22:13:55(最終返信:2021/06/16 07:29:47)
[24183655] ...〈重視したいポイント〉 ・画質の良さ *レコーダーは関係ないようでしたら スルーしてください。。 〈理想〉 ・本体カラーは白 ・奥行20cm前後以内 ・3万円以内 *絶対条件ではないです。 〈重視しないポイント〉... 詳細
[24138217] HDMI入力に切替ると台形補正が維持されない
 (プロジェクタ > ViewSonic > ViewSonic M2)
2021/05/16 11:59:40(最終返信:2021/06/09 12:57:12)
[24138217] ...います。床が邪魔ですが…。 V0.6からV1.0にUPしてますがHDMIの台形補正使えています。 本体から最新バージョン確認しても最新がV1.0のようです。 自分はUSBからバージョンUPしているので違いがあるのかな... 詳細
