(プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/07/21 15:14:51(最終返信:2020/07/22 07:33:53)
[23548425]
...>章司さん 購入おめでとうございます。 当方もこの製品を使用していますが、リモコンの反応に関しては、本体に向けるより、投影側のスクリーンに向けて操作をすると、普通に使えてます。 >ラブネバーダイさん ありがとうございます...
(プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2020/07/03 04:59:32(最終返信:2020/07/09 14:37:54)
[23508335]
...逆さで置く場合ですが、本体の上面にズームやフォーカスのレバーがあるため、じか置きするとレバー操作が出来なくなります。 我が家では3cm程度本体を浮かせて設置していま...の棚の高いところ(釣り下げ)くらいの位置に置こうかと思っていますが高い位置に設置する場合本体が逆さまじゃないと更に高い位置に映像が表示されてしましますか? 説明が下手ですみません。...0センチ程度 天吊りで逆さまにすると下向きに投影されます。 映像が天地が逆になりますが本体のメニューで反転出来ます。 そのまま据え置きで高い位置に置くと天井辺りにに投影されます...
[23504047] 購入を検討しています。アドバイスを頂きたいです。
(プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/06/30 21:16:42(最終返信:2020/07/04 17:36:17)
[23504047]
...画質が落ちるので推奨できません BenQのシミュレーターですが、添付した画像の右上の図の下の2001-2603が、本体のレンズ全面先端からスクリーンまでの距離としてセッティング可能な範囲だと思います 価格ドットコムのスペック情報との差異は不明ですが...お部屋の天井高は判りませんがスクリーン自体があまり上の方になると鑑賞していると首が痛くなるので少し下気味にする方がよいと思います。そこでプロジェクター本体を多少下向きにして、後は投影時の台形歪の調整をすれば終わりです。 HDMIケーブルですが10メー...
2020/06/03 03:57:22(最終返信:2020/06/15 02:35:32)
[23444245]
...る。 【使用期間】 購入一ヵ月、天吊りは一週間。 【利用環境や状況】 ・天吊り。 ・本体の天吊り用のネジ穴を利用し、自作の12mm厚の木の板に固定し天吊りしてます。 ・机に置い...とやはりファンは干渉しているようです。 >ケーキクーラーさん 有難うございます。 本体単体でも発生することがわかったので、根本的な解決の為、 メーカーに問い合わせてみようと思...そのほうが一番近道ですね。 それでも難しければ以下の方法を追加でお試しください。 1)本体に大きめの板をつける。その際にネジを均等にトルク管理を行う。 2)その大きまな板の四隅を...
(プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/05/30 01:59:22(最終返信:2020/06/04 14:00:08)
[23435173]
...Wi-Fi設定をしたあとに再起動すると ネットエラー画面になり、しばらくWi-Fiにつながりません。 本体初期化、ルータの初期化、電源オフなど全て試し、本体交換してもらいましたがなおりませんでした。Wi-Fi側に問題がある気がします...
(プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2019/09/18 17:35:41(最終返信:2020/06/04 11:56:25)
[22931030]
...はみ出ないように80インチまでに小さく出来るのでしょうか? スクリーンとの距離はあくまで「レンズ」からであって本体設置位置からではありませんが、「レンズから2.84m」で合ってますか? そこから前後にはまったく動かせないのだとしたら...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU70LS [ホワイト])
2020/05/23 15:48:40(最終返信:2020/05/28 01:32:29)
[23421946]
...4Kを挿して4Kの映像を見ようとしています。 その場合どうしてもFire TV Stickはプロジェクター本体に挿すしかないので、音声をプロジェクターの ミニジャックから引っ張って来てアンプにつなぐか、Bruetoothでつなぐことになりますよね...
2020/05/17 11:42:23(最終返信:2020/05/17 13:45:16)
[23409198]
...stickを使用しているのに、YouTubeが見れたり見れなかったりするなら、 電波状況というより、X10-4K本体に不具合が出ている可能性が有ります。 まずは、ファームウェアが最新になっているかの確認と、 工場出荷時デフォルトにリセットを試してみる事でしょうか...
2020/05/15 20:00:35(最終返信:2020/05/16 09:58:31)
[23405442]
...購入検討しています。 こちらの商品投影画面の拡大縮小は可能でしょうか? 例えば投影画面サイズを小さくしたい場合は本体を投影面に近づけるしか方法はないでしょうか? 台形補正の機能を使って画面を小さくできますが、画質劣化しますのでお勧めできません...
[23390628] つながるTVで地上波BSCSを投影させたいのですが
2020/05/08 21:38:22(最終返信:2020/05/15 22:24:30)
[23390628]
...チューナー機器とルーターをそれぞれコンセントから抜いていただき10分ほど放置後、再度電源投入をお試しください。 2)本体の再起動をお試しください。 https://aladdin.popin.cc/pages/help-guide#2-3-2-index...
2020/05/09 18:06:05(最終返信:2020/05/10 16:50:16)
[23392715]
...aladdinの内部アプリで再生するとこの現象は起きません。また、firestickを挿した状態でも、スピーカーに接続せずpopin aladdin本体で音を出した場合もこの現象は起きませんでした。 解決方法があればご教示いただければ嬉しいです。 推測ですので違っていたらすみませんが...
[23391142] 今度は、DVDの再生についての相談です。。
2020/05/09 01:14:17(最終返信:2020/05/09 22:37:34)
[23391142]
...cc/pages/the-first-home-projector 私も詳しくはないのですが、ホームページ内のFAQにブルーレイはレコーダー本体をHDMIで直接接続すれば投影できると書いてありました。 ルームリンクはディスクメディアの再生には対応しないはずです...
(プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/02/28 19:17:32(最終返信:2020/05/09 20:59:59)
[23257112]
...いただいたメールには下記の注意事項が記載されていました。 ■長時間連続使用時のご注意 ご申告いただいた画面上の不具合は、本体温度の上昇によりレンズ焼けを起こすことが主な原因ですが、温度が上昇した場合に必ずレンズ焼けが発生するということではありません...
[23383907] Bluetoothについてどなたか教えてください!
2020/05/05 23:13:41(最終返信:2020/05/07 22:30:50)
[23383907]
...Bluetoothで他のオーディオ機器に接続できるものとばかり思っていましたが、できません。もしかして、携帯等から、プロジェクター本体に飛ばして、プロジェクター自体を新たなオーディオ機器として使える、という意味でしょうか?だとしたら...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2020/05/03 22:41:15(最終返信:2020/05/03 22:41:15)
[23378539]
...2021年3月31日まであと1年間延長されるそうです! しかし、その発表が2020年3月31日…。普通気付かないよねぇ。 とにかく本体が帰ってきたら約1年、脱落の症状が出るまで毎日電源入れてみます!...
[23342273] Chromecastだけでネットが見られるか・機種で迷っています。
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/04/16 16:16:24(最終返信:2020/05/03 16:50:17)
[23342273]
...01156591/ 理由は4点です。 1)本体内部にアマゾンスティックなどを格納可能 アマゾンスティックを本体に入れることで配信が見られます。 you tub...いるため、ランプ消耗がありません。 仕様では2万時間まで対応します。 3)モビリティ 本体が2.7キロしかないので持ち運びしやすいです。 天井に映すことも可能です。 4)スピー...額製品なので出来る限りその点は考えないほうがよろしいですよ。 2)スピーカーの有無(本体内蔵型かスレ主様が別途用意する) 一体型をご所望の様子です。スピーカーがついているものと...
(プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2020/04/27 13:26:22(最終返信:2020/04/28 22:58:50)
[23363708]
...TDG-BT500A、RV-3DGBT2Bも普通に同期できます。 ちなみに、 VPL-VW535の時は、本体内蔵のトランスミッターでPK-AG3、RV-3DGBT2Bが普通に同期できておりました。 参考まで...
(プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2020/01/28 20:18:23(最終返信:2020/04/24 02:44:39)
[23196658]
...>takaaaaaaamさん お役に立てるか分かりませんが、試してみる方法としては、 ワイヤレスユニットとLSPX-P1本体を近づけてみて、 接続が途切れないかのチェックと。 プロジェクターとワイヤレスユニットの再ペアリングを行うことでしょうか...自分はワイヤレスユニットのACアダプター(ワイヤレスユニット側)を 抜き差しして凌いでます。 ご回答、ありがとうございます。 本体とはほぼ隣接?しているので距離感は問題ないかと思います。ご教示頂いた再ペアリングについても何度か試してみましたが状況は相変わらずでして…...
[23346181] ソニーbluetooth イヤホン接続できず
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/18 17:37:42(最終返信:2020/04/21 20:31:16)
[23346181]
...接続できませんになります。 スマホなど他の機器との接続は切断しています。 よろしくお願いします。 本体側の初期化も試されましたか プロジェクター本体が今日届いて、すぐにbluetooth 接続を試みたのですが ダメでした。初期化してみましたが同じくダメでした...
[23347059] 2k(地デジやBD映像など)の画質はいかがでしょうか
2020/04/19 02:12:13(最終返信:2020/04/21 14:05:00)
[23347059]
...及びソニーの新ブルレコ)もしくはAVアンプ(SC-LX88)でアプコンできるか確認しようと思っています。 >台湾好きさん この機種本体ではそのような技術は見受けられませんが(逆にアレば私も知りたいです) アップコンバート機能はご存知の通り上位に変換する意味になります...
