本体 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21453897] 朝になると電源が落ちてる??
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2017/12/23 14:25:22(最終返信:2018/06/14 11:30:07)
[21453897]...リセットでダメなら故障なので修理依頼して下さいと言う事ですよね。 故障対応にならないのでは無いでしょうか。 ちょっと気になったのでやってみました。 ★本体の電源を抜いて再接続の場合は単に再起動するだけで何もしなくても良い。 ★wifiが落ちた場合再度w...家のWifiルーターは夜中は運用停止にしていますので、このスレッドで理由がわかしました。 対策としては、毎朝本体下の「DIMMER/RESTARTボタン」を押すということですね。 どうにかしてほしい! パーマン128号さん...詳細
[21876745] RS-WFIREX3との連携について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/06/06 11:30:49(最終返信:2018/06/12 15:27:32)
[21876745]...設定が面倒そうなので止めました。 今RS-WFIREX3は対応が早くて人気No.1になってますね。 ただ本体デザインと、最初のイメージが悪かったので、結局買わず。 以前から気になってたNature RemoのMiniが出て衝動買いです...詳細
[21888289] clova friends mini ドラえもん
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends mini ドラえもん)
2018/06/11 13:00:08(最終返信:2018/06/11 13:00:08)
[21888289]...言われました。保証があってもなかなか新品と交換をしてくれませんでした。新品交換してもらい起動すると本体のアップデートがものの1分程度で終わり、簡単に接続できました。問題なく使えることを確認し5分ぐらい使用して電源を切りました...詳細
[21870006] ステレオモード(2台利用)かサウンドバーか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2018/06/03 09:00:54(最終返信:2018/06/03 23:24:35)
[21870006]...Webのイラストから見た予想ですけれどSRS-XB20を横置きにして左右の端から端まで70cmとします。SRS-XB20には2つのスピーカーが内蔵されていて本体の幅を20cmとすると内側のスピーカーの距離は大体39cm、それに対してHT-S200Fは43.5...詳細
[21842794] 音声認識の感度について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/05/22 10:02:03(最終返信:2018/06/02 23:15:56)
[21842794]...スマホやタブレットのyoutubeでの動画の OK google にもきちんと反応するので マイクの認識度は高いはずですから 本体AIの向上(バージョンアップ?)と 使用者側の忍耐wと割り切りで 上手に使ってあげる 遊んであげるくらいの軽いノリがあればいいと思います( ̄▽ ̄;)...無料版でも自分の手持ちの楽曲を5万曲アップロード出来て楽しめる点です! とはいえこのおすすめは スマートスピーカー本体をおすすめしてるのとは違うじゃないか 音楽の聞き方のおすすめじゃないかということにもなりますがw ...詳細
[21861438] 低音の振動を抑える方法ないでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB10)
2018/05/30 09:27:46(最終返信:2018/05/31 17:26:10)
[21861438]...説明書はシンプルでそれらしい記載はありません。 パッシブラジエーターをON/OFF出来るかと言うことですね。 無理だったと思います。 本体を横向きにするとか、 タオルなど敷いて振動をコロすしかないのでは? https://www.sony...詳細
[21844427] googlehomeと迷っています
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2018/05/22 23:42:08(最終返信:2018/05/27 17:35:47)
[21844427]...Homeのコマーシャルに一々反応するので困りました。 LINK 10でも1〜2m程度ならまず問題なく反応すると思います。 マイクは本体上部に2個あります。(個数はGoogle Homeと同じ) 基本的には、LINK 10上部に向けて発声すれば認識してくれると思います...詳細
[21686590] ノイズについて
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker)
2018/03/19 00:45:31(最終返信:2018/05/26 11:44:28)
[21686590]...他の購入者の方のレビューを見る限り、ノイズがあるというようなことが書いていなかったので、スピーカー本体の故障もしくは、iPhoneに問題があるのではないかと心配になりました。 どなたか、同じようにノイズが気になるという方はいませんか...それでもノイズがでたら購入した店に電話してみます。 わたしも同じ症状でした。「バチバチ」と音楽に合わせて異音がしましたが、一度本体初期化する事で解決しました。 ...詳細
[21836984] 音量調整ができない?!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2018/05/19 21:07:59(最終返信:2018/05/19 22:50:10)
[21836984]...テレビに送信機をつけてをSoundWareに接続しています。 SoundWare本体の音量調整+−ボタンを押すと、操作音が鳴るのですが音量が変わりません。 音量が下げられず、うるさ過ぎて聞いてられません...詳細
[21806580] 電源の連動について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2018/05/07 12:32:32(最終返信:2018/05/13 17:08:05)
[21806580]...私の場合はTVに光接続になるのですがトランスミッターの電源スイッチは使用する度に入れないとだめなのでしょうか? 本体のスイッチを入れるとトランスミッターの電源が入る仕組みになっているのでしょうか? トランスミッターのスイッチは常時...詳細
[21817211] テレビからの音声
2018/05/11 22:49:35(最終返信:2018/05/12 09:13:32)
[21817211]...TVの光デジタル出力はビジネスホテルのシングルルームに設置してあるようなものも含めて常ONです。TV本体のスピーカー出力がされているかいないかに関わらず光デジタル出力はされていますから当然ながらTVのスピーカーとの同時出力は可能です...になったので質問したんですが私の使用目的なら付属のやつで問題なさそうですね! SOUNDGEAR本体でボリューム調整出来るんですね! 詳しく調べてなかったものですいませんでした。 これで購入に踏み切れそうです...詳細
[21801560] 接続先の変更方法
2018/05/05 14:47:03(最終返信:2018/05/05 20:29:34)
[21801560]...りませんが接続先の自動切り替えは可能です。SOUNDGEARのトランスミッターとSOUNDGEAR本体が繋がっている状態でさらにペアリングが済んでいるスマホと接続が可能です。 SOUNDGEARのト...詳細
[21635483] sRemo-Rを使ってみました。
2018/02/27 16:49:13(最終返信:2018/05/04 15:37:17)
[21635483]...IFTTTの方が速く感じます。 また、設定内容の殆どは本体で記憶しているらしく、複数端末で使う場合も本体と同期すれば設定が反映されます。 ラトックの様に端末間で...利用できていてもクラウドへ登録できないボタンが複数あり、再登録が手間でした。 アプリ(=本体)とクラウドでは登録条件が異なるようです。 また、アプリ上の設定で「SSID設定(自宅...録した所そのSSIDに接続された端末からも利用できました。 但し、SSIDを記憶するのは本体では無く、アプリ(端末)の様で、全ての端末で同じ設定が必要でした。 問題だと思った2点...詳細
[21795716] 送信機の電源について
2018/05/03 05:48:58(最終返信:2018/05/03 12:04:41)
[21795716]...どうぞ宜しくお願い致します。 AC-UD20はUSBポートを2口持っていますから片方はスピーカー本体の充電用、もう片方はトランスミッターの給電用として運用すればOKでしょう。設置場所等の問題で共用出来ないなら別に購入してそれを給電用とすれば良いと思います...詳細
[21647957] 続:アシスタントの音量
2018/03/04 10:38:04(最終返信:2018/05/03 11:12:52)
[21647957]...しかも夜間モードには「指定した時間帯で返答の音量を小さくし、LEDの明るさを下げます」という説明。『返答の音量』ですよ。来ました(笑) 本体下のLED輝度を設定するDIMMERボタンも昨日までは明→暗→消だったものが、5段階くらいの刻みに変更されていて期待は高まります...詳細
[21786700] 2018.4.27最新ファームで低音過多で使えない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/04/29 16:12:38(最終返信:2018/04/29 16:12:38)
[21786700]...この症状が出ている時、Echo本体に接続している音声出力ケーブルを抜き差しすると、正常な音質になったりしますが、何かの拍子に元に戻ってしまい どうにもなりません。Amazonのサポートに連絡すると一旦本体を交換するとのことで...仕方がないので、もう一台持っていた、Echo Dotに入れ替えて音楽を聴いています。 外部スピーカーを外して、本体だけで聴くと、問題を感じないので、外部スピーカーを使った時だけの症状だと思いますが、出来るだけ早く治して欲しいです...詳細
[21781380] blue thooth 送信機のコーデックはAAC・・・
2018/04/27 10:14:23(最終返信:2018/04/29 10:20:34)
[21781380]...同梱のBT送信機のスペックを調べたらコーッデクはSBCとAAC。 しかし、ネックスピーカー本体のコーデックはSBCとaptx・・・ しれっと同梱って おかしくないか? 送信機同梱を買うより、 ネットスピーカーは単体で買って...詳細
[21776322] harman/kardonのESQUIRE 2と迷っています
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay P2)
2018/04/25 00:00:27(最終返信:2018/04/27 00:02:35)
[21776322]...高音はキンキンせず綺麗に伸びますが屋外使用も想定しているのか低音に結構な盛り付け感があります。それからBeoplay P2は本体にボリューム調整がありませんがお持ちの機器によっては爆音のまま調整出来ない(送り側の音量調整すら効かない)可能性があるので注意が必要です...は勿論綺麗ですが低音が盛り付け過ぎていないのと小型筐体からとは思えない広がりのある音が得られます。本体でのボリューム調整は可能ですからその点での相性問題等も無いでしょう。 別の候補として考えられるのはBeoPlay...詳細
[21773054] お風呂や室内での運動ならどちらが良いでしょうか?
2018/04/23 17:41:35(最終返信:2018/04/24 12:46:36)
[21773054]...こんな安物で潰しても構わないかなと思いますが(笑) http://amzn.asia/5XLZI7s 単純な比較で言うと、本体重量がSRS-XB20とSRS-XB30では倍近く違います。 手軽に持ち歩くならSRS-XB20の方が良いと思います...詳細
[21771156] テレビの音
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPP20TV)
2018/04/22 20:08:03(最終返信:2018/04/22 23:53:34)
[21771156]...この商品ですが、イヤホンジャックにつないだら、テレビ本体からの音声は無くなり、スピーカーからの音声のみになってしまうのでしょうか? テレビとワイヤレススピーカー両方から音を出すことはできますか? TV次第ですね...ありがとうございましたm(_ _)m 他の人も書いてくれてるけど、例えば国内メーカーのテレビとかだったら大抵はイヤホンと本体が別になってるから昔のやつみたいにイヤホン挿せばスピーカーが使えないとかはないんじゃないかな?...詳細
