本体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 830件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18947552] 故障率43%
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552]...ハードディスクは壊れやすいとそんなに壊れないと両方の感想を持ってますね。 壊れやすいのはUSB接続のハードディスク、壊れにくいのはPC本体のCドライブのハードディスク。 メーカーは特に関係ないような気がします。 我家のSeagateは、これは2年...詳細
[18949037] XPでフォーマットが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2015/07/09 00:12:44(最終返信:2015/07/09 14:03:04)
[18949037]...お騒がせしました。 『論理ディスクマネージャ フォーマットを正常に完了しませんでした。』 で検索したら本体とケーブルの不具合とかあったから別のケーブル使うためにマザーボード側を差し替えるのが面倒だったためDVDドライブのを差し替えしたおかげかな...詳細
[18927151] DIGA内蔵HDDとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2015/07/01 21:50:50(最終返信:2015/07/04 19:32:26)
[18927151]...ヤフオクでDIGA-BZT710本体換装用に購入しました。はじめ1か月ぐらいは調子がよかったのですが、録画番組が多くなるにつれ3番組録画の1つが失敗したり、録画された番組が1つではなく2つに分割されたりしております...遊び半分で交換をしたのですがグレーで見る人によっては不快に思われるものを記載してすいませんでした。 DIGA本体のHDDが500G→1TB→2TB→3TBと増えるたびにコスパが悪くなるので、HDDを自分で操れるのであればと試してみましただけでした...詳細
[18866353] 保障を考えるとどこで購入すれば良いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/06/13 09:46:28(最終返信:2015/06/22 10:59:30)
[18866353]...灯です。 起動も多々失敗します。電源ボタンを押してもオフできません。データは救出できています。 本体が故障の時はRN10200-100AJSなどの購入を検討します。 アドバイスをよろしくお願いします...詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606]...kakaku.com/bbs/K0000330734/#tab の画面一体型ではなく、セパレート型で本体がスリムケースのタイプですか? 異音については、HDDからであるかを確かめた方が良いと思います。...>・旧HDDから新HDDへのクローンは使用領域が1TB以下なら問題なく出来る。 私の示したクローンはKURO-DACHI/CLONE/U3のような製品で本体ボタン操作だけで出来る簡単な物です。 http://review.kakaku.com/revie...詳細
[18796254] 間違いないですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/05/21 11:22:35(最終返信:2015/05/23 07:40:25)
[18796254]...本当に違うHDDだとしたら販売店に確認した方が良いと思いますよ。 早速のお返事ありがとうございます。 ただのソフト上の表記の問題ならいいのです。 HDD本体のシールはWD20EZRXで間違いないのです。 もしかして中身は違うのかな?と不安に思ったものですから聞いてみました...詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365]...D組んでいたのですか?  短期間に良くHDDが壊れる場合、マザーボードの電源周りか電源本体に問題があるのかも(あるいは何処かのショートや漏電)。 >>撮る造さん なるほど、コント...ID組んでいたのですか? 短期間に良くHDDが壊れる場合、マザーボードの電源周りか電源本体に問題があるのかも(あるいは何処かのショートや漏電)。 そうなのですか…。OSが入った...多い。膨らんでませんか?)や差込不良、何処かの軽微なショートなどはありえるかも。  電源本体の心配なら、分解してみれば多少わかりますが(配線焦げやコンデンサ膨らみなど) http:...詳細
[18639642] MacProへの取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/02 01:11:26(最終返信:2015/04/04 16:14:16)
[18639642]...MacProに装着すると2本のネジと本体側のSATAコネクタに支えられている状態になりますが、 手前側の自重がSATAコネクタをこじっている筈なので、 MacPro本体のSATAコネクタが接触不良になるのではないかと心配です...詳細
[18531065] ドスパラの梱包
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/03/01 13:19:49(最終返信:2015/03/01 16:44:43)
[18531065]...さらに本体は固定されず、箱のなかで遊んでいました。 開封前、持っただけで中身のぐらつきを感じました。 まあ、HDDは無事でしたが... おや、エアが抜けてしまっていたのですが。 (奥にある本体の梱包状態しか気にしていませんでした)...詳細
[18356272] パーティション分け
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272]...パーティション分けのやり方で質問です。 自作PCです。 PC本体にSSD1つとHDD1つが搭載されています。 組んだときにはSSDのみを取り付けてOSをインストールしました。 HDDは後から入れてHDDをDドライブに設定するのですが...詳細
[18342625] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/01/06 16:49:50(最終返信:2015/01/08 11:52:48)
[18342625]...います。 2年以上使ったこのHDD、アクセス時にカリカリ小さい音を立てる程度で気になりません。(本体ケースの蓋は開けっ放しです) 今は異常ないように見えても寿命が短いかもしれないし、何時壊れるかと心配しながら使うのは怖いですよね...詳細
[18240096] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/12/05 17:08:49(最終返信:2014/12/06 10:36:03)
[18240096]...ST2000DM001を低温不良多発時期のものを2台、対策済みのものを3台有しています。 いずれパソコン本体では時々切断されるのでUSB3ケースを使用し、通電時間は5000時間以下です。 普通は回転が開始すると軸摩擦により急激に軸が温まり...詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699]...当方で使用しているNAS構成に関して簡単ながら補足いたします。 NAS用OSには、FreeBSD系のFreeNAS 8.3.1を使用します。 NAS本体はi-ATXボードの自作PCです。 WD GREENは、データ用のみでの使用予定でOSは入れません...詳細
[18154421] 同一型番であるが若干の仕様変更?
2014/11/11 00:16:53(最終返信:2014/11/11 18:17:23)
[18154421]...購入した商品を見たところ ・パッケージ(箱)のデザイン変更 ・HDD本体のシールの変更。 ・NASware3.0の標準搭載。 がされていました。パッケージ変更やHDD本体のシール変更ぐらいはたまにあると思うのですが、RedPro向け...詳細
[18098236] WD60EFRX [6TB SATA600]について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/27 11:47:01(最終返信:2014/11/06 16:15:54)
[18098236]...古いHDDケ-スが悪いのでしょうか、それともサ−バ−側の問題でしょうか。 ご教示お願い致します。 外付けケースの影響でしょう, 本体のSATAに直結してみたら判明するかと思いますが・・・ nishi1024さん、こんにちは!それはお気の毒な話です...詳細
[15727440] HDDが止まる直前にBEEP音がなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2013/02/06 22:35:56(最終返信:2014/10/05 08:38:21)
[15727440]...HDD本体からBEEP音?初期不良として交換 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000183490/SortID=13422349/#15688679 ↑こちらにレスしましたが...理由は保証期間が2014年の5月まである。BEEP音がする固体に当たる確立はそれなりにあり、対応する費用も掛かるし、本体の価値が今だと8千円として考えればこれ以上の追加費用は好ましくない。使用頻度もバックアップ用専用とし...詳細
[17970621] Data Lifeguard Diagnostic for DOS
2014/09/23 08:05:55(最終返信:2014/09/24 17:04:27)
[17970621]...MS-DOSの起動ディスクを別途自分で用意できる人用。 (B) WinDlg_v1_27.zip Windows用DLGで、WinDlg.exeが本体。setup.exeも付属しているがこれはインストーラであり、実行自体は先のexe単体でOK。 (C)...詳細
[17852504] 初期不良ではありませんが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/08/20 11:17:39(最終返信:2014/08/29 00:15:33)
[17852504]...4月に購入し、7月からバックアップ用に使用し始めました。 今週月曜日に、バックアップしようとPC本体に増設して立ち上げたら、windowsが立ち上がる前にBIOS画面にて増設HDDに不具合があるとの警告が出ました...ぶ壊れてる」と伝える ↓ 店舗から修理もしくは交換の案内が来る ↓ 領収書(レシート)をコピーして本体のHDDと一緒に店舗に送る(送料はこちら持ち) ↓ 交換の場合はすぐに新品が届きます(送料はあちら持ち)...詳細
[17780060] 故障したので店舗経由でRMA申請
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4001FAEX [4TB SATA600 7200])
2014/07/28 21:34:16(最終返信:2014/08/13 23:23:59)
[17780060]...結果本機が壊れていることが判明しました。 smartdriveから取り外すとプラッタの周りに水滴が付いており、基盤も濡れていました。 本体と基盤を繋いでいる箇所のホットボンドが水滴の原因でしょうかね 密閉された状況なので仕方ないです ...詳細
[17509108] フォーマットに失敗します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/05/12 23:54:43(最終返信:2014/06/15 09:38:44)
[17509108]... ハードディスク自体の不良の可能性もあるし、早めに判断する必要がありますね。 知人に頼んでパソコン本体のSATA接続とか他のユニットでフォーマットしてもらってみてはいかがですか。 適当な人がいなければ購入したお店でフォーマットしてもらってくるとか...詳細
