本体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 830件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16517114] SATAケーブルは付属していますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 15:40:39(最終返信:2013/08/28 20:05:05)
[16517114]...ついてきません。単体です。 ありがとうございました SATAケーブルもインチネジも入っていません。 HDD本体のみの販売になります。 SATAケーブルは、ついてくるとすればマザーボードの方に、ネジはPCケースの方についてくることがほとんどです...詳細
[16377561] 2TBのHDDからの置き換えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/07/18 00:38:41(最終返信:2013/07/18 10:31:01)
[16377561]...外付けですとそのHDDケースが4TBのHDDに対応しているかどうか問題になります。 ありがとうございます。置き換えるのは本体内蔵のものですので、安心してこちらの商品を購入したいと思います。 なお、ご指摘をいただいて気が付いたのですが...詳細
[16372688] 本体での見分け方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/07/16 19:22:22(最終返信:2013/07/16 20:51:33)
[16372688]...と記載してあるので 間違いないんでしょうけど、 本体には1TBPの表記がありません。 本体表記は、MDL: WD30EZRX-00DC080 となってますが、 本体のどこを見たら本当に1TBPかどうかの判断ができるのでしょう...詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545]...IDEじゃないと思うが、可能性もある。 電源ケーブルが余ってて、右の信号ケーブルが刺さるコネクタが本体に幾つか余って、なおかつHDDを収める場所が余ってるなら大丈夫だ。 追加できる場合は、Windows7この際...詳細
[16154406] 単体でしか認識できません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/05/20 12:03:32(最終返信:2013/05/21 21:48:43)
[16154406]...このHDDを単体で接続し(C:)XPをインストールすると正常に認識&動作しますが 2台接続に戻すとまたダメになります。 単体で認識できているのでHDD本体やケーブルに問題はないと思うのですが・・・。 原因がお分かりになる方おられますでしょうか? Windows7の画面で申し訳ないのですが・・・...詳細
[16000120] OSインストールディスクの置き換えツール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/10 13:44:52(最終返信:2013/04/11 18:48:15)
[16000120]...Todo Backup Free 5.6を使ってHDDのクローンを作成。 その後PC本体のHDDと入れ替えPC本体から外したHDDはHDDケースに入れて 外付けHDDとして使用しています。 masaboo926さん...詳細
[15905165] DT01ACA100BOX [1TB SATA 7200]との違い。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2013/03/17 23:05:14(最終返信:2013/03/17 23:41:00)
[15905165]...無印品はお店の保証のバルク品です(丸出しではなく梱包材入りで箱に入ってます)。 化粧箱のBOX品の方の内容物は・・・ ・HDD本体 ・マニュアル になります。仕様書を見る限りはSATAケーブルなどは入っていないようです。 SATAケーブルは別途ご購入下さい...詳細
[15662156] 異音まじウゼーよ…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/24 00:09:29(最終返信:2013/02/25 00:35:37)
[15662156]... QNAPに入れてるけど本体の音が小さいからやたら耳障りだ。 RAIDで2個同じHDD入れてるからやかましくてしょーがない。 小さな音で「カチーャン…」「カチャーン…」と…。 30〜1分間隔で不規則に鳴るからたまらん...詳細
[15744485] iMac Late2009 21インチ へ換装時の温度センサーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/02/10 17:24:48(最終返信:2013/02/16 14:19:10)
[15744485]... ピンの形は同じだったのですが、接続しても温度センサーの情報が 上手く伝わらないようです。 PC本体側のコネクタショートをさせたり、ソフトウエアを入れたりしましたが どの方法も成功せず、ファンが最高速で回りっぱなしになりました...詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240]...3.5インチHDDスロットのように強引にHDDを押さえると軸ブレがそのままヘッド位置ずれになるが免振動機構でHDD本体が振動することで緩和されるのかもしれない。 今朝は室温10度で起動できました。 数日間電源を切った...詳細
[15535358] LogitecのLHR-DS04EU3(HDDケース)を使用しての速度検証
2012/12/27 11:22:40(最終返信:2013/01/29 21:30:42)
[15535358]...Intel製82801やVIA製チップとの相性? 4.WesternDigital製品との相性? 5.本体(DELL製DIMENSION2400をほぼ限界迄強化済)のスペック上の限界? 6.XPSP3(メモリ2GB)の限界...詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150]...「皮算用計算機」サイト等で確認しましたか?GPUの項目の中には加算されない物も!)? 本体電源のコードをタコ足配線していませんか(強力な電源程,不安定になり寿命を無駄にすり減ら... >室温は適切(20℃以上推奨?)でしょうか(HDD自体は38℃でも良さそうですが)? 本体は自室に置いてありますが室温は適正だと思います サーバ構造上HDを2台横に並べて横から...みました。 どうやら外付の場合16℃〜19%(最速は19℃)が適温の様です(パソコン本体の適温か実験台の「WD5001AALS」の適温か不明。実験直前,過冷却で速度低下した為,...詳細
[15538025] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/12/28 00:57:34(最終返信:2013/01/25 11:25:35)
[15538025]... >部屋が暖まってから利用した方が良さそうですね これおかしいね? 雰囲気温度とHDD本体ディスクの温度を勘違いしておられるようだ。 ★HDDの回転ディスクは熱膨張するから、 ...囲気温度)、で、パソコンを立ち上げたらなるべく電源は落とさない。通風冷却には気をつける。本体が冷えているときは電源投入後、自然に温まるまではファイルの新規書き込みは控える。これで良...買いして、HDDバックアップを常に作っておく。(方法はググレ) 2個を一定期間ごとにPC本体に入替えて使えば「常に最新のバックアップがある」「寿命3年として2個で6年持つ」というメ...詳細
[8311457] 突然マシンが起動しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD753LJ (750GB SATA300 7200))
2008/09/07 00:48:43(最終返信:2013/01/19 16:32:36)
[8311457]...同等のHDDを外付した,他は同等のパソコンで何の以上も無いという報告があるならば,その疑いが濃厚でしょう。外付ならば本体電源への負荷は殆ど増えない筈ですから。 でなければ空きリソース不足か(ボード1枚外して回復し...詳細
[15594484] 大変初歩的な質問です
2013/01/09 17:21:11(最終返信:2013/01/14 15:27:42)
[15594484]...検索対象を動画に指定して検索すれば 開封しました、とか届きましたとかあるのでその動画を見れば どんな状態で配達されて中身はどうなって本体はこんなんだ!というのがわかりますよ。 皆様ありがとうございます。安心して購入致します。 剥き出しみたいに透明カバーとかならカッコウイイんだけど...詳細
[15607063] ハードディスクの交換
2013/01/12 14:35:41(最終返信:2013/01/13 23:43:07)
[15607063]...マザーボードはASRock Z68 Pro3(Z68 1155 DDR3 ATX) これでしょうか? 本体はまだ修理屋さんに置きっぱなしです。 BIOSの更新・・・また難しい単語が・・・ AsrockとnVidiaのHPにアクセスしてみますね...詳細
[15528416] REGZA DBR-Z250 との相性?
2012/12/25 17:44:50(最終返信:2012/12/31 16:10:47)
[15528416]...予約録画を外付けHDDで予約しても録画できなくて、本体側で 録画されてしまいます。 また本体の電源を入れたときには、USB機器の認識ができません と表示されるので、一度本体の電源を切り、外付けHDDの電源を 入れ直してから本体の電源を入れると認識されます...詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296]...のサイトでは、RMA保証を受ける際は 二重梱包にて返送するように、と記載があります。 二重梱包の内容 ・本体を梱包した外箱 ・二重梱包に使用する緩衝材 ・二重梱包に使用する梱包箱 ハードディスク返送時の梱包と発送方法...詳細
[15523876] ケースにつきまして
2012/12/24 16:45:47(最終返信:2012/12/25 03:54:19)
[15523876]...(PCにeSATA端子付いてる場合) US3.0B接続は「USB3.0 SATAケース」になります。 PCに内蔵する場合、本体に取り付けSATAケーブルで接続。 >>他に別色のものはありますか? SANWA SUPPLYにはあまりカラフルな色合いはないので...詳細
[15455432] DMR-BZT710に換装できますか?
2012/12/09 15:37:48(最終返信:2012/12/13 20:31:58)
[15455432]...HDDクローンは用意したので、他のHGST機種と同じ方法で いけるということですか? 駄目だと思います。確か本体から取り外すと、クローンコピーは出来るが コピー先のディスクにコピーガードみたいのが邪魔するはずです...詳細
