本体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 830件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]...このドライブを付ける前は常時4台接続していました。 現在はデータ保存用、作業用ドライブは共にUSB3でホットスワップ接続にして本体側は2台で運用しています。 現在HDS5C2台をRAIDで使用していますがまったく異常はありません...暖房なしで自動起動させているのでとても使用できませんね。 送風がなければ5分くらいで5から10度ほど上昇するので注意していればデータ用にとも考えられるが本体内蔵は一度切断されると後が大変なので敬遠しました。 ファンレスUSB3ケースはエラーが発生しても10秒くらいリトライし...詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511]...とりあえず振動が影響しているか確認しておくべきですね。 ファンの回転数の変化や、他のドライブとの関係で不安定になりますのでパソコン本体だと危ないですね。 これは、パソコンのほかの処理とぶつかったりすると、落ち込みます。 たとえば...詳細
[15306171] 内臓HDDの交換をしたいとおもいます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2012/11/07 08:34:09(最終返信:2012/11/08 14:23:22)
[15306171]...確信がもてず投稿しました 接続の規格はUATAでした もともと内臓されているHDDは約200Gでした いじる というか本体を開けたりするのは今回が初めてです 赤ん坊クラスの人間です なぜ交換したいのかというと、リカバリーがどうやってもできなくなってしまいました...詳細
[15256914] 使用方法につきまして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/10/27 07:37:49(最終返信:2012/10/27 09:14:23)
[15256914]...まず確認。 お使いのMAC本体はUSB3.0対応ですか? 本体がUSB2.0までなら、MAC御用達のFirewire800のほうが速いですから。 (他意はないですが)MAC本体に関わると思われるので、ここは解決済みにして...詳細
[14220432] 280GBしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/29 17:58:07(最終返信:2012/10/04 14:13:00)
[14220432]...Capacityの項目で2500GBと出ています。 よろしくおねがいします。 ラピッド・ストレージ・テクノロジーは最新版でしょうか? 本体付属のものは不具合で280GBで認識されることが某2chで報告されています http://bbs.kakaku...詳細
[14976936] HDDを取り出したい
2012/08/24 23:27:01(最終返信:2012/09/05 12:51:23)
[14976936]...それからHDDですから大きな衝撃は禁物。 間違っても床に叩きつけてケースを壊そう、なんてしないように(笑) HDD本体は頑丈に造られており、逆に壊すのは大変。 廃棄処分の時だってそうです、ぶっ壊すのは大変ですわ(笑)...詳細
[15006628] 電源変換ケーブルについてご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380815AS (80G SATA300 7200))
2012/09/01 09:20:18(最終返信:2012/09/01 14:35:49)
[15006628]...そのうち使う機会があるかもしれませんよ。 アドバイスをくださった皆様ありがとうございました。 以前のHDは4ピンとSATAコネクタ両方本体に接続されていましたが、 新しいHDは4ピンを差し込む必要もなくSATAコネクタのみでもパソコンが起動し...詳細
[14963278] Sequential Read/Write は早いのですが
2012/08/21 13:32:11(最終返信:2012/08/27 07:30:28)
[14963278]...妥協してOKとしています。 WD10EZEX [1TB SATA600 7200]はどうなんでしょう。 共振が嫌ならPC本体はSSDのみにして HDDの外付けケース(USB3.0)を購入してHDDは外付けにすると解決しますよ...詳細
[14926519] XPモードは使える?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/08/12 18:41:42(最終返信:2012/08/14 23:03:37)
[14926519]...ドをインストールできますか?そしてXPモードからHDD全部を認識して利用できますか? XPモードの本体を入れて使用することは可能。 Virtual PCのXPモードがローカルHDDとして認識できるのは1ドライブ130GBまで...詳細
[14826409] 内蔵ドライブを増設したい
2012/07/19 02:13:04(最終返信:2012/07/23 11:07:51)
[14826409]...本体のHD容量が少なくなってきたので、2台目のHDを増設したいのですが、メーカーに問合せたところ1.5TBまでしか対応してないとの事。 今使っているのは下記のPCです。 http://h50146.www5...詳細
[14736049] 裸族のお立ち台で
2012/06/28 15:09:19(最終返信:2012/07/10 14:48:42)
[14736049]...質問が荒かったのですみませんでした。 CROSEU2のeSATAで接続しています。 薄いHDDとは? 「本体どの部分どの位薄いのか横から見た事なくて」心配でした。 薄い分差し込み口に一発で差し込み接続出来ないのかな...詳細
[14762757] データがすべて消えた
2012/07/04 18:24:55(最終返信:2012/07/04 18:45:55)
[14762757]...フォルダの移動や書き込みができなくなりました。 HDDの初期不良ですか? データーが全て消えた!のでしょうか? PC本体に問題があって,HDDのデーターが読めないだけではありませんか? 先ず,PCからチェックしましょう...詳細
[14668668] これはもう今すぐにでも新しいHDDを買ったほうがいいですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/06/11 17:41:00(最終返信:2012/06/14 22:42:49)
[14668668]...インターフェイスなど共通部分でエラーが発生しているのではないのでしょうか? このドライブを持っているのですがパソコン本体に組み込むと不安定でした。 HDTUNEをかけながら軸に当たるところを軽く触れるとリードエラーが起こるようです...詳細
[14574636] 認識されない?困ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/18 06:26:49(最終返信:2012/05/24 01:16:08)
[14574636]...Windows7(32bit)とUSB3.0との組み合わせで正しく認識されないものがあります。 HDD本体内蔵(直付け)なら,スルーで... OSのせいではなく、マザボがコレをロストしているとか、電源が弱くて不安定になってるとか...詳細
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412]...初期不良さえなければちゃんと動くと思いますよ^^  ご主人様へ ふぁーむえあーの,verは,HDD本体のラベルに.印刷されてます. だから.どうするの? って,言われても困るのですが, メーカーのHPにいけば...詳細
[14546952] WD20EARXの性能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/05/11 00:25:13(最終返信:2012/05/11 22:50:15)
[14546952]...PC環境は、 Endeavor 7000 3.x GHz SATA2 接続 です。 今回の現象は、本体環境とは余り関係ないと思い省略しました。 今日、12回ほどのバックアップを1時間毎に行いましたが、時間は変化ありませんでした...詳細
[14512140] RAID0の性能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/05/02 18:46:13(最終返信:2012/05/04 10:20:34)
[14512140]...ライトバックキャッシュが有効になってなければ有効にすると多少は良くなります。 ソフトが表示するバッファ容量は何らかのデータベースに基づいたものなので HDD本体の仕様が変更されようとも表示が変化することはありません。 大抵は一部がファームウェア等他の目的に用いられるので目減りした状態にはなりますが...詳細
[14404315] HDDエラーが出てしまうのですが・・・
2012/04/07 14:11:59(最終返信:2012/04/28 12:37:36)
[14404315]...スリープ状態からの復帰時や起動時にHDDエラーが 出てしまいます。 設定自体の不足等なのかと思い、いろいろと試してもみましたし DELLに相談して本体を修理に出しましたが エラーは検出したけどHDD以外は問題なし。 HDDは社外製なので対応できない・・・とのこと...詳細
[14394727] モーターが動いてないっぽい
2012/04/05 09:40:52(最終返信:2012/04/15 23:39:54)
[14394727]...HDD」を2個購入して定期的に入れ替え使用しています。 おまけにPC本体も同型機の中古をオークションで仕入れているので、PC本体にせよHDDにせよ故障に関する不安はありません。皆様にも是非お勧めします...動かなくなるのは初めてです。 ちなみに、USB変換アダプタで電源を直接繋いでも駄目だったのでHDD本体の故障でしょう。 さすがに復旧サービスに頼むのは金銭的にどうかと思うので、諦めるしかないかな。 ...詳細
[13574262] 不良セクタ発生
2011/10/02 16:41:26(最終返信:2012/04/15 09:39:22)
[13574262]...ディスクに対してのアクセスが出来なかった、というOS側の報告だったのでしょうね。 ケーブルなどHDD本体以外の要因も考えられますし、一時的なエラーのためにメーカーに出してもメーカーのディスクチェックツー...詳細
