本体 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 830件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[14411896] 取り付けてみたのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/09 00:22:41(最終返信:2012/04/09 03:23:44)
[14411896]...マザーはmsiのx58mでsata2仕様です。 外付けの箱にこのHDDを入れてみてesataに繋いでも本体USBに繋いでも 『使用する準備が出来ました』と左下にメッセージが出るもHDDが表示されず マザーから直付けでSATA2に繋いでみましたが同じです...詳細
[14282032] HDDの買い替えに対して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200))
2012/03/13 09:58:34(最終返信:2012/03/14 09:25:07)
[14282032]...今まではHDD等の故障でPCが使えなくなったらPCまはた本体の買い替えをしていたのですが、現在使っているPCはまだ使えるのだけれどHDDの容量が少ない(50GB以下)のでHDDを買い換えてみようと考えているのですが...詳細
[14234740] 認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/03 17:53:39(最終返信:2012/03/03 21:19:56)
[14234740]...また、オススメの復旧情報があればありがたいです。 USB変換アダプタかHDDケースを購入して、HDD本体が振動しないようにがっちりと固定して 今まで通り認識しないか確認して下さい。 低速病でもそこまで酷い状態のものは知りませんが...詳細
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386]...不良になったHDDはしておりません。従って、基盤かディスク本体が故障したものと思われます。  ディスク本体の故障なら、データをあきらめるしかないのですが、基盤なら同...  お金も掛かる事なのと可能性が50%なので、どうしようか迷っております。 >ディスク本体の故障なら、データをあきらめるしかないのですが、基盤なら同じHDDを購入してその基盤に取...>になるかもしれません。   ファームのことまで考えてなかったです。   多分、HDD本体は変わらないだろうから、大丈夫 という思いがありました。  >単純に同型の基板交換だけ...詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470]...ノートユーザー辺りが頻繁に持ち歩き、コストパフォーマンスを度外視してでもバッテリーの稼働時間を延長したい場合。或いは発熱による本体への悪影響を抑えたい場合。 2、仕事等でSSDの速度が必要な場合。 3、SSDより長寿命だが揮発性...詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036]...別のドッキングステーション(こちらは別の製品でしょうか?)でも起こっているということですので、パソコン本体(というよりUSB3.0コントローラー)を特定し、問題の切り分けを行ったほうが良いと思われます。 ...x86にKURO-DACHI/CA/U3にWDの3TBをUSB3.0経由で接続し、vlcプレイヤーで本体のHDD側に保存した.m4vファイルを再生中、早送り、早戻しをしているときにマシンハング。Ctrl+Alt+Delのリセットも受け付けずやむなく電源オフ...詳細
[14001447] 3TBの壁を越えられません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2012/01/09 17:56:33(最終返信:2012/01/10 21:22:42)
[14001447]...最新版のIRSTを入れて下さい。 タイトル間違えました、「2」TBの壁を越えられない、ですね。 先ほど、購入したお店にも本体を持って行ってきました。診断してくれるとのことでしたので。 言われたのは。 @MBRモードに変換すると3TBを認識するようになる...詳細
[13970292] パーテンション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/02 15:40:59(最終返信:2012/01/03 09:13:01)
[13970292]...パーテンションではなくパーティションですね。 返答ありがとうございます パーティション無しで決定します ありがとうございました! ゲーム本体入れるなら、フラグメントが少なくなるから切る意味はあるよ。 その辺はシステムディスクと発想は同じ...詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921]...リムーバブルケース(私は現在使ってない・以前数台壊れたり調子悪くなったりしたので) 多分、リムーバブルケースの本体側とケース側の電源供給端子の接触不良で電圧が下がってるのではと思います。 あくまでも憶測なので違ってるかもしれませんが...これに2台分のリムーバブルケースを装着していてバックアップに使っているわけです。 >リムーバブルケースの本体側とケース側の電源供給端子の接触不良で電圧が下がってるのではと思います。 その見解・・・私も納得してたりして・・・(汗...詳細
[13884133] このパソコンに導入して、問題なく使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120025ACE [120GB U100 5400])
2011/12/12 20:49:26(最終返信:2011/12/13 20:32:33)
[13884133]...たいしたものです。 4〜5万円出せば、少なくても倍の性能のノートが買えますよ。 まぁ、取り替える前に本体が先にお亡くなりになる可能性が高いし 買っても無駄だと思います。 壊れた時は買い替えした方が確実にいいですよ...詳細
[13745540] HDDランプが点灯しっぱなしで重いです・・・
2011/11/10 00:05:29(最終返信:2011/11/22 18:20:17)
[13745540]... 製品名や自作PCなら構成が書かれていないですがまずこれを書かないと。 (ソフトと関係なく)HDD本体やメモリー、マザーボードなどハードの問題が出た可能性も有り得ますが。   それ無料体験版のウイルスソフトって表面上は削除できても残骸が残る事が多いから...詳細
[13605788] HGSTもWDのようなメーカ補償はあるの?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/10 09:17:07(最終返信:2011/11/08 23:33:50)
[13605788]...SeagateとかWDのような気楽な保証はないようですね。 今まで両社1回しか使ってませんが、レシートなくしても本体さえあれば格安航空便の送料数百円で交換してもらえてたので便利なものだと感じました。 正規パッケー...詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920]...そういった用途としてあります。 当然、倉庫としても使えます。私の場合も、動画の取り溜めが多いです。当然、PC本体のほうも、できるだけすっきりとまとめるようにしています。 NASが2台で、8台のHDD+リムーバブルで番号で管理していますが...詳細
[11041602] 換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2010/03/06 12:07:47(最終返信:2011/10/14 05:15:16)
[11041602]...メディアに焼く事は殆ど無いのでXW120が壊れるまで使い倒します(^_^;) ちなみに、将来XW120の本体(映像基盤)が壊れ、HDDは壊れていない場合、HDDの内容を生かす事は、出来ません。 HDDと映像基盤は...詳細
[13594974] ノートPCで外付けの場合のアップデート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/10/07 19:29:07(最終返信:2011/10/10 23:13:15)
[13594974]...5インチが動く電圧をHDDに流しているとは思えないので、 外部から取る必要はあるかもしれない。下手に低い電圧で動かせば 本体やHDDの故障の元。やるなら自己責任で。 アップデート中に電源落ちたりすると、HDDがお釈迦になりかねないけどね...詳細
[12324158] HDDの基板交換の最終報告
2010/12/05 15:50:37(最終返信:2011/10/06 11:03:14)
[12324158]...動作するか確認する ●結果 完全に…失敗でした(無念!)。 ●基板交換時の感想 添付写真1のように、基板と本体とは、接点のみでつながっていました。 つまり、ハンダごての使用はもちろん、ケーブルの抜き差しさえ不要でした...なんでそんな仕組みにしちゃったの? そうですよね。どちらかというと、私などは、自作PCみたいに、HDDの本体(磁気円盤を収納している部分)と基板部分を、分離して、基板だけでも別売(ユーザーが自由に交換)できるように...詳細
[13559035] どのHDDを買うか悩んでいます
2011/09/28 20:06:25(最終返信:2011/09/29 22:19:04)
[13559035]...参考にさせていただきます。 >ニック.comさん 2TBは外付けとしてもう持ってるんです。いまはPC本体のHDDが古くなって起動があやしくなってきたので、交換を考えています。書いてなくてすみません。動画を編集したりする気がないので...詳細
[12724835] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/03/01 15:40:34(最終返信:2011/09/14 11:19:00)
[12724835]...起動後はOSによるキャッシュ機能があまりはたらいていないため、大抵はディスクへのデータアクセスが生じます。 ブラウザ本体がキャッシュされるとアクセスが軽減されるためシーク音があまり鳴らなくなります。 余談ですが、1.8inch...詳細
[13443647] hdd交換後
2011/09/01 02:50:36(最終返信:2011/09/03 20:59:46)
[13443647]...サポートされてるようです。作業の流れとしてはUSBの外付けケースでも有れば本体に取り付ける執拗は有りませんがない場合1度本体に取り付けAcronis True Image Home 2010でDVDディスクにイメージを作成...詳細
[13106361] WD5000AAKX と "-R"の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/06/08 14:27:14(最終返信:2011/08/30 15:05:36)
[13106361]...amazonの納品書の商品名には”-R”がついてますが、パッケージのラベルには”-R”はついてません。 もちろんHDD本体のラベルにも書かれていません。 WD5000AAKX-001CA0 です。 Jumpered pins...こちらにたどりつきました。 教えて頂きたいのは、Amazonで「WD5000AAKX-R」を購入されたら、届いた商品本体の記載は「WD5000AAKX-001CA0」だった言う理解でよいでしょうか? もし、そうでしたら...詳細
