本体 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 619件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22675020] 熱いです
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/05/18 17:31:07(最終返信:2019/05/18 20:15:38)
[22675020] ...とりあえず無視して使っています。10分程度アクセスすると、あっという間に55度程度です。また、30分程度で62度程度です。本体を手で確認すると、本当に熱いです。隣のHDDは、42度でした。同じ時間利用しても熱くなりません。隣のSSD東芝は... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...ws10化、メモリ増設、SSDに交換 などの検討が必要になってきますが 場合によっては、本体の買い替えを検討されたほうがイイかもしれませんね CF-B10 SSD換装例 https...めばOKです 2.5インチ SSD は発熱問題が起きる可能性がほとんどありません だから本体もプラスチック 振動や持ち運び時に動かなければ問題もありません ただしノートパソコンの...構成されてますから長く使えますもんね ※同感していただけたので嬉しいです! なので、今は本体+モニター+外付けHDD+ワイヤレスマウスのみなのでこれといってかさばる邪魔物がない分、... 詳細
[22563629] 不具合→RMA申請→G-Technologyの残念な対応
 (SSD > HGST > G-DRIVE mobile SSD R-Series 2000GB 0G06054)
2019/03/28 11:26:31(最終返信:2019/05/01 03:40:27)
[22563629] ...保証書含む)を全て入れ送れとの指示で集荷センターに送り3週間後シンガポールよりリビルド品が送られて来ましたが 本体とコード2本のみでした。 すぐにG-Technologyに箱及び書類の返還を求めたところ着払いで送... 詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911] ...ようなストレージ本体以外の要素はなるべく排除して速度計測をしている。 実際に普通にファイルの読み書きをするときにはディスクキャッシュ等ストレージ本体以外の要素も性能...ベンチ結果だけ見ても・・・・・・ということになる。 テストサイズは、ドライブ本体のキャッシュサイズだったり、TLCなSSDならSLCキャッシュによる性能の違いを見るのに...alDiskMarkはストレージの潜在能力を見るのにディスクキャッシュのようなストレージ本体以外の要素はなるべく排除して速度計測をしている。 ディスクキャッシュをバリバリ計測し... 詳細
[22603940] 認識する容量について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/15 20:23:11(最終返信:2019/04/16 22:19:05)
[22603940] ...PS4でこちらの製品を使用したところ、 本体ストレージ 390.4GB と表示されました。 少なくなるのはわかるのですが、こんなものでしょうか? 480/(1.024^3)=447GBくらいになると思いますy...XD) 自分もPS4の内蔵ストレージとして、480GBのSSDを換装して使ってますが、設定→ストレージ→本体ストレージで表示される容量は、同じく390.4GBです。 WindowsPCに繋いで表示される総容量とは異なるけど... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ...いるので仕方ないのかもしれませんがSATAのM.2に手をださな無ければ と後悔しています、直近でもCSSD-M2B05GPG2VNを購入したところ 本体とヒートシンクがずれて斜めに接着されていたりと、やや気が滅入ります。 >sakura-sakutaroさん...と思いにMSI M/Bに取り付けました、 するとやはりメインPCのCDM測定速度遅いです。 あっけなくSSD本体に起因するもではないと解ったため、WDサポートに TELし製品交換キャンセルしました。 GIGABYTE... 詳細
[22578431] ヒートシンクをつけた方いますか?
2019/04/04 00:43:21(最終返信:2019/04/15 18:04:41)
[22578431] ...ヒートシンクをつけた方いたら、効果があるのか教えてください。 また、本体についているWDのシールは剥がしてつけましたか? この製品ではないですが、M.2製品のマウント位置に依存となるものの、ヒートシンクは効果ある場合と無い場合があります... 詳細
[22590238] 1万円以下でアマゾンで購入したんですが・・・
 (SSD > キングストン > HyperX SAVAGE EXO SSD SHSX100/480G)
2019/04/09 14:58:58(最終返信:2019/04/11 11:18:47)
[22590238] ...電源周りが不安定だったのか〜〜、 ご指摘ありがとうございました。 SMARTみても何の警告もないので(過信はいけませんw)、 本体は大丈夫だろうとおもってはいたのですが・・・ >SATA3の速度帯域の時点で、USB3.1Gen2の意味があるのかと... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...管理するOSが違うストレージにアプリをインストールなんてありえません SSDがいっぱいになると言うなら本体のHDDに入れればすみます 無責任記事で素人を誤解させる可能性があり、それで生活し職と身分を得る 変です... 詳細
[22566436] Intel SSD ToolBoxでtrim機能がグレーアウトして使えない
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/29 19:40:01(最終返信:2019/04/01 00:10:49)
[22566436] ...10にしても状況変わりませんでした。 インテルサポートのサイトで確認したところ、更新可能なアップデートにSSD本体はありませんでした。 とりあえず、OS側のtrim機能でもいいのかなーと言うのが今のところの私の結論です... 詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748] ...書き込み(ECC補正)できなければ)即、代替ブロックに置き換えでしょう。 アクセスが停止ならパソコン本体やインターフェイスの方も疑わしく、切断されていませんか? コピーが停止した状態で、パソコンからはデバイスを認識できていますか... 詳細
[22553028] 異常に読み書きが遅く、困惑しています。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-500G-J25)
2019/03/23 18:10:15(最終返信:2019/03/24 23:52:18)
[22553028] ...ベンチマークまではしなかったものの200MB/sを軽く超える速度でデータコピーができました。 つまりSSD本体やケーブルの問題ではなく、接続先のPCの方に問題があったということです。 問題自体は解決したわけではありませんが... 詳細
[22550459] 現在のPCに取り付けられますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/22 17:56:59(最終返信:2019/03/23 17:28:15)
[22550459] ...現状のシステムディスクに動作が重くなる原因がある場合、その原因を残したままの動作改善となる可能性があることを理解しておいてください。 SSD本体だけ買って、先ずクリーンインストールしてみれば良いよ 30分位で終わるから 64BitならDVD±RDLのメディアか8GB以上のUSB... 詳細
[22551768] 300GBHDDから240GBSSDへのクローン作製
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/03/23 08:37:23(最終返信:2019/03/23 10:38:09)
[22551768] ...えていたのですが、元HDD容量が300GBでSSD容量のが小さく『玄人志向のKURO-DACHI』本体のみでクローン化が出来ない様なのです。 ADATAのホームページから《Acronis ATI HD... 詳細
[22510411] これはなかなかに良いんですがシステム構築には少々不満が
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/03/05 09:24:08(最終返信:2019/03/06 15:57:08)
[22510411] ...ますますWin7は拒否状態でありました(笑) という事でWin10にしときました (^_^) これ 本体ロゴがLEDで光るものと思いきや 光りません。 Yのみだったのね面白くないですわ (笑) ヒートシンクも見た目かっこは良いんだが... 詳細
[22498451] シリアルナンバー
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2019/02/28 00:11:13(最終返信:2019/03/04 21:48:16)
[22498451] ...シリアルナンバーをもとに個体を特定しようとおもったら、該当のシリアルナンバーのモノがありません。 故障個体を特定するのに苦労しました。 本体裏に書かれているシリアルナンバーとSMARTツールで表示されるシリアルナンバーが違うのですが 他の方はいかがでしょうか... 詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302] ...いくらHybernationをONのままで書き込むが多いからと言って5、6年で寿命なんてことは無く、 SSDよりその前にPC本体のほうが寿命を迎えます。 今や480GBのSSDすら1万円を切ってる時世です。 気にしすぎてPCを円滑に使えないほうが勿体ないと思いませんか... 詳細
[22464335] SSD換装:M2と2.5SATAの違いは?
 (SSD)
2019/02/13 21:33:58(最終返信:2019/02/15 16:17:00)
[22464335] ... Gen.2 アルミケース』 NVMe M.2 SSD専用ケース CAM2NVU31C 本体サイズ:縦11.8 x 横6.5 x 高さ1.1 cm 重13.6g カスタマーレビュー...260 2280対応 超高速ポータブルストレージ 高放熱性 簡単着脱 1年保証 宇宙銀 本体サイズ:縦10.7 x 横4.6 x 高さ1.0 cm 重さ118g カスタマーレビュ...Windows/Mac/Linux/XBOX/PS4、アルミブラックケース(M2NV) 本体サイズ:縦10.2 x 横2.6 x 高さ0.9 cm 重さ90.7g カスタマーレビュ... 詳細
[22449805] M2 SSD換装おすすめ機種は?
 (SSD)
2019/02/07 20:24:40(最終返信:2019/02/08 10:58:06)
[22449805] ...2 SSDケース USB3.1Gen2接続対応に 遭遇するまで、AOSのファイナルデーターアプリで本体のM.2SSDのCドライブ約80GBを外付けSSDにクローンするのに ノートに限り1時間30分位かかっていました... 詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754] ...別のPCに挿しても使えてしまうのでしょうか。(使うつもりはありませんが) それともPC本体と紐づけされていて、1機種でしか使えないようになっているのでしょうか。 Windowsの...そのとおりです。 たとえ使えても使わないというのが暗黙のルールですね。 >それともPC本体と紐づけされていて、1機種でしか使えないようになっているのでしょうか。 Windows...ン作業頑張ります!ありがとうございました! (Sandy BridgeなのでそろそろPC本体買い替えたいのですが) >Winsows10から、より厳しくなったようですね。 Mic... 詳細
