本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1481件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...か、本体側の要因かの切り分けはできません。 但し私の場合には全く別のディスクで同じ現象が確認できた為、HDD側に問題がないことは判っており、考えられるのは本体側の...選択肢からは確実に外れます。 実際に3年以上経過後に壊れたとして、陳腐化しているであろう本体を修理するかは別ですが^^; >たく0220さん 回答来ました。保証期間が過ぎたら修理は...。 代理店(フィールドレイク)の対応も親切でした。保証書は結局発掘できなかったのですが、本体はシリアル管理しているということで、領収書のみで無償修理扱いにしてもらえました。送料も着... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...像の様な状態でした。 本体側は問題無く表示しており、 ブラウザー側は画像の様な状態です。 お知恵の程宜しくお願い致します。 『NAS本体側で、前回故障表示だった...すね。 それでしたら、NASの電源はそのままで 1.故障したドライブベイを特定してNAS本体からディスクトレイごと抜き取り  注:RAID5相当と思われるので、間違ったベイのディス...らにしろ自己責任でという事になります。 推奨されたHDDで揃えるなら古い機種ですので、本体ごとリプレースする事も検討された方が良いような気もします。 WD30EZRZ-RTはWD... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...も再接続できないことがしばしばあり、その際はブラウザからも本体を検出できない状態になってしまいます。 本体の再起動やリセットをすると復元できるのですが、 IPも変わ...の場合は反対側のポート利用 後、できれば通信機器が漏電してないか とかのチェックも 『本体の再起動やリセットをすると復元できるのですが、  IPも変わってしまいますし、何より大容...20cmほど離してあげてください(ノートPCの場合は反対側のポート利用 こちら、imac本体にBluetoothのキーボードとマウスのみです。 WiFi周りにも特に影響のありそうな... 詳細
[23795909] どちらのPCとNASの構成が良いか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909] ...以下の構成どちらが可用性が高く、障害対策が万全でしょうか? 1.PC本体にデータ用の1TBを入れて、NAS1TBに常時同期 2.PC本体にデータ用ディスクは入れず、常時ミラーリングされたNAS1TB2ベイにデータ保存... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...「構成を変えて」「あっちにあったモンを、こっちに持ってくる」 とかってことはできないっすよー。 それに、あくまでも、「おんなじ本体の中」でのヤリクリなんで、「まるっと」ってなると、領域もおっきくなるし、 そもそも、「バックアップではない」って認識をもっておくことは... 詳細
[23771430] DS216jからの買い替え
2020/11/06 16:50:18(最終返信:2020/11/06 21:56:48)
[23771430] ...「DS216j」のころでも、すでにギガLANの上限「100MByte/秒」の速度になってしまっているんで、「NAS本体」を、どうイジクっても、カワンナイっす。 それどころか、「DS218j」で使えてた、「DiXiM...そして、DSMで複数アプリ立ち上げて・・・ということもありませんし、使用頻度もあまり高くないのでDS本体を買い換える必要があるのか・・・と思って投稿したんですよね。購入後3年強ですけど電源を入れたのが30回あるか無いかですし... 詳細
[23768059] 冗長化されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/04 20:08:58(最終返信:2020/11/06 09:49:39)
[23768059] ...Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単!  Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単だ。ReadyNAS本体の管理画面で「システム」>「ボリューム」を開くと、右脇に「X-RAID」ボタンがあり、緑色になっているはずだ... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...足を引っ張るってことがあるっすよ。 これを何とかするには、「DS218j」は、メモリ増設もできないんで、 ・本体を、変える しか、手はないっす。 どうでしょうか。('ω')ノ 用途からすると、現状で問題ないと思います... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...ありがとうございました。 >web Accessの画面で出ている名称なのですが、 「本体シール」には、型番、書かれてたりしないでしょうか。 >Excelさん 見たところ LS...クトも問題でしょうか。 もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか? 本体シールの「画像」を、上げてみてもらえないでしょうか。 『以前もこうして繋がったのですがま...083449/SortID=23575251/ なお、SynologyのNASはNAS本体からクラウド経由で外部接続を行うので、ポート等は全く気にする必要はありません。 『とりあ... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...そこも関係してきますか? 録画番組のダビングでは暗号化処理にも時間が掛ってハードウェアに依存するので、 テレビ本体の処理能力で100Mbpsを超える事は無いと思います。 (それも踏まえて100BASEのLANで十分とのメーカー判断があるのかもですね)... 詳細
[23743753] スリープモード
2020/10/23 18:31:39(最終返信:2020/10/25 13:53:56)
[23743753] ...どうにもできないと思いますよ。 >fwshさん スリープ中にスリープを解除したい場合は、説明書に記載があるとおり 本体のファンクションボタンを押してみてください。 ユーザーマニュアル: 第7章 その他の機能 - 「スリープタイマー機能を使用する」... 詳細
[23721864] DS220jpのバックアップが出来ない
2020/10/12 18:58:30(最終返信:2020/10/20 02:14:37)
[23721864] ...(後で調べて知りました) 裸族のお立ち台に交換してフォーマット出来るようになりましたが冷却ファンが無いのでHDD本体が熱くなるかも知れないと思い毎日バックアップをしないで毎週日曜日にしました。  電源連動のファン付きHDDケース探してみます... 詳細
[23731206] 番組が表示されない
2020/10/17 09:53:45(最終返信:2020/10/18 21:41:16)
[23731206] ...この画面はDIGAのリモコンの[機能一覧]->[見る]->[かんたん録画一覧]の画面に見受けられます。 [家じゅう]タブでは、DLNAサーバ(DIGA本体も含む)の録画番組が表示されますので、DIGAで録画した番組(10/16金曜ロードショー)をDLNA経由で視聴しているのでは無いでしょうか... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...可能です。 ※BD/DVDドライブは別売です。動作確認済みドライブは商品仕様をご覧ください。 ・本体ボタンを押すだけ、もしくはコントローラーアプリ「fidata Music App」からの操作で簡単リッピングスタート... 詳細
[23656309] HDDを他の機体と入れ替えた場合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/11 20:58:37(最終返信:2020/10/10 16:38:40)
[23656309] ...想と異なりましたが、得られる結果はほぼ同じ、「本体側が壊れたらどうしようもない」ってことですね。 ついでに同じ本体でRAID再構築をした場合の挙動も確認しました...思いました。 あちらはこのような制限は一切ありませんし、最初にひと手間かけてあれば異なる本体に交換しても問題なく再生できるので。 HDL2-AAでのnato43さんの結果および私の...デート。  - 10TB HDDに換装  - メディアサーバーは未インストール。  - 本体から抜き出す前に初期化を実施。  - 新規パスワード設定前に電源オフ。  - 10TB ... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...たが、内臓リチウム電池(CR2032)を新品に交換したところ、不具合が解消しました。 本体のネジを外し、内臓電池を外して、テスターで電圧測定したところ、0.3Vでした。手持ちの新...晩は途中でヤメにした次第です。 >次の投稿で、電池交換の仕方を詳しく解説します。 本体の分解手順をぜひ。 ただ、スレ主さんのはReadyNAS102ですよネ?私のは104なの...クの小さな爪を二つ折ってしまいました(汗) (0)電源を切り、ACアダプターのプラグを本体から外す。 (1)ハードディスクをホルダーごと外す。ハードディスクのホルダーの外し方は... 詳細
[22535625] Mac からremotelink filesでアクセスできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/03/16 12:34:49(最終返信:2020/10/05 14:46:10)
[22535625] ...指定されたファイルまたはフォルダーにアクセス権限がありません。(ID=257)接続先の機器の設定をご確認ください。 と表示されます。 その度、家の人に本体に直接アクセスしPINコードを送ってもらい再度登録をおこないアクセスしております。 再登録した後はアクセスできますが...指定されたファイルまたはフォルダーにアクセス権限がありません。(ID=257)接続先の機器の設定をご確認ください。 と表示されます。 その度、家の人に本体に直接アクセスしPINコードを送ってもらい再度登録をおこないアクセスしております。』 「エラーコード:257」は... 詳細
[23672481] 値段設定について
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ...でマイナスと感じるかは人によりますが 推奨HDD以外はサポートの対象外となる事ですね。(本体のみ保証が残るけど) OS(システム)が壊れたときは、ドライブレスモデル以外は公式の手順...メリット。 サポート外のHDDごと修理に送って治してくれるかは状況と担当者次第かな。 本体のみの故障でHDDのデータが問題なければ助かるけど。 データーは補償はないので、大事な...X0として認識します。 元のHDDを差し戻すと、AAX2として動きました。 私は今回、本体側の保証も考えて、AAX2を説明書通りに増量増設という形をとりたいと思います。 >山奥の... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...焼いた後のディスク管理が面倒ですし、段ボールなどに入れるとまず見なくなるので私は補助的です。 2.レコーダー本体はいうに及ばず、USB-HDDは本体故障の場合紐付きが外れますし、SeeQvaultも互換性は完全でないし機器によってはフォルダ表示などの問題もあり...DIGAとRECBOXとの組み合わせなら最高だとは思います。CMカット後ダウンロードダビングすれば再生時に便利。  本体故障を含め、貯まり続ける番組保存をどう考えるかでしょうね。 返信が遅れて申し訳ありません。 その後色々思考した挙句... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...私の認識では、これらの追加アプリや設定って、DISK1に保存されていると思っています。 だから、NAS本体が故障したときにHDDだけを新しいNASに移行すればそのまま使えるのですよね? ということは、D...でそのボリュームにインストールされているアプリがわかると思います。 そこに表示されるアプリは各ボリュームのHDD内に実行ファイル(アプリ本体)と設定ファイル、各種ライブラリ等が収められています。 場所をお伝えする事は出来ますが、それで新環境に移行して問題が無いかまではわかりません... 詳細
