本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1481件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...態です。 本体にどちらのハードディスクを装着してもそのまま使用する事が出来ます。 追記です。 むちゃくちゃ邪道ですが、 クローンHDを複数個作り、本体に差し替え...段で運用しています。 ただし、最大の欠点は本体が故障すれば全てのHDに保存した録画データは救出できません。 1,本体にクローンHDを差し替えながらの運用です。...HDを作成し、これを元のHDが破損したときのバックアップ用HDにします。 クローンHDを本体に装着するだけで完了です。 個人的にはそれできるのか一番気になってたことので参考になりま... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...TFTP Boot.exeを起動して、本体の電源ON、赤色のランプに変わり、ファンクションボタンを押すと、TFTP Boot画面で2個のファイルが転送され、本体ランプの白色ランプ点滅が点灯に変わってから...以前IOデータの商品を落札した時に、HDDが全くなく、ロックキーはIOデータから購入、サーバーのライセンスキーも本体に付いていましたが、Windowsのサーバーがダウンロードできずに、諦めたことが有り、今回も同じと思い込んでいました... 詳細
[23660477] 専用フォルダにアクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/13 16:44:46(最終返信:2020/09/13 19:21:01)
[23660477] ...確認・設定できない状態です 【質問内容、その他コメント】 ・原因として考えられる出来事は、停電くらいです。 ・その後、本体のシャットダウンなども試しましたがうまく行きません。 『権限設定していた自身の専用フォルダだけアクセスできなってしまいました... 詳細
[23660114] SDカードやUSBメモリーに
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/13 13:52:39(最終返信:2020/09/13 17:43:35)
[23660114] ...対応したUSB接続なBD/DVDドライブ繋げば単独で取り込めますが NAS本体への取り込みとなり、直接USBメモリやSDカードへの取り込みは出来ません また、本体のボタンでの取り込みや、コントローラーアプリ(iOS,Android)を使っての取り込みができます... 詳細
[23656832] HDDを2台内蔵し非RAIDで片方→もう一方へ増分BackupできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/12 02:22:59(最終返信:2020/09/12 21:47:06)
[23656832] ...・「2台別々のドライブ」 って形で使えるようにはできるっすよ。 ただ・・・、 内蔵ハードディスクだけってことだとっすね、本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになるってことが、ふつーにあるっす。 どこの馬の骨ともわからない、ソバにもいないワタクシが... 詳細
[23650961] データバックアップについてご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/09/09 10:01:59(最終返信:2020/09/09 20:18:12)
[23650961] ... 対して「USB Copy」はデータファイルだけの保存となるといったものかと思います。 仮にNAS本体が故障、内蔵したHDDの復旧ができない(時間がかかる)場合、取り急ぎ外付けHDDのデータをPCのH...』 容量の単位は、GB-->TBでしょうか? バックアップの単位は共有フォルダ毎となりますので、本体HDDの共有フォルダ毎にバックアップするUSB HDDの共有フォルダを設定しますので、バックアップ先のUSB... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ... ●同期の通信において、プロキシ設定が必要な場合は、あらかじめプロキシ設定をしてください。方法は、本体の【画面で見るマニュアル】をご覧ください。 ●共有フォルダーの設定変更・削除をする場合は、本製品を利用しているユーザーがいないことを確認してから... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...MT7601無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n PCの詳細スペックが解りませんが、本体にa対応のWiFiモジュールが内蔵されているのに敢えてaに非対応のUSB子機を使っている。と読み取れますが... 詳細
[23635068] QuickConnect リレー サーバーに接続できません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/09/01 11:00:17(最終返信:2020/09/01 17:06:43)
[23635068] ...synology.com」実行後の画像、添付いたします。 Excelさんに教えていただいたURL確認しました。 本体にリセットボタンあったんですね! これでリセットしてみようと思いますが、データはそのまま残りますよね... 詳細
[22045413] DiXiM Media ServerでDigaからダウンロードできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/08/20 21:40:05(最終返信:2020/08/28 16:00:05)
[22045413] ...フォルダー分け可能なLanDiskにしました。 何か参考になれば幸いです。 >もとはち2さん 情報有難うございます。 私の場合は本体HDDも6GBの番組1つでエラーが出ます。... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...マウント一覧には出てきて、マウントはできたんすか? デスクトップがあれば、SATA接続してみるとか、PC本体が新しすぎてもダメかもしれないっす。 Windows7時代のPCとかあればいいかも。 まっ、なんにせよ...記コマンドをactiveにしたい該当アレイに対して実行します。 mdadm -R /dev/md1 こういったサルベージの作業はNAS本体が故障した時の事を考慮してだと思いますが HDD自体が故障している場合もありますので、状況を確認せずにRAIDアレイを復旧させるのも良くな... 詳細
[23616013] こんなことができますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/08/22 21:53:49(最終返信:2020/08/23 21:07:48)
[23616013] ...*2) 地上デジタル放送をDRモード(HDレート:17Mbps)で録画した場合の目安。 なお、テレビ本体画面では24Mbpsで算出した録画可能時間が表示されます。 https://www.toshiba... 詳細
[23603488] m3u形式のプレイリスト書き込みでアプリがフリーズ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA3HG)
2020/08/16 13:35:24(最終返信:2020/08/16 13:35:24)
[23603488] ...何枚ぐらいのCDのデータを書き込めるのか?挑戦中です。 ですが、アプリが未成熟な感じがしますね。題名のとおり、本体にプレイリストを書き込んだ途端に、アプリがフリーズして全く反応しなくなりました。ipadOS、android両方ともです... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...うどのブログかわかりませんので、RAID構成や詳細な事はわかりませんが) それを見て、本体が壊れてもHDDはミラーリングしているので、一台保管しておけば何とかなるかと簡単に考えて...RAIDの事も考慮して書いてるから全て繋ぐようにとなってると思います。 >それを見て、本体が壊れてもHDDはミラーリングしているので、一台保管しておけば何とかなるかと簡単に考えて...1台だけです。 DS216jに戻したところ劣化状態になってしまい修復が必要でした。 本体故障の状況にもよるし、手持ちの機器構成にも依存するので > DiskStation の... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...購入前の質問です。 本体裏にあるUSBポートに、HDDを接続した場合、どのような扱いになりますでしょうか? 本体に内蔵したHDDと同様に「File Station」経由で利用できるのでしょうか? >本体に内蔵したHDDと同様に「File...「単独のフォルダー」として使えるっすよ。(^^)/ 『本体裏にあるUSBポートに、HDDを接続した場合、どのような扱いになりますでしょうか?  本体に内蔵したHDDと同様に「File Station」経由で利用できるのでしょうか... 詳細
[23535169] 騒音解消について。
2020/07/15 09:15:45(最終返信:2020/08/10 22:10:15)
[23535169] ...「音」ちゅーのは、なかなかムズカシイ問題っすよねぇ・・・。 ファンの音は、さしたるものではないんっすよね? 本体には、音を出すものは、ファンしかないっす。 んで、おそらくはっすね、その「音」は、「入っているハ...「ハードディスクを変える」しかないんでないのかしら。('_') カバーがキチンとはまっていないとか、そーいったことが無ければっすね、 本体に「何かをする」ってことならば・・・、 重しを載せるとか、下に何かを敷くとか・・・。 ハードディスク固定ネジに... 詳細
[23584364] STATUSオレンジ点滅
2020/08/07 15:13:35(最終返信:2020/08/07 17:54:48)
[23584364] ...初期化さえすれば、何とでもなるんっすけど、「本体」が無事であることを、お祈りいたしております。Ω\ζ°) あと・・・大切なデータであれば、「バックアップ」を忘れずにねー。 本体無事…^^; 仕事終わった確認するっす... 詳細
[23582589] 外付けHDDをNASにバックアップする方法はあるのでしょうか。
2020/08/06 15:13:16(最終返信:2020/08/07 09:04:18)
[23582589] ...ですが、うまい方法はあるのでしょうか? <経緯> 写真の容量が増えつづけるので、Mac mini本体HDDから外付けHDDにライブラリを写すことにしました。大事な写真データなのでその外付けHDDをRaid1でミラーリングすればバックアップになるので安全...外付けHDDにある写真ライブラリデータを自動(スケジュールで)バックアップ 3. Mac mini本体HDDのデータはタイムマシンでDS220jにバックアップ このような設定をする方法があるのか、ま... 詳細
[23328565] 【質問】NAS navigator2で共有フォルダが開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/04/08 22:53:46(最終返信:2020/08/05 22:14:43)
[23328565] ...のWeb設定画面にアクセスできない場合には、本体の電源スイッチを[OFF]して、シャットダウンしてください。その後、本体の電源スイッチを[ON]して、システムを起動...を再起動してください。 電源をON/OFFする(P9) 本製品の電源をONにするには、本体背面の電源スイッチを「ON」にします。電源をOFFにするには、スイッチを「OFF」にして...[設定画面]から実施してください。 LS210DGの[設定画面]にアクセスできない場合に本体の電源スイッチで再起動してください。 >さきほど、NAS自体の電源の入れなおしを行った... 詳細
[23580647] DS918+からの買い替えを検討
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+/JP)
2020/08/05 15:03:21(最終返信:2020/08/05 18:51:13)
[23580647] ...DS918+からの買い替えを検討しています。 特に現状不満はないですが常時稼働しているものなので本体が壊れる前に交換しようかと考えてます。 動きももう少し早くなればと、 SSDは使ってないからこれで動きがよくなるんかな-... 詳細
