本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1481件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23571112] DIGAとの互換性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/08/01 00:23:56(最終返信:2020/08/01 09:01:15)
[23571112] ...BZT750 及びDMR- 2G300 との互換性はあるのでしょうか? 現在使用中のBZT750 の本体HDD内の録画番組をRECOBOX に移して、後継機として2G300 にRECOBOX を連接して使いたいと考えています... 詳細
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728] ...結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうることなんっすよー... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...ウイルス本体は駆除できたのでしょうか? ウイルス本体がどこに居て(スマホの中にいるのか?PCの中にいるのか、あるいはキューナップの中にいるのか)、居場所は判明したのでしょうか? そして、その本体は駆除できたのでしょ...もあります。 なんとかマルウェアを発見して駆除したいところですね。 2)マルウェアの本体はどこにいるのか? PCやスマホ、タブレットのどこかに侵入して動作しているのであれば ...その本体は駆除できたのでしょうか? ウイルス本体がどこに居るのかわからなくて、なおかつ駆除もできていなければ、これからも被害はますます広... 詳細
[23547529] ディスクトラブル時の検知について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/21 02:41:41(最終返信:2020/07/22 10:51:56)
[23547529] ...id=QR001 >名無しの甚兵衛さん レスありがとうございます。 このドキュメント、肝心な詳細は本体のヘルプを参照しなさいとたらい回し状態でして(笑 SNMP関連も見たのですがメール送信できるかまでは解りませんでした... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...安心しました。 >4ですが基本本体が壊れれば録画は見られません。 さらに質問になってしまうのですがHDDが生きていてもそれを本体から抜き出してなんとかする…とい...旧させる際、テレビ録画(DTCP-IPに関係していても)データは普及されますか。 4、本体が壊れた際に https://www.iodata.jp/support/qanda/a...を増やす際もリビルドが必要なためです。。デフォルトの拡張ボリュームの場合 4ですが基本本体が壊れれば録画は見られません。指摘の頁は写真や著作権なしの動画の 復旧です。録画データは... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうることなんっすよー... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...「ファームウェアアップデート」が、途中で失敗してしまった。 ・途中で失敗してしまったんで、「NAS本体」もおかしくなってしまった。 ・「NAS本体」がおかしくなってしまったんで、「別ハードディスク」に交換しても、もうダメ。(:_;)... 詳細
[23495576] Synologyの延長保証について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/06/27 09:01:43(最終返信:2020/06/27 10:13:07)
[23495576] ...検索しても在庫切れとなっており取り扱っていないようです。 本来は同じショップで本体と保証を一緒に購入するのが望ましいと思いますが、本体はAmazon、保証は別のショップで購入は問題ないのでしょうか? 延長保証... 詳細
[23434942] UPS(無停電電源装置)について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/29 22:51:32(最終返信:2020/06/13 00:30:25)
[23434942] ...ふつーに日本で売ってるもんでダイジョウブだとは思うっす。 全てを実際に使ったわけではないんっすけど、「NAS本体とPC1台」程度なら、いちばん容量のちっちゃいもんでいいと思うっす。 制御用のUSB端子が付いていないものは選ばないようにしてくださいね... 詳細
[23454488] 初期設定がうまく行かない
2020/06/07 21:44:05(最終返信:2020/06/10 18:21:59)
[23454488] ...した。 ・その後、何度試しても冒頭の「困っているポイント」の状態から抜け出せません。 ・本体のランプは全て緑色で、STATUS、DISK1は常時点灯、LANは時々点滅しています ・...ですが・・・) ・カスペルスキーの停止、Windowsファイヤーウォールを全て外したり、本体のリセットボタン・電源オフなども試してみました。 まずはっすね、以下の情報をお願いするっ...なく消去していません。 なので、Chromeでダメで、FireFox&キャッシュクリア&本体初期化が上手くいった理由なのかもしれないと勝手に思っていました。 どれも自分では思い付か... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...も不具合の場所(HDDかNAS本体か、ハードかソフトか)を探すのが最初です。 SMART拡張テストしたらどうなりますか?NAS本体の故障でなければ、HDDの破損...もありますし、本体の可能性だって十分あります。 何をもって大丈夫と判断されたかの詳細な情報がありませんから、こちらでは判断しかねてしまいます。 本体内の電源周りと...にもSMRがあるのですか。大変有意義な情報、有難うございました。 >ぜっきさん NAS本体はSynologyや代理店、その他のHP情報から正常だと判断しています。 S.M.A.R... 詳細
[23453777] HDD高官と同時にRAID変更したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2020/06/07 16:44:51(最終返信:2020/06/07 18:44:49)
[23453777] ...ファームウェアをダウンロードしてUSBメモリにコピーして本体をUSBメモリを挿したまま 起動させるとHDL2-AA2と同じになります。これだと本体が壊れない限り自力で回復します。 HDL2-AA2は1台壊れてもリビルドすれば戻せますが... 詳細
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ...ていたのですが、nas本体が故障した場合にパソコンからハードディスク内のデータを読み出す方法は多々見つかったのですが、 単純に新しいnas本体にハードディスクを差し...実的にはどうなのでしょうか? もし同じ型番のNAS本体でなければHDDのデータが読み込めないのであれば、NAS本体がHDDよりも先に故障する可能性がある中でのRAI... 但し、ひとつ大きなポイントがあり、 古いNAS本体が故障する前に(どの時点でもOKみたいです)、その古いNAS本体の設定情報のバックアップファイルを作成しておく必... 詳細
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644] ...>Excelさん 早速のご連絡ありがとうございます。 DSにある音楽ファイルはMacにコピーできます。 Mac本体のHDDに音楽データ入れれば問題ないと思うのですが、容量がいっぱいになるのと、アンプから再生したいので... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...>「NASのアドレスをどーするか」といいますのはWindows資格情報でしょうか? いーえ、そーではないっす。 DSM設定で、NAS本体のアドレスを「手動固定」にするのか、「自動取得」にするのかっちゅーことっす。 ・DSMから設定で... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...2/#tab 補償期間なら修理に出したほうが早そうですが。 1.赤点滅が終了するのを待つ 2.本体後部の電源ボタンを押す(入り切を繰り返してみる) 3.それでもだめなら、後部リセットボタンを細長いもの(つまようじなど)で押す... 詳細
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...スレ主さん宅にインターネット接続しているルーターがあれば本HVL-AASをルーター接続するのが理想です。 そしてHVL-AAS本体のソフトウェアをアップデートしてから使用するのが推奨です。 そして同一ルーターにZ9000をLAN接続します...。 なのでファームウェアをインストールしてテレビ用のNASに戻しました。 なおHDL2-AA0は本体さえ壊れなければHDD2台目壊れても復活出来ますし、HDDも1TBから6TBまでの 容量まで使えます... 詳細
[23424932] USBディスクの番組データを操作したいのですが‥
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/05/24 22:03:23(最終返信:2020/05/24 22:03:23)
[23424932] ...はじめまして。 メインメニューの「DLNAサーバー」から「操作する番組を選択」画面に入り、 LS210D本体にUSB接続したハードディスクへ、nasneでの録画番組を「他の機器からムーブ」でムーブさせています... 詳細
[23423276] DIGA
2020/05/24 06:00:25(最終返信:2020/05/24 20:24:36)
[23423276] ...>他機⇒BZT710へのアップロードダビングはできるけどの誤りかな?と思いました。 厳密にいえばそうですね。 BZT710本体を操作して他機からダウンロードダビングするわけではなく アップロードダビング可能機からダビング先の対象機器として認識されるので... 詳細
[22914634] 電源ボタンが青色点滅しパソコンから接続できなくなる
2019/09/11 06:39:17(最終返信:2020/05/20 09:26:49)
[22914634] ...るので一番簡単です。 Aだった場合は本体の交換になりますが、前の本体と同様の症状というのが不可解。 本体の問題だとすれば、ロット単位の問題にな...1を認識できないので本体の準備ができていないと判断してSTATUSを消灯した。 ↓ マザーボードとLANコントローラには電源が供給されているので電源ランプとLANランプは点灯する。 ただし、一向に本体の準備が整わないので...入してから頻繁に起こる事象なのですが、ある日突然パソコンから共有フォルダが見れなくなり、本体を見ると電源ランプが青色点滅している状態になってます。 電源ボタンの長押しでOFF/ON... 詳細
