本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1481件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...エラーが発生するとその後のNASへのダビング不可のみならず、スマホでの宅内・宅外視聴も出来なくなります。つまりディーガ/NAS間だけの問題ではなく、ディーガ本体の機能まで損います。(ディーガの再起動で復活はしますが) コンテンツについては前回テストしたよう...>nato43さん 当面はリセットを繰り返しながらやるしかないですね。ただ再起動時のあの音を聞くと本体寿命が短くなりそうで.... STBの情報有難うございます。 >カメラドンさん こんにちわ。 以前も書きましたが... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ... NAS本体と増設用HDDの電源をOFF  D NAS本体と増設用NASをUSB接続(差込口:USB2)  E 増設用NAS→NAS本体の順で電...方がいらっしゃればご教示をお願いできないでしょうか。 何卒宜しくお願いします 【NAS本体】HDL-AA4 ※4TB 【増設用HDD】WD Elements Desktop(WD...とうございます。 Win10PCでフォーマットをしたのは、はじめに増設用HDDをNAS本体に接続した時に、「ピー」音を3回繰り返すエラーが発生したためです。 もともとBUFFAL... 詳細
[20342341] HDL2-A4.0RTとHDL2-A4.0とのHDD互換性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2016/10/29 20:31:58(最終返信:2020/05/11 21:44:09)
[20342341] ...継続し起動しません。 どなたか是非ご指南くださいませ。 専用HDDで交換するタイプのNASだったらOS起動時に本体ハードウェアの型番チェックぐらいすると思うけど。 『HDL2-A4.0RTとHDL2-A4.0とのHDDは完全互換でしょうか... 詳細
[23390840] SSDは静かそうなの当機種で使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/08 22:51:45(最終返信:2020/05/09 13:00:46)
[23390840] ...セッティングや管理等はHDDと同じで良いですか? ハードディスクと、なーんも変わるところはないっす。 静かで省電力、あと、本体落っことしても壊れる可能性が、低いかも・・・。(;^_^A そこに、「魅力を感じる」んであれば、いくしかないっすよ〜〜... 詳細
[23376362] DSMがリセットされた(修理交換品)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/03 01:09:38(最終返信:2020/05/07 00:26:44)
[23376362] ... あとは、本体のDSM再インストールをして、それから外付けHDDからバックアップファイルを使い復元すればよいのでしょうか? ひとまずご報告まで。 ありがとうございます。 >あとは、本体のDSM再インストールをして... 詳細
[23383494] 外付けHDDバックアップデータの読出し
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/05/05 20:28:23(最終返信:2020/05/06 15:49:19)
[23383494] ...Explorer”というツールで可能なようですが、 QNAPには同等のものがあるのでしょうか? NAS本体が故障した際にバックアップのデータを使用できる状態にしたいと考えています。 どなたか教えていただけると幸いです...待てるなら待つのもありかな?と思います。 >となると直接読める形式でバックアップを取るしかなさそうですね。 おっと、本体が、「TS-231P」ってことっすよね。(;^_^A んだと、「過去バージョン機能」とかは使えないっすけど... 詳細
[23362933] ピーピー音が鳴り続けて接続できない。
2020/04/26 23:36:17(最終返信:2020/05/02 17:51:36)
[23362933] ...ルサーバー 【質問内容、その他コメント】  本体とHDDのどちらが壊れているか  知る方法ありますか? 次の方法で本体かHDDかの切り分け出来ませんか? htt...き、起動しない場合や、そもそも電源LEDが付かない場合などは、Synology NAS 本体の問題である可能性が高いです。 修理または交換手続きのために購入店又は弊社サポートセンタ...さい。認識している場合は、Synology NASは正常に動作しています。 まずっすね、本体ランプ画像を上げてみるっす。 DSMにログインできるんなら、ストレージマネージャ画像を... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...本体裏面にUSB3.0ポートが付いていますが、Bluetoothの通信機を接続できるでしょう...↑サウンドシャワー用のBluetoothアダプタってこれでいいのかな? こういうのは、本体に付いてるボタンを長押ししてペアリングモードにすればアプリとか使わなくてもスマホと簡単に...内の音楽を再生し、音の出力先をEcho Dotに切り変えます。 B本来はEcho Dot本体から音が出ますが、3.5mmジャックを繋いでると音を自動でサウンドシャワー用の端子へ流す... 詳細
[17513158] 充電
 (NAS(ネットワークHDD) > TAXAN > MeoBank MEO-WHDD‐200G)
2014/05/14 07:29:51(最終返信:2020/04/26 12:14:10)
[17513158] ...端子の赤に4V(黒はGND)を短時間印加したら保護回路はリセットできましたが、バッテリー電圧は3Vを大きく下回る値。バッテリーを本体に戻して通常の方法で充電しようとしましたがダメでした。 仕方が無いので、またバッテリーを外して適当な充電器で数時間充電したところ復活しました... 詳細
[23357647] 3Tの壁
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/04/24 16:50:06(最終返信:2020/04/25 21:46:06)
[23357647] ...問題なくぜーんぶの容量使えるっすよ。(^^)/ これは、「使うPC側」の制限とかではなくって、「NAS本体側」の能力の問題ってことになるっすよ。 『そこで本来の疑問に戻りますが、Buffaloの本機器は私のPCやTVチューナーを繋いでも... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...ると思ってよいのでしょうか? そうです。 そのフォルダをバックアップしておけば。 1.本体故障 2.HDD故障 RAID完全崩壊 3.アプリ誤って削除 など考えられるケースに対応...っきりなんじゃないか、 みたいですね。FAQみたらGoogle Homeアプリの場合でも本体リセットしてくださいになってますね。 >どうしようかなー、買おうかなー。それでも悩みま...な、と感じました。 >みたいですね。FAQみたらGoogle Homeアプリの場合でも本体リセットしてくださいになってますね。 おっと、そうでしたか。貴重な情報ありがございます... 詳細
[23352046] 2ベイの片方をバックアップ用のHDDとして利用できるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/04/21 18:44:39(最終返信:2020/04/22 11:25:15)
[23352046] ...外付けHDDにバックアップを行うことで内蔵HDD、またはNAS本体が壊れた場合の復旧が可能になります。 しかしどのパターンでも同じですがNAS本体が壊れた場合は即時復旧は難しくなります。 またどの機材(本体、内蔵HDD、外付けHDD)が壊れるかは分かりません... 詳細
[23322526] シャットダウンが終わらない
2020/04/05 13:33:39(最終返信:2020/04/16 02:51:26)
[23322526] ...ってことは、まさかの本体の故障なのでしょうか・・・ >ってことは、まさかの本体の故障なのでしょうか・・・ あら〜、これは・・・。 ハードディスク抜いて、電源入らなければ、「本体故障」ってことになる...ェアのバグなのか、 本体の故障なのか・・・ このままNASの設定などを続けて使用継続していってよいものか、悩んでおります。 >HDDやデータにダメージがないか心配です。 まぁ、たいていは大丈夫っす。 本体電源ボタン...ら新品のHDDでセットアップはじめたにも関わらず、コレです。 本体の故障も疑われるのでしょうか? 本体の故障でないことは、どうやれば確認できるのでしょうか・・・ >... 詳細
[23199644] 1ドライブ構成でのパーティション拡張
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644] ...>この「裸族のお立ち台TWIN」にはパソコンなしでもHDDのクローンを作ることができる機能があり、コピー元とコピー先、2台のHDDを差し込んで本体の「CLONE」ボタンを長押しすると、HDDの内容を丸ごとコピーすることができるのです。 まあ、ソフトとハードを揃える必要があります...」ってことには変わりないんでございますね。 >すまいるさんたろうさん、>Excelさん 「ディスクそのままで、NAS本体を変更したら動作するか?」というタイトルの別スレに、2年前の議論を引用しました。 ここのスレ主さんのご質問からは少しズレている内容かとは思いますが... 詳細
[23327478] ケースの交換
2020/04/08 11:51:15(最終返信:2020/04/08 18:14:33)
[23327478] ...し、割と奥行きがあるので、最小サイズ設計のITXケースでは難しいです。 (作業の事を考えると、概ね本体サイズと同様の奥行が必要と考えて差し支えないです) 静音性と通気性を向上させつつ、作業をなるべく簡単に済ませ... 詳細
[23320927] 教えてください。NAS初めて購入し、使い方が全く分かりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/04/04 16:55:01(最終返信:2020/04/05 21:28:03)
[23320927] ...verさま 私としてはLinkStationにすべての画像を含むデータを移動してパソコン本体には可能な限りデータを保存しないという方法をとりたいと思っていますので(古いPCなので可...物です。 >私としてはLinkStationにすべての画像を含むデータを移動してパソコン本体には可能な限りデータを保存しないという方法をとりたい それよりもなによりも、NASの運...中に、もう片方も壊れて、データぜーんぶ無くなっちゃいました・・・(:_;)」 「NAS本体が壊れたんです・・・、ハードディスクも一蓮托生で逝っちゃいました・・・」 こんなことが... 詳細
[23309430] iPhoneなどの外付けストレージ
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/03/28 15:12:04(最終返信:2020/03/29 10:41:31)
[23309430] ...サクッと交換しました〜(^^)v・・・再構築している最中に、もう片方も壊れて、データぜーんぶ無くなっちゃいました・・・(:_;)」 「NAS本体が壊れたんです・・・、ハードディスクも一蓮托生で逝っちゃいました・・・」 こんなことが、「いっくらでもありえる」ことなんでございますよ... 詳細
[23298608] 本機が原因でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/03/22 08:51:38(最終返信:2020/03/28 09:43:06)
[23298608] ...ハブなどはギガビットイーサですし テレビも100Mbpsです。 本機が原因で動画が止まっているのでしょうか? HDD本体の可能性もありますか? 新しく買い替えの時期かなと思いますので解消出来るなら早めの更新も考えます。...サクッと交換しました〜(^^)v・・・再構築している最中に、もう片方も壊れて、データぜーんぶ無くなっちゃいました・・・(:_;)」 「NAS本体が壊れたんです・・・、ハードディスクも一蓮托生で逝っちゃいました・・・」 こんなことが、「いっくらでもありえる」ことなんでございますよ... 詳細
[23289857] REGZA Z9000で使用できますか?
2020/03/17 17:08:52(最終返信:2020/03/27 13:59:04)
[23289857] ...600番組程あったのですが初期化したことが2回程ありました。 RECBOXなどはHDDもそうですが本体が壊れても録画データは見られなくなります。 あとLANダビングは意外と時間がかかります。 なので出来ればテレビと同じ東芝のレコーダーをお薦めします... 詳細
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329] ...「TS-231Pが具合悪いのかしらねぇ」ってところに行きついたと思うっす。 いまのところは、「NAS本体を交換」ってことにはなると思うっす。 メーカーも、「修理ってするよりも、買ったほうが安いですよー」っていってるってことっすよねぇ... 詳細
