[23148642] BDレコーダーから他の機器からムーブでエラー。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/01/04 19:19:09(最終返信:2020/01/05 18:30:45)
[23148642]
...開始→ムーブできなかった番組があります!と エラーメッセージが出ます。 スレ主さん ・BWT650を本体主電源ボタン3秒長押しによる再起動。 ・Linkstationの再起動(手順は知りませんが取説で確認)...
[23148608] DS218+とDS218jのフルHD動画、再生処理比較について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/01/04 19:05:09(最終返信:2020/01/04 20:11:50)
[23148608]
...>→アプリはAndroid/MXプレイヤーにて直接再生です。 NASを単なるファイル置き場として、「直接再生」ってことであれば、おそらくは単純にNAS本体を交換するだけでは、何も変わらないと思うっす。 NASは、「WG2600HP」に有線直結っすよね...
[23135808] プログラムタイマーを電源プラグにつけてよいものでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/29 13:35:33(最終返信:2020/01/02 08:07:26)
[23135808]
...になる機能があるっす。 それ以上を求めるんであれば、「手動オフ」しかないっす。 ただ、本体の電源ボタンに手を伸ばさなくっても、PC、スマホ、なんかを使って、遠隔操作で電源をオフに...書にも「赤ランプのときは切らない」以外はなかったため、大変助かりました。 購入したら、本体でオンオフしやすい場所に設置するか、オンオフ操作をはやめに覚えるようにします。 このた...し訳ございません。 グッドアンサーは、みっつ選べるっすよ。 たいてーはっすね、NAS本体のボタンをチョン押しすると、「正常なシャットダウン動作」になるもんが多いっすね。 切れる...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/09/07 10:33:38(最終返信:2019/12/24 10:48:35)
[20178389]
...WD30EFRXを一台組み込みました。 用途は私用ですが主に職場PCとのCloud Stationで容量を使っています。 本体は自宅にあり、使用者は私一人ですのでユーザーアカウントも自分のアカウントの他はadmin[無効]とguest[無効]だけです...
[23122694] 旧LANDISKから本機へのデータ移行方法
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0602G)
2019/12/22 16:13:05(最終返信:2019/12/22 17:07:21)
[23122694]
...場合も、.DS_Store入りだとエラーになるのかと気になったのです。やっぱLinkStation本体の機能をあてにしないほうが確実なのかな… ちなみに、データ容量は1.4TBほどですが、各ファイル容量は少なめ...
[23120345] OMRON製UPS BY35S/50Sとの接続
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0602G)
2019/12/21 14:23:08(最終返信:2019/12/21 17:21:15)
[23120345]
...・バッテリーの続く限り、運転を続ける。 っちゅー設定になっているかの確認は必要っすよ。 こういった設定は、UPS本体に記憶されるっす。('ω')...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772]
...((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル いまスグにでも、コピーを取るべきっす。 データ保存を、NAS本体だけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) 「トンだらとんだで、いいやぁ...
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]
...波があるにせよ、体感上「ADSLより遅くなった」と感じてます。 ちなみに、ルータはHuawei製のようです。 本体には「Softbank」としか書いてないけど、アダプターに「Huawei」とでっかく書いてあるので...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/12/07 16:56:39(最終返信:2019/12/08 16:47:01)
[23093140]
...RAIDはデフォルテの拡張ボリューム(RAID1相当)です。 これだとディスク容量も増やせますし、本体が壊れない限りUSBメモリーでファームウェアを インストールしてパッケージの追加をして有償のライセンスキーを入力すれば元に戻ります...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234]
...ない状態だったからWEB設定が開かなかったものと思われます。 さて、午前中に故障したHDDを新しいものに取り替えました。 そして、NAS本体の電源を入れたところ、無事にWEB設定を開くことが出来ました。 おそらくですが、片方のHDDにエラー(故障)が生じたことが原因で...DELTA PLUSさん 『さて、午前中に故障したHDDを新しいものに取り替えました。 そして、NAS本体の電源を入れたところ、無事にWEB設定を開くことが出来ました。』 無事、解決できたようで何よりです...
[23067513] エラー:Failed to access the installed drive.
2019/11/24 20:09:47(最終返信:2019/11/25 09:44:38)
[23067513]
...いました。 HDDを同じ型の新品に取り替えて起動したのですが、やはりエラー。 これはもう本体の故障、と断定して良いのでしょうか。 他にも何か判断するために行うべきことはありますでし...4175.html メッセージからバックプレーン側に問題起きてる可能性高いですよね。(本体の故障) 正面のLED HDD3 は異常と判断されたHDD及び今回取り付けたHDDどち...両HDDは、他のPCに繋げたら物理的に認識しますか? >palmonさん 保証期間内なら本体を修理に出した方が良いと思いますが、保証期間外なら、分解して内部の基盤やコネクターの差し...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625]
... >・RAID1での使用ということでバックアップは取っておりませんでした。 データ保存を、NAS本体だけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) みなさんよく勘違いされていることなのですが...・・・交換するドライブを間違っちゃいました・・・データぜんぶ飛びましたとさ・・(T_T) 」 そして・・・、 「NAS本体がコワレマシタ・・・ハードディスクも、ともどもいってしまいました( ;∀;)」 ってオハナシはよく聞くっす...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/11/16 21:03:24(最終返信:2019/11/17 10:28:48)
[23051393]
...アップロードされていないファイルのみをアップロードするのは不可能なのでしょうか? それはっすね、NAS本体側の問題ではなくって、 「どんなアプリでアップロードするのか?」 「そのアプリにどんな機能があるのか...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/13 21:46:37(最終返信:2019/11/13 23:26:12)
[23045392]
...Webアクセス画面に入り、「BuffalloNas.com」を無効。UPnPを無効では設定ができたのですが、 本体の目的である遠隔地からのアクセスはできない設定で困っております。 BuffalloNas.comを設定しなければならないことは把握しているのですが...
[23028208] REXBOXとSeeQVaultのダビング速度について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/05 01:15:55(最終返信:2019/11/09 18:15:19)
[23028208]
...サポートでは空のHDDを入れてファームウェアをインストールして下さい。あくまでドライブレスの機械は本体が3年保証ですがHDDはオプションのHDDを入れていればHDDを含め3年保証です。ただメーカーオプションのHDDは高額です何せ6TBのHDDが5万4千円です...
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014]
...える方からすれば、「RAID0なんてありえない!」と言われそうですが、RAID1もNAS本体が故障してしまえば無用の長物です。 特に、DTCP-IPサーバーとして運用する場合、レ...いるとリビルドの時間が増えていきます。中身が3TBあれば片方で6時間はかかります。 ただ本体が壊れれば全てが終わりになります。 もし8TBを実施するのであれば、まずは保証内の6T...1となっています。私も最近メールでファームウェアのアップデートがある と書いてあったので本体を見たら赤ランプがついていたので、アップデートしたばかりです。 色々なメールで情報が来る...
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596]
...なりますが まず、心配でしたら購入したAS3102Tがどこの代理店経由の品か確認し(箱や本体にシールか書類ありませんか?) そこか、asustorに問合せてみた方が良いかと思います...Dの交換が出来るものと考えられます。 AS3102TはHDDトレイが無いタイプですので、本体側面のフタを開けたまま実行する感じかと。 Excelさんが紹介されたサイト記事の「ステ...。(^^)/ 「PC TV Plus」の保存先は、べつにNASでなくっても、ふつうにPC本体とか、USBハードディスクとか、なんでもいいっす。 >Excelさん ええー宝の持ちぐさ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/11/03 13:20:11(最終返信:2019/11/04 08:50:12)
[23024974]
...るとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。 データ保存を、NAS本体だけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) >Excelさん...Dが一つ壊れたら、もう一つのHDDに同じデータがあるので安心。 Alinkstation本体が壊れた場合、終わり……。 みたいな感じですか? >@linkstationのHDDが...無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうること...
[23016938] Mac写真をNASに保存後自動でAmazon photoへ
2019/10/30 00:29:15(最終返信:2019/10/31 10:21:52)
[23016938]
...先日本機種を買ったわけですが、Macの写真(写真App使用、Mac本体に保存)を写真appじゃない状態(jpegやraw)でNASに保存したいのですが、いまいち調べてもよくわかりません。そこまでできれば後はシステムでAmazon...com/ja-jp/dsm/photo_vs_moments 『先日本機種を買ったわけですが、Macの写真(写真App使用、Mac本体に保存)を写真appじゃない状態(jpegやraw)でNASに保存したいのですが、いまいち調べてもよくわかりません...
[23004418] ネットワークドライブでHDD個々に認識させたい
2019/10/23 17:15:43(最終返信:2019/10/27 14:16:01)
[23004418]
...NASは、いっくら頑張っても、ギガLAN限界の「秒100MByte」っす。 あと、データ保存を、NAS本体だけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) みなさんよく勘違いされていることなのですが...今はメインパソコンに内蔵はセットされていますので、パソコン自体を起動する必要もあり、NASはそれ自体が本体として起動する為便利かという考えもありました。 >バックアップ目的ではなく、今のHDDの移設先という考えです...
