本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1469件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24656945] DTCP-IP録画コンテンツの救出と他社NASへの移行方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2022/03/19 12:20:07(最終返信:2022/04/30 22:05:48)
[24656945] ...DHCPサーバ:有効)のLAN端子にLS210DとPCを有線接続しているのでしょうか? 本体のファンクションキーを押してもファームウェアの転送を開始しませんか? 『 【NAS H...味のようです。 前述のtftpサーバなどの準備が整っていることを、もう一度確認して、 本体のファンクションキーを押します。 すると、LEDが白く高速に点滅になります。192.1...n.co.jp/osakana3/diary/201801230001/ 』 ルーター本体のIPアドレスを192.168.11.200に固定して、PCとLS210DをLAN端子に... 詳細
[24719325] 結局リンクステーションとRECBOXの何れでもダビング不可?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/04/26 22:48:04(最終返信:2022/04/28 09:23:18)
[24719325] ...ままにムーブ出来る機種はリンクステーションとRECBOXでも無いと思います。 レコーダでもレコーダ本体に接続したUSB-HDD以外へのダビング/ムーブはコピーワンスになるかと思います、ダビング10のカ... 詳細
[24714693] LAN内につながらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2022/04/23 22:23:33(最終返信:2022/04/24 14:15:31)
[24714693] ...html ルーターに接続している他のPCやスマホではインターネットに接続出来ていますか? DS216j本体のLANのLEDの状態は?DSMのバージョンはいくつですか? NASのIPアドレスが判るのであれば... 詳細
[24693856] NASが初期化出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2022/04/10 17:52:53(最終返信:2022/04/12 11:18:56)
[24693856] ...管理者ユーザー名と管理者パスワードを初期化したくないときは、[詳細設定] - [管理] - [初期化] - [本体スイッチ設定をする]画面で、"管理者ユーザー名/パスワードを初期化しない"を選択し、[OK]をクリックします... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2022/04/09 13:42:11)
[22051733] ... どーも私たちに見えていない「なにか」があるよーな気がしてならないっすねぇ・・・。 データーは、本体内蔵ハードディスクにある? 有線接続するときは、PCの無線をスイッチで切ってある? 念のためにやってみたほーがいいことは...画面に表示されなかったので、すいません。 イーサネットとリソースモニターの画面を貼っておきます。 >データーは、本体内蔵ハードディスクにある? ブルーレイディスクからコピー中の情報です。 >有線接続するときは、PCの無線をスイッチで切ってある... 詳細
[23207349] ディスクそのままで、NAS本体を変更したら動作するか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/03 13:38:45(最終返信:2022/04/02 19:00:48)
[23207349] ...。いまだにファームウェアが更新され、口コミも使えていますので。 本題ですが、別途準備した本体に、ディスク2台をそのまま移行した場合、これまでどおり動作するのでしょうか?ファームウェ...、バックアップを取ってからやってみて下さい。やる価値はあると思います。 >別途準備した本体に、ディスク2台をそのまま移行した場合、これまでどおり動作するのでしょうか? 実際に試...す。 うんうん、たく0220さんのありがた〜い情報で、「ReadyNAS 102」も、本体交換できるってことがハッキリしたっすね。 あとは、レッツゴーではないっすか。(^_^)v... 詳細
[24622566] HDMI接続時について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/02/26 22:05:21(最終返信:2022/03/30 15:06:05)
[24622566] ...む : TS-251+やTS-451+など、本体にHDMI端子を搭載したモデルでのみ利用可能な機能となりますが、逆に本体にHDMI端子が搭載されているモデルを使って...しくお願い致します。 1 TVに出力した時の操作はどうやって行うのですか? 2 NAS本体にUSB接続した外部ストレージのファイルにもアクセスできるのでしょうか? 『 1 TVに...nd.co.jp/QNA/specials/entry_363.php 『 2 NAS本体にUSB接続した外部ストレージのファイルにもアクセスできるのでしょうか? 』 NAS上... 詳細
[24657739] 突然、「未フォーマット」という表示に!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2022/03/19 21:07:13(最終返信:2022/03/29 06:47:52)
[24657739] ...は本体側で直接得た情報以外は参考程度かと思っています。 異常の通知があっても、必ず本体側で確認することにしています。 正常の通知でも定期的に本体側...uct/detail/software/ls710d0401.html この状況の時に本体のWeb設定画面にアクセスしてダッシュボードなどの情報は確認されてますか? そちらに異常...2の表示の問題かな?と思ったので、数回立ち上げなおしてみたんですが、同じでした! NAS本体を再起動し直したらもしかしたら正常に戻るかもしれないですよね! まずはこの作業が一番最初... 詳細
[24666959] NAS、使い続けてよいか(小さな?不具合がちらほら)
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/03/25 03:44:21(最終返信:2022/03/25 17:42:20)
[24666959] ...以下、不具合です。 @場所の移動で、背面のツマミで事前に電源をオフにした際、前面のランプが消えず、本体に触ると駆動音を感じます。 一度バッファローに問い合わせたところ、LANケーブルを抜き、その後アダプタを抜いて... 詳細
[24661396] PCから見えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Thunder Data > Silent Angel Z1 [SILVER])
2022/03/21 20:46:53(最終返信:2022/03/24 11:54:08)
[24661396] ...外部ストレージはネット上に表示されませんし、例え有線で接続したとしてもZ1内のシステムディスクの空き領域に楽曲のコピーを本体にする事も出来ません。ただし、Roon Serverの保存場所としては外部HDDを指定可能ですし、VitOS... 詳細
[24651412] USB Copyの機能について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/03/15 20:27:53(最終返信:2022/03/15 23:42:53)
[24651412] ...にしたい。写真ファイルがある場合は@の「picture」フォルダにコピーしたい。 B接続方法は、本体後面のUSB端子にSDカードとUSBが装着できる一体型のカードリーダを使う予定です。 C設定は、PCを使いますが... 詳細
[24636897] アクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2022/03/07 09:56:08(最終返信:2022/03/07 18:54:17)
[24636897] ...のあるハードドライブが検出されました」表示後、HDDの初期化が開始されてしまうようです。 『 4. HDDを搭載する @HDDをQNAPの本体トレイに投入  ブラウザ画面が「QNAP Signature のあるハードドライブが検出されました」に変更されます... 詳細
[24596075] USBケーブルでの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2022/02/12 22:45:49(最終返信:2022/02/20 00:11:05)
[24596075] ...この機器のHDDからデータを取り出す方法はあるのでしょうか? というのも電源を繋いでもファンが作動するばかりで本体(ハードディスク)が反応しないもので・・・ 大事なデータが入っているのでなんとか取り出せないか思っております...パーシモン1さん、 「分解してHDDを直結してデータ確認」とは具体的にどのような方法でしょうか? 本体を壊して?取り出して何かに繋ぐということでしょうか? >具体的にどのような方法でしょうか? NASを分解してHDDを取り出します... 詳細
[24581687] Hyper Backupがオフラインに (Synology DS218
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/02/05 12:27:36(最終返信:2022/02/11 17:58:31)
[24581687] ...>sizumiaさん 過去のバックアップが残っていて、無事再リンク出来たみたいで良かったです。 万一、NAS本体が故障してしまった場合は、簡単にはデータにアクセス出来なくなる可能性もありますので NASのみに保存しているデータがある場合は... 詳細
[24582122] 録画番組の移動先はRECBOX、LinkStation、他…?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/02/05 16:35:59(最終返信:2022/02/06 21:05:42)
[24582122] ...全てのデータが壊れ初期化しましたし、HDL2-AAシリーズでも1台HDDが壊れRAID崩壊した 事があります。まあ本体が壊れれば全てが終わります。 >LsLoverさん 3ストリーム同時使用可能 わからないから調べました... 詳細
[24582183] 設定が前にすすみません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183] ...古いPCの内部sataにアクセスしやすい状態なので、確認してみたいと思います。 >baku23さん  本体後のリセットボタンでのリセットしか試していませんでした。工場出荷状態に戻して再度チャレンジしてみます... 詳細
[24579728] 各種媒体からのデータ取り込み方法とバックアップについて
2022/02/04 11:52:25(最終返信:2022/02/06 12:29:44)
[24579728] ...(2)NASがそのままでexFATをサポートしているかよくわかりません。私はNTFSでフォーマットしています。 (3)プログラムやアプリ本体を除く、ドキュメントや画像など、ユーザーに由来するすべてのデータをPCではなくNASに保存して、そのすべてをバックアップ対象とすべきです...有料オプションで選べるようなので、迷っています。あなぐまさんは、NTFSなのですね!参考になります! >(3)プログラムやアプリ本体を除く、ドキュメントや画像など、ユーザーに由来するすべてのデータをPCではなくNASに保存して、そのすべてをバックアップ対象とすべきです... 詳細
[24566495] NASがNAS Navigatorに表示されない
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/01/28 05:34:31(最終返信:2022/02/04 05:13:25)
[24566495] ...うと電源をオフ(背面のツマミで操作)した時、15分くらいしても前面のランプが消えません。本体を触ると動いている感じもあります。やむなくコンセントを抜いて対応していたのですが、やはり...か ?? BUFFALO Nas ということは分るのですが 具体的な名称等が不明・・ 本体の電源SWで、電源が切れないのは作動中か故障かもしれません。 この状況で、コンセントを抜...うと電源をオフ(背面のツマミで操作)した時、15分くらいしても前面のランプが消えません。本体を触ると動いている感じもあります。やむなくコンセントを抜いて対応していたのですが、やはり... 詳細
[24575909] USBケーブルの購入と接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2022/02/02 08:37:20(最終返信:2022/02/02 13:50:14)
[24575909] ...USBB のケーブルは同梱ですか?それとも別途購入でしょうか? またsoundgenic 本体の背面の図面をみると本体には2つのポートがあり、USB2.0 と USB2.0/3.0 の2つがあるようですが... 詳細
[24559052] NASに保存している写真の印刷
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/23 17:55:08(最終返信:2022/01/30 08:59:56)
[24559052] ...す。 PCからプリンタで印刷は可能なのでしょうか? 無線接続でwebページやパソコン本体に保存されているものは印刷出来ます。 >sono11111さん >Synology ...なアプリで開いて…って事になってしまいそうですね。 『 無線接続でwebページやパソコン本体に保存されているものは印刷出来ます。 』 DS220+のPhoto Stationのア...さん >プリンタはキヤノンTS5030Sです。 > >無線接続でwebページやパソコン本体に保存されているものは印刷出来ます。 エクスプローラーを開いて、ネットワークからDS2... 詳細
