本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1481件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...る前は、Disk4台全てのLEDが明滅していました) ハングアップの症状としては、  ・本体液晶の表示は通常右から左へスクロールするのですが、それが途中で止まったまま。  ・LAN...みなした方がいいです。 無事シャットダウン出来た場合は、できたら現状維持を優先してNAS本体から2台とも外しておいた方が無難です。 ADMも同様かと思いますが、各HDDはいくつか...nuxPCでサルベージ可能とのこと、安心しました。 ASUSTORのNASを購入したのは本体が故障してもHDDを新筐体に移すだけで使えるという宣伝があったことも理由なのですが、サポ... 詳細
[24292108] 稼働中の温度はどれくらい?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4)
2021/08/16 00:10:32(最終返信:2021/10/06 00:11:45)
[24292108] ...高温になると温度警告のメールと自動シャットダウンをします。 あまりシャットダウンが多いと本体の置く場所に問題があります。 私も使用して4年以上経ちますが2回シャットダウンしました。まあ本体保証も終わっています ので後ろのファンの掃除をしないとと思っていますが... 詳細
[24363599] DS220jと悩んでます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2021/10/05 20:45:42)
[24363599] ...DDは互換性リストに載っているIron Wolfを選定しようと思います。 肝心のNAS本体ですが DS220j    今回は無し DS218Play 性能に不安? DS21...の機種でも変わらないと思います。 スタートはHDD1台 + USB-HDD1台でNAS本体のバックアップしながら使い のちにHDD1台を追加するという方法もあります。 DSM7....DS220+って感じしますね! スタートはHDD1台 + USB-HDD1台でNAS本体のバックアップしながら使い のちにHDD1台を追加するという方法もあります。 DSM7.... 詳細
[24229043] ネットワークから見えなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/07/08 09:28:30(最終返信:2021/09/26 16:13:02)
[24229043] ...消極的な解決方法ですが、もう一台、おなじNAS本体を購入してHDDを一本だけ移植してリビルトさせるとデータ復旧できます。取説に書かれている、HDDの片側交換を本体で行う方法です。 ... 詳細
[24018807] 240v電圧での利用方法
2021/03/13 14:56:19(最終返信:2021/09/26 15:25:58)
[24018807] ...解決できるような単純なものなのでしょうか・・?それとも、ACアダプターの問題だけでなく、本体側に根本的な課題があるのでしょうか? 変圧器の利用も検討しておりますが、何かの事情で電...力電圧」があっているか ・出力側の「出力電圧」があっているか ・出力側の「出力電流」が、本体側より上回っているか ・出力側の「端子の形」があっているか あたりが、あっているかどーか...となのでしょうか・・? そーゆーことっす。('ω') 割と多いケースは四角いアダプター本体は対応。 電源ケーブルは100V用というパターンです。 240Vで使うためには電源ケー... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...スに入れて必要なときだけ使うのが一番です。 NASもHDDも交換してダメだとなると、PC本体を疑ってしまいます。 『すると1か月もしないうちに、Barracudaにクラスター不良...DSMのバージョンが旧DS220+と同じになるようにする事が前提になっています。 NAS本体にはシステムの為に、スマホのeMMCのようなメモリーが搭載されています。 もし内容が古い...DSMのバージョンが旧DS220+と同じになるようにする事が前提になっています。 NAS本体にはシステムの為に、スマホのeMMCのようなメモリーが搭載されています。 もし内容が古い... 詳細
[24350996] Active backup for business の再リンクに関して
2021/09/19 15:18:49(最終返信:2021/09/21 07:26:20)
[24350996] ...タスクを終了できません。最初にフォルダーを再リンクしてください。」というエラーがでて接続されません。 DSM本体側のActive backup for businessのエラーログにも同じ文言が記録されているため... 詳細
[24340982] 初心者です、MACでの使用で質問します
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/09/14 01:21:09(最終返信:2021/09/16 23:48:28)
[24340982] ...誤動作する持病持ちですので、 12月から3月の寒い間は、暖かい部屋に引越です。 購入した年にQNAPに本体を送りましたが、 再現出来ないということで、返却されました。 Synologyもファームウェアのアップデートも頻繁にあると予測されます... 詳細
[24342671] 増設した共有HDD/SSDのパソコンからの操作に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/09/14 23:56:52(最終返信:2021/09/15 19:14:40)
[24342671] ...増設した共有HDDは読み取り専用なのですね。バラして換装、本体の容量UPするスキルは無いので、こまめに本体の電源を落として、増設SSDはPCと接続してファイルを転送...グやタグ管理はPCの方のdbpowerampや別のタグエディタを併用しています。 で、本体共有フォルダ(contents)はPCからも読み書きが可能です(当たり前ですが)。 とこ...Soundgenicに保存したり、そのまま配信したりできます。」が、Soundgenic本体HDD内の楽曲はUSB HDDに書き込むことはできません。 『 USB HDD をつな... 詳細
[24342695] raidを組まずに使用
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/15 00:13:48(最終返信:2021/09/15 12:42:23)
[24342695] ...できようにしています。 本体が壊れた際はそのあたり検索してやりやすい方法から復旧を試していくことになるでしょう。 >たく0220さん 本体が壊れてもデータさえ出す...いとか、問題ありましたら教えていただけると助かります! >のんべえ.comさん NAS本体が故障した場合はどうされますか? またアプリなどの設定は片側にしか残らない仕様だったよう...この構成で私の目的(HDDクラッシュ&操作ミスによる削除)に対応出来ますでしょうか? 本体が壊れなければ、HDDが2台とも同時に壊れなければ対応できるでしょう。 その場合、Bのド... 詳細
[24338470] 増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーする方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/12 18:19:05(最終返信:2021/09/13 17:55:56)
[24338470] ...『増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーする方法が取り扱い説明書を見ても見当たりません。』 本体のUSB端子にUSB HDDを接続して正常に認識されると共有フォルダ「usbdisk1」が追加されます...共有フォルダーにアクセス制限を設定する(P38) 本製品に作成したユーザー、グループでアクセス制限する 外付けUSBドライブを増設する(P73) 本体のUSB端子に当社製USBドライブを増設して、共有フォルダーとして使用できます。 : 正常に認識さ... 詳細
[24333137] 東芝TV 32V31 からNASにダビングできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/09 20:38:28(最終返信:2021/09/12 15:48:55)
[24333137] ...色々やったのですがダメです。』 REGZA 32V31の本体電源ボタンで電源OFF後、コンセントを抜いて5分程経過後、コンセントを挿して本体電源でONしても改善しませんか? >LsLover ありがとうございます...このような場合、REGZA 32V31をコールドブート/リセット(本体電源ボタンで電源OFF後、コンセントを抜いて5分程経過後、コンセントを挿して本体電源でON)が効果的のようです。 >世田谷2007さん ... 詳細
[24323622] HDL2-AA0/EとHDL2-AAX0/Eのスペック相違について
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/09/04 14:53:42(最終返信:2021/09/05 22:19:54)
[24323622] ...出来ないケースがほとんどなので、レコーダーへ番組を移したいといったケースには使えません。特にNAS本体の寿命が来てもムーブアウトが出来ない、となるのは非常に厳しいと思います。そうすると日本の製品を買うしかないんですよね〜... 詳細
[24324674] 問い合わせ先
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2021/09/05 00:26:45(最終返信:2021/09/05 19:12:42)
[24324674] ...>猫猫にゃーごさん ありがとうございました 一度登録後に先方へ問い合わせができるか試みてみます  本体アップグレードのタイミングでdiskランプが点灯しなくなり 使用できなくなりましたのでサポートを受けながら対処したいと思っています... 詳細
[7071284] 純正以外のHDDとの交換は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/12/05 00:47:58(最終返信:2021/08/30 17:08:18)
[7071284] ...バックアップさえ取っていれば、恐れることは無いので、がんばってトライしてみてください。 (TERA本体はお金を出せば修理もできます。データが一番の財産だと思うので) ちなみにあの記事は気にしないでいいと思います... 詳細
[24313137] ACアダプターについて質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2021/08/29 11:40:35(最終返信:2021/08/30 07:25:37)
[24313137] ...添付画像の記載がありました。 『 2. クイック スタート ガイド 2-1 パッケージの内容 ・ LANDISK本体 x1 ・専用ハードディスク フラットケーブル x1 ・固定用ネジx4 ・アダプタ x1 (DC12V... 詳細
[23496278] HDD換装失敗なのかwab設定画面が使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/06/27 13:58:08(最終返信:2021/08/22 11:58:59)
[23496278] ...tab BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて本体ランプも同じ表示になってます。 手をつけてないHDD1は使用量0%のままですが、入れ替え...い。 『BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて本体ランプも同じ表示になってます。』 インフォメーションコードがI32ですと、以下の状態の...ぇ。 『BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて本体ランプも同じ表示になってます。』 インフォメーションコード:I32が正しければ、RAI... 詳細
[24101785] Booting.. から10日以上、使えません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2021/04/26 09:14:00(最終返信:2021/08/21 19:26:00)
[24101785] ...今年4月13日まで正常に使えていましたが、4月14日午前3時の定時シャットダウンから10日以上、 本体液晶画面に「Booting..」表示。電源ボタンは点滅したままで、アクセス不可能です。 HDD容量の80%以上は使っていたと思うのですが... 先ずは、たく0220さんが投稿されていますが、バッテリーをチェックしては、如何でしょうか? 『本体液晶画面に「Booting..」表示。電源ボタンは点滅したままで、アクセス不可能です。』 ブートメニューを使用して... 詳細
[23824952] マルチカウント機能初搭載
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2020/12/02 16:05:16(最終返信:2021/08/15 00:57:00)
[23824952] ...何より(USB-HDDではできない)コピーカウントを分けて移動できるのが便利そう。  USB−HDDが壊れた時や本体買い替えのときには役立ちそう。  もう少し価格がこなれたら購入してみたいですね。   SeeQvaultなどよりは汎用性やフォルダにおいて便利でしょうし... 詳細
[24266745] 14TB HDD x2で動きました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/07/31 16:28:32(最終返信:2021/07/31 17:07:55)
[24266745] ...私のHDL2-AAのHDDは50%程使用していますが、今後はHDDの増量はしません。 そもそもHDL2-AAシリーズは本体が貧弱でHDDの交換回数は数回程度です。 既に本体も2年近く使用しており、データベースの構築に時間がかかり、magicalfinderで認識... 詳細
