[23930433] RAIDタイプをディフォルトのSHRからRAID0にしたいです
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/27 13:30:39(最終返信:2021/01/27 20:03:32)
[23930433]
...SHRの設定になっていました。3TBHDD×2の構成なのですが、これをRAID0に変更して、6TBで使い、バックアップは本体にUSB接続した外付けのHDD8TBで行いたいというのが購入前の構想でした。ところが、先述したようにウイザードに沿って行えば勝手にSHR設定になっていて...
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119]
...「ビミョーな状態」だったりすると、変化がある”かも”しれないっす。 この「実験」してみるのは、とーってもカンタンで、「無線親機本体」と「ACアダプター」だけ外に出して、 「テキトーなとこに置いてみて」「電波強度を見てみる」 ってだけっす...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/01/24 00:23:24(最終返信:2021/01/25 14:11:01)
[23923868]
...【困っているポイント】 メモリを本体2GB+増設メモリ4GBの最大メモリ容量6GBにしたく、DS220+と共にSynolog...トロールパネル→情報センターの物理メモリ容量は、2048MB(2GB)と表示されたので、本体メモリ2GBだけ認識してるように受け取れるのですが。増設メモリは認識されていないというこ...トロールパネル→情報センターの物理メモリ容量は、2048MB(2GB)と表示されたので、本体メモリ2GBだけ認識してるように受け取れるのですが。増設メモリは認識されていないというこ...
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983]
...以下の2点について何方かご教授頂ければ嬉しいです。 目的はTV本体の故障が心配になってきたので、外付けHDDの録画を選択待避させたいと思っています。少し自力で調べたのですが無知で理解に苦しむところがあり何方かご教授頂ければ嬉しいです...
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221]
...動的にDS418の再起動がかかったのですが、10分タイマー終了段階で認識せず、DS418本体も再起動点滅状態から進みません。 初期不良の類いなのでしょうかね。 うん、たとえどんな...--------- synology指定のマザーボード診断 (Synology NAS 本体の不具合が考えられる場合の確認手順 | Synology Inc. https://w...WDのHDD診断以降は確認せず! 載せ替えてダメだったら、HDDを交換してもらおうと思いましたが幸いでした。 やっぱりNAS本体の初期不良だったようです^ ^ ...
[23910331] TS-XHLR6 EMモードとWeb設定画面(エラーHTTP500)復旧について
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2021/01/16 18:33:25(最終返信:2021/01/19 21:30:02)
[23910331]
...5011182-05.pdf 過去に,「BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認識しなくなって、えらい、苦労した・・・」経験を生かせ...ォーマットで、現在、ディスクを認識して、INFO(黄色)ランプが点灯しているので、NAS本体で、フォーマットしているのですかね? >LsLoverさん こんな感じでメッセージが出ま...ォーマットで、現在、ディスクを認識して、INFO(黄色)ランプが点灯しているので、NAS本体で、フォーマットしているのですかね?』 正常に起動もできない状態で、内蔵HDDを入れ替...
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777]
...ずらすなど。本体が壊れても、同じメーカーの同じ型番を買えば認識しますよね?また、片方のハードディスクが壊れたときに、本体のアラームが鳴るなどわかるような装置はありますか? とりあえず本体はYahoo!ショッ...インチの好きな容量のHDDを購入し、本体に差し込み認識させる?感じですか? BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認...自分で、3.5インチの好きな容量のHDDを購入し、本体に差し込み認識させる?感じですか? そうです。 NAS本体だけで、HDDは別途購入です。 >人気ランキング...
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706]
...5TBになるのですが・・・ 手順に問題なければ,ファームウエアーを最新版に更新する。 EMモードになる場合は,本体のエラーの可能性も ??? 『2TB を 2.5TB にリビルド,残りの2TBを交換 リビルド で2...
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347]
...結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうることなんっすよー...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420]
...録画番組を宅内配信したりすることもできます。(一部の機能は要アドバンスドパック) ※PC TV Plus本体は買い切りですが、アドバンスドパックは1年更新(2000円)です。 我が家では、複数台PCにPC...
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520]
...断念しましたか ! この手の,機器のHDDが壊れると,代替HDDに交換するだけでは,正常作動しません。 最も,本体に問題があるケースは論外ですが ??? 何処ぞに正常作動中のHDDがあればなんとかなるかもですが〜...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/01/07 10:27:14(最終返信:2021/01/07 10:27:14)
[23893485]
...本体をHDMIケーブル経由で直接モニターに接続した時、 使用できるChromeの設定が英語で日本語に変更しても反映されません。 QTSは設定対応していないのでしょうか?...
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556]
...画像とかの比較的小さめで大量のファイルが保管されたデータHDDということでいいのかな? だとすれば、PC本体のデータHDDに保存したフォルダ・ファイルを、 外付けHDDに「FreeFileSync」のようなフリーツールで同期保存しといてやるだけで十分だと思うけどね...
2020/12/27 23:01:39(最終返信:2021/01/02 22:25:54)
[23873627]
...実際にファームの不具合なんかもあったりするので、できればロットなど変えて使う方がいいとは思います。ただ、単純に手間ですし、本体故障やヒューマンエラーなど、他のリスク要因と比べて確率は低いと思うので、私はほとんど気にしません。...
2020/12/26 00:49:34(最終返信:2021/01/02 04:28:01)
[23869533]
...NAS_or_drive_when_drive_errors_occur HDDの不具合か ? 本体の故障か ? 先ずは切り分けを・・・・ 例えば,遊んでいる HDDを挿入して 正常に認識されるか...
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283]
...tation LS210D本体のHDに、DLNAダビングした番組は表示されています。 そして、移動や削除の操作ができます。 しかし、本体へUSB接続したHDに、D...で、nasneでの録画番組を、LS210D本体にUSB接続したハードディスクへ、ムーブさせていました。』 『しかし、本体へUSB接続したHDに、DLNAダビングし...Recorded」以外のコンテンツを、別LS210D本体HDに一旦引っ張り出す。 次に、別LS210Dの本体HDから、希望場所へムーブ可能。ということですね。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2020/12/27 22:51:25(最終返信:2020/12/28 08:46:26)
[23873606]
...WD2TB×2のパーティションを全削除 (これをしていないと、後のファームウェア書き込み時のフォーマットで止まる) A本体にHDDを組付け この状態で電源を入れ、赤点滅6回を確認 この時点ではNasNavigator2では発見不能...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/12/26 14:38:20(最終返信:2020/12/26 21:21:51)
[23870473]
...LS420の延長保証で、LS520がBUFFALO修理の代替交換の明細が来ました。 本体交換18500円税別だそうで。税込で20350円。 多分これが量販への卸値でしょうね。 利益20%で25438円...
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975]
...ドライブのバックアップフォルダに圧縮ファイルが保存されておりました。 synologのソフトウェアや本体のサービスは、用途に合わせたバリエーションや機能が豊富て、無駄な時間や手間がなくなりそうです。 スマホとsynologの組み合わせはオススメです...
