本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 1472件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23804975] Google フォト のバックアップ案
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975] ...ドライブのバックアップフォルダに圧縮ファイルが保存されておりました。 synologのソフトウェアや本体のサービスは、用途に合わせたバリエーションや機能が豊富て、無駄な時間や手間がなくなりそうです。 スマホとsynologの組み合わせはオススメです... 詳細
[23870413] RAID1デグレード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2020/12/26 13:51:02(最終返信:2020/12/26 13:51:02)
[23870413] ...別のNASにデータ移動し、保証会社へ返送。 LS520D0402Gへと交換。 明細書には、 手数料1000円 本体交換18500円 送料1050円 +消費税 と記載してありました。 そもそもこのシリーズは、WD青シリーズ採用なので... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...STATUSランプとHDDのランプは正常ですか? またシステムの「ログ表示」でエラーや異常のログが記録されていませんか? 特に本体に異常がなさそうでしたら、一度NASを再起動してみてください。 >ハードディスクを取り出して、HDD-USBを接続しましたら... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...HDDが初めからセットされてる商品の事です。 本体が無事っぽいのでHDDだけ交換したいって方もいますので。一応お知らせしときました。 キットの場合で、逆に本体のみ故障した場合は同一モデルもしくは同一シリーズの本体であれば 下記の「2...>やはりキットのほうがいいのでしょうか? 故障自体は運も絡んでくるので何とも言えませんが、 HDDが交換可能なモデルでないと本体とどっちが異常かの判断は難しいです。 どちらかと言うとHDDのトラブルのほうが多めかな?あとはACアダプタとかぐらい... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...・TV側からDLNA接続が出来ない ・NASの設定画面にアクセス出来ない となります。 まずはっすね、「本体の電源入れ直し」はしてみたっすか。(・・? 電源入れ直しでもダメならば、「ファンクションボタン」での...PC、TV、いずれも再起動を実施しております。 >Excelさん アドバイス有難う御座います。 本体初期化も記載された手順通りに実施してみました。 >5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し... 詳細
[23828237] 2007年11月1日0:00 に日時付が変わる 泣
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XE4.0TL/R5)
2020/12/04 08:54:31(最終返信:2020/12/16 17:31:49)
[23828237] ...ちなみにこの機種って、内蔵電池(スーパーキャパシタ?)の交換はメーカーの手に委ねるしかないかもしれません。 本体分解〜半田コテを使っての弄り作業の心得がご自身にあるか、メーカー以外の専門業者に頼むなら話は別ですが... 詳細
[23834776] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2020/12/07 11:13:53(最終返信:2020/12/07 23:12:36)
[23834776] ...RAIDボリュームの未割当領域の自動拡張をサポートしているか確認が取れませんでした。 クローニングした1TBのSSDを本体に挿入しても容量は2TBの可能性があります。 容量2.0TBは、MBRとGPTパーティションの境界となる容量です... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...igatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。 本体を初期化しても無理です。 Nas navigatorでみるとワークグループの欄が空欄にな...ら万一に備えて最低限必要なデータは先にバックアップされた方が無難でかと思います。 >本体を初期化しても無理です ファンクションボタンを押しながら電源を入れる方法の場合は一部の...gatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。  本体を初期化しても無理です。』 問題のLS220D0202Gをクリックした状態で、NAS ... 詳細
[23829693] 異なるサイズのHDD
2020/12/04 23:19:47(最終返信:2020/12/06 23:50:21)
[23829693] ... NAS本体やACアダプタが壊れれば2台ともアクセス不能になるので、けっして等価にはならないと思いますよ。 ディスク1をメイン、ディスク2をバックアップ用とする使い方をする方もいますが 本体が故障時に... 本体、hddどちらの故障か区別がつかないため 何処を補修してよいかも分からない といったところでしょうか もしかすると容量が小さいhddが余っていて、 本体の...無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうること... 詳細
[23830104] Baffalo NASからの乗り換え
2020/12/05 09:08:51(最終返信:2020/12/06 19:27:59)
[23830104] ...結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました。Ω\ζ°)チーン」 いっくらでもありうることなんっすよー... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...か、本体側の要因かの切り分けはできません。 但し私の場合には全く別のディスクで同じ現象が確認できた為、HDD側に問題がないことは判っており、考えられるのは本体側の...選択肢からは確実に外れます。 実際に3年以上経過後に壊れたとして、陳腐化しているであろう本体を修理するかは別ですが^^; >たく0220さん 回答来ました。保証期間が過ぎたら修理は...。 代理店(フィールドレイク)の対応も親切でした。保証書は結局発掘できなかったのですが、本体はシリアル管理しているということで、領収書のみで無償修理扱いにしてもらえました。送料も着... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...像の様な状態でした。 本体側は問題無く表示しており、 ブラウザー側は画像の様な状態です。 お知恵の程宜しくお願い致します。 『NAS本体側で、前回故障表示だった...すね。 それでしたら、NASの電源はそのままで 1.故障したドライブベイを特定してNAS本体からディスクトレイごと抜き取り  注:RAID5相当と思われるので、間違ったベイのディス...らにしろ自己責任でという事になります。 推奨されたHDDで揃えるなら古い機種ですので、本体ごとリプレースする事も検討された方が良いような気もします。 WD30EZRZ-RTはWD... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...も再接続できないことがしばしばあり、その際はブラウザからも本体を検出できない状態になってしまいます。 本体の再起動やリセットをすると復元できるのですが、 IPも変わ...の場合は反対側のポート利用 後、できれば通信機器が漏電してないか とかのチェックも 『本体の再起動やリセットをすると復元できるのですが、  IPも変わってしまいますし、何より大容...20cmほど離してあげてください(ノートPCの場合は反対側のポート利用 こちら、imac本体にBluetoothのキーボードとマウスのみです。 WiFi周りにも特に影響のありそうな... 詳細
[23795909] どちらのPCとNASの構成が良いか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909] ...以下の構成どちらが可用性が高く、障害対策が万全でしょうか? 1.PC本体にデータ用の1TBを入れて、NAS1TBに常時同期 2.PC本体にデータ用ディスクは入れず、常時ミラーリングされたNAS1TB2ベイにデータ保存... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...「構成を変えて」「あっちにあったモンを、こっちに持ってくる」 とかってことはできないっすよー。 それに、あくまでも、「おんなじ本体の中」でのヤリクリなんで、「まるっと」ってなると、領域もおっきくなるし、 そもそも、「バックアップではない」って認識をもっておくことは... 詳細
[23771430] DS216jからの買い替え
2020/11/06 16:50:18(最終返信:2020/11/06 21:56:48)
[23771430] ...「DS216j」のころでも、すでにギガLANの上限「100MByte/秒」の速度になってしまっているんで、「NAS本体」を、どうイジクっても、カワンナイっす。 それどころか、「DS218j」で使えてた、「DiXiM...そして、DSMで複数アプリ立ち上げて・・・ということもありませんし、使用頻度もあまり高くないのでDS本体を買い換える必要があるのか・・・と思って投稿したんですよね。購入後3年強ですけど電源を入れたのが30回あるか無いかですし... 詳細
[23768059] 冗長化されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/04 20:08:58(最終返信:2020/11/06 09:49:39)
[23768059] ...Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単!  Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単だ。ReadyNAS本体の管理画面で「システム」>「ボリューム」を開くと、右脇に「X-RAID」ボタンがあり、緑色になっているはずだ... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...足を引っ張るってことがあるっすよ。 これを何とかするには、「DS218j」は、メモリ増設もできないんで、 ・本体を、変える しか、手はないっす。 どうでしょうか。('ω')ノ 用途からすると、現状で問題ないと思います... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...ありがとうございました。 >web Accessの画面で出ている名称なのですが、 「本体シール」には、型番、書かれてたりしないでしょうか。 >Excelさん 見たところ LS...クトも問題でしょうか。 もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか? 本体シールの「画像」を、上げてみてもらえないでしょうか。 『以前もこうして繋がったのですがま...083449/SortID=23575251/ なお、SynologyのNASはNAS本体からクラウド経由で外部接続を行うので、ポート等は全く気にする必要はありません。 『とりあ... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...そこも関係してきますか? 録画番組のダビングでは暗号化処理にも時間が掛ってハードウェアに依存するので、 テレビ本体の処理能力で100Mbpsを超える事は無いと思います。 (それも踏まえて100BASEのLANで十分とのメーカー判断があるのかもですね)... 詳細
