本体 (携帯電話アクセサリ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 170件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17530075] 無線LAN環境でどうしても使用できないです。
 (携帯電話アクセサリ > ソフトバンクC&S > SB-TV04-WRIP)
2014/05/18 18:07:51(最終返信:2014/05/20 19:58:37)
[17530075]...AirMac Extreme(無線ルーター)を使用する場合 本製品のクイックガイド12ページ「ルーターと本体を無線LANで接続する場合」の STモードを試してみましたがダメでした。 「DIPアドレスの割り当て方法を選ぶ」はその方法がわからないので設定せず...8文字以上でなくてはダメとかありましたので、AirMac Extremeの ネットワーク名とパスワードの設定はクリアーしています。 その後本体のリセット、動作モードを「自動」、APモードSTモード スタンドアローンモードなど色々試してみましたがダメでした...詳細
[17446066] 静岡県お住まいの方
2014/04/24 20:42:28(最終返信:2014/05/03 19:13:16)
[17446066]...アンテナから、単に分配機で分けただけだと、受信レベル不足で、見れないチャンネルがでます。 その解決のために、本体なみに(それ以上かも)高い受信ブースターを購入してつなぎ、やっと見れました。 こういうこともあります...詳細
[16690682] iOS7
 (携帯電話アクセサリ > ソフトバンクC&S > SoftBank SELECTION SB-TV03-WFRC [ホワイト])
2013/10/11 00:16:30(最終返信:2014/02/18 18:35:04)
[16690682]...早く更新アップデートされないものか…ソフトバンクセレクションでも説明して欲しいものです! やっと解決しました。自己解決ですが、 設定→一般→本体横のスイッチ の設定を[本体の向きをロック]から[消音]に変えたところ、音声が出るようになりました。 もし同じ症状の方は...もし同じ症状の方は、是非やって見てください。 これで普通に、テレビが見れます。。。 本体横のスイッチ設定が「消音」になっていて聞こえないケースはよくあるパタンですね。 別件でしたが、私も同じような現象を何度か経験しています...詳細
[17089584] 超初心者からの質問です(無線接続できません)
2014/01/19 14:38:35(最終返信:2014/02/02 09:34:36)
[17089584]...その下部には「デジタルTVチューナーが見つかりませんでした。・・・STモードの場合はデジタルTVチューナー本体の無線LANランプが緑色に点灯しているか確認してください・点灯していないバイ委はネットワークの問題が考えられます・」...詳細
[17030661] インターネット接続ができません。
2014/01/03 19:53:12(最終返信:2014/01/03 22:03:48)
[17030661]...使用しているルーターは、バッファッロー社の"WHR-301N"です。 「無線LANルーターと本体を有線 LAN で接続する」設定をしてみましたが、 インターネット接続ができず、自宅外からの視聴設定ができません...詳細
[16824346] 以前より浅くなりすぎ!
 (携帯電話アクセサリ > バッファロー > BSIP13PCTCR [クリア])
2013/11/11 22:33:41(最終返信:2013/11/11 22:33:41)
[16824346]...iPhone本体が見えるのがよくてこのケースを何代も買ってますが、 5s対応を謳ったこのパッケージから奥行き?が浅くなってます。 表側の縁部分がiPhone本体からかろうじて出てる程度。 今まではもう少し縁の深さがあったので...詳細
[16607562] iOS7について
2013/09/19 20:32:46(最終返信:2013/10/30 07:24:11)
[16607562]...LAN接続情報クリアにタスクの終了、本体リセットにAPPの再インストール・・・ さすがに、自動取得がおかしいとは考えず、静的設定はやりませんでした。 ただ、こうなると、ピクセラでは対応不可?それとも、本体のプログラムに問題あり... まぁ、静的に設定したら、簡単に接続できました。 私もiOS7にしてからつながらなくなり 1、本体は有線LAN接続 2、iPhone上でエリアフリーTVアプリの再インストール 3、つまようじリセット...詳細
[16700553] iphone視聴で音声が出ない
 (携帯電話アクセサリ > ソフトバンクC&S > SoftBank SELECTION SB-TV02-WFPL [ホワイト])
2013/10/13 12:17:55(最終返信:2013/10/27 09:52:38)
[16700553]...理由がわからないのですが設定とかで改善できるものでしょうか? 私も偶然同じ症状に見舞われましてここに来ました。 前のスレッドにあった 設定==>一般==>本体横のスイッチの機能 消音にチェック を試して、マナーモードOFFにしたら出ましたよ。 ありがとうございました...詳細
[16605156] IOS7
2013/09/19 06:26:25(最終返信:2013/10/26 12:48:51)
[16605156]...差しやチューナ本体のリセットをしても結果は同じです。 >メーカーサイトになる、設定メニューから初期化はできる以前の状態なんです。。 → そこで、本体での初期化では...なくなりました(´Д⊂ヽ Wi-FiはちゃんとチューナーのSSIDに合わせてチューナー本体のWi-Fiランプは緑になるんですがアプリ上認識されません。 気づいた点は iOS7のW...3)は、爪楊枝でつついてリセットするとSTモードのWi-Fi設定は初期化されてなくなり、本体に書かれたWi-Fiが有効なAPモード(に相当する初期状態)になると思われます。アンテナ...詳細
[16725856] 運転中のこんな通話は違法でしょうか。
 (携帯電話アクセサリ)
2013/10/19 12:41:55(最終返信:2013/10/19 17:20:30)
[16725856]...運転中は小型イヤホンタイプのブルトゥースヘッドセットを左耳に 入れて通話します。あっ、参考までに iphone本体はグローブボックスの 奥深くに入れています。着信があればヘッドセットのボタンを一度押して 通話開始します...詳細
[16695967] プロダクトキーが弾かれる…。
2013/10/12 09:48:44(最終返信:2013/10/16 19:39:28)
[16695967]...本体の設置、iPhoneとのアプリによる認証までは出来たのですが、最後のプロダクトキーの入力で毎度弾かれてしまいます。 毎回確認しているので文字入力ミスは無いはずなのですが…。 どなたか解決方法がわかる方お願いします...詳細
[16676831] ファームをiOS7用にアップデートされた方いらっしゃいますか?
 (携帯電話アクセサリ > ソフトバンクC&S > SoftBank SELECTION SB-WS01-MBSD)
2013/10/07 16:47:12(最終返信:2013/10/07 16:47:12)
[16676831]...ファームアップ前は設定画面が開けて、ファームアップも多分ぶじ終了し自動的に再起動がかかりました。 その後、本体は起動しているにもかかわらず、設定画面に行けません。初期設定に戻そうとしても戻りません。 同じ症状の方いらっしゃいますか...詳細
[16570978] アプリのアップデートかありました。
2013/09/11 12:31:56(最終返信:2013/09/11 13:11:31)
[16570978]...021との事ですが。詳細はアナウンスの通りです。sSTモードは普段使わないので。わたしはわかりません。 今回は本体ファームのアップデートがありますので、少なくとも一回はローカル接続を実施しましょう。 その前でもローカル接続はできますのて...詳細
[16411106] アプリがフリーズする
2013/07/28 08:58:18(最終返信:2013/08/18 10:15:59)
[16411106]...ここではHD-RECと書かれた赤いテレビのアイコンを持つアプリです。地球儀とTVとある青いアイコンのアプリば違います。 爪楊枝を使って、本体をリセットします。10秒以上押してランプがついたら、離します。設定があるかもしれませんが、無視してください...詳細
[16478787] 携帯から固定電話の通話料比較、どこがお得?
 (携帯電話アクセサリ)
2013/08/17 12:05:16(最終返信:2013/08/18 06:39:20)
[16478787]...無料に!!! おまけに3000円キヤッシュバックと もう一台が無料キャンペーンで ウイルコムさんが本体を1台プレゼントしてくださいました。 昨日届いたばかりの新機種が実質的に3台無料で手に入り 1000回の通話が無料で...詳細
[16414207] 宅外使用時の画質向上設定について
2013/07/29 03:30:18(最終返信:2013/08/13 21:34:32)
[16414207]... 投げやりな、物言いで恐縮ですが。見れているだからいいじゃないですかとしか申し上げられません。 本体の置いてある日本側の回線上り速度は 問題ないですか? プロバイダによっては上り帯域だけを制限 しているところがあります...詳細
[16462121] パソコン工房のセール品です。
 (携帯電話アクセサリ > smart ways > SW-BC01-BB)
2013/08/12 13:38:39(最終返信:2013/08/12 13:38:39)
[16462121]...iPhoneに接続で使用しています。 動作中はブルーで点滅していて、200時間持つようですが、どうでしょうか? 本体(すごく軽い)、ケーブル(10センチ)、取り扱い説明書兼保証書が入っていました。 この価格なら買ってもいい値段ですが...詳細
[16379537] ドコモの携帯の価格について
 (携帯電話アクセサリ)
2013/07/18 19:06:44(最終返信:2013/07/18 23:30:02)
[16379537]... 「実質」というのは毎月一定料金を使用料から 割り引きますので、「実質」になります。 例えば 本体代金 50000円 月々サポート 1500円 の場合、24か月サポートされますので 50000-24*1500=14000円...詳細
[16054108] SB-TV02-WFPLのWIFIが切れる。一度切れると繋がらない
2013/04/24 17:13:25(最終返信:2013/07/14 18:29:11)
[16054108]...カに修理調査を依頼しましたが2時間ほどのテストで異常無しとの回答ですが、ネットワークスキャンアプリで確認すると接続初期はルータ、iPadや本体(SAKAIDENSHI・・・と表示される)のIPアドレスは表示されるのですが、接続不可の時はiPadのIPアドレスのみ表示され接続できま...接続不可の時はiPadのIPアドレスのみ表示され接続できません。何か良い対処法をご存知の方ご教授いただけないでしょうか こんにちは 本体のリセットをしてもだめですか? 本機はたぶん、変更は向いていません。初期化して使いましょう。うちで...詳細
[16300632] 宅外設定が出来ない、ルーターとの相性
2013/06/27 11:11:11(最終返信:2013/07/04 11:46:23)
[16300632]...チューナーはきちんとインターネットに接続しています。 しかしながら、宅外設定をオンにすると、 すぐに接続に失敗しましたと出て、 本体がインターネットと繋がっていないような表示が出ます。 いやいや、きちんと繋がっています。 アプリを消して再ダウンロードしてみたり...それで家の中でも外でもテレビはみることができますでしょうか。そうしたら目論みは成功です。かならず、本体はリセットしてください。 本機は、無線LANルータとしての機能はありますが、有線接続ができません。従来の無線LANルータはどうするの...詳細
