本体 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 230件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20522267] 12.8Ah大容量バッテリとの互換性
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PM24NL 2014年モデル + 専用充電器)
2016/12/29 08:41:44(最終返信:2016/12/29 15:45:37)
[20522267] ...7Ahバッテリ(X90-82110-20)の代わりに 12.8Ahバッテリ(X91-82110-20)を購入しても、この本体で問題なく使用できるのでしょうか? >benoniさん こんにちは。 まず、走行距離ですが、おそらく春になれば回復すると思いますよ... 詳細
[20485572] 昔のと比べて
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX・シティ BE-ELDT752 + 専用充電器)
2016/12/15 14:46:49(最終返信:2016/12/16 09:36:28)
[20485572] ...春以降に暖かくなれば持ち直しますよ。 >バッテリーのみを変えるか、新しいシティタイプを買うか迷っています。 本体が壊れていないなら電池の買い替えも視野に入れた方が良いでしょう。 アシスト自体は問題無いと思うのですが... 詳細
[17125369] 危険な自転車、そして安全意識のないメーカー
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2014/01/28 23:17:28(最終返信:2016/11/14 20:31:28)
[17125369] ...ハリアはハブ以外も3流粗悪パーツ寄せ集めてるので他の故障も気をつけてね。 定価から判断して、アシスト機構を除く自転車本体の造りはルック車レベルだと思われます。 そんな粗悪な製品を出すメーカーが第一に悪いのは当然ですが、...ーカー、技術者の仕事だと思います。 全体で見ると10万円ですが、電動アシスト機構を除く正味自転車本体の価格だと2万円程度だと思われます。 つまり、正体はディスカウント自転車であり、コスト削減で素性の怪しい部品が使われます... 詳細
[20315577] 本日納車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA26NL 2016年モデル + 専用充電器)
2016/10/20 21:38:04(最終返信:2016/10/26 05:02:17)
[20315577] ...近所の買い物にしか使えず、もっと足を拡げたいので購入。 イズミヤで 本体価格 \84,800(−5%会員割引)=\80,560+登録料\600+\6,444(消費税、本体価格のみ)=\87,604 イズミヤポイント 402p付くので実質... 詳細
[19217427] メインスイッチが入らない
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S リチウム PZ27CS + 専用充電器)
2015/10/11 11:53:45(最終返信:2016/10/16 19:27:49)
[19217427] ...接点は思ったほどダメージありませんでした。 >eagle_houseさん 早速の回答ありがとうございます。 バッテリー本体のインジケータは使用可(4つ点燈で75〜100%)を表示しているので問題ないかと。 後、リコールのHPの紹介ありがとうございます... 詳細
[19942246] 初心者が購入検討中、ご指導願います
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2016/06/09 15:52:22(最終返信:2016/08/21 11:36:39)
[19942246] ...修理や調整とか、なんとか液の補充とか、結構あるのでしょうか? バッテリー→5年で交換 充電器→5年で交換 本体→10年で交換 タイヤ→3年で交換(前輪6千円、後輪1万円) まず、この電動アシストのバッテリー容量は極めて少ないため... 詳細
[19565576] 換装リアスプロケのモデル
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2016/02/07 14:19:33(最終返信:2016/08/11 19:30:19)
[19565576] ...カセット式の方がフレームに近い位置にベアリングがあり、横剛性が高いのです。 7速の場合どちらの部品が使われているか、本体型番では分かりません。メーカーがロット毎に部品を変えることがあるからです。従って自分の自転車の後輪を外して... 詳細
[20042743] 大手以外で、安くても良い製品はありますか?
 (電動自転車)
2016/07/16 18:14:25(最終返信:2016/07/19 13:02:36)
[20042743] ...10万円近くしていましたので、価格の魅力としましては、それほどないようにも思います。 電動アシスト自転車は、自転車の本体部分、バッテリー、モーターなど電動の部分、全く分野の違う部品で構成されていますので、なかなかママチャリのように...同じ電動アシストを販売しています。 ヤマハが、確か、モーターとバッテリーを作り、フレームとか自転車本体はブリヂストンが製作し、共同で製作しています。それだけ、高品質の電動アシスト自転車を作るのは、難しいのだと思います... 詳細
[19705903] 初めての電動自転車
2016/03/18 22:04:54(最終返信:2016/04/12 22:55:43)
[19705903] ...の衝撃を常に受けていくことになります。 タイヤ2年? バッテリー3年? 駆動部5年? 本体10年?40,000`?? どんなものでしょう? アドプリンさん 今晩は 私の場合で...ど同じですね(ほぼ平坦な道のりです) 現時点で18000qほど通勤に使っての状況です 本体:何の問題も出ていません、重いので頑固なつくりのようです。 バッテリー8Ah:200回弱...ますがヘタリはまだあまり感じません。700回の充放電が出来るとの事なので     恐らく本体がつぶれるまでもつと思われます。 タイヤ:1度交換しました。そろそろ2回目の交換時期かな... 詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114] ...バッテリーの消耗は早くなりますので、容量は多い方がいいと思います。 実際はヤマハ≒ブリディストン パワーユニットをヤマハが、自転車本体をブリディストンが担当していると言う事ですね 全く同じ車種をカラーやパーツを替えて名前を変更して販売しているだけです... 詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818] ...証明する事が可能であればPL法でも対応する事になります。極端な事を言えば、使用重量の制限など明記が必要になると思います。(自転車本体では体重制限があったと思います) 競技用を判ってて使用するのであれば、良く言われる自己責任になると思います...フレームの形状にしわ寄せが行っていると思います。 交換部品については自己責任の範囲で考えてください。 自転車車体についても、本体の強度保証もしていない物が販売出来ますし・部品もレース用部品が装着・公道を堂々と走行出来るので世界ですので... 詳細
[19344046] ほしいぞ!
2015/11/23 12:56:32(最終返信:2015/12/19 09:33:47)
[19344046] ...航続距離が電動にしては短いようですが 坂道以外は自力で走れということなんだと思います。 私は自転車本体を購入したら バッテリーを追加購入し、 充電器を持ってサイクリングに行こうかと考えています。 充電時間も1時間なので... 詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782] ...らず、実際はあまりきかないブレーキになります。Vブレーキレバーにしてみるってのもあるけど、ブレーキ本体が持たないとかいろいろ問題含み。 本当ならM70T3ってもっと良く効くはずなのに。 対策としては...らず、実際はあまりきかないブレーキになります。Vブレーキレバーにしてみるってのもあるけど、ブレーキ本体が持たないとかいろいろ問題含み。本当ならM70T3ってもっと良く効くはずなのに。 それは、Vブレ... 詳細
[18714369] 純正ペダルの不具合?  ゴリゴリ回らない
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/04/24 17:04:11(最終返信:2015/05/08 08:55:04)
[18714369] ...ペダルが最初からゴリゴリして回らなかったので気になっていました。 軽い物へ変更予定ですが、とりあえず分解してみました。 ペダル本体にテーパー加工してありシャフトにベアリングボールを挟み テーパーナットで締めて固定するタイプ 締め過ぎて調整不足もありますが・・・・... 詳細
[18692127] バッテリー 8.7か12.8か
 (電動自転車)
2015/04/18 01:45:22(最終返信:2015/04/22 11:44:09)
[18692127] ...7Aでいいでしょう。 でもどうかな?とご心配なら12.8Aにしといたほうが安心です。 気にしておられる自転車本体ですが、長く乗れば部品を替える必要は出てくるでしょうが フレームそのものは事故でもおこさない限り使えなくなることは恐らくないでしょう... 詳細
[13008088] ジェッター BE-ENHC344N購入検討しています
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2011/05/14 18:28:27(最終返信:2015/04/11 20:32:19)
[13008088] ...電費用)笑は1回の充電で50キロ程度です。バッテリーが重いため本体はものすごく重いです。宣伝では本体軽いと言ってますが、想像以上に重いです。それと8段変速というの...能なドロヨケ(タイヤチェーンみたいなタイプ)があります。それぞれ1500円程度ですから、本体のみで購入して、雨の時や、荷物が多い際に使う方法もあります。後ろかごよりは、リアキャリア...、赤系と3つとも微妙な色ですね。私は、バッテリーが黒だったので電動タイプと目立たぬように本体もブラックにしました。去年はホワイトの車体にホワイトのバッテリーもありました。あと、ジャ... 詳細
[17858702] 2014ジェッターの純正チェーンコマ数とギア掛かり不良
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2014/08/22 13:31:43(最終返信:2015/03/24 10:55:07)
[17858702] ...チェーンとギアの噛合いが悪いのはチェーンのリンク数ではなくディレイラーの調整不足だと思われます。 ディレイラー本体に調整用のネジが2本有りますが、チェーン交換の時にイジっていないのであればワイヤーの調整で元に戻る思います... 詳細
[18444806] 2014年モデルと2015年モデル
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL デラックス PM24NLDX 2014年モデル + 専用充電器)
2015/02/06 14:26:32(最終返信:2015/02/07 15:27:15)
[18444806] ...バッテリーのへたりは感じません。 距離は往復21qで途中に長い陸橋があると言う条件です この分だと本体の自転車が壊れるのとバッテリーの寿命はいい勝負かなと思われます。7〜8年はいけそうです。 イニシャルコストの高いのは問題ですが... 詳細
[18314287] おすすめの電動自転車を教えてください
 (電動自転車)
2014/12/28 21:01:39(最終返信:2015/01/05 23:06:14)
[18314287] ...こんにちは >3個目のバッテリー購入か、新品の自転車購入かで迷っています。 この場合の買い替えなら、本体の買い替えをお勧めします。 法律的な変更により、当時の物よりもパワーアップしている可能性が高いです...(電池の走行距離半減期までの平均走行距離33.75×充電回数800回=18000キロ) はたして、3万キロ程度自転車本体が持つのか?と言うのが今の所疑問です。 まあ、一回の充電で走れる距離が長くなれば充電間隔はあけられるので... 詳細
[18243772] 手軽な価格の電動アシスト自転車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラS PM24NS 2014年モデル + 専用充電器)
2014/12/06 18:48:25(最終返信:2014/12/11 23:20:29)
[18243772] ...私のは年数こそ6年目に入っていますが充放電はまだ150回程度です。 この位の使用だとバッテリーの劣化を感じる事ができません。この分だと恐らく自転車本体の方が先に 壊れるのではないかと思っています。 例えば、ほとんど平地で近場の利用(片道5 km、往復10... 詳細
