本体 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 230件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[9529102] 新基準のマリポーサE.A.発売されていますね
 (電動自転車 > ブリヂストン > マリポーサ E.A. ミニ MR23L8 + 専用充電器)
2009/05/11 21:27:53(最終返信:2009/06/04 23:37:59)
[9529102] ...新基準のアシスト感は どんな 感じなんですかね? 千葉県千葉市中央区なんですけど 試乗 出来る所 あるのかな? 本体カラーに白が無くなってるのが 個人的には 残念ですけど… 情報 ありがとねっ! アシスト最高ですよ... 詳細
[9553255] 私も買ったよ
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルエイト CY-SPB27D8 + 専用充電器)
2009/05/16 20:10:46(最終返信:2009/05/23 09:49:29)
[9553255] ...他の方も含めバッテリーの減りが早いとのコメントをよく見ますが具体的にどの位で充電が必要ですか?またバッテリー切れになると本体とペダルが重くなる機種もあると耳にしますがエナクルエイトはどうですか?8段ギアがあればバッテリーアシストがなくてもある程度快適にのれますか... 詳細
[9455475] 電池が逝くらしい。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2009/04/27 13:23:30(最終返信:2009/05/15 17:33:04)
[9455475] ...※3年については、取説に掲載されているとの事でしたが記載が無かったです。 私の場合、充電から1ヶ月以上経過した時、本体の電源投入が出来なく聞いたとろ、充電器に挿し込む事で解除出来ています。(取説に載ってました) 充電電池の場合... 詳細
[8727151] 「ノッタ・ママ充電」が、救いようがあることでしょうか。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273DH + 専用充電器)
2008/12/03 11:09:22(最終返信:2009/04/25 07:55:50)
[8727151] ...エナクルSR CY-SR273DH を、ヤフーショッピングの、スイッチ様で、購入を致しました。 自転車本体とバッテリーと充電器 60700円(税込み) エナクル27SR専用キャリア 2100円(税込み)... 詳細
[8294052] SN263Dの耐久性
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DK + 専用充電器)
2008/09/03 10:07:02(最終返信:2009/04/09 11:25:04)
[8294052] ...僕はSN263Dを3年間乗ってます、その間に、バッテリー2本充電器1台と、前輪、後輪のタイヤとサドル2個を取り替えました。自転車本体は、すごくお粗末な作りで残念です。後充電器は、最初に付いてきたやつは、振ったらカタカタ音がなって居たけど...辞めて、パナソニックか、ヤマハに買い換える予定です。 僕も、一緒です。サドルは、スプリングとサドル本体が離れてしまって、最初は、三洋に電話して無償で取り替えてもらったけどまた2ヶ月頃で駄目になったので... 詳細
[9306357] ネット購入して
 (電動自転車)
2009/03/26 16:12:49(最終返信:2009/04/04 17:55:05)
[9306357] ...近所の店で買っても決して高い買い物にはならないことがわかりました。 半日程かけて、タウンページと首っ引きで近隣の自転車店に電話を掛けました。 本体価格は大体似たようなものでしたが、近所でも配送料840円要るところやら、店頭渡しのみとか、各店様々... 詳細
[9231119] 電動自転車のエラーランプが点滅してアシストできません。
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L. AC7L49 + 専用充電器)
2009/03/12 00:29:48(最終返信:2009/04/02 10:02:03)
[9231119] ...よろしくお願い致します。 走行中のペダルへの想定外の大きなトルクがかかったことによる状況と思われます。 本体の電源スイッチを固定しているねじをプラスドライバーで緩めてスイッチをハンドルバーからはずします。スイッチの裏側に黒いスイッチがあります... 詳細
[9169225] 驚く乗り心地
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2009/02/28 14:38:52(最終返信:2009/03/06 12:40:39)
[9169225] ...「ジャパネットスペシャルセット」とはなんなのか。 ジャパネットに確認しました。 自転車本体に、「ワイヤー錠」を付けて、セットにした、という事だそうです。 結構ゴツい錠でした。 なので、自転車本体は、一般のものと同じです。 一台買うと一台おまけで…という訳ではなかったです... 詳細
[8992101] ハブダイナモホイールの取り付けに関して
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2009/01/26 10:11:57(最終返信:2009/01/29 18:39:33)
[8992101] ...アビオスのハブダイナモの型番はシマノDH-2N30E 6V-2.4Wですので、スレ主様が貼っていただいた2番目のホイールと同じです。アビオス用は本体が銀色でシャフトがナット止めになるのが相違点だと思います。個人的には特に3Wにこだわる必要はないと思いますが... 詳細
[8493993] はじめての電動自転車
 (電動自転車 > パナソニック > アルフィットビビ SP2 BE-EPSS43 + 専用充電器)
2008/10/13 12:10:14(最終返信:2008/12/20 12:46:22)
[8493993] ...BE-EPSS43を購入しました。子供を乗せるのは、後部にブリジストン社製のシートを販売店で設置しました。自転車本体は73000円程度、シートは6800円程度でした。下調べでは、ネット通販やビックカメラなどの量販店も調べましたが... 詳細
[8589367] オプションの注文
2008/11/03 08:22:58(最終返信:2008/11/20 14:41:45)
[8589367] ...でした。  それにしても、本体が2ヶ月待ちとはリアストの人気がすごいのか、メーカーさんの需要予測が控えめすぎたのか・・・。  私は本体は8月中旬に注文して1週間...にちは 返信ありがとうございます。 ドロヨケの注文をかねて、本体の納期を再問い合わせしました。 本体は11月末、遅ければ12月になるかもという回答は変わりませんで...なのでしょうか? えいとのパパさん ラヴェルヌ・ソーンダイクさん こんにちは  本体の納期についてですが、 10月からかなりの坂を登ったところにある会社に転勤することとなり... 詳細
[8443660] 教えてくださいリアストとの違い
2008/10/02 11:05:37(最終返信:2008/10/21 21:01:14)
[8443660] ...外装の場合選択したポジションのギヤにチェーンを移動し、車輪1回転にリヤギヤを1回を回しますが、インター8の場合、本体内部で増減速していますのでフリクションは高いです。色々な意味でインターが普及しない理由の1つでもあります... 詳細
[8361560] 26V-5Ahのバッテリーも使えるのでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > 08 シュガードロップ BE-EPCS03 + 専用充電器)
2008/09/16 22:16:39(最終返信:2008/10/20 16:13:35)
[8361560] ...26V-5Ahをシュガードロップに取り付けて 約、35キロ程、アシストモード、「強」で走ってきました。 帰宅時、バッテリー本体のインジケーターは、ランプ残が2つでした 以上報告です korinaiさん、シュガードロップに26V-5Ahを装着して走ってみてくれたのですね... 詳細
[8324475] 初乗りしました
2008/09/09 20:21:22(最終返信:2008/09/21 22:10:11)
[8324475] ...どうすればいいのですか? ほうっておいてもいいのですか? すいません質問ばかりで 今電池をはずして充電中ですが、本体の接触部がむき出しです まずいと思いダイソーで自転車カバーを買ってきてかけてますが 最近の雷雨では吹き飛ばすでしょう... 詳細
[8370806] ライトについて
2008/09/18 14:43:15(最終返信:2008/09/20 07:53:28)
[8370806] ...ハブダイナモは取り付けられませんと書いてありました。 付けられない理由がないなーと思っていたら、やはり付けられるのですね! まだ本体を購入していないので、試すのはだいぶ先になると思いますが、うまくいったら報告をいたします!... 詳細
[8297410] 注文したけど、納車は?
 (電動自転車 > パナソニック > 08 オフタイム BE-EPW072 + 専用充電器)
2008/09/04 00:15:23(最終返信:2008/09/04 00:15:23)
[8297410] ...ワインレッド×ブラックを10日ほど前に注文しましたが まだ納品されません 近所のホームセンターの自転車コーナーで 本体¥114000 前後の泥よけセット¥1800でした 3年ほど前にもこの店でYAMAHA PASを購入しています... 詳細
[8107153] 日常の保管方法
 (電動自転車 > パナソニック > 08 アルフィット ViVi シティ BE-EPK733 + 専用充電器)
2008/07/21 11:37:23(最終返信:2008/07/30 00:26:07)
[8107153] ...は?とも思います。 このような考えから、バッテリーを外して日常駐輪場に置く場合ですが、本体側バッテリー装着部の電極がむき出しになるのかな?と思うのですが、実物はどうなのでしょうか...まー35さん、返信ありがとうございます。 冬場バッテリーが弱まるのは車と同じですね。 本体の電極もむき出しで放置して大丈夫なようなので、バッテリーは外して保管することにします。 ...ますので。 同様の使い方をしています。 同じことを思い、自転車屋さんに質問すると 自転車本体側は水が掛かっても大丈夫だが バッテリー側電極は絶対に水を掛けないで、とのこと。 充電中... 詳細
[7933386] フロントフォークの交換の情報を教えてください。
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2008/06/13 01:53:45(最終返信:2008/07/21 23:11:41)
[7933386] ...構造的によく分かってません・・・。ねじ切り部分をパーツとして取り出せるのでしょうか?取り出せるのであれば、ただの円筒状のフレーム本体になるのでわかるのですが・・・。 あと、ディスク・ブレーキの件は、後ろのVブレーキは鳴きませんからそのままで... 詳細
[7989809] 前後に子供を乗せられる電動自転車
 (電動自転車)
2008/06/25 23:06:00(最終返信:2008/07/06 20:39:39)
[7989809] ...店によってはパンク修理以外は自店で買ってない客には割り増し料金かけるところもある。 (理由として自転車屋は本体販売利益(リベート含む)での収入の割合が大きく生活に関わる為。) 地域販売店で購入の メリット ... 詳細
[8028207] 前輪が外せない
2008/07/04 12:30:04(最終返信:2008/07/05 12:32:49)
[8028207] ...その場合ワイヤーの右側に止めてある金具(ナット)を緩めるて外れやすく するのが良いのでしょうか? よろしくお願いします。 ブレーキ本体を掴んでワイヤーのアームを引っ張れば外れると思います。どーしても無理な時はボルトを緩めて外れるギリギリで調整して下さい... 詳細
