本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 567件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23407009] ノートPCでの再生ができない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2020/05/16 14:16:22(最終返信:2020/05/17 17:57:24)
[23407009] ...ノートPCの内容をテレビに映すための挿し込み口(PCに映像を入れるモノじゃなくPCから映像を出すもの)なんで、PCでBDをに見ようと思ったら本体に入ってるドライブがBDに対応しているか、していない場合はUSBの外付けBDドライブを買わないとつながらないよ...HDCP対応)で表示されなければ、BP250のHDMI出力がパソコンモニターの表示解像度に対応していない可能性が。 P12で本体を操作することにより、480P出力に切り替えられ、表示できる可能性があります。 P16にはHDMIカラー設定の記載があります... 詳細
[23371458] インターネットチャンネルが見れない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/04/30 21:13:27(最終返信:2020/05/01 08:16:58)
[23371458] ... 接続されたLANは、パソコンでのYouTubeは見れますか? 見れるようであれば、プレイヤーの本体をリセットしてみてはいかがでしょうか。 >オルフェーブルターボさん ありがとうございます。 早速パソコンで接続しましたが... 詳細
[23297602] SACDって?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/03/21 19:42:28(最終返信:2020/04/21 06:20:16)
[23297602] ...中音域のホルンやトロンボーンも1st 2nd 3rd〜のハーモニーがモコモコせずによく聴こえる! 本体だけではなく床を伝わってホール全体にに響き渡るコントラバスの低音! ダブル・リード楽器の持つ魅力のある音色を奏でるオーボエ... 詳細
[23346511] BDプレイヤー選びに付いて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S500)
2020/04/18 20:14:42(最終返信:2020/04/21 05:09:27)
[23346511] ...安い機種と本体重量が変わらないのでDVDやBDのディスク回転音が心配ですね。 現在はパイオニア製のDVDプレイヤーを使ってますが、DV-2020なので本体重量が1....HDMIケーブルを使うと、そのケーブルの硬さにもよりますが ケーブルの曲がりくせで、軽い本体が浮いてしまったりするのです。 また作りのちゃちさが、トレーにも効いて来て、ディスクが...。 このように安かろう・悪かろうを体験してしまったので、二代目はそこそこお値段が高く、本体重量もそこそこある機種に しましたら、上記の不具合は一切なくなりました。 世の中の騒ぎ... 詳細
[23311251] ネットワーク接続したPCへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2020/03/29 13:08:20(最終返信:2020/03/29 13:39:43)
[23311251] ...本体と有線LANでネットワーク接続したPC内のHDDに保存した音楽ファイル(FLAC)を再生するため、初期ページでネットワークを選択し、表示されたWIN10のPCを選ぶとユーザ名とパスワードを求められますが... 詳細
[23273596] ネットフリックス視聴時だけ焼き付いたような映像
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/03/08 21:18:49(最終返信:2020/03/08 21:18:49)
[23273596] ...その状態を撮影しましたがうまく写りませんでした) ただしTV本体やUBP-X800M2のアプリで見た場合はそうなりません。なんか対処方法はありますかね? 配信動画はTV本体で観るとピュアダイレクトがOFFれなくてカクツクのと... 詳細
[23238168] アップデートありましたが…フリーズがなおりません。
2020/02/18 08:38:45(最終返信:2020/02/19 06:38:21)
[23238168] ...一度フリーズして電源を抜いて再起動して再生したら先程フリーズした所は大丈夫でそのまま最後まで見れたりまたフリーズしたりです。 本体の故障と言うよりエラーなのかなと思ってましたが皆さんはフリーズはありますでしょうか? 自分は一回もありませんね... 詳細
[22790083] 音が出なくなる謎
2019/07/11 05:10:19(最終返信:2020/02/15 04:11:10)
[22790083] ...前に使っていた機種(BDP-S590)でも発生しました。 コンセントの抜き差しか再起動が必要です。S590は本体かリモコンの電源ボタン長押しで再起動できたのに本機はできないので、手の届くところにコンセントを置いています... 詳細
[23208752] BD-RE DL
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/02/04 08:18:12(最終返信:2020/02/07 08:52:37)
[23208752] ...jp/diga/p-db/DMR-BRT300_spec.html BD-RE DLには対応しています。 ディスク不良もしくは、本体のピックアップの故障(劣化)でしょうね。 まずはクリーニングディスクで改善するかどうかですね。 使ってるBD-RE... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...このときにBluetoothでスピーカーを接続している場合は、Bluetoothスピーカーから音は出ます。 また、本体のHDMIケーブルを抜き差しすると、テレビから映像も音も出て本編がみれます。 不思議な現象です。...Bluetoothスピーカーから音が出るのかを試してみたときにBluetoothスピーカーから音は出てました。 また、本体のソフトウェアも最新で、初期化したり しても確認しましたが、ダメでした。 交換品でも、初期設定後にこのソフト試しましたがダメでした... 詳細
[23160940] ドルビーアトモスについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940] ...音声設定>BD操作音・副音声>切(初期値は切) 2)RX-V583 UHD-BDを再生中に、リモコンのSTRAIGHTキーを押して本体表示窓に STRAIGHT を表示させる (この状態で再度STRAIGHTキーを押すとSTRAIG...キング・オブ・モンスターズ」がドルビーアトモス録音でした。 ドルビーアトモス再生されているときは、RX-V583本体前面のINFOキーを押して、デコーダー名を表示すると、DolbyATMOSなどの表示がでます。 くどいようで大変恐縮ですが... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...2点のような使い方をする場合、「本体(リモコン?)の音声、HDMI端子の設定」はどのように設定したらよいのでしょうか?  また、本体の設定をするには、テレビは必要で...ーが必要らしいのですが、その際に本体の音声やHDMIの1.2をどのように設定すればよいのかを伺いました。  Aについても、動揺に本体の設定方法について伺いました。 ...す。 音声が出ない場合はX800の設定が必要なこともあるかも知れません。 尚、X800は本体に表示窓がないので、SACD再生できても不便さはあると思います。 >kockysさん ... 詳細
[23046416] アマゾンプライム ノイズ
2019/11/14 11:59:47(最終返信:2019/11/28 16:25:20)
[23046416] ...接続方法は映像はテレビ音声はAVアンプに接続してます。 下記の事を試したが改善致しません。 ケーブル交換、HDMIポートの入れ替え、本体初期化、AVアンプの初期化 メーカーに問い合わせてもアプリの不具合かプレイヤーの故障か点検しないとわからないとの返答... 詳細
[23054708] レコーダー(DIGA)を起動すると、当機が勝手に起動する
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/11/18 12:57:43(最終返信:2019/11/19 03:45:48)
[23054708] ...コード変更で対応可能ですが、本体表示部を持たない当該機はともかく、当該機のリモコンを使うたび、レコの本体表示部にエラーコードU30が表示されるようになるので、煩わしければ、レコの本体表示部の設定を常に暗に変更する対策が必要になるでしょう... 詳細
[23049784] 高い方を買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784] ...DVD-A11) A値段が安い方(UDP-LX500)と比べて倍も違うのだからもっと高級パーツを投入すべき。 B本体表示情報が少ない。Disc情報や状態も知りたい。TVで確認せよとゆう事でしょうか。 C操作ボタンが小さくて節度もあまりない... 詳細
[22989646] 映像の不具合はございませんでしょうか?
2019/10/15 20:04:02(最終返信:2019/11/08 23:27:38)
[22989646] ...その辺も参考までに教えてもらえればありがたいです。よろしくお願いします。 ちなみに、乾式レンズクリーナーでプレーヤー本体のクリーニングを実施してみましたが、変化なしでした・・・ また、OPPOのサポートセンターへ、ディスク情報を報告しましたが... 詳細
[23029418] トイストーリー4のブルーレイを購入しましたが
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ)
2019/11/05 21:12:38(最終返信:2019/11/07 22:14:22)
[23029418] ...特に表記的には見れないことはないと思うのでが、どこか見落としてがあるのでしょうか? 他のメディア 当然Blu-rayで 駄目ならば本体側の故障と思われます。 2010年モデルなのでちょっと古いかな? 2016年6月に行われたのが最新のバージョンですね... 詳細
[22956712] ルームリンク(DLNA)の録画番組転送の録画一覧の並び替え
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/09/29 22:49:41(最終返信:2019/09/29 22:49:41)
[22956712] ...このリストを上から日付の新しい順に並び替えはできませんか? 「オプション」ボタンを押しても「再生」メニューしかありませんでした。 本体設定のどこかでこの並び順を変える事はできますか?... 詳細
[22936153] ヤフオクで税込 248,400 円より入札可能!
2019/09/21 06:26:14(最終返信:2019/09/26 06:16:12)
[22936153] ...保証なしのものもあるので見極めが必要です。 自社HPには商品載ってないんですよね。 その通りです。 気の利いたサービスよりも本体価格の安さを求める人は、その辺の事は既に常識範囲としてご理解頂いているかと思っています。 本当はそんな事は言うまでも無いような事なんですけどね... 詳細
[22934637] 録画したメディアの再生について
2019/09/20 10:37:27(最終返信:2019/09/20 12:15:24)
[22934637] ...そうした「相性」が問題になったとしても、大昔のことで、今は気にする必要はないです。 また、アダプタや本体が未対応でも、変圧器を使えば、利用できますよ。 どこで変圧するか、というだけですし、そもそもメーカーの保証外という意味では同じです... 詳細
