本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 567件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22383292] HDMIケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/01/10 00:11:21(最終返信:2019/01/16 13:13:13)
[22383292] ...この辺りはもうちょっと仕様や設定を確認したいと思っています。 ちなみに過去のクチコミでSONYタイマーの話をちらほら見かけたので、 ヨドバシで買って、本体のポイント5%分(515円)で入れる長期延長保証を付けました。(笑) いずれにせよ、この価格でこのコンパクトさと機能性なので... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...まずはAVアンプをグレードアップして楽しんでみます。 スピーカーも買い換えないといけませんし、 壊れかけのPC本体もMac miniに買い換え検討中です。(う、再び出費が。。。) プリメインの世界にもいつか到達したいですね... 詳細
[22229285] BDの4K60P ドルビービジョンについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/11/04 10:59:21(最終返信:2019/01/08 22:01:15)
[22229285] ...ドルビービジョン以外の番組はSDRで再生されます。 TV本体でのNETFLIXHはドルビービジョンで再生されますが、それ以外はSDRです。 lLGのTVはドルビービジョンのほうが映像が綺麗なので、あえてTV本体でなく本機を通して ネットコンテンツを含めBDも観ています... 詳細
[19745811] CDプレイヤーとして使用
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/03/31 15:16:33(最終返信:2019/01/05 23:26:30)
[19745811] ...>CDプレイヤーとして使う場合、 テレビ画面をつけずに再生できるのでしょうか? 操作イメージとしてはPS3に近いです。 本体にはディスプレイの表示もないですし、再生ボタンもありません。 CDを入れた直後は、テレビ画面上で... 詳細
[22356889] HDMI音声出力から音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/29 10:09:56(最終返信:2018/12/30 00:00:00)
[22356889] ...配線はこれであっていると思うのですが、何故かプロジェクターからはちゃんと映像が出て、プリの方が音声が出ません。 この時、プリの本体ディスプレイ左の方にあるのHDMI接続の状態を示すランプが点いたり消えたりを繰り返して音声が出ません... 詳細
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444] ...購入先に交換してもらったのですが、そちらのディスクでも症状は変わらず・・・ということで、こちらに書き込みした次第です。 本体のファームウエアは最新のものです。また、他の4Kディスクは問題なく再生できております。同様の症状が発生している方... 詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674] ...純正も結構良いのですね。UB900は電源ケーブルに敏感に反応していたので、何も考えずに今までUB900で使っていた本体より高いケーブルをそのまま使っています。 >LEXUSTさん 確かにDAC無し程尖って無いですね... 詳細
[22307642] トラブル?
2018/12/07 17:28:30(最終返信:2018/12/13 20:25:30)
[22307642] ...コンテンツ選ぶと映像読み込み24%でフリーズ、いくら待ってもそのままで、他のリモコンボタンなにも機能せず。電源ボタンも機能しないので、本体からコンセント抜いて、また、さして、再起動。これは何回やっても同じようにフリーズしました。テレビでネットからNetflix起動すれば...スレ違いになりますんでこの話はこの辺にしておきましょう。 >アカイトラクターさん 9000の動作で本体の画面表示窓の明るさを常時暗にしても全然反映されないし、設定の奥の階層から戻るボタン一回でホームメニューまで戻ったり... 詳細
[22292039] Bluethoothヘッドホンとの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/12/01 11:12:53(最終返信:2018/12/02 19:15:04)
[22292039] ...仕様マッチしてても相性とかあるのかなぁ。。 >まめたぬき222さん ダメ元で、試してみてください。 1)BDP-S6700本体からACアダプターのプラグを抜くか、ACアダプターをコンセントから抜くかします。 2)10から15分間程度... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ...フトをセットすると、不具合の出るディスクは読み込みを始めると フリーズします。リモコンも本体も受け付けなくなるので、最初は電源コードを抜いて 対処しましたが、フリーズしてもそのまま...っても宅配便を使うと往復料金は自己負担だそうです(いつからそうなったのでしょうね?)。 本体と再生出来ないブルーレイソフト2枚と不具合症状を書いたA4用紙を同梱しました。 1/1...で了承して欲しいとのことです。 X800は調整が出来ない構造になっていて、不具合があれば本体交換になるそうです。 交換しても同じなのでそのまま返却になります。後日、ヤマダ電機に引取... 詳細
[22183472] BDP-S6700との違い
2018/10/15 02:59:36(最終返信:2018/11/05 13:17:06)
[22183472] ...プのほうでもSACDを聴きますが本機でも十分な音質です。 もちろん値段相応です。 TV本体でNETFLIXも視れるのですが、敢えて本機の電源を入れるのは本機がドルビービジョンとし...ブラックアウトがなくなりました。 良い情報ありがとうございます! TVはX920ですが本体でのネトフリ視聴は対応作品ならアトモスになります(ドルビーデジタルですが) UBP-X8...み込みが途切れることはあります。 そして、エラーが出るとリモコンが反応しない状態になり、本体の電源コンセントを抜いて10秒位待って再起動(リセット)するという事をしています。 こ... 詳細
[22113261] Netflixプレミアム契約Atmos再生するが出来ません
2018/09/16 12:36:05(最終返信:2018/10/22 17:49:23)
[22113261] ...UBP-X700のNetflixのアプリに当該情報を認識する機能が無いか、のどちらかのように思えます。 その場合は、ソニーの本体ソフトウエアアップデートかアプリ側のアップデートでの対応を待つことになりそうです。 >ポンちゃんX2さん...>moultonさん NetflixのアプリのDolby Atmos再生と無関係かも知れませんが、本体アップデート情報がありました。 1.HDMI接続に関する互換性の改善 https://www.sony... 詳細
[21920013] 2018年6月20日(水)のアップデート後に、DVD が再生できない。
2018/06/25 00:36:22(最終返信:2018/10/22 05:36:11)
[21920013] ...「 このディスクは本機種では再生出来ません」 の表示。 いろいろ試しましたが、本体の初期化。  リモコンではなく、 本体の電源ボタンを10秒以上押し続ける。 あら不思議! 何事も無く 再生可能になりました... 詳細
[21466689] 絶妙なタイミングで壊れた
2017/12/28 20:05:49(最終返信:2018/09/29 12:17:31)
[21466689] ...前に以下を確認してみてはいかがでしょうか。 本体からACアダプターのプラグを抜くか、ACアダプターをコンセントから抜いて15分間程度放置して、刺し直してみてください。 それでもダメならば、リモコンの電池を抜いて本体の「開/閉」ボタンでの操作を確認してみてくださ...リモコンの電池を抜いて本体の「開/閉」ボタンでの操作を確認してみてください。 本体の「開/閉」ボタンで正常にトレイが開閉する場合、リモコンの電池を2本とも新品に交換してみてください。 電池を交換してもNGならば、リモコン不良の可能性があります... 詳細
[21996253] You Tubeが固まり画面が真っ暗なままになる
2018/07/29 16:58:17(最終返信:2018/08/07 14:00:35)
[21996253] ...問題では? ウチもUBP-X800ですがYouTubeのフリーズは一度もないですね。 むしろTV本体に比べてX800の方が回線速度が出るので4k動画も2k画質に落ちることなく観れて助かっているくらいです・・・... 詳細
[21992479] 古いプロジェターとの接続について
2018/07/27 23:43:50(最終返信:2018/08/01 22:33:23)
[21992479] ...本機のディスプレイだけでもできるでしょうか? その方法はまだ試していませんので、やってみようと思います。本体のディスプレイだけで出来るでしょうか? >音楽は楽しさん 取扱説明書の54ページにカスタム解像度の設定方法が書いてあります...もしかしたら私、初歩的なミスをしていたのかもしれません。 RESOLUTIONボタンを何度か押して、205本体の前面パネルで解像度をいろいろ変えて試すも、症状は変わらず…。 そこで、先の、同類の変換器をしばらく使われていたという方の... 詳細
[21991372] UBP-X800 と UBP-X700 のどちらを買うべきか!?
2018/07/27 12:30:11(最終返信:2018/07/27 23:38:33)
[21991372] ...2017年発売の「UBP-X800」(現在実売約4万円)との違いは、Dolby Visionに対応したことと本体を幅320mmに小型化したこと(X800は430mm)。一方で、DVDオーディオやBluetooth/LDAC...UBP-X700は、DolbyVisionに対応、X800は非対応です。 A8Fシリーズは、6月の本体アップデートでDolbyVisionに対応しています。 UHD-BDなどでDolbyVision記録の作品を再生する場合... 詳細
[21952785] いきなり故障か!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2018/07/09 23:04:02(最終返信:2018/07/23 21:36:57)
[21952785] ...たまに自分も知らないうちにボタンを押してしまって、壊れたと驚くことがあります。 ダイレクトがオンになっているときだけ本体側のディスプレイ右下にある『DIRECT』の文字の上が青く光ります。確認されてみては? エッ!本当ですか...リセット(電源ボタン長押し)の両方試して見ましたが、両方ともダイレクトのままでテレビに何も映りませんでした。 リモコンか本体のダイレクトボタンを押さない限りテレビには何も映りませんでした。 >BLUE METALさん ... 詳細
[21554278] Netflixで
2018/01/30 10:11:58(最終返信:2018/07/01 04:27:15)
[21554278] ...たぶんアップデートされてからだと思います。(でもネトフリはTV本体で観ちゃうので気にしてませんが・・) UBP-X800はUB90やTV本体に比べて、回線が込み合う時間帯でもなぜか高い回線速度が取れるので...>ボクはコレを発売と同時に購入しましたが当初はそうではなかった気がします。 たぶんアップデートされてからだと思います。(でもネトフリはTV本体で観ちゃうので気にしてませんが・・) 言われてみれば、私も買ってすぐは画面が真っ暗になる事はなかった気がします... 詳細
[21902789] HDMIで繋いだら
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/06/17 16:32:37(最終返信:2018/06/21 23:04:21)
[21902789] ...いつもちょっとお高くて手が出ない感じでした。 レコーダーも将来的に再生出来ないものが出てくるのは遠慮したいのですが・・・。 レコーダー本体がダメになるのとUltra HDBlu-rayが標準的仕様になるのが早いか(ならないのか)が問題ですよね〜... 詳細
