本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 567件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21318836] youtubeの8k hdr 60p再生で
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/10/30 00:26:48(最終返信:2017/10/30 12:37:11)
[21318836] ...(携帯再生はiphoneからwifi接続内機器へリンクかける事) どうやら携帯からとばした場合 データは携帯から処理はそれぞれの本体からって事なのかなと・・・ 9300dの内部アプリがhdr出力しないのが、?なところではありますが... 詳細
[21231893] ソニーから「電圧を変更します」との連絡が来たのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/09/27 02:01:41(最終返信:2017/09/27 23:39:42)
[21231893] ...一世代前のBDP-S6500です。 ACアダプターを本体に挿す箇所のプラグの接触 が悪くなり 電源が入らない時が出始めました。 加えてSACD等の音声にプチノイズが発生する事があったので 購入したJoshinへ無償修理に出しました... 詳細
[21227434] Blu-Rayレコーダーについて。
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/09/25 14:32:32(最終返信:2017/09/25 17:44:02)
[21227434] ...私ちょっと勘違いしているみたいなんですが、外付けHDDがあればテレビは録画できるってことですね? テレビ本体が録画機能あるということですね。 ただメディアにやいたりしたいならBlu-Rayレコーダーということですね... 詳細
[21221984] 再生品を買ってみた。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2017/09/23 14:13:58(最終返信:2017/09/23 14:13:58)
[21221984] ...(BDP-LX88だとHDMIケーブルとポイントがもらえるとのこと) さっそく届いたので見てみると、 ・本体の外観は極めて綺麗。「これが再生品ってマジ?」という印象。 とはいえ、褒め称えるだけというのもあれなので...とバランス接続でつないで聴いてみましたが、 「ダイレクト」は必須ですね。音質が全然違います。 ・リモコンの使い勝手はLX58と変わらずで、本体から斜めに使うと反応が鈍いですね。。。 個人的に改善してもらいたい要望点としては、 ・ファームウェアが最新ではなかったので... 詳細
[21211470] どちらが良いでしょうか?
2017/09/19 19:02:12(最終返信:2017/09/21 07:46:59)
[21211470] ...PS4pro)及びBDレコーダー(BDZ-ET1100)がSONYのためリモコンが一つで賄え設定も統一名称で分かりやすそう。 ただし本体の横幅が大き過ぎ、BDAV及びSBMV非対応なのが難点 ・Xbox One S コンパクトかつコ... 詳細
[21032072] ネットワーク経由での再生
2017/07/10 09:41:18(最終返信:2017/09/21 06:52:55)
[21032072] ...ひとつひとつ障害の可能性を消していく作業が必要かと思います。 >slave72さん 色々とありがとうございます。本体交換と言うことで修理になりました。 「ネットワークが見当たりません」は少なくはなりましたが、今度はDVDやBD視聴中やDLNA視聴中に電源が切れる現象が... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...またブルーレイソフトの音声選択はオリジナル(英語)等でしょうか? どうしてもダメならアバックに持ち込んで動作確認してもらえば本体の不具合か否かはハッキリすると思いますよ。初期不良なら交換してもらえるでしょう。 >shimo777さん... 詳細
[20775074] 良い製品ですね、しかしバージョンアップに苦労しました
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/03/28 22:43:48(最終返信:2017/08/06 05:17:03)
[20775074] ...ネットのケーブルと試しましたが全くどれも反応しません。マランツUD8004のときはケーブルにてすぐに反応してできたのですが 最終的に本体を移動させて知り合いの自宅にてwiーFIにて出来ましたがなぜUSBなどでできなかったのか謎です。説... 詳細
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349] ...UBP-X800(BDP)を使えば400-SW015の同軸出力から96kHzが取り出せるとのネット情報がありました。 UBP-X800本体の同軸出力はFAQによると48kHzにダウンしているとのこと。 高音質の音声はHDMIを使用するようにとの答えです...→SX11(同軸入力)では不安定で どうも48kHzにダウンしているようです。 >UBP-X800本体の同軸出力はFAQによると48kHzにダウンしているとのこと。 理由: Blurayコンテンツは... 詳細
[21061379] 電源コード・USB音飛びについて
2017/07/22 09:05:20(最終返信:2017/07/25 19:15:42)
[21061379] ...ハイレゾをダウンロードしてUSBメモリで聴いていますが、数回飛びました。 これはUSBメモリがダメなのか、本体?音飛びは毎回違う曲・違う場所で飛びます。 宿命なのでしょうかね? >ジグソウ717さん ケーブルの変化は劇大です...さすがにSX1・SX11と205を比較しては失礼ですよね。 でもLX88・205でも十分高級な部類なので本体が原因とかだと残念ですが・・・ 全国・全世界の205ユーザーの皆さんはどうなんでしょうか気になります... 詳細
[21061133] ボリューム調整
2017/07/22 06:25:36(最終返信:2017/07/22 10:03:55)
[21061133] ...リモコン以外でも、本体でボリュウム調整出来ますか。 >takaq007さん 出来ないようです。 有難うございます。ヴォリュームの質はSONICA DACと一緒なのでしょうか。 ヴォリュームの設定はSONICA...アナログ出力の(RCA)の音量調整が出来 ればいいのですが。 >takaq007さん Sonica DACには本体にボリュームがあり、取説にもRCA出力からパワーアンプやパワードスピーカーをつないで良いように書い... 詳細
[21056245] 購入後、正常に動作せず困っています
2017/07/20 00:29:15(最終返信:2017/07/22 08:37:31)
[21056245] ...3」とは表示されている。認識はされている?) ・電源を入れても本体の表示窓に何も表示されない ・本体、リモコンの操作が電源の入/切しかできない (電源切り状態でイ...eさん >コゥ+さん ありがとうございます。 状況を報告させていただきます。 やはり本体の初期不良でした。 ・昨日の昼に購入店のヨドバシカメラ錦糸町店にTEL ・画面が全く映...中に当日の18時〜22時で交換の手配完了(私は大阪在住) ・21時頃男性2人で来られて、本体のみの交換でサクッと終了。画面もあっさり映る で、今は思っていた通りの上記の接続方法で... 詳細
[20993677] 再生ボタンを押すと音声が切り替わる現象について
2017/06/25 05:46:19(最終返信:2017/07/12 21:58:16)
[20993677] ...------------------------------------------------- 《UBP-X800》 [設定]⇒[本体設定]⇒[HDMI機器制御]⇒[切] -------------------------------------------------... 詳細
[21030623] パチパチというノイズが断続的に発生
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/07/09 19:32:19(最終返信:2017/07/11 20:54:55)
[21030623] ...(例えるならば一時停止で動かなくなっている状態です。) フリーズしてしまったので、リモコンを使って電源を落としました。 (この時、本体ウィンドウに「OFF」表示が暫く続き20秒くらいはかかりましたが、なんとか電源を落とすことができました... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...画質音質ともに素晴らしかったです。 週末にじっくり観ようと思います。 参考までに、掛かった費用です。 本体+送料 148074円 グッピング送料 12656円 関税 7024円 合計で167754円でした...初めて老眼鏡をかけた時のような目の覚めるような映像、ドキドキするような臨場感溢れるサウンド、そして本体のデザインも最高でした。 LX88を購入した時ももちろん嬉しかったし感動しましたが、レベルが違います... 詳細
[20988392] USBの音飛びについて
2017/06/22 23:53:46(最終返信:2017/06/25 17:51:16)
[20988392] ...が、FLACだと容量が大きいのでジャケットを 消して容量を小さくしてと言われました。 本体が原因なら、価格30万もした機種でこんな事が起こるなんて少しショックでして・・・ パソコ...直りませんか? >>tohoho3 USBは延長せずLX88に直接差し込んでいます。 本体側の差し込み口がダメなんですかね〜 でも飛んだ時はFLACばかりでWAVでは飛んでない...像を削除して試してと言われましたけど まだやってません。 容量が大きくて処理できないなら本体の性能の問題かな?って勝手に思ってしまう自分がいます・・・ ここはやはりパイオニアのアド... 詳細
[20983555] 音声について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2017/06/21 01:20:16(最終返信:2017/06/24 15:32:53)
[20983555] ...アダプタからは紅白の音声ケーブルを使ってスピーカーにつなぎました。けれども、全くスピーカーから音が出ません。 本体の音声設定に問題があるのでしょうか? 初心者でどうしてもわかりません。 どなたか解決方法をお教え頂けますでしょうか... 詳細
[20908992] BD再生時の回転音について
2017/05/21 22:15:38(最終返信:2017/05/22 14:04:28)
[20908992] ...よろしくお願い致します。 105JPと105DJPL利用しましたけど、音は気になったことはありませんね。 本体近くだと多少音を感じることはありますけど、普通に利用している限り、静かな気がします。 >9832312eさん... 詳細
[20876307] UHD BDプレーヤー UBP-X800
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2017/05/08 10:16:35(最終返信:2017/05/19 09:43:13)
[20876307] ...とUSBメディア再生時のアプコン超解像処理 BDVDアプコンの上限解像度 C4K未満だがHDRに対応したPCモニタでのHDR再生可否 D本体及び操作アプリの操作性、操作レスポンス Eスクリーンミラーリング/Video & TV SideView...イヤーで見たら場合 どうなるのかなと思いましたね。リモコンに関しても及第点といった感じでしょうか。本体の設定項目もそんなに複雑ではない。(シンプルなほう)だと思いますので十分です。 上の書込みの気になる点ですが... 詳細
[20894882] 数年前のホームシアターを持っている方に朗報!4kもHD音質もOK
2017/05/15 21:04:59(最終返信:2017/05/18 23:49:31)
[20894882] ...い。(本機のように分かれていません) あと経験談として、音声を分けて接続するとAVアンプの状態は本体の表示で見るしか無いのでわかりづらいです。あとAVアンプ側の入力切替をプレーヤーの音声出力に接続し... 詳細
