本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 568件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20894882] 数年前のホームシアターを持っている方に朗報!4kもHD音質もOK
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/05/15 21:04:59(最終返信:2017/05/18 23:49:31)
[20894882] ...い。(本機のように分かれていません) あと経験談として、音声を分けて接続するとAVアンプの状態は本体の表示で見るしか無いのでわかりづらいです。あとAVアンプ側の入力切替をプレーヤーの音声出力に接続し... 詳細
[20888926] 気になる点
2017/05/13 13:52:28(最終返信:2017/05/18 12:15:37)
[20888926] ...レイヤーで見たら場合 どうなるのかなと思いました。リモコンに関しても及第点といった感じでしょうか。本体の設定項目もそんなに複雑ではない。(シンプルなほう)だと思いますので必要十分です。 ・気になる点...C4K未満だがHDRに対応したPCモニタでのHDR再生可否 D4K未満のPCモニタに接続した場合でもBDの4Kアプコンは有効に出来るのか E本体及び操作アプリの操作性、操作レスポンス Fメディア(ディスク/USB)ローディングやモード切替時の操作性やレスポンス... 詳細
[20805803] 質問です 9年前の機種との買い替えはありでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/04/10 06:25:21(最終返信:2017/05/17 20:18:14)
[20805803] ...以前にパイオニアのメーカーの人に聞いた事がありますが、画質面は数年経過すれば昔の上位機種でも超える性能は出しやすいけど、音質面はその本体にかけたコストに比例するので、昔の機種でも差が出にくいようです。 BDP-LX91とBDP-LX58...パナソニック、ソニー、パイオニアの順に遅くなる感じですが、それでもBDP-320より早いですよ!! 本体表示がないので戸惑うかもしれませんが、、、 DLNAにも対応していますし、ハイレゾ再生もできるので買い換えた方が快適に使えるでしょう... 詳細
[20863543] 音途切れ症状について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-W [ホワイト])
2017/05/03 09:55:45(最終返信:2017/05/03 10:21:57)
[20863543] ...テレビは東芝のレグザZ1でHDMIケーブルで接続、 レグザリンク状態になっております。 ディスクに傷や汚れがないのならば、本体の故障の可能性はあると思います。 ただHDMIのリンク設定をしているならリンクの設定を切って症状が発生するかを確認した方が良いです... 詳細
[12455767] HDMIと光角型ケーブルの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/01/03 18:32:20(最終返信:2017/04/17 18:20:27)
[12455767] ...分離独立させた方が理想的です。 HDMIケーブルを使用して映像のみを伝送する(つまり、本体の設定でHDMIへの音声出力のみをOFFにする)ということはできないのでしょうか? で、...。 高級機では別系統入出力は既に常識です。 デジタルも音声劣化はせずと言うのは間違いで、本体のクロック精度で音質がかなり変わります。 ただし、それを認識できるのはそれなりの再生機器...ヤーの場合だと思います。 つまり、HDMIケーブルでのノイズを心配する前に、プレーヤー本体内部の構成として基盤配列や回路構成が、振動及び電磁波によって相互干渉しない様に分離構成さ... 詳細
[20776961] Hulu対応について
2017/03/29 18:25:44(最終返信:2017/03/30 20:07:39)
[20776961] ...Hulluに対応していますか? してない。普通にamazonの端末あたりTVにつなぐ方がよいよ。他社の本体内蔵のは3年程度で、バージョンアップについていけなくなるから、結局無駄になる。... 詳細
[20673619] WiFidirect
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/02/19 22:21:26(最終返信:2017/02/25 17:29:12)
[20673619] ...Miracast対応のAndroidスマホであれば見れるようですね。 WiFidirectはスマホで本体を操作したり、スマホのyoutubeアプリから再生指示したりしています。便利ですよ。 >shimo777さん... 詳細
[20662594] ブルーレイ再生中の本体の音
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/02/16 06:57:26(最終返信:2017/02/17 19:33:49)
[20662594] ...初期不良で交換してもらえると思いますが...。 こんばんは 本体の一部を押さえて音は無くなり、本体を持ち上げても音はする・・・。 どこかの勘合部の製造誤差が大きくてディスク回転時の遠心力による 本体の揺れにより音が出ている感じですね...ブルーレイ再生中、映画の静かなシーンの時に聞こえるくらいの音の大きさで、本体からカタカタと音がしています。 これは初期不良か故障なのでしょうか? この機種を使っている方にお伺いします(°_°) @重箱みたいにアンプやレコの上に積み重ねてる... 詳細
[20643225] 出力解像度の設定について教えてください。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/02/09 13:45:03(最終返信:2017/02/09 15:11:36)
[20643225] ...出力解像度の設定について教えてください。 本体の初期設定で出力解像度を「オート」 4K/60p(4:4:4)に設定。 4K/24pも「オート」に設定。 ULTRAHDを見た時に何か物足りない画像だ... 詳細
[20610236] え ! 16:9収録が4:3で再生 ?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/01/28 17:16:32(最終返信:2017/01/28 17:16:32)
[20610236] ...設定表示を16:9フルと16:9を逆にしないと故障か?という誤解を招くかもしれません。パナソニックのテレビを標準にしているのかもしれませんが、本体の故障と勘違いで持ち込まれる側は、たまったものではないという気がします。次のモデルでは、改善してもらいたい気がします... 詳細
[20461760] HDMI音声遅延
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/12/07 10:45:08(最終返信:2017/01/25 13:35:43)
[20461760] ...分離再生で正確に再生出来ないと無意味でございます。 本体ディレイ調整で遅らせることはできますが、早めることはできません。 セリフが遅れすぎて誰でも判別できる状態ですよね。前半の再生は問題ないのも不思議です。やはり、ディスク自体の問題か本体ソフトウェアの問題が濃厚ですね... 詳細
[20526159] 電源が入らなくなる
2016/12/30 19:28:35(最終返信:2017/01/17 07:30:33)
[20526159] ...購入後約2週間が経ちました。当初はみられていなかったのですが、このところリモコン、本体どちらから電源を入れようと思っても反応しないことがよくあります。電源コードの抜き差しで改善するのですが、やっぱり不便です...ソフトウェアのアップデートは、購入直後に行っておりました。確認しましたが、現在最新のバージョンです。 今は本体を初期化したのち放電中です。 購入後2週間程なら販売店に相談すれば交換してもらえるはずですから、早く販売店へ持ち込んだほうが良いのでは... 詳細
[20526604] しっかりかさ上げをさせていただきました
2016/12/30 22:22:55(最終返信:2017/01/10 23:16:16)
[20526604] ...三点支持のペットボトルキャップインシュレーター装着(強力両面テープで本体に取り付け)で下の空間を1p確保となりました。 すこし大人びて見えます。 白いキャップだと高級セラミックインシュレーター風に見えます... 詳細
[20536742] 遂にHDR配信開始!シドニアの騎士
2017/01/03 22:22:27(最終返信:2017/01/04 14:14:21)
[20536742] ...見た目は酷くないんですがスマホで撮影 すると凄いですね 画像3、アニメでHDR!有難い HDRで視聴するとシドニア本体に付属している岩石 部分の描写が面白いですね 映像はHDMIでPanasonic58インチDX770に接続していて... 詳細
[20344868] 音声関係でいくつか困っております。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/10/30 15:48:15(最終返信:2016/12/31 22:04:32)
[20344868] ...ので、そこは仕方がないと思いますので。 1.Youtubeで音声が途切れまくる。  本体機能のYoutube閲覧をすると、音声が途切れまくります。正直視聴に堪えないレベルです。...LX58の上記の点についてなんとか改善できないものかと思う次第です。 こんばんは >本体機能のYoutube閲覧をすると、音声が途切れまくります。 BDP-LX58は高画質を...実ユーザーさんのご意見、ありがとうございます。 youtube再生を唄ってはいるものの、本体自体に問題を抱えているというのがわかりました。 音ズレについては、TVと直結で確かめて... 詳細
[20456965] USB(HDD)でのAVCHD再生について
2016/12/05 19:09:11(最終返信:2016/12/06 22:05:21)
[20456965] ...パナのビデオカメラの設定でMP4形式で保存できると思いますので、MP4ならばUSB機器にコピーしてそのまま再生が可能でしょう。 追伸、 ムービー本体で撮影した時に記録されるデータを、フォルダ構成を含め一式丸ごとコピーしたUSBメモリーやHDDだったら... 詳細
[20451452] 再生時間表示
2016/12/03 23:33:47(最終返信:2016/12/04 01:08:38)
[20451452] ...この機種は、本体に、BDなどの再生時間が表示されますか? >すべりどめさん こんにちは。 そういった表示部自体が無いですね。 ですので本体jに再生時間が表示さえるという事は無いです。 https://www... 詳細
[20401690] 寝室で使用したいのですが。
2016/11/17 12:58:47(最終返信:2016/11/18 19:25:06)
[20401690] ...DMP-UB900は動作音どうでしょうか? 通常の使用時に本体の動作音が気になるような事は私は無いですね。 テレビやホームシアター機器からも音が出ている状態では本体音は気にならないと思います。 LGで気になる音と言うのはディスクの回転音とかでしょうか... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...回答を待ってみます。 SONYからの回答は、 @本体ソフトウェアを最新バージョンへアップデートします。 A本体のリセットをします。 との事でした。 @は実施...%8D%F5&searchword=%83y%83A%83%8A%83%93%83O 本体リモコンでの操作は面倒だし、YouTubeアプリとS6500をペアリングしてみては? >...説明した所、 もうお客様でやる事はないとの事。 購入店経由にて送ってくれとの事でした。 本体不良が考えられるとの説明でしたが、 なんとなく、異常なしで帰ってくる予感がします。 >s... 詳細
[20368634] 初期不良(泣)
2016/11/06 23:04:43(最終返信:2016/11/07 17:36:54)
[20368634] ...スレ主さんの言われる通りの現象が出れば。 >デジタルおたくさん 確かにモニターは4k60p対応です。 ケーブルは本体購入に合わせPanasonicのRP-CHKX10を購入しています。 それではこのHDMIケーブルの初期不良の可能性もある訳ですね...ありがとうございました! このケーブルを調べてみましたら4K60P対応と表示されていますので問題なさそうですね。 やはり本体もしくはテレビの不具合でしょうか。 同梱のケーブルはアンプとの接続でしょうか? もう確認できませんがアンプもご使用でしたらプレイヤーとテレビを直に接続して... 詳細
