本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 2539件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24242565] フラップがぴったり閉まらない・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K)
2021/07/16 10:49:47(最終返信:2022/10/07 12:13:15)
[24242565] ...日立はこんなもんなのかなと他部屋のパナ、ダイキン、三菱製のエアコンフラップを確認。 左右ぴっちりと閉まっており なんなら、めり込む勢いで本体と一体化する状態で収まっている。 一度コンセントを抜いてみると今度はかなりフラップがぱっくり開く。... 詳細
[24159946] 利用開始直後から、めっちゃ臭い時が。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/05/28 21:20:54(最終返信:2022/10/05 06:07:44)
[24159946] ...かなりの臭いなので、どうしてこの臭いが発生するのか本当に不思議です。送風なのでファンも回っていないため、本体からどうやって臭いが(泣) これでは、きっと確認にきても正常ですって言われかねないですね。 失礼しました... 詳細
[24950360] 写真の撮り方がズルい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X223D)
2022/10/03 20:44:53(最終返信:2022/10/03 23:17:48)
[24950360] ...室内機のサイズアップの要因だらけですね 個人的には トラブルの元なので 付加機能のないものが好きです。 エアコン本体の性能は行きつくところまで到達しているので各社似たり寄ったりではあるけれど これら付加機能で 差を付けるくらいしかないのでは... 詳細
[24930802] 新品ガス漏れについて
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C282M)
2022/09/19 18:14:44(最終返信:2022/10/02 10:52:10)
[24930802] ...題ありません。業者の言う通り配管側では漏れていなかったとすれば本体側で漏れてる訳で、ガスを補充してもまた数ヶ月後にはダメになります。本体交換です。 2.そもそもこのようなことはよくあることなのでしょうか...「配管や取付部分のガス漏れを調べてみたが漏れはなかったのですが、念のため工事をやり直しました。これでまた漏れるなら本体側が悪いと思うので交換します」ということでした。 3点について質問です。 1.ガスが漏れたものを... 詳細
[24937520] フィルターの汚れ具合が0%表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X560D2)
2022/09/24 12:39:16(最終返信:2022/09/24 12:39:16)
[24937520] ...0%表示はありえないような気がします。 とりあえず、リモコンで本体リセットをしましたが、0%表示のままでした。 フィルターの汚れ具合表示は、空気清浄の運転時間を積算して算出しているので、本体リセットをすると、積算時間もリセットされるのかをメーカーに確認中です...メーカー回答では「空気清浄を利用していない場合は0%となる」「空気清浄を利用している場合で0%の場合は、リモコンの本体リセットスイッチを押してリセットしてみてください。それでも改善されない場合は点検して原因を調べる必要があるので点検修理を依頼してください」とのことでした... 詳細
[24276066] カラッと除湿は優秀
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X22L)
2021/08/07 07:30:25(最終返信:2022/09/22 07:58:37)
[24276066] ...28日は再び寝汗。連日の猛暑で、地面が温まってきたでしょうか。やむえず、毎朝、枕カバー、寝間着を洗って、枕本体といっしょにベランダに干しました。 そして、28日の晩から、白くまくん始動! カラッと除湿を作動させました... 詳細
[24442025] 本当にひどい!
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V22H)
2021/11/12 11:16:30(最終返信:2022/09/20 08:35:02)
[24442025] ...止まらないような運転状態だと話が変わってきますので) 3、スレ主さんの言われる「24時間運転」とは、リモコンで運転し、本体の運転ランプが   点灯している状態という認識でよろしいですか? 運転条件が関係するとなれば、冷媒制御の問題ですが... 詳細
[22684632] ジャパネットのエアコン工事は手抜きで、会社の苦情対応も最悪
 (エアコン・クーラー)
2019/05/22 20:27:27(最終返信:2022/09/06 10:05:07)
[22684632] ...に穴を開けて、ホースを一階に下して室外機を一階に設置することしかできませんでした。 結局本体価格の倍位かかりましたが、改めて違う業者に依頼も大変かと思い作業してもらいました。 今年...にあなをあけて露出配管で施工してもらい 施工費用が 当初の標準工事を大きく上回りエアコン本体と同じ工賃が掛かりましたと言うことですね。 >前の業者はもともと壁の中のホースを利用す...ょうかね? キッチンの油がエアコンのどの部分に付いたか定かでは無いですが エアコン室内機本体の裏側とかに油汚れが ついて 壊れるとは ちょっと想像できないのですが。 あと 隠ぺい... 詳細
[24908989] MARKK DENKIという施工業者の対応について
 (エアコン・クーラー)
2022/09/05 07:17:38(最終返信:2022/09/05 07:17:38)
[24908989] ...腰掛道具は使わない→平気で使う。 お客様第一→全くありえない。 本体から据付板を外す際、グーで本体下部を殴って外す。 また何度も本体裏面に据付板をスライド(こすりつけるように当て)させ、傷をつける可能性...壁面の関係でレールに据付板を付けての設置ですが、2本のレーンが中央になく左右差があり不格好。 以前の本体はきっちりセンターでついてました。 ダストボックスにしてくれとのことで最初に伝え、何度もやったことがあるとのことだったが... 詳細
[24147097] まだ1ヶ月程ですが。1ヶ月目の感想。
2021/05/21 02:02:41(最終返信:2022/09/04 03:08:05)
[24147097] ...。 (50時間毎に自動お掃除とか、中々便利な機能もあります) エアコンの汚れ具合。 吹き出し口の本体側の出口5cm位の範囲に、 カビがかなり付着してます。 その範囲でもエアコン両外側3cm位は 付着が少なめです... 詳細
[24743588] 湿度戻り
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2022/05/13 09:31:52(最終返信:2022/09/03 16:17:09)
[24743588] ...まして24換気は法律で定められた基準でもあり メーカーとして一言言わずにいられませんでした。 失礼しました。 ただ換気扇本体が壊れているなら息苦しくなる 高気密設計の家もたくさん有りますから早めに 交換したほうが良いですよ... 詳細
[23506016] 冷房をつける湿度がすごく上がるんですが…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/07/01 21:26:46(最終返信:2022/09/02 20:32:29)
[23506016] ...あります。 水平の確認をされてはどうでしょうか? 確かに排水の水が少ない気がします。 水が溜まると本体から水が出てくるのでしょうか? 間違いです。 室温が下がると  (相対的に)飽和水蒸気量が減るので湿度が上がるんです... 詳細
[24881799] 設置について困っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4021S)
2022/08/17 14:28:27(最終返信:2022/09/02 18:32:34)
[24881799] ...だよな。。。 資料があるといいね。 ボルトから 240mmで 本体底面  底面から7mmないと 本体取付、取り外しができないとある。  あとは工事店に相談してね...の矢印であっています。 その場所でないと ボルト・ナットが本体と干渉すると思います。 そこから 本体下面まで199+41 です。 240mmですが、図面記載の... かなり上についています。 取り付け板に適当に現場合わせで穴を開けてもボルト・ナットが本体と干渉して取り付けなんてできっこない。 ボードアンカーで取り付けしてしまう業者もいます... 詳細
[24902484] パナソニック2台目です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-222DFL)
2022/09/01 02:10:19(最終返信:2022/09/01 10:26:45)
[24902484] ...エアコンのドレンホースが曲がっていて水漏れしたので、エアコンを取り外して、本体を三センチ上に取り付けて 勾配を付けました。本体が右に下がりすぎを訂正しました。 なんとか今のところ上手くいきました。よかったです... 詳細
[24902038] 悩んでます
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2022/08/31 19:49:40(最終返信:2022/09/01 06:48:51)
[24902038] ...等というオチは無いですよね? 日立の場合 本体:お買い上げ日より1年間 冷媒回路*:お買い上げ日より5年間 *冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。 東芝の場合 東芝ルーム... 詳細
[24858556] 自動、冷房運転時の湿度。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X282D)
2022/08/01 12:35:14(最終返信:2022/08/31 02:14:58)
[24858556] ...ません。 話が長くなるのでまず、お部屋の状態をお聞かせ頂ければ幸いです。 あと、残念ながらエアコン本体の温・湿度の値はあてになりません、、あと時計についているおまけ程度の温・湿度計も、、 信頼性の高い温湿度計を居場所に近い所で実際に計測される事をお勧めします... 詳細
[24880927] エアコンか出る暖気が不快ですね
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2022/08/16 21:13:09(最終返信:2022/08/30 18:59:57)
[24880927] ...フラップが開いて閉まる動作の初期動作が終わったら、リモコンの「とりけし」ボタンを 10秒間押す。エアコン本体からピ〜と音がし、本体のクリーニングランプが3回点滅し設定完了。 設定を変えないと夏は使え物になりませんね。... 詳細
[24862829] 内部クリーニング
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-J221M)
2022/08/04 11:58:49(最終返信:2022/08/29 19:58:28)
[24862829] ...初期動作としてフラップが開いて閉まります。そしたらリモコンの停止ボタンを 10秒間押し続けます。室内機本体からピ〜と鳴り、本体のクリーニングランプが3回点滅したら指を離します。これで設定変更完了。 クリーニングは... 詳細
[24896416] MSZ-ZW2222の価格
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2222-W [ピュアホワイト])
2022/08/27 23:35:46(最終返信:2022/08/28 22:53:38)
[24896416] ...ヤマダ電機で 本体+税金+取付費用(取外し有り+新品化粧カバー交換付)+リサイクル料金+11年保証+災害保証2年 全て込みで 総額188,000 これは安いですかね? 質問失礼致します。サイズは18畳用ですか... 詳細
[24801768] 室外機はうるさいのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2221)
2022/06/20 01:11:56(最終返信:2022/08/24 13:51:17)
[24801768] ...冷媒の音などを気にされている方が結構いるようです。 実際に設置している方に質問です。 この機種は本体、室外機ともに、相当にうるさかったりしますでしょうか? 今使っている機種も霧ヶ峰で、前方の風向き調整のところなどか観音開きで開いて... 詳細
