本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 2539件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24810977] 設定温度を22°以下にしないと冷風出ない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D401L)
2022/06/26 10:54:10(最終返信:2022/07/02 09:49:06)
[24810977] ...だったんだっつぅハナシでしょ。 実際22℃で本体センサーも22℃なら正常だし、 室内が22℃よりも遙かに高い温度なら本体センサー故障してんじゃん。 >kinohim...。。   温度センサー(サーミスター)ってほとんど不良品のない部品ですから、 状況により本体交換でもいい。 故障状況は 質問者の書き方ではなんともわかりませんね。 メーカーによ...設定22℃で冷房掛けたら相当寒くなりますよ。 サーミスターは 断線と抵抗値特性のズレがあるんで、 ほとんどの場合は本体エラーになります。 ... 詳細
[23611812] 自動洗浄つきでもファンがカビだらけ
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ40J2)
2020/08/20 22:18:25(最終返信:2022/07/02 07:09:39)
[23611812] ...フィルターを取り外して掃除機で清掃し、除菌タイプのウェットティッシュで拭けば綺麗になります。 エアコン本体側も軽く拭いてあげて下さい。 我々が出来る清掃はここまでです。 素人がエアコンに水をかけたりすると火災の原因となるので絶対やめて下さい... 詳細
[24816271] 快適  涼しい
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56YTCXP)
2022/06/30 13:51:42(最終返信:2022/06/30 13:51:42)
[24816271] ...3DKの借家全体を冷やす目的で 購入しました。本体から、1番離れた部屋までは 扇風機で風を送っていますが、全体に良い感じで 涼しくなります。前使っていたエアコンも ダイキンで、17年使えたので 安心と... 詳細
[24813173] 家電量販店でも遂に工事別途価格
 (エアコン・クーラー)
2022/06/27 22:20:50(最終返信:2022/06/28 20:02:54)
[24813173] ...家電量販店以外のホームセンターなどではエアコン本体代のみの価格を 広告・店頭で提示し、その他費用として標準設置工事費○○円〜と案内していますが、 家電量販店のケーズデンキさんもついにチラシで別途工事費と記載するようになりました... 詳細
[24799862] 冷えない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56K2S)
2022/06/18 20:31:33(最終返信:2022/06/28 19:36:14)
[24799862] ...という事はメーカーに相談するより設置業者に相談の方がいいんでしょうか? 出てくる冷気が生暖かいのであれば本体不良か工事不良でしょう まずは購入店に相談してください コメントありがとうございます。 生暖かくはないけどキンキンに冷たくもないといった感じです…... 詳細
[24810061] 故障時の16畳程度200v のおすすめ購入方法
 (エアコン・クーラー)
2022/06/25 18:16:21(最終返信:2022/06/28 06:56:58)
[24810061] ...次に価格になります。 まずどこで買う気なんかね? 量販店なのかネットなのかで全然変わってくると思うが。 いま本体不足気味なのと来週も猛暑予定なのでしばらく取り付け業者の予定が空いてないような気もするけど。 量販... 詳細
[17724723] 古いエアコンだからって買い換えると得とは限らない?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/12 15:17:13(最終返信:2022/06/23 17:26:53)
[17724723] ...SAP-GK25B 定格消費電力1.32kw 定格消費電力:冷房1.03kw 定格能力:冷房2.5kw 本体に書いてあった情報のみしか分かりませんが、、、 カタログスペックがずっと維持できればイイけどね。 ...実際にはコンセントに電力モニターを付けなければ、いくらコストダウンになるかわかりません。 おそらくスレ主さんの使い方ですとエアコンの本体代金以上のコストダウンにはならないでしょう。年々と使用電力料金も下がってますし、故障してから交換でかまわないと思われます(夏場に故障はつら... 詳細
[24772415] エアコンの配置について
 (エアコン・クーラー)
2022/06/01 08:37:06(最終返信:2022/06/21 08:47:25)
[24772415] ...の場合はドレンが厳しいと言う意見に対して最近のドレンは大体オッケーに対する反対意見です。 懐200の場合は圧送ドレンポンプは無理です。 本体が150まhある訳ですから。 反対意見はもちろん自由ですが今回のスレには 不適切ですね。 やるかどうかを決めるのは最終的に請けた業者...パッケージの施工性が飛躍的に向上したのは 内外連絡船の芯線数の低減 室内機の軽量化  室内機の吊りボルトへの本体引っかけ金具の切り欠き(ボルトを貫通して通す必要がなくなった) 天井カセットパネルの四隅のカバー... 詳細
[24682130] リモコンが時間設定しないと使えない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L)
2022/04/03 08:45:17(最終返信:2022/06/20 21:53:15)
[24682130] ...使わない場合はリモコンの時間設定とか無くても使えるはずなんだけど、おそらく言っているのは本体じゃなくリモコン自体が電池を入れると「時間設定してください…」のモードになってそれを完了...://www.amazon.co.jp/dp/B06Y2PPBWB/ リモコンじゃなく本体が時計合ってないと使えない機種とかだったらどうしようもないだろうけど… そもそも普通電池...、電池ではなくコンセントを抜きますし。 結局のところ、リモコンの時計設定が必須なのか、本体の時計設定が必須なのか分からないのですが >CR7000さん 「あまり使わない部屋のた... 詳細
[24771118] エアコンの業者洗浄依頼はいつが最適でしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2022/05/31 12:00:59(最終返信:2022/06/20 12:02:17)
[24771118] ...まあ冬場の暖房運転も常時使っているので、吹き出し風は1年中シーズン関係ないので、 どちらかと言えばエアコン本体に対してのメリットを優先するべきと思っています。 今シーズンは既に冷房運転本格化してしまいましたが... 詳細
[24789677] エオリアかしろくまか霧ヶ峰か富士通か。。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-251DFL)
2022/06/12 13:08:59(最終返信:2022/06/19 06:34:57)
[24789677] ...一階外にエアコンのパイプを垂らしてそして室外機と繋げたいと思っております 一階室外機から二階エアコン本体へののパイプの長さは5-6mになると思っています なので6畳用エアコンではパワーは薄れるのではな...除湿もあったら嬉しいです A6畳(2階用室木造)のお部屋に設置するため 一階ベランダに室外機 2階に本体を設置いたします わたしは6畳8畳10畳のエアコンのどのサイズを買えば一階からパワーを2階に持って来られるのでしょうか... 詳細
[24451833] LDKで使うエアコンを何畳用にするか悩み中^^;
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト])
2021/11/18 16:13:35(最終返信:2022/06/18 16:01:19)
[24451833] ...室内機の幅が狭いので、リビングとかで暖房の温風が行き渡ることはないと思う。 家庭用で6kw超える大型機種は 本体幅そのままでどでかくなっているので、 見た目も悪いのでどうなんだろうって思ってします。 ここの常連や販売店は... 詳細
[23527757] 勝手に停止する
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2020/07/11 23:05:15(最終返信:2022/06/18 10:19:15)
[23527757] ...5YTES-Wを購入して半年以内に月一度ぐらいの頻度で運転中に本体が停止るる現象が起きました。(本体のランプは全て消灯し、風の吹き出し口のルーバーは閉じた状態、リ...に動かないことがあります。 リモコンの操作は受け付けるのですが、そのまま室外機が動かず、本体の動作が止まることがあります。 また、時々問題なく動くのですが、設定温度を変えると同じよ...、設定どおり涼しいような気がしません。 ドライモードでも同様に動かないことがあります 本体が止まるときは、運転のランプも消えています、点滅もありません。ルーバーも閉じます。 リモ... 詳細
[24296127] 底値を知りたいです
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16V)
2021/08/18 14:36:42(最終返信:2022/06/14 11:24:33)
[24296127] ...先を考えるなら、壁タイプの安い物製品を付け方が、お得だと思います。 もしこの手にこだわるなら、本体を窓に付けるのでなく、本体は室内の床において、延長パイプを窓まで持ってき、窓にプレート板をはめ、そのプレート板に穴が空いていて...先を考えるなら、壁タイプの安い物製品を付け方が、お得だと思います。 もしこの手にこだわるなら、本体を窓に付けるのでなく、本体は室内の床において、延長パイプを窓まで持ってき、窓にプレート板をはめ、そのプレート板に穴が空いていて... 詳細
[24789620] ras-402gdr 配管図
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402GDR)
2022/06/12 12:47:39(最終返信:2022/06/12 20:08:05)
[24789620] ...setName=RAS-406GDR(W)%2FRAS-406GADR&kw=RAS406GADR&srchType=1 ドレンパイプはエアコン本体の裏側から出ています 配管の取り出しが エアコン室内機に向かって右から出てるか左から出てるかで ... 詳細
[23972958] 無線ランランプがつかない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX400D2-W [クリスタルホワイト])
2021/02/17 21:04:05(最終返信:2022/05/28 22:29:19)
[23972958] ...ます。 リモコンの無線ランボタンを2秒押すところで、エアコン本体からは「ピッ」と音はしますが、 自本体のWIFIラインプがつかない状態で止まって、困ってます。 >...押す。 この設定は終わっていますか? STEP2の3 リモコンの無線ボタンを長押しして本体が ピッ  となってもランプ付きません。 L1の設定はしてます。 >まつりゅうさん こ...さい。 これでだめなら、購入店相談になると思います。 アプリがつながるなら、エアコン本体のランプ不良も考えられます。 いろいろとありがとうございました。 WIFIの電源を切って... 詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2022/05/27 15:28:32)
[22912571] ...その時はやたら部屋の湿度が上がって蒸し暑くなります。 ぶっちゃけこの機能イラネって何度も思った。 とにかく通常使用で水漏れ、水滴が付く本体は異常だと思う。 そんなんで悩むぐらいなら返品して他メーカーに変えるべきだと思う。 三菱電機は日本... 詳細
[24764549] これは普通ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2022/05/27 02:16:16(最終返信:2022/05/27 06:09:59)
[24764549] ...こういう仕様なのでしょうか?音の前にカチッとなる音がなんなのかも不明、この音がなった後にゴゴゴゴゴッがきます。本体のどこからなってるかは分からず、いつ鳴るかも分かりません。30分に2回〜3回は鳴ってるような感じです... 詳細
[24751563] 26畳LDKに2台設置したい
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S40RCV)
2022/05/18 07:00:06(最終返信:2022/05/26 22:26:16)
[24751563] ...・業務用エアコンでフロン類を使用しているもの 点検要   業務用として製造されたものは、一般家庭で使用していても対象になる   本体の表示等で分からない場合はメーカーに問い合わせ   簡易点検 全て対象 3ヶ月毎に点検   定期点検... 詳細
[24722815] 公団サイズまで後5cm (70.5cmが希望)
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-AS180M)
2022/04/29 13:35:18(最終返信:2022/05/25 08:47:19)
[24722815] ...規約違反のやつをきちんと懲らしめろよ。 未使用品(米軍払い下げ) おすすめしないけど、 ありますね。 本体高さ 43cm   まど閉めれないけどね。。。。 ↓ https://www.google.com/search... 詳細
