本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 2539件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24522210] 霧ヶ峰とビーバーエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK3621T)
2022/01/01 16:04:12(最終返信:2022/01/02 11:49:59)
[24522210] ...三菱電機と重工のエアコンの1番の違いはセンサーですね。三菱電機は360℃センシング技術が優れた商品ですが、重工は本体の温湿度センサー、人感センサー、照度センサーで制御します。 三菱電機のエアコンは室内機が自分で分解でき清掃が可能なので清潔意地と製品寿命も伸ばせそうです... 詳細
[24512204] お値段について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2021/12/26 08:26:58(最終返信:2022/01/01 20:03:23)
[24512204] ...これに工事代が追加で必要です。 地方では工事だけ実施してくれるお店を捜すのが難しいのでネットでいくら安くても本体をネットで購入して工事を業者に依頼 する事は難しいです。 結果的に私はほぼ店頭価格で4万円くらい高く購入した事になります... 詳細
[24511390] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2021/12/25 18:09:24(最終返信:2021/12/25 19:48:00)
[24511390] ...ビビり音だった場合でも、メーカーに対応依頼でいいのでしょうか。 また、8年保証を付けているのですが、本体に原因がなければ、出張費等が有料となることもあり、 自分で出来ることがあればと思い質問させて頂きました... 詳細
[24454411] 隠蔽配管と勾配甘い
 (エアコン・クーラー)
2021/11/20 10:51:25(最終返信:2021/12/20 21:35:44)
[24454411] ...上に穴と本体の高低差がありますので、慌てずに考えると解るかと。 通常、一番高いところより水面は上がりませんので溢れません。 傾斜が問題で漏れるとすると本体受け皿よ...うです。 単なるドレンパイプの詰まりではないでしょうか。 ドレンパイプじゃなくても、本体内の受け皿排水口詰まりとかでも溢れます。 百均なんかでもドレンパイプの虫止めとか売ってい...めてください。 数年しか持ちませんが、気にする癖が付くはずです。 それでも詰まるときは、本体内から虫が入って死骸で塞いでたりしないか確認を。 他には、設計上の風の路が悪いと、フィ... 詳細
[24352486] うるるとさらら、実感出来ましたか??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらmini AN28YMS)
2021/09/20 10:33:22(最終返信:2021/12/20 14:15:49)
[24352486] ...加湿機能が付いたエアコンですが、エアコン本体のみで常時湿度を50%維持する事が可能でしたか? ちなみに10年前の東芝の最上位機種では湿度が30%程度まで下がり過ぎてしまうため、別途、ここひえ(ショップジャパン)などの加湿対策が必要でした... 詳細
[24484239] 楽天セールで実質156145円!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN40XRP-W)
2021/12/08 20:10:28(最終返信:2021/12/08 20:10:28)
[24484239] ...【ショップ名】 楽天 Xprice 【価格】 本体価格 175000円(工事費込) クーポン 5000円 ポイント 13,855ポイント 実質 156145円 【確認日時】 2021/12/5... 詳細
[24374344] 代金引換多く払ってしまった件で
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-281DFL)
2021/10/02 02:07:38(最終返信:2021/12/04 02:37:26)
[24374344] ...らか。価格com会員なのに急いでミスったらと思い切ってショップに電話したのが仇となった 【予算】 本体5万前後 【比較している製品型番やサービス】 アフターケア 【質問内容、その他コメント】 ショップは連絡つかず現金での代引きの怖さを知った...文章のほうを経過などを具体的に、もう一度落ち着いて書き直したほうがいいですね。 たぶんこんな感じじゃないの。 ・エアコン本体5万円+標準工事2万円でエアコンを注文。 ・エアコンが到着。運送業者に代引きで7万円を支払い。 ・後日エアコン工事... 詳細
[6605416] 取り付け工事の追加料金について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS)
2007/08/03 19:08:11(最終返信:2021/12/03 18:34:44)
[6605416] ...もあります。 今回の工事の場合は電源ケーブルの切断延長加工が致命的不手際ですね。 本体交換か、電源廻りの交換を求めた方がいいですね。 こんばんは。 既にブラック キャッ...の位置には、見栄えはあまり良くありませんが目隠しのプレート等するかと思います。 エアコン本体の電源コードを切断して延長するなど、一切致しませんね。 きっちり延長してあれば、エアコン...した。 ではでは。 今回の工事の場合は電源ケーブルの切断延長加工が致命的不手際ですね。 本体交換か、電源廻りの交換を求めた方がいいですね。 >> 久々に登場させていただきます。 ... 詳細
[24473352] うるさら返品したいです
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S63YTFXP)
2021/12/02 01:13:00(最終返信:2021/12/02 22:36:20)
[24473352] ...んだ理由がなくなってしまうので、本体や設置に問題がないとしたら、がっかりですが… サービスセンターによる確認後の結果により、本体・作業に問題がなく、うるさらを選...売店に相談しましょう。 >Mini7201さん ご本人にとっては辛いでしょうがこの場合本体に 異常が無く正常な動作音で動いているとしたら 返品や他製品への交換は倫理上あり得ません...能を ON にした時にうるさいのでしょうか ? だから”煩さら”でもないんでしょうが、本体の機能に問題が無ければ、返品は出来ないでしょうね。 加湿機能としては不十分な性能だと思... 詳細
[24387264] このエアコンが1番カビだらけになる不思議
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2021/10/09 18:58:16(最終返信:2021/11/29 16:12:26)
[24387264] ...こういった内部クリーン機能が無いエアコンよりも黒カビが多かったのです。 何の為にクリーンモードで毎日嫌な思いをしてたのでしょうか、、、 お掃除系は本体代金が高いだけでなく、内部の黒カビの掃除もやりづらく、業者に頼むと分解に手間がかかるので割高なんです...前のエアコンははるかにカビが多かったのです。 夜中にクリーンモードを動作設定したので、毎日嫌な思いをせずに済んでました。 お掃除系は本体代金が高い機種では標準装備で、内部の黒カビの掃除もやりづらく、業者に頼むと分解に手間がかかるので割高のはどのメーカーでも一緒なんです... 詳細
[24447771] 購入価格について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25YTES)
2021/11/15 22:38:43(最終返信:2021/11/18 13:28:38)
[24447771] ...夏場と違って急ぎでの購入では無いでしょうから 近場の店舗で、色々と交渉して見てはどうでしょう 私はこの商品を通販で買いました。本体価格は配送料入れて約5万円でした。量販店モデルはこの商品に左右のオートルーバー機能がついているので数万円高いようです... 詳細
[24181787] べらぼうな追加工事費用を請求
 (エアコン・クーラー)
2021/06/10 17:37:33(最終返信:2021/11/11 23:35:27)
[24181787] ...150 53,850(本体価格) これに現場で取り付け代金が44,980円を払わされて 44,980円工事費ついたら合計工事費18,150+44,980=\63,130 になり本体より高い 商品は安く見せて工事で儲ける商法...根拠や明細も上げる事無く批判書くのはフェアではないと思いますよ。 逆になぜ本体の方が工事より安くなるのが当然と考えるのか不思議です。工事が本体価格を上回る事はあり得ますよ。 状況次第では。 我が家もエアコン... 詳細
[24398492] シーズン終わりにジャパネットで購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22YES)
2021/10/16 14:10:50(最終返信:2021/11/07 11:26:28)
[24398492] ...取り付け後は後半時間がかかった理由の説明もきちんとしていただきました。その際、前のクーラーの問題(取り付け時に配管の接続がダメダメだったため、水が本体内に残ってしまっていて、異臭・冷えの悪さ等の不具合が出てたはず)も指摘。 工事終了後にジャパネットから電話があり... 詳細
[24430977] AN22YESと全く一緒?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22YTES)
2021/11/05 15:19:40(最終返信:2021/11/05 20:33:09)
[24430977] ...>差額はほぼまんま家電量販店の儲け分になっているって認識になります? 儲け分っていうか、仕入れ価格がいくらなのか知らないし、例えば激安店の場合本体で利益出さなくても取付工賃で利益を…なんてのもあり得るだろうしその辺はなんともでは? まあ、売っ... 詳細
[24422851] 霜取り運転で止まらない機種
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X631D2)
2021/10/31 17:40:46(最終返信:2021/11/03 19:00:38)
[24422851] ...今日コジマにCS-X711D2を見に行ったんですが、取り付け費等含めて272610円ポイント無しとのことでした。ただ、本体の表面がツルツルではないマットなタイプで、黒い汚れがついてるのがとても気になりました。三菱など他の...くそうですが、なんでマットにしてるのか謎です。 霜取り運転に入らないのはすごく惹かれてたんですが、本体を見て三菱MSZ-ZW7121Sとすごく迷ってしまってます。。 >YUIYUI43さん 見た目は慣れて気にならなくなるけど... 詳細
[24425675] 白くまくんからの買い替え
2021/11/02 14:32:23(最終返信:2021/11/02 17:10:43)
[24425675] ...レビューやクチコミを見ていたらあまり良い評価でなかったのと、 霧ヶ峰はお掃除がし易いのがポイントのようだったのでこちらに決めました。 本体の価格+10年延長保証+取付工事費用+古いエアコンの取り外し&処分費用を全部込みで約18.5万円程度でした... 詳細
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2021/10/31 19:52:40)
[21869196] ...蒸発した除湿水は本体背面の排気口より排熱とともに排出されます。 Q. ノンドレン機構とはどんな機構ですか? A. 冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させる機構です。 本体内部で発生したドレン...が出るとありました。こちらから大量に出るのでしょうか?網戸してますが大丈夫でしょうか? 本体の凝縮熱を利用して 蒸発させ室外に放出するから 排気ダクトさえ接続してれば問題ないでし...本体内部で発生したドレン水を熱交換器の熱により蒸発させます。蒸発した除湿水は本体背面の排気口より排熱とともに排出されます。 21年式(LW)を利用しています。よくある... 詳細
[21122647] 良いけど運転ランプだけ惜しい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-G22DH)
2017/08/17 01:52:12(最終返信:2021/10/26 18:40:38)
[21122647] ...プラズマクラスターの効果は有ると思えば有る気がしますがどうなんでしょう笑 ただ一つ気になる事があり本体の運転ランプとプラズマクラスターの運転ランプがやたら明るいので寝る時真っ暗が好きな私にはちょっと気になりますのでテープを貼って目立たない様にしてます...プラズマクラスターのイオンランプは消せますよ。 運転中にリモコンのカバーを開けた所に表示とうのがありますので、1秒以上長押ししてください。(本体に向けて) 多分、これで大丈夫だと思います。 設定で暗くできるはずですよ! リモコンの表示ボタンの長押しで... 詳細
[24412381] ネットショップで安全な所はどこですか?
2021/10/25 06:52:53(最終返信:2021/10/25 12:51:10)
[24412381] ...、本体購入と設置工事をどうするのか。 本体をネット最安店で買い、設置だけ地元の実店舗にするのか。 実店舗は設置だけすると旨味がありません。 本体販...事後、請求書を見ると、古い物の撤去と処分、新しいものの設置で工賃約1万円くらいでしたが、本体価格が楽天などの最安に比べると倍近い金額でした。 請求書を貰うとき、「安くしていますよ」...した。 近所だったので、後々のトラブルは避けたかったので。 ま、程々の金額なら、量販店で本体購入と設置依頼が間違いないでしょう。 量販店と契約している業者が設置してくれます。 私は... 詳細
[22913143] 室内への水漏れ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2019/09/10 13:37:49(最終返信:2021/10/24 15:22:08)
[22913143] ...ドレンホースは乾燥しているときにどうでしょう! 念の為、エアコン使用の部屋の床と、エアコン本体の水平を水平器アプリで見ておくのもよいかと思います。 エアコン本体の、左側にドレンパン点検口などがあれば異物や絡まった埃など、除去できてよいかもしれませんね... 詳細
