本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12750件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23570677] VRIBアプリ内のフリップについて
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2020/07/31 21:14:02(最終返信:2020/10/13 23:45:33)
[23570677] ...カメラをフリップする」にチェックを入れると上下反転して撮影されるという事でしょうか? あとカメラ本体のステータスバーの右側に輪っかみたいな表示が出っぱなしですがこれはどういった機能でしょうか?(マニュアルには表記無しです)... 詳細
[23722266] HERO9 Black デュアルバッテリー充電器 + スペアバッテリー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/10/12 21:55:52(最終返信:2020/10/13 10:19:36)
[23722266] ...うか。 【参考】Max用充電器販売(取扱い)開始日  GoPro公式:2019/10/25〜 ※本体と同時購入のみ  ヨドバシ.com:2019/12/20〜 ※単体で購入可能 間に合せで安い互換の充電器(3個充電)で...リチウムイオンバッテリーなどは単体では輸送禁止扱いの為に公式ページからは買えないんですよね。 HERO9(もしくはHERO8、MAX)など本体と同時購入ならOKです。 バッテリー単体はAmazonや楽天、Yahooショップでも購入できますし... 詳細
[23721778] 画像の保存、再生について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/12 18:04:28(最終返信:2020/10/13 05:39:16)
[23721778] ...net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0001612087.html まずは、ビデオカメラ本体をハイビジョン(または4K)テレビに直結して、録画自体に問題無いか確認してみてください。 ※暗所などは...CLIPのフォルダにはどう入ってますか? 私は(64GBメモリー内蔵4Kハンディカムを)持っていないので、本体メモリー(パソコンで見られます)でどうなのかすら確認できませんけど。 どうすれば軽量データではなく4Kデータを保存... 詳細
[23717437] gopro hero9 のタッチパネル感度
2020/10/10 17:20:52(最終返信:2020/10/13 00:37:57)
[23717437] ...したが、 kazu0713さんがコメントされている様に、 例えば左手を本体に添えて右手で画面をタッチしたり、 人差し指を本体に充てて親指で画面操作などすると、 まずまず反応します。 僕的には明らかに違う反応に感じます...私のも悪いです。 みんな同じかと思います。 いい加減改善してほしいですよね。 スタンドとかを持たずに本体を触って操作すると少しはましですね。 YouTubeにも上がっています。 まぁ〜本当に感度 悪いですが... 詳細
[23720368] バッテリーの減りの速さと本体の熱について
2020/10/11 22:23:04(最終返信:2020/10/12 12:50:49)
[23720368] ...動画をスマホに取り込む作業を約1時間ほどしていました。 ふとGoProの本体触るとスゴく熱いし、バッテリーは 19%まで減っていました。 GoPro本体は30分〜1時間ほど使用するとかなり熱をもつものなのか、バッ...リニア+水平維持が良さそうな事を you tube見てたら言っていたのでリニア+水平維持で撮影していました。 本体は1時間ほどで熱くなり、バッテリーの減りは 1時間ほどでなくなるものなのかと不安です。 ご心配の状態は全て正常です... 詳細
[5000654] Macでの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS300)
2006/04/15 23:33:41(最終返信:2020/10/10 10:08:08)
[5000654] ...詳しい方のレス待ってください。 お力になれず、残念ですが。 ケーブルに関して補足ですが、ハブ等は介さず本体から直接引いています。 http://docs.info.apple.com/jarticle.html... 詳細
[23699777] 撮影中に起こる小さいキラキラしたノイズ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/10/02 00:05:10(最終返信:2020/10/09 16:39:04)
[23699777] ...症状について何か分かりましたら報告させて頂きます! 本日サポートから連絡がありコアボード不良との事でした。 対応は本体交換となり、自力での解決には至りませんでしたが、これで解決したかと思われます。 また、何か不良がありましたら別にスレッドを立て直します... 詳細
[23711321] バッテリーチャージャーどうしてますか?
2020/10/07 15:39:04(最終返信:2020/10/08 22:50:00)
[23711321] ...ずで、本体は10月6日についたのです。 7日の午後2時頃GoProのショップを見たら在庫ありになっていますが、チャージャーと電池が1個セットになっていて 本体と同時...程度ストックを作ってから、販売して貰いたいですね。 goproのサイトを見ましたが、 本体とチャージャーは、同時には注文できないようになってますね。どうなってんですかね。 >sn...ようにも思えました。 自分もモタモタせず、充電器と一緒にカートに入れちゃえば良かった。 本体とチャージャー一緒に注文できましたよ。 電池もできました。 電池は、三個までみたいです。... 詳細
[23104035] 頻繁に生じる音声ノイズ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/12/13 07:29:25(最終返信:2020/10/08 17:11:13)
[23104035] ...機能の風切り音防止以外にスポンジを4箇所のマイク部分に付け、 ウィンドジャマー代わりにしてますが、音はクリアです。 バイク本体に延長アームで取り付けたり、ヘルメットにつけたりです。 バイクはハンドル部分、もしくはバイク後方に延長で左後方上部から撮影です...走行風や走行時の振動が多少出ますが、それでもノイズはありません。 見当違いでしたらごめんなさい。 まずは本体のファームアップはお済みでしょうか。 12/1購入とのことなので最新になっているかもですが… あとはMicroSDを変更してみるとか... 詳細
[23695223] iPhoneとのペアリングができない
2020/09/29 20:09:51(最終返信:2020/10/07 18:49:12)
[23695223] ...iPhoneだけじゃなくGALAXYや色々な端末で試してもダメです。 WiFi履歴に出てこない事を考えると本体からのWiFiが飛んでないのかもしくは帯域が違うのかと思ってます。 どちらにしても今出来る事が無いので近々あるファームアップを待ってみるしか無さそうです... 詳細
[23614755] HDMIアウトで画像取り込みできますか?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K)
2020/08/22 11:54:25(最終返信:2020/10/07 18:40:31)
[23614755] ...マイクロHDMIケーブルを購入するかどうかのタイミングでの疑問でした。 これから購入して試す予定です。 貴公が本体購入のご判断であればご自分でもご確認をお願いします。 ZOOMのWEBサイトに電話問い合わせ先があり... 詳細
[23710915] ネックマウントの場合、水平維持は出来ないのでしょうか?
2020/10/07 11:06:21(最終返信:2020/10/07 12:35:03)
[23710915] ...本体が上下逆さのネックマウント使用の場合、水平維持のモードでは映像が斜め45度のようになります。 他のモードでは正常です。 試しに、電源を切って上下逆さに置いて電源を入れてモードの変更を水平維持にしても上下逆の映像がやはり斜めになります...も上下逆の映像がやはり斜めになります。 本体を上下逆にすると、水平維持機構は設定できないのでしょうか? よろしくお願いします。 以下のリンクのフォーラムでHorizon Levelingは45°までであることが分かります... 詳細
[23702987] GoPro公式 HERO9 Black 注文後について
2020/10/03 16:27:40(最終返信:2020/10/05 19:38:20)
[23702987] ...またこちらから登録して二重で請求が来てしまう事などはないのでしょうか? サブスクするかしないかで、本体の値段が変わるので、サブスクしてないとは思えません。 >snap大好きさん お返事ありがとうございました... 詳細
[23704152] 買い替え
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/10/04 06:18:24(最終返信:2020/10/04 17:40:00)
[23704152] ... メモリートラブルは 圧倒的にSDカードで、それもオークションなど個人売買の類似や(Amazon本体とは異なる)マケプレで買ったニセモノに集中しています。 ・マトモな店で ・サンディスクなどの【本物】を買う... 詳細
[23702807] 保証書(GoPro公式サイト購入)
2020/10/03 14:39:22(最終返信:2020/10/04 12:50:07)
[23702807] ...ていて購入履歴にて保証期間を定めるのが世界的な流れかなと思います。 どうせ不具合は修理ではなく、本体交換なので、気にする必要ないのでは? チャージャーが手に入りませんね。困ったものです。 ありがとうございました... 詳細
[23697824] とりあえず買ってみました。
2020/10/01 01:07:54(最終返信:2020/10/03 20:32:40)
[23697824] ...職場で昼前に見た時に在庫ありだったので急いでポチッとしました。(・∀・) メディアは本体周囲ですし、レンズ部分とは干渉いないので同時装着は可能ですね。 >眠りねずみさん >メディアは本体周囲ですし、レンズ部分とは干渉いないので同時装着は可能ですね...自分で書いておきながら… 公式ページで、HERO9用のメディアモジューラがまた買えるようになりましたね。 本体発売時、タイミング良くメディアモジューラ買えた人もいるみたいですが、 私は発売日の16日でも在庫なしになってました... 詳細
[23700317] 野球を撮影したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/10/02 10:56:05(最終返信:2020/10/03 00:28:38)
[23700317] ...バックネット直後に据えて一塁線〜三塁線までを画角に収めるのは無理です。 撮るなら、広角端28mmくらいのビデオカメラ本体※に、更にx0.6〜0.7倍くらいの広角レンズを付けて画角を広げる必要があります。自分も実際それでやってます... 詳細
[23692129] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2020/09/28 05:44:40(最終返信:2020/10/01 00:48:28)
[23692129] ...SONYのECM-XM1を装着するし、使用することはできます。ただし、これ一本ではモノラルです。カメラ本体設定を調整すれば、左右の音声トラックに録音することはできますが、モノラルです。また鋭指向性です。ど... 詳細
[23686405] 直販と量販店について
2020/09/25 14:12:50(最終返信:2020/09/29 20:06:10)
[23686405] ...めっちゃ嬉しいだけで、 壊れた事心配して貰うと思いませんよ、きっと^^ それよりも、本体だけあげても、他にもっともっと沢山のアクセサリー購入しないといけないのが、 この夢のよう...げるのですか?^^; 使い方は、貰った方で考えていくと思うので、深く考えずとりあえず本体だけ「ポン」とお渡ししたら とっても素敵なオジイチャンで喜ばれると思いますが^^ 私...、アクセサリー類が更に割り引いて買えるメリット大きいですよ。 ちなみに、バッテリー1個、本体と同時に直販で買ったら、1個¥1750円 国内販売店だと、1個3000円超えてますよ・・... 詳細
[23682287] 分割について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/09/23 13:58:12(最終返信:2020/09/27 07:28:29)
[23682287] ...録画した動画を本体内で分割やシーンの消去等編集できるのでしょうか? また録画ファイルを残す場合やはりパソコンに保存するのが一般的なのでしょうか? SDカードを挿してDIGAなんかに残せたりはしないですよね...SDカードを挿してDIGAなんかに残せたりはしないですよね? >まさりょお!さん GOPRO本体では再生は出来ますが 編集機能までは搭載されていませんね 簡単にすますとなれば 撮影したデータをスマホやタブレットに転送 (メディアリー... 詳細
