本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 本体 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"本体"を検索した結果 12749件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[23677692] 初心者ですヽ(´o`;
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2020/09/21 14:14:20(最終返信:2020/09/23 12:50:05)
[23677692] ...>もりもり0330さん 画像アップ、どうも(^^) テレコン着けっぱなしでは無いようなので、 ビデオカメラ本体の異常でしょう。 あとは自宅内や屋外について、先日ダメだった遠近を考慮しながら撮影してみてください... 詳細
[23674744] メーカー希望小売価格は5万4000円(税込)
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/09/20 09:52:05(最終返信:2020/09/21 17:44:59)
[23674744] ...サブスク登録なしの場合です。 サブスク登録すればいろいろな特典を受けられる上に サブスク1年分+HERO本体価格で43,000円とかなりお買い得 なお直販系は過去 故障等サポートを受ける時戸惑うことが多かったのですが... 詳細
[23630438] 新製品への期待
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/08/30 03:36:06(最終返信:2020/09/18 18:08:07)
[23630438] ...・・あまり興味のない製品カテゴリーです。 >1型センサーの空間手ブレ補正 AX100・AX700の例ですが、 「カメラ本体の殆どの体積が、レンズとレンズ鏡胴で占めらている」ようです。 そうすると、空間手ぶれ補正を実現するには... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...設定値を書き出させてそれを後で読み出させます。 これは 設定+画質 64ケ と 画質 64ケが別々に可能です 更に画質は 本体内蔵不揮発メモリーに記録出来 撮影画面で 5種類から選択出来ます。但し 録画時には出来ず一時停止時のみ... 詳細
[23634620] YouTube撮影に使用するビデオカメラを探しています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/09/01 01:48:21(最終返信:2020/09/01 11:37:35)
[23634620] ...。 実際に試用させてもらって比較試写して、自宅のTVなどで再生してみて下さい。 ※ビデオカメラ本体の液晶モニターで見比べる事は【無意味】です。比較条件として「かなり」不適切なので。 >ねこむすさん... 詳細
[23633290] 長時間撮影と、ファイル分割問題について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/08/31 12:35:25(最終返信:2020/08/31 22:45:53)
[23633290] ...V360Fが非常に安いので、まずはこれでトライしてみようと思いました 電源ON時にモバイルバッテリーを繋ぐと、本体バッテリーは充電されない というような挙動を鑑みて、連続3時間程度なら発熱は耐えるかなと見込んでいます... 詳細
[23630068] vx992かvx2mか…この場合どちらがオススメですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/08/29 22:21:59(最終返信:2020/08/30 20:10:30)
[23630068] ...最初に付いてるのと同じ標準のヤツ1個と大容量のを1個 標準バッテリ2個と大容量1個、計3個で運用してます。 本体(64GB)メモリーの他にSDカード(128GB) SDカードはUHS-1なのでサンディスクのエクストリームですね... 詳細
[23631615] Webカメラがわり(スタンバイでのHDMIモニター)、できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/08/30 16:22:07(最終返信:2020/08/30 16:22:07)
[23631615] ...電源を入れたスタンバイ状態でレンズからの映像およびマイクからの音声をHDMIにモニター出力できるかどうか、実際のところをお聞かせください。 できれば本体液晶モニターに表示されがちな、電池残量や日付などの余分な情報が入らないと完璧なので、そのあたりも詳しく知らせていただけるとありがたいです... 詳細
[23601622] ハンディカムは当分の間は4K60pに対応しないのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/08/15 14:43:51(最終返信:2020/08/29 13:24:48)
[23601622] ... 道具の形状は、用途次第だと思うのですが、最近あらためて、手持ちでの動画撮影用のカメラには、カメラ本体を片手で持てて操作できる、ハンディカムスタイルの形状が、一番安定してオールマイティに使いやすいなと感じています... 詳細
[23626047] テレビの生放送時のカメラの仕組みと家庭用ビデオカメラの違い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/08/27 22:02:01(最終返信:2020/08/29 12:01:21)
[23626047] ...https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201504/15-034/ 本体だけで約1400万程のようですので、お兄さんが担いでいるセットは一体幾らなんだろう… 家庭用(民生用)のビデオカメラの最近のは... 詳細
[23608017] 2.7Kで撮影したビデオファイルの最適な編集方法について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/18 23:37:49(最終返信:2020/08/28 00:59:32)
[23608017] ...・オーディオサンププルレート:48kHz 【使用期間】 3か月 【利用環境や状況】 PCの環境は, ・PC本体:ワークステーション HP Z-620 ・OS:Windows 10 Pro 64bit ・CPU:Intel... 詳細
[23622797] バッテリー切れについて
2020/08/26 07:55:10(最終返信:2020/08/27 12:43:51)
[23622797] ...その際うっかり電源を切り忘れたのでしょうけど、今朝電源を入れてみたら残量がゼロで全く起動しません。 ただ、本体の自動電源OFFを5分に設定してあるのでゼロになるのがちょっと考えにくいのです。 一晩ぐらいで7割ほどの充電がゼロになるものでしょうか... 詳細
[23613705] TVで見れますか?
2020/08/21 21:47:04(最終返信:2020/08/24 21:33:00)
[23613705] ...4であれば見れると思います。 TVが10年ほど前のモデルだと、TVにデバイスが装備されてないので本体をケーブル接続での再生になります。 SDカードを直接TVに刺すのが一番簡単です、中華アクションカムもMP4だと思うので再生は可能かと思われます... 詳細
[23617376] ナイトモードについて
2020/08/23 15:07:46(最終返信:2020/08/23 22:33:46)
[23617376] ..... HC-VX992Mを購入しました。 説明書にはナイトモードの記載がありますが、 本体のメニューから探してもモードが出てきません。。 暗い中の撮影の時に自動で出てくるのでしょ...はスローシャッターのローライトモードと 赤外線モードがありますが、少なくともビデオカメラ本体で設定できると思います。 ※googleなどで「VX992M 取扱説明書」で検索すると... 何とか探せました。 そしてソニーは誤植です。 混乱させてしまい、申し訳ありません。 本体を設定したら、アプリ上にもスイッチが 出てきました。 ありがとうございました! お疲れ... 詳細
[23184982] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 21:42:30(最終返信:2020/08/20 08:38:03)
[23184982] ...。 結果オーライ♪充電しながら外付けマイクも使用出来ました。但し外付けマイク+本体マイク両方で認識している感じです。 本体ファーム:v01.10.00.30です。 上記アダプター+RODE VIDEOMICRO+モバイルバッテリーから給電...記載がないので使ったことありますか? 所有してます。同時に使えます。 ありがとうございます! 助かりました😃 本体ファーム:v01.10.00.30 CYNOVA COA35A バスパワーマイク 上記の組合せで私の環境では... 詳細
[23598514] 水中描写 ハウジングとの相性は
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/08/14 02:18:37(最終返信:2020/08/14 02:18:37)
[23598514] ...いい結果が得られなかったため 新たに別のモデルも取り寄せました。 新たに取寄せしたハウジングは  ケースの外から本体のタッチセンサーが反応する優れモノなのですが。。。 検証は5つのバリエーションで行っています。 1〜4は... 詳細
[23551862] 本体と充電ケースを満充電していても
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/07/23 09:38:16(最終返信:2020/08/13 15:11:12)
[23551862] ...すぐに使用できるように本体と充電ケースを満充電していても、数日で放電してしまっています。 放電をとめる方法をご存知の方いらっしゃいませんか? Bluetoothの機能が本体がONになっている状態から不使用にしてもしばらく(一説には1時間ぐらいは..)続くので...ずっと充電ケースから電気を巻き上げていく..と言われているようです。 付箋をケース中に入れて、接点のON/OFFを加減する(本体が満充電になったとみたら、付箋で接点を覆う)という人の書き込みがネットにあります。  私は満充電になったら向きを逆さまにしてます... 詳細
[23584327] 外部マイク接続時のホワイトノイズ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/08/07 14:32:34(最終返信:2020/08/09 23:11:10)
[23584327] ...。 本体に原因があるのかと思い、友人のHERO7 BLACKに自分のマイクを挿して試し撮りさせてもらったのですが、やはりホワイトノイズが気になりました。 Goproサポートは初期不良で本体交換してくれるそうです... 詳細
[23566145] DJI Osmo Actionはズーム機能などあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/29 14:32:06(最終返信:2020/08/05 14:03:53)
[23566145] ...、ブルートゥースで繋げることができるのでしょうか? 質問2 本体の水洗いは、ケースから出して、本体を直接、洗う事ができますか? いつも対応、ありがとうございま...カメラ本体を取り出し ハウジングのみを開口したまま再度水洗い。内部も。 この時 パッキン(ゴム)部分を丁寧に流し 砂や潮が残らないよう確認します。 カメラ本体は ハ...けないように心掛けるといいと思います。 >撮らぬ狸さん ご連絡、ありがとうございます。 本体、SD、ハウジング(アマゾン)購入させて頂きました。 曇り対応もありがとうございます。 ... 詳細
[23576693] 【PCと有線接続下での撮影について】
2020/08/03 15:58:48(最終返信:2020/08/03 17:34:46)
[23576693] ...同時に静止画の撮影は出来なくファイルの確認も出来ないと思います。もう一つの方法はHDMI出力を用いる方法でこれは単なるライブビューですから同時に本体のシャッター切って静止画の撮影も可能でしょう。 https://gopro.com/ja/jp/n... 詳細
